Трехфазные трансформаторы мощностью до 16000 кВ*А на напряжение 35 кВт (ГОСТ 11920—85Е) С регулированием напряжения под нагрузкой: РПН на стороне ВН ± 9% ± 6 ступеней, СН и НН без ответвлений
ТМТН-6300/35У1
6300
35
10,5... ...5,75
6,3
7,5
16,0
7,5
1,2
5,2
4,3
4,5
20,0
10,0
26,5
РПН на стороне ВН ±12% не менее ± 8 ступеней, СН и НН без ответвлений
ТДТН-10000/35У1
10000
36,75
10,5... ...5,75
6,3
19
61
8,0
16,5
7,0
1,0
6,0
4,3
5,2
26,0
14,0
35,0
ТДТН-16000/35У1
16 000
36,75
10,5... ...5,75
6,3
28
116
8,0
16,5
7,0
0,95
6,5
4,5
5,5
35,0
20,0
47,0
Трехфазные трансформаторы мощностью до 80000 кВ*А на напряжение 110 кВ (ГОСТ 12965-85Е) С регулированием напряжения под нагрузкой: РПН в нейтрали ВН ±16% ±9 ступеней, ПБВ на стороне СН 38,5 кВ ± 2х 2,5 %
ТМТН-6300/110-73У1
6300
115
38,5
6,6; 11
14
58
10,5
17,0
6,0
1,2
6,2
3,5
3,4
37,6
15,0
44,2
ТДТН-10000/110-76У1
10000
115
38,5
6,6; 11
19
76
10,5
17,0
6,0
1,1
6,9
3,7
5,4
45,0
22,0
57,1
ТДТН-16000/110-76У1
16000
115
38,5
6,6; 11
26
96
10,5
17,0
6,0
1,0
7,3
4,5
5,7
61,0
30,0
59,8
ТДТН-250000/110-76У1
25000
115
11,0; 38,5
6,6; 11
36
140
10,5
17,0
6,0
1,0
7,5
5,9
5,9
65,0
37,0
76,6
ТДТН-40000/110-67У1
40000
115
11,0; 38,5
6,6; 11
10,5
17,0
6,0
0,9
7,5
5,0
6,2
88,0
53,0
103,0
ТДТН(ТДЦТН)-63000/110-76У1
63000
115
11,0; 38,5
6,6; 11
70
290
10,5
17,0
6,5
0,85
9,4
5,4
7,2
110,0
68,0
135,0
ТДТН(ТДЦТН)-80000/110-69У1
80000
115
11,0; 38,5
6,6; 11
82
390
10,5
17,0
6,5
0,6
10,3
6,2
8,0
121,0
80,0
148,0
Трехфазные трансформаторы мощностью до 63000 кВ*А на напряжение 150 кВ (ГОСТ 17546-72*)
С регулированием под нагрузкой: РПН в нейтрали ВН±12% ±8 ступеней, ПБВ на стороне СН
(при токе до 700А ±2 х 2,5%, при токе более 700А ± 5%)
ТДТН-16000/150-70У1
16000
158
38,5
6,6; 11
25
96
10,5
18,0
6,0
1,0
7,9
4,5
6,0
55,0
31,0
64,1
ТДТН-25000/150-70У1
25000
158
38,5
6,6; 11
34
145
10,5
18,0
6,0
0,9
8,0
4,6
6,4
67,0
37,0
76,0
ТДТН-40000/150-70У1
40000
158
38,5
6,6; 11
53
185
10,5
18,0
6,0
0,8
8,0
4,8
6,7
88,0
54,0
100,0
ТДТН-63000/150-70У1
63000
158
38,5
6,6; 11
67
285
10,5
18,0
6,0
0,7
8,0
4,9
7,4
109,0
69,0
131,0
Примечания: 1. Структура условного обозначения трансформаторов: Т — трехфазный, Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная масла, Т — трехобмоточный, Н — регулирование напряжения под нагрузкой.
2. Мощность каждой из обмоток (ВН, СН и НН) составляет по 100% от номинальной.
