Начало >> Оборудование
Составление плана ликвидации аварий
1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
1.1. План ликвидации аварий должен иметь титульный лист с подписями лиц, которые его
разрабатывают, согласовывают и утверждают, и содержать:
  1. содержание;
  2. оперативную часть, составленную за формой;
  3. приказ (распоряжение) по предприятию о месте расположения;
    командного пункта, назначение должностных лиц уполномоченными руководителями из ликвидации аварий и систему оповещения об авариях;
  4. перечень мест расположения средств коллективного и индивидуально
    го защиты, инструментов и материалов, которые могут быть использованы при ликвидации аварий;
  5. порядок взаимодействия аварийно-спасательного отряда с пожарной частью;
  6. список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно поставлены в известность о возникновении аварии.
  7. Главный инженер (технический руководитель) горного предприятия
    организует проведение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и является уполномоченным руководителем из ликвидации аварий.
  8. К оперативной части плана ликвидации аварий должны быть прибавленные:
  1. ситуативный план карьера (разреза), фабрики с указанием домов, сооружений, подъездных путей и железнодорожных путей, водоемов, резервуаров, насосов, водопроводов, пожарных гидрантов, составов аварийных материалов, паропроводов, воздухопроводов, емкостей легковоспламеняющихся материалов;
  2. план карьера (разреза), поверхностные планы домов фабрики, опасных относительно взрывов, пожаров и затопления, с нанесением схемы оповещения об авариях, путей эвакуации работников в случае аварий, запасных выходов и направления струи вентиляции;
  3. схемы электро-, газо- и воздухопоставки (при необходимости, если будет усложнено их прочтение при нанесении на вышеназванные схемы);
  4. протокол технического совещания в присутствии главного инженера предприятия в соответствии с требованиями этой Инструкции.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
2.1. Общие требования:
  1. оперативная часть плана ликвидации аварий состоит из отдельных позиций;
  2. позиции плана ликвидации аварий должны охватывать все техногенно-опасные объекты (участки) предприятия и все возможные виды аварий;
  3. каждая позиция плана ликвидации аварий должна определять: наименование возможного вида аварии, место возникновения аварии, мероприятия по спасанию людей и ликвидации аварий, ответственных за выполнение мероприятий (исполнителей), пути выхода (эвакуации) людей, задания аварийно-спасательным подразделам.
Согласно отдельных позиций в оперативной части плана ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по ликвидации аварий.
  1. Для удобства пользования оперативной частью плана ликвидации аварий каждой
    позиции присваивается номер, который наносится на план карьера, поверхностный план домов. При многоэтажном доме позиции наносятся,
    начиная с первого этажа.
  2. В оперативной части плана ликвидации аварий позиции располагаются в растущем порядке, причем номер каждой позиции должен совпадать с соответствующим
    номером страницы оперативной части плана ликвидации аварий.
В одну позицию плана ликвидации аварий можно включать одно или несколько производственных мест, если мероприятия по спасанию людей одинаковы.
Метки: справка |
« Сопротивление заземляющего устройства   Составляющие стоимости строительства ВЛ и подстанций »
