5.1. Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.*
* Примечание: Расчет приспособлений, инструмента, материалов приведен для капитального ремонта.
п/п
Наименование
Обозначение
ГОСТ
Количество
1. Измерительный инструмент
1.1.
Микрометры с ценой деления 0,01
1.1.1
МК25-1
ГОСТ 6507-78
МК 50-1
ГОСТ 6507-78
МК 75-1
ГОСТ 6507-78
МК 100-1
ГОСТ 6507-78
МК 125-1
ГОСТ 6507-78
МК 150-1
ГОСТ 6507-78
МК 175-1
ГОСТ 6507-78
Нутромеры микрометрические
1.2.1
НМ75 - 175
ГОСТ 10-75
Нутромеры индикаторные
Диапазон измерения: 6÷50, 50÷250 мм
ГОСТ 868-75
Штангенциркули.
1.3.1.
ШЦ 1-125-0,1
ГОСТ 162-80
ШЦ 11-160-0,1
ГОСТ 162-80
ШЦ11-250-0,05
ГОСТ 162-80
ШЦ 111-400-0,1
ГОСТ 162-80
Штангенглубиномер
ШГ-250
ГОСТ 162-80
Индикатор часового типа
ИЧ 10 кл.0
ГОСТ 577-68
Линейка измерительная
L=150 мм.
ГОСТ 427-75
Линейка поверочная
ЛД, L=500 мм.
ГОСТ 8026-75
Меры длины концевые.
Набор №2-3 8-1
ГОСТ 9038-73
Образцы шероховатости
ГОСТ  2789-73
Радиусомер
ГОСТ 4126-66
Щупы.
Набор №2 кл. 1
ГОСТ 882-75
Лупа складная карманная
ЛП 4 – 7
ГОСТ 25706-83
Биениемер или плита с центрами
Б-10М з-д ЧЗМИ 20÷400 мм.
Угольник слесарный
ГОСТ 3749-77
Плиты поверочные и разметочные
250×250
630×400
ГОСТ 8026-69
По 1 шт.
1.16.
Угломер нониусный
Тип УН
ГОСТ 5378-66
Уровень брусковый
Р-ры 200×200
ГОСТ 9392-60
1.18.
Стойка гибкая магнитная
МС29
ГОСТ 143-81
Стойка универсальная
15Стм
ГОСТ 143-81
2. Слесарный инструмент и приспособления.
2.1
Ключи гаечные двухсторонние
S 10х12
ГОСТ 2839-80
S 12х13
ГОСТ 2839-80
S 13х14
ГОСТ 2839-80
S 17х19
ГОСТ 2839-80
S 19х22
ГОСТ 2839-80
S 22х24
ГОСТ 2839-80
S 27х30
ГОСТ 2839-80
S 32х36
ГОСТ 2839-80
Ключ трещеточный
6910 - 0296
ГОСТ 22402-77
Головки сменные
7812 – (0483 ÷ 0503)
ГОСТ 25604-83
8 комплектов
2.4
Молоток слесарный.
ГОСТ 2310-77
Зубило слесарное.
ГОСТ 7211-72
Отвёртка слесарно-монтажная.
7810-0336 ГрЗКд21хр
ГОСТ 17199-70
Напильник слесарный плоский №1 315 мм.
ГОСТ 1465-69
Ключи гаечные разводные.
ГОСТ 7275-75,
Пассатижи.
ГОСТ 5547-75
Кернер 78403-0043
ГОСТ 7213-72
Чекан
1 комплект
2.13
Ванна для промывки деталей
Съемник для снятия подшипнков, полумуфт.
Таль механическая г/п 1т.
Строп петлевой г/п  0,5 т.
ГОСТ 10293 -75
Строп петлевой г/п          1,0 т.
ГОСТ 10293 -75
Строп петлевой г/п          3,0 т.
ГОСТ 10293 -75
Трос (веревка) х/б Æ 10 ¸ 20 мм, г/п. 20  кг., L ≈ 1 м.
Медная выколотка
Нож монтерский НМ 2
ТУ 108-653-77
Шабер плоский.
ГОСТ 5548-81
Тиски слесарные
ГОСТ 4045-75
Плашки.
Комплект
ГОСТ 9740-71.
Метчики.
Комплект
ГОСТ 3266-81
Воротки для круглых плашек
ГОСТ 22394-77
Вороток универсальный для метчиков
ГОСТ 224014-77
Шлифовальный круг
ПП 150-25-25
ГОСТ 2425-75
20 шт.
2.29
Круг отрезной
тип D 180х3х22
ГОСТ 21963-82
10 шт.
3. Специальный инструмент и приспособления. [ 3 ]
3.1.
Ключ нижнего рамового (коренного) подшипника
Ключ верхних рамовых (коренных) подшипников
Ключ гайки болта шатуна
Приспособление для установки и снятия поршневых колец
Съемник гильз цилиндра
Съемник шпилек с рубашки гильзы
Ключ для отворачивания и заворачивания адаптеров на гильзе цилиндра
Ключ для отворачивания и заворачивания гайки адаптера
Съемник рабочего колеса и шестерни водяного колеса
Съемник станины с вала водяного насоса
Приспособление для снятия ступицы антивибратора
Ключ для гайки верхнего вала вертикальной передачи
Ключ для гайки упорного подшипника вертикальной передачи
Съемник ступицы верхнего вала вертикальной передачи
Съемник корпусов с подшипниками вала вертикальной передачи
Приспособление для подъема воздуходувки
Рым для выемки рабочего колеса воздуходувки,
Ключ для гаек крепления опорных подшипников воздуходувки,
Ключ динамометрический
Ключ для крепления упорных подшипников и шестерен воздуходувки
Съемник ведущих шестерен воздуходувки,
Съемник ведомой шестерни воздуходувки
Приспособление для снятия элластичного привода воздуходувки
Съемник подшипника шестерни привода валов топливных насосов
Съемник шестерни верхнего коленчатого вала
Спецключи гаек крепления топливных насосов
Форсунок и трубы подвода масла к дизелю и болтов топливных коллекторов
Насос для испытания форсунок
Игла для прочистки сопловых отверстий распылителя
Съемник седла нагнетательного клапана топливного насоса,
Приспособление для выемки щелевого фильтра форсунки,
Угольник установки в.м.т.
