Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Вводы съемные ВП, ВСТ для трансформаторов 0,5 - 35 кВ, 100 - 4000 А
вводы съемные ВП, ВСТ для трансформаторов
Вводы съемного типа применяются для присоединения отводов обмоток масляных силовых трансформаторов и электрических реакторов к проводникам внешних электрических цепей, эксплуатируемых на открытом воздухе или закрытых распределительных устройствах, в условиях умеренно-холодного (УХЛ или О) или тропического (Т) климатических районов ГОСТ 15150, в условиях не взрывоопасной и не содержащей токопроводящей пыли окружающей среды, агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих фарфор и глазурь.
Конструкция вводов
Вводы состоят из фарфорового изолятора, токоведущего стержня (стержень), деталей уплотнения и опорных элементов для уплотнений, зажимов контактных (шпильки и пластины), элементов крепления и изготавливаются по техническим требованиям чертежей.
Устанавливаются вводы на крышке или стенке бака трансформатора в конструкциях установок вводов, которые имеют дополнительные детали для крепления ввода: бобышки, крепеж, фланец, кулачки, прокладки и диск (заглушка бака транспортная, если ввод демонтируется).
Вводы устанавливаются под углом к вертикали от 0 °  до 90 ° включительно. Длительные консольные нагрузки на ввод соответствуют МЭК 60137.
Вводы, установленные на трансформатор, эксплуатируются под давлением трансформаторного масла в расширителе трансформатора. Все вводы съемные и позволяют осуществить замену в эксплуатации фарфорового изолятора, при необходимости, без демонтажа токоведущего стержня. Контактные детали высоковольтного ввода покрыты оловом, и металлические детали, расположенные на открытом воздухе, покрыты антикоррозийным покрытием.
По требованию заказчика поверхность контактных  зажимов может быть покрыта серебром.
Срок службы вводов - 25 лет.
Таблица 1. Технические характеристики вводов.
Наименование параметра
Норма
Номинальное напряжение, Ur, кВ
0,5
Наибольшее рабочее напряжение, действующее значение, Urn, кВ
40,5
Номинальный ток, 1г, А
См. таблицу 2
Номинальная частота, Гц
50, 60
Длина пути утечки, см (для нормального исполнения/усиленного исполнения) по ГОСТ 9920-89
20/30
40/62
70/105
Испытательные напряжения (уровень изоляции):
- промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем, кВ (r.m.s. - действующее значение)
- полного грозового импульса в сухом состоянии 1, 2/50, кВ (peak - максимальное значение)
34
 80
55
 125
85
195
Таблица 2
Номинальный ток, Ir, А
lm- Наибольший рабочий ток ввода при работе ввода в
открытом шинопроводе, А
закрытом шинопроводе, А
Климатическое исполнение
УХЛ
Т
УХЛ
Т
170
145
250
10, 20
450
380
400
1,10, 20,35
600
510
630
850
725
1000
1400
1135
1150
1000
1600
2400
2000
2200
1600
2000
2800
2320
2300
2000
2500
3250
2760
2150
2000
4000
4420
3500
3000
*Ввод  выбирается из расчета, что 1,5  номинального тока обмотки трансформатора должен быть меньше наибольшего рабочего тока ввода
Ввод  ВСТ- 0,5/100
Ввод ВСТ- 0,5/100
Таблица 3
Тип ввода
Обозначение чертежа ввода
Масса,
к2
Обозначение чертежа изолятора
Поз.9
Поз. 10
Поз.11
ВСТ-0.5/100-1-УХЛ1
ВБИЕ 686311.001
0,22
ИПТ-0,5/100 01
ИПТв-0,5/100 01
ИПТШ-0.5/100 01
ВСТ-0.5/100-1-Т1
ВБИЕ.686311.001-01
ИПТ-0,5/100 01 эксп.
ИПТв-0,5/100 01 эксп.
ИПТШ-0,5/100 01 эксп.
Поз.
Наименование
Стержень
Гойко М8
Шайба 8
Кольцо
Прокладка
Прокладка
7
Кольцо
Кольцо
9
Изолятор*
Изолятор*
11
Изолятор*
* Изолятор выбирается по таблице 3
Ввод ВСТ - 1 кВ
Ввод ВСТ - 1 кВ
Поз.
