Технологическая инструкция
по техническому обслуживанию дизельного двигателя
передвижной аварийной дизель-генераторной станции (ПАДГС)
1.   Введение
1.1.   Назначение документа.
                        Настоящая технологическая инструкция предназначена для организации и проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) передвижной аварийной дизель – генераторной станции (ПАДГС). Она описывает отдельные операции и рекомендации по поддержанию дизельного двигателя ПАДГС в работоспособном состоянии с указанием применяемого инструмента, рабочих жидкостей, материалов и технологической оснастки.
                        Технологическая инструкция должна применяться эксплуатационным и ремонтным персоналом электростанции при организации и проведении ТО оборудования ПАДГС.
                        В соответствии с «Классификатором компонентов и деятельности по категориям качества» оборудование ПАДГС относятся к 3й (3Н) категории безопасности.
1.2.   Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
1.2.1.   Operation & Maintenans manual 3508, 3512, and 3516 industrial and EPG Diesel Engines. Caterpillar. SEBU 5853-02 June 1988. (Инструкция по ремонту и обслуживанию дизельных двигателей моделей 3508, 3512, и 3516.)
1.2.2.   Рекомендации по рабочим жидкостям для промышленных дизельных двигателей фирмы Caterpillar. SRBU 6251 – 06. Апрель 1999.
1.2.3.   Инструкция по эксплуатации передвижной аварийной дизель-генераторной станции. № 0–03–69ИЭ.
1.2.4.   Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом. СТО 1.1.1.02.001.0673-2006.
1.2.5.   Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
1.2.6.   Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. № 0 – 18 – 02ИП.
1.2.7.   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204-93
1.2.8.   Инструкция по охране труда слесаря – ремонтника (участка по ремонту оборудования ДГС) № 0 – 03 – 157ИОТ.
1.2.9.   Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования. РД ЭО 0198-2000.
1.2.10.  Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Правила организации работ со вскрытием оборудования. РД ЭО 0127-98.
1.2.11.  Рабочая программа комплексной проверки ПАДГС с подключением электрической нагрузки (нагрузочных сопротивлений). № 0–03–05ПГ.
1.2.12.  Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей. № 0 – 03 – 07 ИЭ.
1.2.13.  Инструкция о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электростанции. № 0-18-07ИП.
1.2.14.  Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0 – 48 – 54 ИП.
1.3. Область применения (распространения).
Технологическая инструкция (ТИ) разработана для описания работ по техническому обслуживанию дизельного двигателя Caterpillar модели 3516, который установлен в генераторном трейлере ПАДГС.
1.3.1. Служебное назначение оборудования.
Дизельный двигатель CATERPILLAR  модели 3516 входит в состав передвижной дизель-генераторной станции (ПАДГС) и используется на ней в качестве привода генератора типа LSA 54S5/4P.
Техническая характеристика двигателя представлена на стр. 7 настоящей инструкции.
ПАДГС является дополнительным резервным источником аварийного электроснабжения и предназначена для обеспечения электроэнергией систем безопасности одного из четырех энергоблоков при запроектных авариях, связанных с отказом в работе штатных систем аварийного энергоснабжения.
Использование ПАДГС в качестве дополнительного резервного источника аварийного электроснабжения механизмов систем безопасности предусмотрено по двум вариантам:
Вариант 1 предусматривает использование ГТ ПАДГС для электроснабжения механизмов с.б. одного из четырех энергоблоков по штатным кабельным линиям путем подключения его дополнительными кабельными перемычками 6 и 0,4 кВ переменного и 220 В постоянного тока, находящимися на КБ специальной тележки, непосредственно к штатным секциям II группы.
Вариант 2 предусматривает использование ГТ и кабельного трейлера (КТ) ПАДГС для электроснабжения механизмов С.Б. одного из четырех энергоблоков по инвентарным кабельным линиям ПАДГС путем раскатки их с барабанов КТ, прокладки по конструкциям, коридорам, лестницам главного корпуса и подключения с одной стороны к РУ 6 и 0,4 кВ ПАДГС, а с другой непосредственно к электродвигателям механизмов.
ПАДГС обеспечивает:
1.   Генерирование электрической энергии переменного напряжения 0,4/0,23 кВ;
2.   Преобразование переменного напряжения 0,4 кВ в переменное напряжение 6.3 кВ;
3.   Преобразование переменного напряжения 0.4 кВ в постоянное напряжение 220 В;
4.   Преобразование переменного напряжения 0,23 кВ в постоянное напряжение 24 В;
5.   Распределение электроэнергии между потребителями.