Ключ - трещотка
Приспособление для механизированного проворачивания коленчатого вала дизеля
Опорный брус для установки и выемки верхних поршней
Щипцы для снятия стопорных колец
Рым для выемки верхнего поршня
Опорный стержень.
Опора упора верхнего шатуна
Лебедки специальные для установки и выемки нижних поршней.
Опорный брус для установки и выемки нижних поршней.
Хомут для заводки поршня с кольцами в гильзу цилиндра.
Приспособление для установки и выемки опорных и упорно-опорных вкладышей.
Щтопор для выемки сальника водяного насос.
4. Механизированный и электрофицированный инструмент.
4.1.
Пневматическая шлифовальная машинка.
ИП-2014А
ГОСТ 12634-80
Шлифовальная машинка электрическая
Дрель электрическая
Гайковерт пневматический
Гайковерт аккумуляторный
Лампа переносная 12В.
ГОСТ 2023-75
5. Расходные материалы.
5.1
Полиэтиленовая плёнка.
ГОСТ 103 54-82
2м-2
5.2
Ветошь обтирочная.
ГОСТ 5354-74.
0,5 кг.
5.3
Щётка металлическая.
ГОСТ 2639-74
2 шт.
5.4
Кисть малярная
Дисульфид - молибденовая смазка.
ГОСТ 14068-79
0,5 кг.
5.6
Циатим 201
0,5 кг
5.7
Дизельное топливо
50 л.
5.8
Растворитель
10 л.
5.9
Литол - 24
ГОСТ
20 кг.
5.10
Шкурка шлифовальная.
ГОСТ 5009-75
2.
5.11.
Бензин–растворитель «Нефрас»
Нефрас – С2 80/120
5 л.
5.12.
Краска для контроля плоскостности поверхностей.
Смесь берлинской лазури или турбуленевой сини с машинным маслом.
5 л.
5.13.
Стеклянная бумага
ГОСТ 3647-80
2 м2
5.14.
Сода каустическая
3,0 кг
5.15.
Паронит МБС 1,5мм
1,5 кг.
5.16.
Паронит МБС 2,0мм
2,0 кг.
5.17.
Паронит обыкновенный
ПОН S = 1,5 мм
1,5 кг.
5.18.
ПОН S = 2,0 мм.
2,0 кг
5.19.
ПОН S = 3,0 мм
0,8 кг.
5.20.
Резина
МБС S = 2 мм
ГОСТ 4338-65
0,8 кг.
5.21.
Резина
МБС S = 3 мм
ГОСТ 4338-65
0,8 кг.
5.22.
Резина
МБС S = 4 мм
ГОСТ 4338-65
0,6 кг.
5.23.
Резина
МБС S = 10 мм
ГОСТ 4338-65
0,6 кг.
5.24.
Резина
МБС S = 20 мм
ГОСТ 4338-65
0,5 кг.
5.25.
Шнур резиновый Æ 6 мм
0,2 кг.
5.26.
Шнур резиновый Æ 10 мм
0,3 кг
5.27.
Фторопласт Ф-4 Æ 20 мм
ГОСТ 10007-62
0,3 кг.
5.28.
Шланг резиновый 20 мПа
Æ 10
ГОСТ 10362-76
L=20 м.
5.29.
Æ 20
ГОСТ 10362-76
L=20 м.
5.30.
Шланг резиновый 40 мПа
Æ 32
ГОСТ 10362-76
L=20 м.
5.31.
Шкурка наждачная
10 м2
5.32.
Картон прокладочный 1мм
0,1 кг.
5.33.
Картон прокладочный 2мм
0,1 кг.
5.34.
Войлок
ТС
0,2 кг.
5.35.
Паста алмазная
АСМ 3/2
ГОСТ 25593-83
0,1 кг.
5.36.
Паста алмазная
АСМ 10/7
ГОСТ 25593-83
0,1 кг.
5.37.
Паста алмазная
АСМ 60/40
ГОСТ 25593-83
0.1 кг.
5.38.
Медь
М-3 Æ 30
0,1 кг.
5.39.
Медь
М-3 Æ 60
0,1 кг
6. Средства индивидуальной защиты.
6.1.
Перчатки х/б
12 пар.
6.2.
Перчатки резиновые
6 пар.
6.3.
Рукавицы х/б
12 пар.
6.4.
Каска защитная
12 шт.
6.5.
Очки защитные
12 шт.
6.6.
Щиток защитный
4 шт.
6.7.
Респиратор «Лепесток»
12 шт.
6.8.
Респиратор фильтрующий, газопылезащитный
РУ-60М
12 шт.
6.9.
Ботинки
12 пар.
6.10
Спецодежда (комбинезон)
12 шт.
5.2       Требования метрологические.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
