Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Технические характеристики элегазовых выключателей АББ типа LTB D и LTB E
Технические характеристики по ГОСТ Р 52565-2006
(общие характеристики, возможны отклонения)
LTB 145D1/B
LTB 170D1/B
LTB 420E2
Число разрывов на полюс
Номинальное напряжение
кВ
110
150
330
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
126
172
363
Номинальная частота
Гц
Испытательное напряжение промышленной частоты1
- относительно земли (в сухом состоянии/под дождем)
кВ
230/200
300/275
460 /-
- между контактами
кВ
230
300
575
Испытательное напряжение грозового импульса
кВ
450
650
1050
- между контактами
кВ
520
750
1255
Испытательное напряжение коммутационного импульса
- относительно земли (в сухом состоянии/ под дождем)
кВ
850/850
- между контактами (в сухом состоянии/ под дождем)
кВ
950/950
Длина пути утечки
мм / кВ
25
25
25
Номинальный ток
А
3150
3150
4000
Номинальный ток отключения
кА
40
40
40
Коэффициент первого отключающего полюса
1,5
1,5
1,3
Нормальный ток включения
кА
104
104
104
Длительность сквозного тока КЗ
с
Собственное время включения
мс
< 40
< 40
< 70
Собственное время отключения
мс
< 25
< 25
< 25
Полное время отключения
мс
40
40
40
Время бестоковой паузы при АПВ
мс
300
300
300
Цикл операций
О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО и О-0,3 с-ВО-20 с-ВО
О-0,3 с-ВО-3 мин-ВО
1) До 245 кВ включительно значения нормированного испытательного напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
Технические характеристики по стандартам МЭК
LTB 72.5D1/B
LTB 145D1/B
LTB 170D1/B
LTB 72.5E1
LTB 170E1
LTB 245E1
LTB 420E2
LTB 550E2
LTB 800E4
кВ
72.5
145
170
72.5
170
245
420
550
800
Номинальная частота
Гц
50/60
50/60
50/60
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1
- относительно земли и между фазами
кВ
140
275
325
140
325
460
520
620
830
- между контактами
кВ
140
275
325
140
325
460
610
800
1150
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (LIWL)
кВ
325
650
750
325
750
1050
1425
1550
2100
- между контактами
кВ
325
650
750
325
750
1050
1425 (+240)
1550 (+315)
2100 (+455)
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (SIWL)
кВ
1050/1575
1175/1760
1550/2480
- между контактами
кВ
900 (+345)
900 (+450)
1175 (+650)
Номинальный ток
A
3150
3150
3150
4000
4000
4000
4000
4000
4000
кА
40
40
40
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.3
1.3
1.3
Пик тока включения
кА
100/104
100/104
100/104
125
104
125
104
125
104
125
104
125
104
125
Длительность КЗ
с
Время включения
мс
< 40 2»
< 40 2»
< 40 2»
< 55
< 55
< 55
< 70
< 70
< 65
Время отключения
мс
22 2»
22 2»
22 2»
17
17
17
18
18
Время размыкания
мс
40 2»
40 2»
40 2»
40
40
40
40
40
40
Бестоковая пауза
мс
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Номинальный коммутационный цикл
O-0,3с-ВO-3 мин-ВС или ВС-15с-ВС
1) До 245 кВ включительно значения нормированного выдерживаемого напряжения промышленной частоты относятся как к сухим условиям, так и под дождем.
2) С приводом BLK
« Технические характеристики элегазовых выключателей HPL   Технические характеристики элегазовых выключателей серии ВГБ – 110, 220, 330 кВ »
