Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла
Технологические ограничения, указания и меры безопасности - Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла
Порядок проведения контроля
1.7.   Организационные меры, обеспечивающие безопасные условия труда.
1.7.1.  Работы по ремонту баков проводятся по тепломеханическому наряду - допуску.
1.7.2.  Для безопасного проведения работ должны выполняться следующие организационные мероприятия:
-    оформление работы нарядом-допуском;
-           подготовка рабочего места;
-    допуск к работе;
-    надзор во время работы;
-    перевод на другое рабочее место;
-    оформление перерывов в работе;
-    оформление окончания работы.
1.7.3.  Ответственными за безопасное проведение работ, выполняемых по нарядам, являются:
-    выдающий наряд;
-    руководитель работ;
-    производитель работ;
-    дежурный МДВС-МКУ, подготавливающий рабочее место;
-    допускающий к работам;
-    наблюдающий;
-    члены бригады.
Списки лиц, которые могут быть руководителями и производителями работ по нарядам, должны быть утверждены приказом директора электроэнергетического предприятия.
1.7.4.  Для организации проведения ремонтных работ на баках ДГ необходимо предварительно, не позднее 13 часов дня, предшествующего дню начала проведения работ, подать заявку НСС на вывод бака в ремонт.
1.7.5.  Оформить наряд - допуск и передать его дежурному МДВС-МКУ для подготовки рабочего места, при необходимости руководителю ремонта оформить разрешение на проведение огневых работ, о чем делается запись в графе "Особые условия" наряда.
1.7.6.  Выдающий наряд в строке «Меры безопасности по подготовке рабочего места» обязан указать на необходимость взятия анализа воздуха рабочей зоны на содержание кислорода и углеводородов. Руководитель работ строке наряда «Меры безопасности при выполнении работ» обязан указать вредные и опасные вещества и газы, концентрацию которых необходимо контролировать, а также на применение при производстве работ газоанализаторов «АНКАТ» и СГГ-20, средств индивидуальной защиты.
1.7.7.  Руководитель работ, производитель, дежурный МДВС-МКУ, перед началом работ, проверяют выполнение необходимых мероприятий по подготовке рабочих мест, указанных в наряде. Руководитель работ обеспечивает производителя работ данной инструкцией и, при необходимости, проектом производства работ, о чем указывается в строке наряда "Особые условия".
1.7.8.  Первичный допуск к работе по наряду производит НС ЭЦ или, с его разрешения, подчиненный ему персонал (МДВС-МКУ), обслуживающий данное оборудование, согласно списку, утвержденному приказом директора электроэнергетического предприятия.
1.7.9.  Руководитель работ, производитель, дежурный МДВС-МКУ, перед началом работ проверяют выполнение необходимых мероприятий по подготовке рабочих мест, указанных в наряде.
1.7.10.  Проверка подготовки рабочих мест и допуск к работе по наряду оформляются подписями допускающего, руководителя и производителя работ в соответствующих строках наряда.Оформление допуска должно производится на рабочем месте бригады, после чего допускающий в присутствии руководителя и производителя работ вывешивает на рабочем месте плакат "Работать здесь".
1.7.11.  Первичный допуск по наряду оформляется и в таблице ежедневного допуска к работе.
1.7.12.  Один экземпляр наряда передается производителю работ, второй остается у допускающего и хранится в папке действующих нарядов.
1.7.13.  Производитель работ осуществляет допуск к работе и инструктаж каждого члена бригады непосредственно на его рабочем месте. При работах внутри бака состав бригады должен быть не менее 3-х человек, из которых двое должны находиться у люка и следить за состоянием работающего.
1.7.14.  Ежедневно, перед началом работ, МДВС-МКУ обеспечивает проведение анализа воздуха на содержание углеводородов и достаточности кислорода с отметкой в графе "Дежурный персонал других цехов" наряда.
1.7.15.  Ежедневный допуск к работе оформляется в таблице наряда подписями допускающего и производителя работ, а окончание работы – подписями производителя работ и ответственного дежурного персонала с указанием даты и времени начала и окончания работ.
1.7.16.  По окончании рабочего дня место работы убирается, ограждения, запирающие устройства, знаки безопасности и плакаты остаются на месте. Наряд сдается дежурному МДВС-МКУ.
