Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора
Приложения - Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора
Технические данные оборудования
Требования к персоналу
Технология выполнения работ
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
Возможные неисправности и способы их устранения
Приложение 1
Акт дефектации
АКТ дефектации № ____________  ______
(дата)
(наименование и обозначение изделия, заводской №, установка)
Настоящий акт составлен в том, что при проведении дефектации
(наименование изделия)
при выводе его в
  (вид ремонта)
обнаружены следующие дефекты, для устранения которых требуется выполнить работы:
Наименование, обозначение составной части.
Описание дефекта
Содержание работ по устранению дефекта.
Для выполнения дополнительного объема работ требуется:
1.
Перевести
в
(наименование оборудования)
  (вид ремонта)
Дополнительные затраты
чел. час.
Увеличение ремонта на
суток
Начальник цеха – владельца оборудования
Представитель (куратор) цеха – владельца
(должность,  цех, Ф.И.О., подпись)
Представитель технического контроля
Руководитель ремонта
Приложение 2
Электростанция
Дата
_______
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____________           __________________
                                                               подпись                                 расшифровка
Блок
_______
Срок ремонта
с___________
по__________
АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Лист/Листов
___________
Установка/система___________________________
                                               (наименование, обозначение)
Цех – владелец
______________
Комиссия, назначенная приказом № _______от _______________ в составе:
     Председателя: ________________________________________________________
     Членов комиссии: _____________________________________________________
     _____________________________________________________________________
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту).
Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ______мес.
Оборудование с другими гарантийными сроками эксплуатации: _______________________________________________________________________
За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка________
Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на_____листах.
Примечание: Акт составляется на группу оборудования, входящего в состав одной установки (системы)
  Председатель  _______________________________________________________
         Члены комиссии:_______________________________________________
Приложение 3
Контрольная карта ТО – 3 дизельного двигателя Caterpillar модели 3516.
Электростанция
Приложение к наряду №________
Контрольная карта ТО-3.
Техническое обслуживание масляной системы дизельного двигателя Caterpillar ПАДГС.
Блок
Установка/система                     ПАДГС
Оборудование
Масляная система двигателя
Марка
3516      Производитель Caterpillar
Начало работ
Окончание работ
Ремонтная документация:
Технологическая инструкция  № 0 – 03 -54 ТИ
шага
Раздела 3 ТИ.
Наименование операции.
Контрольные операции
Критерии
Отметка о выполнении
3.2.3.1
Взять пробы масла SAE 15W40 из картера двигателя на проведение химического анализа.
ПРОТОКОЛ № ___________
Замена масляных фильтров
3.2.3.2
Слить масло с двигателя ручным насосом.
Насос прекратил качать масло.
Открыть сливную пробку и слить остатки масла из картера двигателя.
Масло перестало вытекать из картера.
Снять использованные масляные фильтры
Убрать подтеки масла.
Отсутствие подтеков масла на двигателе.
Осмотреть сопрягающиеся поверхности блока, где установлены масляные фильтры и резиновые уплотнения.
Поверхности – чистые. Отсутствие задиров, царапин, забоин.
Установить новые масляные фильтры 1R-0716 и установить заглушки.
Заполнить систему слитым маслом.
Уровень масла должен находиться между отметками MIN и MAX.
Провернуть двигатель вручную при закрытой линии подачи топлива и увеличить давление масла.
Манометр покажет давление масла до 70 кПа.
ТО сапуна картера двигателя
3.2.3.3
Разобрать узел сапуна картера двигателя
Снять и промыть сетки сапунов.
Установить сетки и собрать узел сапуна картера.
Произвести опробование двигателя в течение 20 мин.
Давление масла, должно быть в пределах:
350 < Pмасл < 420 кПа
Осмотреть масляную систему двигателя.
Отсутствие подтеков.
Проверить уровень масла
Уровень масла должен находиться между отметками MIN и MAX на щупе.
3.2.3.4
Слить воду и осадок с топливных баков.
Работу выполнил
(подпись, Ф.И.О. производителя работ)
Контрольные операции проверил
(№операци)
Работу принял
(подпись, Ф.И.О. мастера)
Приложение 4
Контрольная карта ТО – 4 дизельного двигателя Caterpillar модели 3516.
Электростанция
Контрольная карта ТО-4.
Блок
Оборудование
Марка
Начало работ
Окончание работ
Технологическая инструкция  № 0 – 03 -54ТИ
шага.
