Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Управляющее напряжение выключателя
Управляющее (оперативное) напряжение выключателя – напряжение, подающееся в такие цепи управления выключателем как цепь включения, цепи отключения, и т.д.
Общепринятые номинальные управляющие напряжения: 110, 125, 220 или 240 В постоянного тока. (Менее распространенные номинальные напряжения управления: 250, 60 или 48 В постоянного тока)
Управляющий механизм, включая цепи управления, рассчитан на эксплуатацию при номинальном управляющем напряжении. Однако механизм управления должен надежно обеспечивать возможность работы выключателя в пределах заданного диапазона напряжений, чтобы исключить влияние колебаний напряжения питания.
В соответствии с МЭК (IEC), необходимо выдержать следующие допуски на отклонение управляющих напряжений:
минимальное напряжение (вспомогательное оборудование): 85% от номинального напряжения;
максимальное напряжение (вспомогательное оборудование): 110% от номинального напряжения;
минимальное напряжение (цепь включения): 85% от номинального напряжения;
максимальное напряжение (цепь включения): 110% от номинального напряжения;
минимальное напряжение (цепь отключения): 70% от номинального напряжения;
максимальное напряжение (цепь отключения): 110% от номинального напряжения.
« Требования и номинальные параметры выключателей с газовым дутьем   Условия и число опробований воздушных выключателей при наладке »