1.7.17.  На следующий день к прерванной работе по нарядам можно приступить после осмотра места работы, инструктажа бригады и выполнения мер безопасности допускающим и производителем работ.
1.7.18.  Проведение ремонта бака, устранение дефектов с применением сварки проводить по проекту производства работ согласно «Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» и «Типовой инструкции по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды. РД 34.21.526-95».
1.8.   Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
1.8.1.  Слить (откачать) масло или топливо из бака в емкости, предназначенные для этих целей.
1.8.2.  Произвести необходимые переключения, отключения и замеры.
1.8.3.  Напряжение с электродвигателя насоса перекачки топлива или масла снять, принять меры, препятствующие ошибочному включения в работу. При снятии электродвигателя с фундамента или при его смещении на фундаменте, питающий кабель отключается от электродвигателя и заземляется.
1.8.4.  Закрыть вентили подачи топлива или масла в ремонтируемый бак, вентили байпасных и (или) переливных линий, вентили подачи топлива или масла к действующему оборудованию по которым возможно попадание топлива или масла в ремонтируемый бак, установить заглушки на трубопроводы, через которые возможно попадание топлива или масла, открыть дренажный вентиль ремонтируемого бака. Вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного привода арматуры и ключе управления насосом перекачки топлива или масла, штурвалы приводов запереть на замок с помощью цепей или других устройств и приспособлений.
1.8.5.  Проверить отсутствие топлива или масла в ремонтируемом баке.
1.8.6.  Выгородить рабочие места и оставшееся в работе оборудование и вывесить на ограждениях знаки безопасности «Осторожно - оборудование в работе».
1.8.7.  До начала и во время работы в подземном сооружении или резерве должна быть обеспечена естественная или принудительная его вентиляция. Принудительная вентиляция должна производиться при наличии в воздухе вредных веществ или при температуре воздуха в резервуаре выше 32°С.
1.8.8.  Перед началом работ в баке персонал ПСЛ ООТ проводит анализа воздуха на содержание углеводородов (не более 300мг/м3), ХЦ – анализ достаточности кислорода (не менее 200/0   по объёму) с отметкой в графе "Дежурный персонал других цехов" наряда. При несоответствии результатов анализа нормативу, персонал к работе не допускается и проводится дополнительное вентилирование бака с последующим повторным проведением анализа. В случае превышения предельно допустимых концентраций углеводородов, недостаточности кислорода и невозможности обеспечить достаточную вентиляцию, работу внутри бака проводить в шланговом противогазе.
1.8.9.  Запрещается спускаться в бак для отбора проб воздуха.
1.8.10.  Шланг противогаза должен быть из маслобензостойкого материала. При отсутствии принудительной подачи воздуха длина шланга должна быть не более 15м, при принудительной подаче воздуха длина шланга может доходить до 40м. Маски и шланги противогазов перед началом работ должны быть тщательно проверены руководителем работ.
1.8.11.  К работе внутри бака должны допускаться проинструктированные рабочие в составе не менее 3-х человек, из которых двое наблюдающие. Наблюдающие обязаны находиться вне резервуара и следить за состоянием работающего и, при необходимости, принять меры к извлечению работника из бака. Наблюдающие не имеют права отлучаться от люка бака и отвлекаться на другие работы, пока в баке находится человек. Наблюдающий должен иметь изолирующие СИЗ органов дыхания.
1.8.12.  При работе внутри газоопасного подземного сооружения или резервуара применение спасательных поясов и веревок обязательно. У спасательных поясов должны быть наплечные ремни со стороны спины с кольцом на их пересечении для крепления спасательной веревки. Пояс должен подгоняться таким образом, чтобы кольцо располагалось не ниже лопаток. Применение поясов без наплечных ремней запрещается.