Обозначение
верхний контакт
Стержень
Гайка
Колпак
Прокладка
Кольцо
7
Кольцо
8
Прокладка
9
Нижний контакт
Трубка ( для вводов на ток 400 и 1600А)
11
Пробка (для вводов на ток 2500А)
Прокладка (для вводов на ток 2500А)
13
Кольцо (для особой на токи 1600, 2000А)
14
Прокладка (для вводов на токи 1600, 2000А)
15
Изолятор*
16
Изолятор*
Изолятор выбирается по таблице 4
Таблица 4
Тип ввода
UrH кВ
1г. А
размеры
в мм
Масса, кг
н
h
h1
h2
D
d
di
Поз.15
Поз.16
ВП-1/400-1-УХЛ1
400
ВБИЕ.686311.002
245
70
15
ИПТ-1/630 01
ИПТв-1/400-630 01
ВСТ-1/400-1-Т1
ВБИЕ.686311.002-01
30
90
70
46
70
ИПТ-1/630 01 эксп.
ИПТв-1/400-630 01 эксп.
ВП-1/630-1-УХЛ1
630
ВБИЕ.686311.003
255
80
1.8
ИПТ-1/630 01
ИПТв-1/400-630 01
ВСТ-1/630-1-Т1
ВБИЕ.686311.003-01
ИПТ-1/630 01 эксп.
ВСТ-1/1000-1-УХЛ1
1000
ВБИЕ 686311.060
430
65
90
58
90
5,5
ИПТ-1/1000 01
ИПТв-1/1000 01
ВСТ-1/1000-1-Т1
ВБИЕ.686311.060-01
125
45
ИПТ-1/1000 01 эксп.
ИПТв-1/1000 01 эксп.
ВСТ-1/1600-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311.061
500
9,5
ИПТ-1/1600-2000 01
ИПТв-1/1600-2000 01
ВСТ-1/1600-1-Т1
ВБИЕ.686311.061-01
105
68
ИПТ-1/1600-2000 01 эксп.
ИПТв-1/1600-2000 01 эксп.
ВСТ-1/2000-1-УХЛ1
2000
ВБИЕ.686311.062
580
14,0
ИПТ-1/1600-2000 01
ИПТв-1/1600-2000 01
ВСТ-1/2000-1-Т1
ВБИЕ.686311.062-01
180
ВСТ-1/2500-1-УХЛ1
2500
ВБИЕ.686311.063
595
125
90
17,0
ИПТ-1/3150 01
ИПТв-1/3150 01
ВСТ-1/2500-1-Т1
ВБИЕ 686311.063-01
ИПТ-1/3150 01 эксп.
ИПТв-1/3150 01 эксп.
Вводы 1кВ
верхние контакты вводов на 400 и 630А
Ir, А
L,mm
d, мм
Lax mm
400
70
М16
16
630
80
М20
верхние контакты вводов на 1000А
http://10
верхние контакты вводов на 1600 и 2000А
Ir, А
1600
2000
L, мм
200
222
в, мм
88
S, мм
18
d, мм
мзз
М42
1   мм
верхние контакты вводов на 2500А
Нижние контакты вводов на токи 400 и 630А
http://12
Ir, А
400
630
L, мм
30
d, мм
М16
М20
1   мм
11
9
Нижние контакты вводов но токи 1000, 1600, 2000 и 2500А
http://13
1г,А
в,мм
q,mm
S.mm
Imax,
mm
1000
60
30
7
80
40
16
14
2500
23
Вводы  10, 20 и 35 кВ на ток 250, 400 и 630А
ввод 10, 20 и 35 кВ
Поз.
Наименование
Стержень*
Гайка
Гайка
Колпак
Колпак (для вводов
35кв)
Прокладка
7
Пробка (для вводов
35кв)
8
Прокладка (для вводов 35кв)
9
Шайба изолирующая
11
Изолятор**
* Стержень выбирается по таблице 6 и выписываетя в ордере заводского заказа на единицу заказа.
* * Изолятор выбирается по таблице 6
Таблица 5
Ur, кВ
lr, А
Размеры I
 мм
а
Обозначение
Тип ввода
d
D
D1
D2
Н
Hi
h
hi
h2
H 143 Ы *
чертежа установки ввода
ВСТА-10/250-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 009
310
240
2,3
ВБИЕ.687432. 001
ВСТБ-10/250-2-УХЛ1
250
ВБИЕ 686311. 010
М12
130
105
65
365
295
3,1
ВБИЕ 687432. 002
ВСТБ-10/250-2-Т1
ВБИЕ.686311. 010-01
3,1
ВБИЕ.687432. 003
ВСТА-10/250-2-Т1
ВБИЕ.686311. 010-02
310
240
2,3
ВБИЕ.687432. 003-01
ВСТА-10/400-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 011
355
250
65
3,6
ВБИЕ.687432. 004
ВСТБ-10Д00-2-УХ/11
400
ВБИЕ.686311. 012
М16
410
305
70
4,6
ВБИЕ.687432. 005
ВСТБ-10/400-2-Т1
ВБИЕ.686311. 012-01
140
170
4,6
ВБИЕ.687432. 005-04
ВСТА-10/630-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 013
335
250
3,7
ВБИЕ 687432. 004-01
ВСТБ-10/630-2-УХЛ1
630
ВБИЕ.686311. 014
М20
390
305
55
4,7
ВБИЕ.687432. 005-01
ВСТБ-10/630-2-Т1
ВБИЕ.686311. 014-01
ВБИЕ.687432. 006-01
ВСТА-20/250-2-УХЛ1
ВБИЕ 686311. 023
170
428
355
6,1
ВБИЕ.687432. 009
ВСТБ-20/250-2-УХЛ1
250
ВБИЕ.686311. 024
М12
184
124
84
503
430
8,3
ВБИЕ.687432. 007
ВСТБ-20/250-2-Т1
ВБИЕ.686311. 024-01
8,3
ВБИЕ.687432. 008
ВСТА-20/400-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 025
160
515
410
6,4
ВБИЕ.687432. 009-01
ВСТБ-20Д00-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 026
М16
184
535
430
70
125
185
8,6
ВБИЕ.687432. 007-01
ВСТБ-20/400-2-Т1
ВБИЕ.686311. 026-01
8,6
ВБИЕ.687432. 008-01
ВСТА-20/630-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 027
160
430
410
6,5
ВБИЕ.687432. 009-02
ВСТБ-20/630-2-УХЛ1
630
ВБИЕ.686311. 028
М20
184
510
430
55
170
8,7
ВБИЕ.687432. 007-02
ВСТБ-20/630-2-Т1
ВБИЕ.686311. 028-01
8,7
ВБИЕ.687432. 008-02
Ur, кВ
Ir, A
Размеры I
1 мм
а"
Обозначение
Тип ввоза
d
D
D1
Н
Hi
h
hi
h2
Масс кг
чертежа установки ввоба
ВСТА-35/400-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 044
580
480
16,5
ВБИЕ.687442. 018
ВСТБ-35/400-2-УХЛ1
400
ВБИЕ.686311. 045
М16
710
610
185
20,0
ВБИЕ.687442. 018-01
ВСТБ-35/400-2-Т1
35
ВБИЕ.686311. 045-01
225
156
104
60
125
20,1
ВБИЕ.687442. 019
ВСТА-35/630-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 046
580
480
16,5
ВБИЕ.687442. 018-02
ВСТБ-35/630-2-УХЛ1
630
ВБИЕ.686311. 047
М20
710
610
195
20,1
ВБИЕ.687442. 018-03
ВСТБ-35/630-2-Т1
ВБИЕ.686311. 047-01
20,1
ВБИЕ.687442. 019-01
Таблица 6
Тип ввода
Ur, кВ
Ir, А
Обозначение чертежа стержня
ВСТА-10/250-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 009
ИПТ-6-10/250А 01
ВСТБ-10/250-2-УХЛ1
250
ВБИЕ.686311. 010
ВБИЕ.715514.003
ИПТ-10/250Б 01
ВСТБ-10/250-2-Т1
ВБИЕ.686311. 010-01
ИПТ-10/250Б 01 эксп.
ВСТА-10/250-2-Т1
ВБИЕ.686311. 010-02
ИПТ-6-10/250А 01 эксп.
ВСТА-10/400-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 011
ИПТ-10/630А 01
ВСТБ-10/400-2-УХЛ1
400
ВБИЕ.686311. 012
ВБИЕ 753211.001
ИПТ-10/630Б 01
ВСТБ-10/400-2-Т1
ВБИЕ.686311. 012-01
ИПТ-10/630Б 01 эксп.
ВСТА-10/630-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311 013
ИПТ-10/630А 01
ВСТБ-10/630-2-УХЛ1
630
ВБИЕ.686311. 014
ВБИЕ.715514.003-03
ИПТ-10/630Б 01
ВСТБ-10/630-2-Т1
ВБИЕ.686311. 014-01
ВСТА-20/250-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 023
ИПТ-20/250А 01
ВСТБ-20/250-2-УХЛ1
250
ВБИЕ.686311. 024
ВБИЕ.715514.003
ИПТ-20/250Б 01
ВСТБ-20/250-2-Т1
ВБИЕ.686311. 024-01
ИПТ-20/250Б 01 эксп.
ВСТА-20/400-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 025
ИПТ-20/630А 01
ВСТБ-20/400-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 026
ВБИЕ 753211.001
ИПТ-20/630Б 01
ВСТБ-20/400-2-Т1
ВБИЕ.686311. 026-01
ИПТ-20/630Б 01 эксп.
ВСТА-20/630-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 027
ИПТ-20/630А 01
ВСТБ-20/630-2-УХЛ1
630
ВБИЕ.686311. 028
ВБИЕ.715514.003-03
ИПТ-20/630Б 01
ВСТБ-20/630-2-Т1
ВБИЕ.686311. 028-01
ВСТА-35/400-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 044
ИПТ-35/400А 01
ВСТБ-35/400-2-УХЛ1
400
ВБИЕ.686311. 045
ВБИЕ.753211.001 - 01
ИПТ-35/400Б 01
ВСТБ-35/400-2-Т1
35
ВБИЕ.686311. 045-01
ИПТ-35/400Б 01 эксп.
ВСТА-35/630-2-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 046
ИПТ-35/630А 01
ВСТБ-35/630-2-УХЛ1
630
ВБИЕ.686311. 047
ВБИЕ.715514.003-04
ИПТ-35/630Б 01
ВСТБ-35/630-2-Т1
ВБИЕ.686311. 047-01
ИПТ-35/630Б 01 эксп.
Ввода 10, 20 и 35кв на ток 1000, 1600, 2000 u 2500А
Поз.
Обозначение
Стержень
верхний контакт
Гайка
Колпак
Колпак
Прокладка
7
Пробка
8
Прокладка
9
Прокладка
Кольцо
11
Шайба
Штифт
13
Трубка
14
Нижний контакт
15
Изолятор*
Изолятор выбирается по таблице 8
Изолятор
Таблица 7
Тип ввода
Ur, кВ
lr, А
Обозначение
Размеры в
мм
Масса,
Обозначение
чертежа ввода
н
h
hi
h2
D
D1
кг
чертежа установки ввода а
ВСТА-10/1000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 064
640
285
10,4
ВБИЕ.687452.007
ВСТБ-10/1000-1-УХЛ1
1000
ВБИЕ.686311. 064-01
690
335
185
90
155
104
156
10,9
ВБИЕ.687452.007-02
ВСТБ-10/1000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 064-02
ВБИЕ.687452.007-04
ВСТА-10/1600-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 065
700
285
185
16,2
ВБИЕ.687452.008
ВСТБ-10/1600-1-УХЛ1
1600
ВБИЕ.686311. 065-01
750
335
200
186
18,2
ВБИЕ.687452.008-02
ВСТБ-10/1600-1-Т1
ВБИЕ.686311. 065-02
ВБИЕ.687452.008-04
ВСТА-10/2000-1УХЛ1
ВБИЕ.686311. 067
790
285
185
24,8
ВБИЕ.687452.009
ВСТБ-10/2000-1-УХЛ1
2000
ВБИЕ.686311. 067-01
840
335
240
90
186
126
176
29,2
ВБИЕ.687452.009-02
ВСТБ-10/2000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 067-02
ВБИЕ.687452.009-04
ВСТА-10/2500-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 066
785
285
185
27,0
ВБИЕ.687452.010
ВСТБ-10/2500-1-УХЛ1
2500
ВБИЕ.686311. 066-01
835
335
230
186
28,4
ВБИЕ.687452.010-02
ВСТБ-10/2500-1-Т1
ВБИЕ.686311. 066-02
ВБИЕ.687452.010-04
ВСТА-20/1000-1-УХЛ1
1000
ВБИЕ.686311. 068
830
415
275
175
104
156
14,7
ВБИЕ.687452.007-06
ВСТА-20/1600-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 069
280
200
20,1
ВБИЕ.687452.008-06
ВСТБ-20/1600-1-УХЛ1
1600
ВБИЕ.686311. 069-02
875
430
265
226
22,6
ВБИЕ.687452.008-10
ВСТБ-20/1600-1-Т1
ВБИЕ.686311. 069-03
ВБИЕ.687452.008-12
ВСТА-20/2000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 070
415
320
125
200
26,1
ВБИЕ.687452.009-06
ВСТБ-20/2000-1-УХЛ1
2000
ВБИЕ.686311. 070-02
945
430
305
226
126
176
28,6
ВБИЕ.687452.009-10
ВСТБ-20/2000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 070-03
ВБИЕ.687452.009-12
ВСТА-20/2500-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 071
415
320
200
28,0
ВБИЕ.687452.010-06
ВСТБ-20/2500-1-УХЛ1
2500
ВБИЕ.686311. 071-02
975
430
305
226
30,7
ВБИЕ.687452.010-10
ВСТБ-20/2500-1-Т1
ВБИЕ.686311. 071-03
ВБИЕ.687452.010-12
ВСТА-35/1000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 072
890
480
20,9
ВБИЕ.687452.007-18
ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1
1000
ВБИЕ.686311. 072-03
1020
610
270
225
104
156
24,5
ВБИЕ.687452.007-24
ВСТБ-35/1000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 072-04
ВБИЕ.687452.007-26
ВСТА-35/1600-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 073
955
480
30,0
ВБИЕ 687452 008-18
ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1
1600
ВБИЕ.686311. 073-02
1085
610
300
38,0
ВБИЕ.687452.008-22
ВСТБ-35/1600-1-Т1
35
ВБИЕ.686311. 073-03
125
ВБИЕ. 687452.008-24
ВСТА-35/2000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 074
1035
480
34,9
ВБИЕ.687452.009-18
ВСТБ-35/2000-1-УХЛ1
2000
ВБИЕ.686311. 074-02
1165
610
250
126
176
43,5
ВБИЕ.687452.009-22
ВСТБ-35/2000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 074-03
350
ВБИЕ. 687452.009-24
ВСТА-35/2500-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 075
1065
480
37,7
ВБИЕ.687452.010-18
ВСТБ-35/2500-1-УХЛ1
2500
ВБИЕ.686311. 075-02
1190
610
44,2
ВБИЕ.687452.010-22
ВСТБ-35/2500-1-Т1
ВБИЕ.686311. 075-03
ВБИЕ.687452.010-24
Таблица 8
Тип ввода
Ur. кВ
lr, А
ВСТА-10/1000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 064
ИПТ-10/1000 А 01
ВСТБ-10/1000-1-УХЛ1
1000
ВБИЕ.686311. 064-01
ИПТ-10/1000 Б 01
ВСТБ-10/1000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 064-02
ИПТ-10/1000 Б 01 эксп.
ВСТА-10/1600-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 065
ИПТ-10/3150 А 01
ВСТБ-10/1600-1-УХЛ1
1600
ВБИЕ.686311. 065-01
ИПТ-10/3150 Б 01
ВСТБ-10/1600-1-Т1
ВБИЕ.686311. 065-02
ИПТ-10/3150 Б 01 эксп.
ВСТА-10/2000-1УХЛ1
ВБИЕ.686311. 067
ИПТ-10/3150 А 01
ВСТБ-10/2000-1-УХЛ1
2000
ВБИЕ.686311. 067-01
ИПТ-10/3150 Б 01
ВСТБ-10/2000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 067-02
ВСТА-10/2500-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 066
ИПТ-10/3150 А 01
ВСТБ-10/2500-1-УХЛ1
2500
ВБИЕ.686311. 066-01
ИПТ-10/3150 Б 01
ВСТБ-10/2500-1-Т1
ВБИЕ.686311. 066-02
ВСТА-20/1000-1-УХЛ1
1000
ВБИЕ.686311. 068
ИПТ-20/1000 А 01
ВСТА-20/1600-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 069
ИПТ-20/3150 А 01
ВСТБ-20/1600-1-УХЛ1
1600
ВБИЕ.686311. 069-02
ИПТ-20/3150 Б 01
ВСТБ-20/1600-1-Т1
ВБИЕ.686311. 069-03
ИПТ-20/3150 Б 01 эксп.
ВСТА-20/2000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 070
ИПТ-20/3150 А 01
ВСТБ-20/2000-1-УХЛ1
2000
ВБИЕ.686311. 070-02
ИПТ-20/3150 Б 01
ВСТБ-20/2000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 070-03
ВСТА-20/2500-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 071
ИПТ-20/3150 А 01
ВСТБ-20/2500-1-УХЛ1
2500
ВБИЕ.686311. 071-02
ИПТ-20/3150 Б 01
ВСТБ-20/2500-1-Т1
ВБИЕ.686311. 071-03
ВСТА-35/1000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 072
ИПТ-35/1000 А 01
ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1
1000
ВБИЕ.686311. 072-03
ИПТ-35/1000 Б 01
ВСТБ-35/1000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 072-04
ИПТ-35/1000 Б 01 эксп.
ВСТА-35/1600-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 073
ИПТ-35/3150 А 01
ВСТБ-35/1600-1-УХЛ1
1600
ВБИЕ.686311. 073-02
ИПТ-35/3150 Б 01
ВСТБ-35/1600-1-Т1
35
ВБИЕ.686311. 073-03
ИПТ-35/3150 Б 01 эксп.
ВСТА-35/2000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 074
ИПТ-35/3150 А 01
ВСТБ-35/2000-1-УХЛ1
2000
ВБИЕ.686311. 074-02
ИПТ-35/3150 Б 01
ВСТБ-35/2000-1-Т1
ВБИЕ.686311. 074-03
ВСТА-35/2500-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311. 075
ИПТ-35/3150 А 01
ВСТБ-35/2500-1-УХЛ1
2500
ВБИЕ.686311. 075-02
ИПТ-35/3150 Б 01
ВСТБ-35/2500-1-Т1
ВБИЕ.686311. 075-03
Вводы 10, 20 и 35 кВ на ток 1000, 1600, 2000 u 2500А
1г, А
1600
2000
L, мм
200
222
в, мм
85
S, мм
18
d, мм
мзз
М42
Lx.mm
Нижние контакты вводов на токи 1000, 1600, 2000 и 2500А
lr, А
в.мм
а, мм
S, мм
1тах, мм
1000
60
30
7
80
40
16
14
2500
23
Вводы 20 кВ на ток 4000А
ввод 20 кВ на ток 4000А
Поз.
Наименование
Зажим контактный
Стержень
Пробка
Полукольцо
Колпак
Колпак
7
Кольцо
8
Прокладка
9
Прокладка
Прокладка
11
Гайка
Болт М12х45
13
Болт М12х70
14
Болт М16х70
15
винтМ4х25
16
Гайка М12
17
Гайка М16
18
Гайка М12
19
Гайка М16
Шайба С12
21
Шайба С16
22
Шайба С12
23
Изолятор*
*Изолятор выбирается по таблице 9
Таблица 9
Тип ввода
Ur, кВ
lr, А
L, мм
1, мм
Масса,
кг
Обозначение чертежа установки ввода
ВСТА-20/4000-1-УХЛ1
ВБИЕ.686311.042
985
305
52,7
ИПТ-20/5000 А01
ВБИЕ.687442.016
ВСТА-20Д000-1-Т1
ВБИЕ.686311.043
ИПТ-20/5000А01эксп.
ВБИЕ.687442.016-06
Расшифровка условного обозначения типов вводов
При заказе ввода указывать
1. Тип ввода;
2. Обозначение чертежа ввода (см. таблицы каталога),
2.1 Для вводов 250, 400 и 630А указывать обозначение чертежа стержня, который выбирается из таблицы 6 (для единичных заказов вводов по запасным частям);
3. Обозначение чертежа установки ввода (по требованию заказчика);
4. Тип изолятора выбирать из таблиц 4, 6, 8, 9 и указывать в ордере заводского заказа в строке «ведомость покупных изделий» с указанием ТУ 16-757.032-86 (для всех типов изоляторов).
« Бак трансформатора   Виды и периодичность ремонта трансформаторов »
