Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора
Технические средства, документация - Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора
Технические данные оборудования
Требования к персоналу
Технология выполнения работ
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Возможные неисправности и способы их устранения
5. Технические средства, применяемые при техническом обслуживании дизельного двигателя.
5.1.   Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
Таблица 3
Инструменты, приспособления, материалы, применяемые при ТО дизельного двигателя ПАДГС
№ п/п
Наименование
Обозначение
ГОСТ
Количество
1. Измерительный инструмент
Линейка измерительная
L=150 мм.
ГОСТ 427-75
1 шт
Лупа складная карманная
ЛП 4 – 7
ГОСТ 25706-83
1 шт
Щуп.
Набор №2 кл. 1
ГОСТ 882-75
1 шт
Термометр
ГОСТ 302 - 79
1 шт
Ареометр
АЭ – 1
ГОСТ 18481 – 81
ТУ 25.11.968-77
1 шт
Вольтметр
Э 532
ГОСТ 8711 - 78
1 шт
2. Слесарный инструмент, оборудование  и приспособления.
7
Ключ трещеточный
6910 - 0296
ГОСТ 22402-77
1 шт
8
Ленточный ключ для снятия фильтров
1 шт
9
Ключ четырехгранный ÿ = 19
1 шт
Головки сменные
7812 – (0483 ÷ 0503)
ГОСТ 25604-83
1 комплект
11
Отвёртка слесарно-монтажная.
7810-0336 ГрЗКд21хр
ГОСТ 17199-70
2 шт
Ванна для промывки деталей
1 шт
13
Нож монтерский НМ2
ТУ 108-653-77
1 шт
14
Шабер плоский.
ГОСТ 5548-81
1 шт
15
Воронка
3 шт
16
Канистра полиэтиленовая с ручкой и крышкой V = 10 л.
ГОСТ Р 50962 - 96
2 шт
17
Бочка полиэтиленовая с ручками и крышкой V = 20 л.
ГОСТ Р 50962 - 96
1 шт
18
Бочка полиэтиленовая с ручками и крышкой V = 50 л.
ГОСТ Р 50962 - 96
18 шт.
19
Поддон 500´300 с высокими бортами » 40 мм.
1 шт
Кисть малярная
ГОСТ 10597 – 87
1 шт
21
Удлинитель 16А, 220В
ГОСТ 51539 – 99
1 шт
22
Лампа переносная 12В.
ГОСТ 2023-75
1 шт
23
Лампа переносная 200 Вт.
ГОСТ 2023-75
1 шт
3. Рабочие жидкости
24
Масло Caterpillar
SAE 15W40
402 л – 1раз в 3 года
25
Охлаждающая жидкость  Caterpillar
ELC
230 л - 1раз в 6 лет
4. Расходные материалы.
26
Масляный фильтр Caterpillar
1R-0712
4 шт
Продолжение таблицы 5.1.
№ п/п
Наименование
Обозначение
ГОСТ
Количество
27
Топливный фильтр Caterpillar
1R-0716
1 шт. при необходимости
28
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
2 шт. при необходимости
29
Полиэтиленовая плёнка (цветная).
ГОСТ 103 54-82
2 м-2
30
Ветошь обтирочная.
ГОСТ 5354-74.
0,5 кг.
31
Щётка металлическая.
ГОСТ 2639-74
2 шт.
32
Щетка с мягкой щетиной для очистки воздушного фильтра
3 шт.
33
Литол 24
ГОСТ 21150 - 87
0,2 кг.
34
Шланг резиновый
20 м.
35
Лента – скотч прозрачная
1 шт. – 10 м
36
Шкурка шлифовальная.
ГОСТ 5009-75
2 на год.
37
Краска масляная цвет – красный
ПФ – 115
ГОСТ 926-63
38
Краска масляная цвет – желтая
ПФ – 115
ГОСТ 926-63
39
Краска масляная цвет – серая
ПФ – 115
ГОСТ 926-63
40
Краска масляная цвет – черная
ПФ – 115
ГОСТ 926-63
41
Мыло хозяйственное
ГОСТ 30266-95
1 кусок на год
42
Бензин–растворитель «Нефрас»
Нефрас – С2 80/120
2 л.
43
Промывочный раствор: тринатрийфосфата и кальцинированной соды по 30 г. на 1 л. воды
20 л.
5. Средства индивидуальной защиты.
44
Перчатки ХБ цельновязанные одинарные
Арт. 73014
ТУ 17 РСФСР 51 – 5975 - 79
20 пар на год
45
Перчатки резиновые МБС
НКЛ
ТУ 38.106346-85
4 пары на год
46
Перчатки из поливинилхлорида для защиты рук от щелочи
К80Щ50
ТУ 38.106356-79
1 пара на год
47
Фартук прорезиненный
1 шт.
48
Очки защитные
Марка Г
ТУ 38.1051204 – 78
2 шт.
49
Респиратор
ШБ – 40
5 шт на год
Антифоны
Полиуретановые
ТУ 400–28–152–76
6 пар на год
5.2.   Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
5.3.   Входной контроль материалов, нефтепродуктов и комплектующих изделий.
5.3.1. Входной контроль нефтепродуктов (дизельного масла Caterpillar SAE 15W40 и топлива) производится на стадии получения нефтепродуктов со склада и включает в себя:
Визуальный осмотр упаковки и тары:
-  контроль наличия и целостности пломб на бочках;
-  контроль чистоты, а также целостности бочек;
-  контроль состояния защитного покрытия на бочках;
-  контроль наличия на каждой бочке – маркировки несмываемой краской или на ярлыке с указанием наименования нефтепродукта, знака предприятия изготовителя, даты изготовления, надписи или знака «Огнеопасно».
Отбор проб для проведения химического анализа нефтепродуктов производится персоналом ЭЦ в присутствии лаборанта ХЦ. Результаты анализа оформляются протоколом (приложение 7).
 5.3.2. Входной контроль комплектующих изделий производится в соответствии с требованиями инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. 0 – 18 – 02ИП (п.п. 4.12)
6.   Документация.
6.1.  Перечень отчетных документов.
       По результатам ТО двигателя оформляются следующие отчетные документы:
Акт дефектации
- Приложение 1
Акт о выполненных работах по ремонту оборудования
- Приложение 2
Контрольная карта ТО – 3
- Приложение 3
Контрольная карта ТО – 4
- Приложение 4
Контрольная карта ТО – 5
- Приложение 5
Контрольная карта ТО – 6
- Приложение 6
Протокол анализа дизельного масла (топлива)
- Приложение 7
6.2.  Хранение отчетных документов.
Отчетные документы, после их утверждения и регистрации, хранятся в электрическом цехе на рабочем месте мастера бригады по ремонту оборудования РДЭС в течение всего срока эксплуатации.
Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2 »
