Начало >> Оборудование >> Шины >> Технические характеристики комплектных магистральных шинопроводов напряжением до 660 В
Технические характеристики комплектных магистральных шинопроводов для сетей с глухозаземленной нейтралью напряжением до 660 В, частотой 50 - 60 Гц
Характеристика
Тип шинопровода
ШМА73УЗ
ШМА 73ПУЗ
ШМА68-НУЗ
ШМА4-1250-44-IT3
Номинальный ток, А
1600
1600
2500
4000
1250
Электродинамическая стойкость (амплитудное значение), кА
70
90
70
70/50*
Термическая стойкость. кА
35
Сопротивление на фазу.
Ом/км: активное при температуре выше 20 С индуктивное
0,031
0,022
0,031
0,022
0,02
0,02
0,034 0,016
Сопротивление фаза-нуль (полное). Ом/км
0,016
0,016
0,00953
Линейная потеря напряжения на 100 м при номинальном токе (нагрузка сосредоточена в конце линии, coscp = 0,8), В
11.5
П,5
13,5
16,5
Поперечное сечение прямой секции (ширина × высота), мм
300 × 160
300 × 160
444 × 215
444 × 295
Степень защиты
IP20
IP20
IP20
IP20
IP44
Максимальное расстояние между точками крепления, м:
на трассах, составленных из прямых секций длиной выше 1,5 м в других случаях
Типы автоматических выключателей, установленных в ответвительных секциях
А3734С, 400А, 660В,
А3744С, 630А, 660В,
А3736Ф, 400А, 380В.
А3736Ф, 630А, 380В
* 70/50 — числитель для присоединительных секций, знаменатель - для остальных.
« Технические данные шинопроводов ШОС-67, ШОС-73, ШОС-73А   Технические характеристики комплектных шинопроводов напряжением 380, 220 В »
