Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Документация - Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Область применения технологии
Требования к персоналу, периодичность пересмотра
Организационные мероприятия
Технологические ограничения проведения работ
Технология проведения работ
Технологические карты обслуживания и ремонта
Контроль и испытание
Регулировка при испытаниях
Документация
Таблица зазоров при разборке и сборке
Перечень деталей
Акт сдачи в ремонт
Акты испытаний и проверок
Ведомости
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приспособления используемые при ремонте узлов
Перечень оборудования в составе 15Д100
6.     Отчетная документация
6.1       Перечень отчетных документов по ремонту дизель–генератора.
6.1.1.  Акт сдачи - приемки агрегата в ремонт. (Приложение 4).
6.1.2.  Акт приемки ДГ из ремонта (Приложение 5).
6.1.3.  Акт дефектации (Приложение 6).
6.1.4.  Ведомость объема ремонта (плановая и, при необходимости, дополнительная). (Приложения 7–10).
Ведомость объема и выполненных работ по текущему  ремонту ТО-2 технологической части оборудования дизель – генератора. (Приложение 7).
Ведомость объема и выполненных работ по среднему  ремонту ТО-3 технологической части оборудования дизель – генератора. (Приложение 8).
Ведомость объема и выполненных работ по среднему  ремонту ТО-4 технологической части оборудования дизель – генератора. (Приложение 9).
Ведомость объема и выполненных работ по капитальному  ремонту ТО-5 технологической части оборудования дизель – генератора. (Приложение 10).
6.1.5.  По технологической части:
6.1.5.1. Протокол анализа масла с заключением о возможности дальнейшего применения (эксплуатации) (по форме ХЦ).
6.1.5.2. Протокол анализа воды с заключением о возможности дальнейшего применения (эксплуатации) (по форме ХЦ).
6.1.5.3. Протокол закрытия оборудования (Приложение 11).
6.1.5.4. Акт гидравлического испытания систем дизельного двигателя (Приложение 12).
6.1.5.5. Акт проверки настройки терморегуляторов дизельного двигателя (Приложение 13).
6.1.5.6. Акт вибросостояния ДГ с протоколом и рекомендациями (ОКМиД).
6.1.5.7.  Акт проверки и ремонта приборов ТТК с приложениями (ТАИ):
Ø  выписка из журнала учета ремонта и поверки (ТАИ);
Ø  перечень отремонтированных и поверенных приборов ТТК (ТАИ).
6.1.5.8.  Акт поверки и настройки датчиков с протоколом проверки (ТАИ).
6.1.5.9.  Акт приемки контрольных операций (Приложение 20).
6.1.5.10.  Контрольная карта выполнения контрольных операций при ремонте дизельного двигателя модели 15Д100 (Приложение 14).
6.1.6.  По электрической части ДГ (Отчетные документы по ремонту электрической части составляются в соответствии с требованиями “Технологической инструкции по ремонту силовой электрической части дизель–генераторов” №0-03-06ТИ):
6.1.6.6.  Ведомость объема и выполненных работ по ремонту генератора ДГ (при  КР).
6.1.6.7.  Ведомость объема и выполненных работ по ремонту возбудителя  ДГ (при  КР).
6.1.6.8.  Ведомость выполненных и выполненных работ по ремонту возбудителя ДГ (при  КР).
6.1.6.9.  Ведомость объема и выполненных работ по ремонту генератора ДГ (при  СР, ТР).
6.1.6.10.  Ведомость объема и выполненных работ по ремонту возбудителя ДГ (при  ТР).
6.1.6.11.  Протокол замера воздушного зазора ротор–статор генератора ДГ (при  КР, СР).
6.1.6.12.  Протокол гидравлических испытаний воздухоохладителя генератора ДГ (при  КР).
6.1.6.13.  Протокол высоковольтных испытаний ДГ (при  КР, СР).
6.1.6.14.  Протокол высоковольтных испытаний возбудителя ДГ (при  КР).
6.1.6.15.  Ведомость объема и выполненных работ по ремонту элементов системы возбуждения.
6.1.6.16.  Протокол замера основных параметров контактора возбуждения.
6.1.6.17.  Протокол замера основных параметров контактора форсировки.
6.1.6.18.  Протокол закрытия электрической части ДГ.
6.1.7.  Процедурный лист испытаний и проверок УРЗАИ ДГ (Процедурный лист испытаний и проверок составляется в соответствии с рабочими программами технического обслуживания схем РЗАИ дизель-генераторов 1, 2 очереди №№ 1,2-03-17ПГ; 3,4-03-19ПГ).
6.1.8.  Ведомость регистрации параметров рабочего процесса дизельного двигателя модели 15Д100. (Приложение 15).
6.1.9.  Ведомость регистрации основных параметров рабочего технического состояния дизель – генератора. (Приложение 16).
6.1.10.  Акты, протоколы по выполнению мероприятий, предписаний, циркуляров и др.
6.1.11.  Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования. (Приложение 20).
6.2.   Комплектация и хранение отчетных документов.
6.2.1.  Акты на приемку оборудования СБ должны быть оформлены ко времени начала опробования основного оборудования.
6.2.2.  Исполнитель ремонта дизель – генератора комплектует и сдает 2 экземпляра отчетной ремонтной документации в электрический цех.
6.2.3.  ЭЦ комплектует и хранит отчетные документы по ремонту и испытаниям всех элементов входящих в СБ вместе с актом комплексной проверки СБ в случае их проведения. Отчетные документы по ремонту ДГ хранятся в ЭЦ, у старшего мастера по ремонту ДГ.
« Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла   Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов »
