Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора
Требования к персоналу - Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора
Технические данные оборудования
Технология выполнения работ
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Возможные неисправности и способы их устранения
1.4.   Требования к персоналу, квалификация
К техническому обслуживанию ТО-3÷ТО-6 дизельного двигателя допускается персонал, не имеющий медицинских противопоказаний в работе с вредными условиями труда, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию слесаря по ремонту оборудования РДЭС – 1, 2, изучивший заводскую документацию на двигатель Caterpillar типа 3516, данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
Производителем работ может быть слесарь по ремонту не ниже 4-го разряда. Общий состав ремонтной бригады не менее 2х человек. Члены бригады должны иметь квалификацию слесаря оборудования не ниже 3-го разряда.
1.4.1.   Настоящую инструкцию должны знать:
-   Старший мастер бригады по ремонту оборудования РДЭС;
-   Мастер бригады по ремонту оборудования РДЭС;
-   Слесарь бригады по ремонту оборудования РДЭС;
-   Машинист двигателя внутреннего сгорания и компрессорной установки;
-   Ведущий инженер по эксплуатации ЭЦ - 1, 2 очереди;
-   Ведущий инженер группы эксплуатации САЭ;
-   Инженер группы эксплуатации САЭ;
1.4.2.   С инструкцией должны быть ознакомлены:
-   Начальник электрического цеха;
-   Заместитель начальника электрического цеха по ремонту;
-   Заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации;
-   Мастер бригады по ремонту оборудования КРУ 0,4 кВ и обслуживанию аккумуляторных батарей;
1.4.3.   Настоящая инструкция должна находиться на рабочих местах:
-   Старшего мастера бригады по ремонту оборудования РДЭС;
-   Ведущего инженера по эксплуатации ЭЦ - 1, 2 очереди;
-   Ведущего инженера группы эксплуатации САЭ;
-   Машиниста двигателя внутреннего сгорания и компрессорной установки;
1.5.   Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция по техническому обслуживанию дизельного двигателя подлежит пересмотру (продлению, с оформлением соответствующих записей на титульном листе) не реже 1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., инструкция подлежит внеочередному пересмотру с внесением изменений и дополнений.
1.6.   Принятые сокращения
АЭС
- атомная электрическая станция
АБ
- аккумуляторная батарея
ВИЭ
- ведущий инженер по эксплуатации
ГИ
- главный инженер
ДГС
- дизель-генераторная станция
ДЭМ
- дежурный электромонтер
ЗНЭЦ рем
- заместитель начальника электрического цеха по ремонту
ИТР
- инженерно технический работник
Лаб. САЭ
- Лаборатория систем аварийного электроснабжения
МДВС -МКУ
- машинист двигателя внутреннего сгорания - машинист компрессорных установок
НЭЦ
- начальник электрического цеха
О.Ж.
- охлаждающая жидкость
ООТ
- отдел охраны труда
ОППР
- отдел подготовки проведения ремонтов
ПАДГС
- передвижная аварийная дизель – генераторная станция
раб.
- рабочее, рабочий и т.д.
РД
- руководящий документ
С.Б.
- система безопасности
САЭ
- система аварийного электроснабжения
СДЭМ
- старший дежурный электромонтер
СН
- служебное назначение
СРЗАИ ЭЦ
Служба релейной защиты, автоматики и измерений
ТИ
- технологическая инструкция
ТО
- техническое обслуживание
ЭЦ
- электрический цех
Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2 »