1.8.13.  Наблюдающие должны располагаться с наветренной стороны, периодически удостоверяться в самочувствии работающего и по его сигналу спускать или вытягивать наружу спасательную веревку и шланг:
-    один рывок – "Подтягивай шланг и верёвку". При этом подтягивать их нужно после подачи наблюдающим сигнала (одного рывка) и получения ответного сигнала из резервуара в виде одного рывка. Если ответа не последовало, нужно начать извлечение не только шланга и верёвки, но и работающего, т.к. возможно, что рывок произошёл из-за его падения;
-    два рывка – "Спусти шланг и верёвку". Находящемуся в резервуаре необходимо переместиться;
-    три рывка – "Всё в порядке". Верёвку и шланг тянет работающий в резервуаре, поэтому наблюдающий должен так держать верёвку и шланг, чтобы не мешать их перемещению и не давать им падать. Как только работающий перестал двигаться, он должен дать сигнал – три рывка. Наблюдающий, не имеющий сигнала после остановки движения верёвки и шланга, должен запросить работающего одним рывком, на который он должен получить ответ тремя рывками.
-    неоднократные рывки, поданные наблюдающим означают, что работающий в резервуаре должен подойти к люку или подняться наверх, или подаваемые работающим внутри резервуара означают требование извлечь его.
1.8.14.  Запрещается спуск людей в бак без лестницы. При отсутствии постоянной внутренней лестницы в баке должна применяться переносная деревянная неокованная (во избежание искрообразования) лестница.
1.8.15.  Промывка бака производится 10%-м водным раствором каустической соды, с использованием волосяных щеток, с последующей обмывкой чистой водой и протиркой "насухо" безворсовой ветошью. При проведении промывки работник должен иметь головной убор, щиток для защиты лица. Спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы, на ногах должны быть надеты резиновые сапоги. Брюки должны быть выпущены поверх голенищ сапог. Рукава должны быть плотно завязаны или застегнуты на запястьях. На руки необходимо надеть резиновые кислотощелочестойкие перчатки.
1.8.16.  Слив продуктов промывки производится в колодец замазученных стоков.
1.8.17.  Запрещается работа в баке при уровне воды в нем более 200 мм над уровнем днища, а также при температуре воды выше 45°С.
1.8.18.  Работать в баке при температуре воздуха в нем выше 32°С допускается с разрешения руководителя работ и под его непосредственным руководством. Работа должна производится в теплой спецодежде для предотвращения ожогов.
1.8.19.  Время пребывания в баке, а также продолжительность отдыха с выходом из бака определяет руководитель работ в зависимости от условий и характера работы, суказанием этого в строке наряда "Особые указания" согласно таблицы:
Температура воздуха,
оС
Продолжительность, мин
работы
отдыха1)
28
36
24
30
34
25
32
32
26
34
30
27
36
28
28
38
26
29
40
24
30
1) Перерывы должны устраиваться в местах с оптимальными параметрами температуры воздуха (от 22 оС до 24 оС, относительной влажностью (от 40 % до 60 %) и скорости движения воздуха не более 0,1 м/с.
1.8.20.  При проведении работ в баке необходимо:
-    в качестве переносного источника освещения использовать светильники только взрывозащищенного исполнения с напряжением питания не выше 12В. Подключение и отключение светильников в баке запрещается;
-    использовать инструмент из цветного металла, исключающего возможность искрообразования. Допускается применение инструмента из "черного" металла, при этом его рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой консистентной смазкой;
-    запрещается использование электродрелей и другого электрофицированного инструмента, а также приспособлений, дающих искрение;
-    использовать обувь без стальных подковок или гвоздей, в противном случае необходимо надевать галоши.
1.8.21.  При выполнении огневых работ выполнять требования «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ  на электроэнергетического предприятия». № 0-18-04ИП.
1.9.   Объем ТО, ТР, СР и исполнители.
                  В настоящей инструкции в технологических картах приведены объемы работ капитального ремонта баков.
-    При ТО баков выполняются операции по п.п. 2.10, 2.13.
-    При ТР баков выполняются операции по п.п. 2.2, 2.10, 2.13.
-    При СР баков выполняются операции по п.п. 2.1¸2.10, 2.12¸2.13.
Все виды ремонтов баков выполняются персоналом ЭЦ или персоналом привлекаемой подрядной организации.
1.9.1.  Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
                   Совместно с баками выводятся в ремонт их арматура, насосы, автоматы питания электродвигателей насосов
« Инструкция по ТО, ремонту компрессорных установок ВШВ-2,3/230   Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100 »
