Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Трансформаторы сухие для распредсетей с литой изоляцией «Trihal»
Трансформаторы сухие для электрических распределительных сетей с литой изоляцией «Trihal» (Франция)
Номинальная мощность, кВ*А
160
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
6; 10
Уровень изоляции
7,2 кВ для 6 кВ; 12 кВ для 10 кВ
Частота, Гц
Максимальная температура окружающей среды, °С
40
Напряжение холостого хода обмотки НН, В
400 между фазами; 231 между фазой и нейтралью
Способ и диапазон регулирования (без возбуждения)
ПБВ ±2x2,5%
Схема и группа соединения обмоток
Д/Yo—11 или Д/Yo—5 (треугольник, звезда с выведенной нейтралью)
Потери, Вт: холостого хода
при нагрузке и температуре 75 °С при нагрузке и температуре 120 °С
610 2300 2700
820 3100 3500
950 3600 4100
1150 4300 4900
1300 5200 6000
1500 6400 7300
1700 7700 8800
2000 8800 10000
2500 10500 12000
2800 12300 14000
3500 14900 17000
4300 18300 21000
5500 22000 25000
Напряжение КЗ, %
Ток холостого хода, %
2,3
2,0
1,8
1,5
1,5
1,3
13
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
Масса, кг в металлическом кожухе без защитного кожуха
960 770
1150 950
1360 1150
1580 1360
1810 1580
2060 1820
2120 1880
2620 2360
2990 2710
3750 3400
5340 4800
6340 5800
7900 7300
* Номинальная мощность трансформатора указана для естественного охлаждения, при принудительной вентиляции она может быть увеличена на 40%.
« Трансформаторы силовые трехфазные сухие защищенные общего назначения 6-15,75 кВ   Трансформаторы сухие ЗАО "Электрофизика" »
