Начало >> Оборудование
Стандартные напряжения выше 1000 В
Стандартные напряжения выше 1000 В согласно рекомендаций международной электротехнической комиссии (МЭК) для электрических систем с частотой 50 Гц
Номинальное напряжение электрический сетей
Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования
Номинальное напряжение электрических сетей
3,0*; 3,3*
3,6*
110; 115
123
6,0*; 6,6*
7,2
132; 138
145
10; 11
(170)
(15)
(17,5)
220; 230
245
20; 22
24
Не установлено
33**
36**
То же
363
35**
40,5**
То же
420
(45)
(52)
То же
525***
66; 69
72,5
То же
765****
То же
1200
* Не рекомендуется для городских электрических сетей.
** Рассматривается унификация этих значений.
*** Используется также 440 кВ.
**** Допускается применение напряжений в диапазоне 765-800 кВ при условии, что испытательное напряжение электрооборудования такое же, как и для 765 кВ.
  • Напряжения, указанные в скобках, для вновь проектируемых сетей не рекомендуются.
  • Промежуточное значение напряжения между 765 и 1200 кВ, существенно отличающееся от этих значений, будет введено, если оно окажется необходимым в каком-нибудь географическом районе; в этом случае в данном районе не должны применяться напряжения 765 и 1200 кВ.
  • В одном географическом районе рекомендуется применение одного значения из следующих групп наибольших рабочих напряжений 245-300-363; 363-420; 420-525.
Метки: справка |
« Стандартные методы испытания жидких диэлектриков   Стандартные напряжения питания бытовых потребителей »
