Начало >> Оборудование
Уровень выдерживаемого импульса при грозе
Номинальный уровень выдерживаемого импульсного напряжения при грозовом разряде (УВИГ, Lightning Impulse Withstand Level - LIWL) – представляет собой значение необходимого выдерживаемого уровня между фазой и землей (фаза-заземление), между фазами и между разомкнутыми контактами выключателя. Значение выражается в кВ ампл. При напряжениях более 300 кВ МЭК требует указывать два значения - выдерживаемое напряжение при грозовом разряде на одном из главных выводов и напряжение промышленной частоты на другом. Кроме того, выдерживаемое напряжение грозового импульса с суммой двух напряжений  может быть приложено к одному из выводов при заземлении другого вывода.
Английская аббревиатура BIL (Basic insulating Level) (Основной уровень прочности изоляции), применявшаяся ранее, обозначает то же самое, что и термин LIWL.
Термин «номинальный полный импульс» (Rated Full Wave), часто применявшийся в прежних стандартах США (ANSI/IEEE), обозначает то же самое, что и уровень выдерживаемого напряжения грозового разряда (LIWL).
« Уравнительный ток   Уровень загрязнения окружающей среды »