Раздела 3 ТИ.
Критерии
3.2.3.1
Замена масла и масляных фильтров.
3.2.3.2
Установить новые масляные фильтры и установить заглушки.
Заполнить систему новым маслом Caterpillar
SAE 15W40.
Работу выполнил
(№операци)
Работу принял
Приложение 5
Контрольная карта ТО – 5 дизельного двигателя Caterpillar модели 3516.
Электростанция
Контрольная карта ТО-5.
Техническое обслуживание  системы охлаждения дизельного двигателя Caterpillar ПАДГС.
Блок
Оборудование
Система охлаждения двигателя
Марка
Начало работ
Окончание работ
поз.
Раздела 3 ТИ.
Критерии
Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя.
3.2.5.1
Слить охлаждающую жидкость с радиатора ПАДГС.
ОЖ перестала вытекать из радиатора.
3.2.5.2
Промыть систему охлаждения чистой водой.
Вода на выходе из системы – чистая.
Заполнить систему охлаждения чистой водой.
Произвести запуск двигателя и дать ему поработать для его прогрева.
Температура ОЖ от 49°С до 66°С (от 120°F до 150°F).
Слить воду в подходящую емкость и промыть систему охлаждения чистой водой.
3.2.5.3
Заполнить систему охлаждения готовой охлаждающей жидкостью с увеличенным сроком службы (ELC) фирмы Caterpillar.
Заполнение производить до отм. min на указателе уровня ОЖ.
Закрыть пробку заливной горловины радиатора.
Вложить в нишу горловины табличку, с указанием жидкости, даты замены, даты следующей замены.
Отсутствие переливания ОЖ через горловину радиатора.
Работу выполнил
(№операци)
Работу принял
            Приложение 6
Контрольная карта ТО – 6 дизельного двигателя Caterpillar модели 3516.
Электростанция
Контрольная карта ТО-6.
Техническое обслуживание топливной системы дизельного двигателя Caterpillar ПАДГС.
Блок
Оборудование
Топливная система двигателя
Марка
Начало работ
Окончание работ
Технологическая инструкция  № 0 – 03 – 54 ТИ
шага.
Раздела 3 ТИ.
Критерии
Замена топливного фильтра.
3.2.6.1
Снять использованный топливный фильтр
3.2.6.2
Установить новый топливный фильтр 1R-0716
Убрать подтеки топлива.
Отсутствие подтеков топлива на двигателе.
Подготовить двигатель к пуску.
Ручным топливоподкачивающим насосом прокачать топливо и создать давление в топливной системе.
Давление в топливной системе должно быть в пределах от 345 до 520 кПа.
Произвести опробование двигателя в течение 20 мин. Осмотреть двигатель.
Замена воздушного фильтра.
3.2.6.3
Подготовить инструменты и новые фильтрующие элементы (при необходимости).
Все должно находиться  в рабочей зоне.
Снять крышку воздушного фильтра, удалить фильтрующий элемент
Очистить внутреннюю часть корпуса фильтра.
Отсутствие пыли, загрязнений и т.п.
3.2.6.4
Очистить фильтрующий элемент.
Отбраковывать элементы с трещинами и разрывами.
3.2.6.5
Проверить элемент после очистки.
Протереть фильтрующий элемент.
3.2.6.6
Установить новые или очищенные элементы.
Установить крышку.
Измерение зазора клапанов. ТО – 6.2
3.2.6.7
Регулировка зазора не требуется, если замеры дают результаты в диапазоне величин.
Вход...0,32 до 0,48мм
Выход .0,68 до 0,84мм
Работу выполнил
(№операци)
Работу принял
Приложение 7
                                         Протокол анализа дизельного масла (топлива)
ПРОТОКОЛ № _________________
от «_____» ____________ 200     г.
Анализ дизельного масла (топлива)
Место отбора
Дата отбора
Причина отбора
Результаты анализа
1. Вязкость
2. Температура вспышки
3. Механические примеси
4. Влага
Заключение:
Анализ выполнил лаборант
Инженер лаборатории
Фамилия Имя Отчество
По результатам анализа контролируется динамика изменения показателей качества масла от исходных. Анализ проб моторных масел и дизельного топлива производится 1 раз в год или по заявке ЭЦ, по имеющимся в ХЦ методикам контроля моторных масел и топлива для дизельных двигателей.
Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2 »
