Начало >> Оборудование
Технология приготовления клеев на основе эпоксидных смол
Д. 1 Эпоксидный клей на основе компаунда 168
Для приготовления клея необходимо:
- разогреть компаунд 168 (в таре) до температуры 60-80 °С, не охлаждая отвесить 100 весовых частей в стеклянный сосуд;
- отвесить 16 весовых частей затвердителя (гексанетилендиамина) в бак с хорошо притертой крышкой и расплавить в термостате до 45 °С;
- расплавленный затвердитель перелить к компаунду, смесь тщательно перемешать.
Если затвердитель - полиэтиленполиамин, то его необходимо отвесить непосредственно в компаунд, смесь тщательно перемешать на протяжении пяти-семи минут.
При получении чрезмерно вяжущего клея для данного вида работ необходимо добавить растворитель (ацетон, спирт и т.п.).
Д.2 Клей на основе смоли ЕД-6
- отвесить 100 весовых частей смолы ЕД-6;
- отвесить 50 весовых частей наполнителя;
отвесить 8 весовых частей затвердителя (полиэтиленполиамина);
- прогреть массу смолы и наполнителя до температуры 40±5 °С, внести в массу затвердитель, смесь тщательно перемешать.
Для предшествующего определения количества необходимого клея нужно учитывать, что после приготовления клей используют на протяжении 15-20 мин.
Метки: справка |
« Технология приготовления и восстановления индикаторного силикагеля   Типовая инструкция по эксплуатации »
