Технические характеристики комплектных шинопроводов напряжением 380, 220 В |
Технические характеристики комплектных шинопроводов для сетей с глухозаземленной нейтралью напряжением до 380/220 В, частотой 50 - 60 Гц
Характеристика |
Тип шинопровода | |
ШРА73У3 |
ШРМ73УЗ | |
Номинальный ток, А |
250 |
400 |
630 |
100 | |
Электродинамическая стойкость (амплитудное значение). кА, не менее |
15 |
25 |
35 |
10 | |
Термическая стойкость, кА |
7 |
10 |
14 |
7 | |
Сопротивление на фазу. Ом/км: активное
индуктивное |
0,21
0,21 |
0,15
0,17 |
0,10
0,13 |
Линейная потеря напряжения, В, на длине 100 м при номинальном токе, cosip = 0,8 и равномерно распределенной нагрузке |
6,5 |
8 |
8.5 |
Поперечное сечение, мм |
260 у 80 |
284 × 95 |
284х 125 |
70 × 80 | |
Степень защиты |
1Р32 |
IP32 |
IP32 |
1Р32 | |
Максимальное расстояние между точками крепления, м, не более:
при креплении на стойках
на других конструкциях |
3 |
3 |
3 |
3 | |
Типы коммутационно-защитной аппаратуры, установленной в осветительных коробках:
предохранители
автоматические выключатели (ток. А) |
ПН2-100
А3710 (160), A3120 (100), АЕ2050 (100) |
ПН2-100
А3710 (160), А3720 (250). A3120 (100), АЕ2050 (100) |
ПН2-100
A3710 (160), А3720 (250), A3120 (100). АЕ2050 (100) |
На ток 25 А
АЕ 2033(25) | |
Наличие ответвительных коробок с разъединителями на токи. А:
160
250 |
Есть
Нет |
Есть
Есть |
Есть
Есть |
