Синхронизированные выключатели |
Синхронизированным называется выключатель, контакты которого размыкаются в строго определенный момент времени с опережением момента перехода отключаемого тока через нуль. Гашение дуги в этом случае значительно облегчается, так как количество энергии, выделяющейся в дуге, намного уменьшается. В синхронизированном выключателе необходимо очень точно подать импульс на размыкание контактов, за (1 – 2) мс до перехода тока через нуль и создать очень большую скорость движения контактов, чтобы к моменту нулевого значения тока и погасания дуги расстояние между контактами было достаточным для обеспечения необходимой электрической прочности промежутка и исключения возможности повторного зажигания дуги. Полное время отключения синхронизированного выключателя не превышает одного периода. Точность подачи импульса на отключение решается синхронизирующим устройством, а большая скорость движения контактов - специальным приводом. Синхронизирующие устройства могут работать на различных принципах, но все они достаточно сложны и требуют точнейших полупроводниковых приборов со стабильными характеристиками и другой новой техники. Функциональная схема синхронизированного выключателя показана на рис.
Функциональная схема синхронизированного выключателя Синхронизирующее устройство 1 после срабатывания релейной защиты 2 посылает импульс на отключение в блок 3. Отключающий пульс передается приводу 4, непосредственно связанному с подвижным контактом выключателя 5. Непосредственная связь привода с контакт обеспечивает быстрое расхождение контактов, но требует изоляции привода, так как он находится под высоким потенциалом. В некоторых конструкциях быстрое расхождение контактов обеспечивается взрывом порохового патрона, применением индукционно-динамических приводов, сочетанием привода с вакуумными и воздушными выключателями. Синхронизированные сверхбыстродействующие выключатели обеспечивают ряд преимуществ: повышение динамической устойчивости работы систем при КЗ, так как отключение обеспечивается до первого перехода тока через нуль; увеличение срока службы контактов выключателя, так как им не приходится отключать больших токов; большую отключающую способность. Однако, пока создание синхронизированных выключателей связано со многими техническими трудностями. |
| « Сейсмостойкие воздушные выключатели | Скоростные и временные характеристики масляных и электромагнитных выключателей » |
