Техническая характеристика ячеек MCset |
Параметры |
Номинальное напряжение, кВ |
6 |
10 |
Уровень изоляции |
Действующее значение допустимого напряжения
при частоте 50 Гц в течение 1 мин |
32 |
42 |
Ударное значение допустимого напряжения в течение 50 мкс |
60 |
75 |
Предельные значения номинального тока и тока термической стойкости для основных видов ячеек MCset |
Ячейка с выключателем |
Номинальный ток, А |
630 — 3150 |
630 — 3150 |
Ток термической стойкости, кА |
31,5 — 50 |
31,5 — 50 |
Ячейка с выключателем нагрузки и предохранителем |
100 |
100 |
50 |
50 |
Стандартная степень защиты |
степень защиты оболочки |
IP3X |
степень защиты отсеков |
IP2XC |
