5. Технические средства, применяемые при ремонте оборудования
5.1. Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
№ п/п | Наименование | Обозначение | ГОСТ | Количество | ||||
5.1.1. Измерительный инструмент | ||||||||
1. | Линейка измерительная | L=500 мм. | ГОСТ 427-75 | 1 шт | ||||
2. | Лупа | 5х | ||||||
3. | Штангенциркуль | L=200 мм. | ГОСТ 166 | 1 шт | ||||
4. | Рулетка | L=10 м. | ГОСТ 25706-83 | 1 шт | ||||
5.1.2. Слесарный инструмент, оборудование и приспособления. | ||||||||
5. | Ключи гаечные двухсторонние | S 10х12 | ГОСТ 2839-80 | 2 шт | ||||
6. | Ключи гаечные двухсторонние | S 12х13 | ГОСТ 2839-80 | 2 шт | ||||
7. | Ключи гаечные двухсторонние | S 13х14 | ГОСТ 2839-80 | 2 шт | ||||
8. | Ключи гаечные двухсторонние | S 17х19 | ГОСТ 2839-80 | 2 шт | ||||
9. | Ключи гаечные двухсторонние | S 19х22 | ГОСТ 2839-80 | 2 шт | ||||
10. | Ключи гаечные двухсторонние | S 24х27 | ГОСТ 2839-80 | 2 шт | ||||
11. | Ключи гаечные двухсторонние | S 30х32 | ГОСТ 2839-80 | 2 шт | ||||
12. | Ключ разводной | №2 | ГОСТ 7275-75 | 1 шт | ||||
13. | Ключ трещеточный | 6910 - 0296 | ГОСТ 22402-77 | 2 шт | ||||
14. | Головки сменные | 7812 – (0483 ÷ 0503) | ГОСТ 25604-83 | 2 комплекта | ||||
15. | Сверла | Комплект | ГОСТ 10902-77, 10903-77 | |||||
16. | Плашки. | Комплект | ГОСТ 9740-71. | |||||
17. | Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22394-77 | ||||||
18. | Метчики. | Комплект | ГОСТ 3266-81 | |||||
19. | Вороток универсальный для метчиков | Комплект | ГОСТ 224014-77 | |||||
20. | Клейма | Комплект | ГОСТ 15999-70 | |||||
21. | Молоток из неискрообразующего сплава | ТУ 2-035-262-71 | 2 шт | |||||
22. | Напильник слесарный плоский | №1 | ГОСТ 1465-69 | 1 шт | ||||
23. | Шабер плоский. | ГОСТ 5548-81 | 1 шт | |||||
24. | Пассатижи. | ГОСТ 5547-75 | 1 шт | |||||
25. | Щётка металлическая. | ГОСТ 2639-74 | ||||||
26. | Зубило | | ГОСТ 7211-72 | 2 шт | ||||
27. | Медная выколотка | 1 шт | ||||||
28. | Шлифмашинка пневматическая | ИП-2014-А | 1шт | |||||
29. | Прибор для определения концентрации углевородородов в воздухе | СГГ – 292 | 1шт | |||||
30. | Газоанализатора кислорода типа | АНКАТ 7641 | 1шт | |||||
31. | Насос самовсасывающий | 1СВН-80А-11-4-2 | ТУ 26-06-1551-89 | 1 шт | ||||
32. | Переноска 12В | 1шт | ||||||
5.1.3. Материалы. | ||||||||
33. | Ветошь или технические салфетки | ГОСТ 5354-769 | | |||||
34. | Резина МБС | | ГОСТ 4338-65 | | ||||
35. | Рукав резиновый | Dвн = | ГОСТ 10362-76 | | ||||
36. | Круг шлифовальный тип Д | 180х6х22 | ГОСТ 21963-82 | 1 шт | ||||
37. | Паронит МБС | | | |||||
38. | Кисть волосяная | 2 шт | ||||||
39. | Сода каустическая | | ||||||
40. | Рукавицы х/б | 6 пар | ||||||
41. | Перчатки х/б | 6 пар | ||||||
42. | Перчатки резиновые | 6 пар | ||||||
43. | Сапоги резиновые | 2 пары | ||||||
44. | Ватин | | ||||||
45. | Сальниковая набивка | | ||||||
5.2. Требования метрологические
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
5.3. Требования к проведению входного контроля.
5.3.1. Входной контроль ЗИП и комплектующих изделий, а именно:
- проверка соответствия фактической маркировки оборудования (его узлов) - указанной в технической документации (клеймение, заводской номер, клейма (печати) ОТК и т.п.);
- проверка отсутствия повреждений, полученных при транспортировке либо при хранении оборудования (его узлов);
- контроль состояния поверхности металла и сварных соединений;
- проверка наличия и состояние консервирующих покрытий, заглушек и пломб;
- проверка комплектности изделий, в том числе комплектность предусмотренного поставкой специнструмента, приспособлений и запасных частей.
5.3.2. Входной контроль резинотехнических изделий:
- контроль состояния упаковки, наличия маркировки на этикетке (бирке), приклеенной к упаковочной таре;
- контроль состояния качества поверхности на отсутствие повреждений, полученных при транспортировке либо при хранении. На поверхности резинотехнических изделий не допускаются загрязнения, пятна, надрывы, трещины, утолщения, наличие областей с изменённой структурой материала и т.п.
- контроль фактического наличия техдокументации в соответствии с перечнем в комплектовочной ведомости.
- проверка соответствия маркировки данным сопроводительной документации;
- контроль фактической комплектности в соответствии с комплектовочной ведомостью.
5.3.3. Входной контроль сварочных (наплавочных) материалов.
Ответственным за проведение входного контроля качества сварочных материалов является ЦЦР. Ответственность за допуск в производство сварочных материалов возлагается на руководителя сварочных работ на электроэнергетического предприятия.
Предприятия-подрядчики, привлекаемые к ремонту систем и оборудования электроэнергетического предприятия с применением сварки, получают сварочные материалы, прошедшие входной контроль, в ЦЦР и/или со складов ОПТК электроэнергетического предприятия.
6. Документация
6.1. Перечень отчетных документов.
6.1.1. Акт о выполненных работах по ремонту оборудования. (Приложение 6).
6.1.2. Перечень оборудования (приложение к акту п.п. 6.1.1.).
6.1.3. Ведомость выполненных работ по ТР (Приложение 7).
6.1.4. Ведомость выполненных работ по СР (Приложение 8).
6.1.5. Ведомость выполненных работ по КР (Приложение 9).
6.1.6. Протокол проверки качества сварных соединений (Приложение 10).
6.1.7. Протокол закрытия оборудования (Приложение 11).
6.1.8. Акт дефектации (Приложение 12).
6.1.9. Акт обследования дефектного узла (Приложение 13).
6.1.10. Форма отчетных документов (акты, контрольные карты, протоколы) приведены в приложениях 6 ¸ 13 к настоящей инструкции.
6.1.11. Работы по ремонту запорной арматуры и приводов проводятся по настоящей ТИ и контрольной карте прилагаемой к наряду (приложение настоящей ТИ), которая одновременно является отчетным документом.
6.1.12. .При обнаружении дефектов на арматуре составляется акт дефектации по форме приложения 12, а в случае обнаружения дефектов в основном металле и сварных соединениях оформляется акт обследования дефектного узла по форме приложения 13.
6.1.13. При выполнении сварочных работ на корпусных деталях оформляется документация согласно СТП 16100208 «Документация техническая на сварочные (наплавочные) работы при ремонте оборудования. Виды и правила оформления».
6.1.14. При среднем и капитальном ремонтах бака к комплекту отчетных документов должны прикладываться заключения ОКМиД о контроле сварных швов.
6.1.15. По результатам ремонта оформляется ведомость выполненных работ по форме приложения 7,8,9 и акт на приемку из ремонта по форме приложения 6.
6.1.16. Чертеж (общая схема) бака приведен в приложении 14. Примечание: техническое обслуживание баков оформляется записью в "Журнале проведения ТО".
6.2. Комплектация и хранение отчетных документов.
Отчетные документы по ремонтам баков комплектуются и хранятся на участке по ремонту оборудования РДЭС-1, 2.
