Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Перечень деталей - Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Область применения технологии
Требования к персоналу, периодичность пересмотра
Организационные мероприятия
Технологические ограничения проведения работ
Технология проведения работ
Технологические карты обслуживания и ремонта
Контроль и испытание
Регулировка при испытаниях
Документация
Таблица зазоров при разборке и сборке
Перечень деталей
Акт сдачи в ремонт
Акты испытаний и проверок
Ведомости
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приспособления используемые при ремонте узлов
Перечень оборудования в составе 15Д100
Приложение 2
Перечень деталей, имеющих клеймение по месту установки на дизеле.
Наименование деталей или узлов
Место расположения меток
1.
2.
Гильза цилиндров
На поверхности торца фланца
Выпускная коробка
На привалочном фланце
Крышка коренного подшипника
На торце
Вкладыш коренного подшипника
На торце
Шпилька коренного подшипника
На верхнем торце
Болт коренного подшипника
На верхнем торце
Гайка коренного подшипника
На грани
Плита жесткости
На боковой поверхности
Поршень
На торце юбки - верхний, на боковой поверхности удлинения юбки - нижний
Вставка поршня
Поршневой палец
На торце
Коленчатый вал
На первой щеке
Шестерня коленчатого вала
На торце
Вал топливных насосов
На переднем торце
Предельный регулятор
На торце фланца
Половинки подшипников вала топливных насосов
На торце у разъема
Шестерни привода топливных насосов
На торце
Упорный фланец и пята подшипников вала привода насосов
На цилиндрической поверхности
Верхний и нижний валы вертикальной передачи
На торце
Конические шестерни вертикальной передачи
На торце - большая шестерня, на цилиндрической поверхности со стороны вершины конуса - малая шестерня
Муфта и ступица вертикальной передачи
На цилиндрической поверхности фланцев.
Водяной насос
На верхней бочке корпуса насоса
Масляный насос
На поверхности крышки
Антивибратор
На цилиндрической поверхности ступицы
Поводок рейки топливного насоса
Кронштейн тяги управления
На торце в верхней части
Шатун
На боковой поверхности у плоскости разъема
Крышка шатуна
То же
Болт шатуна
На торце
Гайка шатуна
На грани
Вкладыш шатуна
На фаске
Топливный насос
На корпусе насоса
Толкатель в сборе
На фланце корпуса
Маневровый клапан
На передней стенке корпуса
Воздухораспределитель
На передней стенке
Пусковой клапан
На боковой поверхности фланца
Трубопровод от воздушного коллектора к клапанам
На боковой поверхности патрубка
Трубки от воздухораспределителя к панели и от панели к пусковым клапанам
На гранях гаек со стороны панели
Трубки слива воды из гильзы
Тяги управления топливных насосов и соединительной муфты тяг
Выпускные коллекторы
На торце фланца
Коллекторы масляные
Водяной коллектор
На торце фланца
Эластичный привод насосов
Привод масляного насоса и регулятора
На торце корпуса
Кронштейн привода шестерен топливных насосов
На переднем торце
На торце
Привод регулятора
На наружной поверхности
Опорная плита насосов
На корпусе
Эластичный привод воздуходувки
На торце шестерни
Ведомая шестерня привода воздуходувки
На торце шестерни
Регулятор скорости
На табличке
Воздуходувка
На цилиндрической поверхности верхнего фланца
Корпус уплотнения коленвала
На внешнем торце у разъема
Приложение 3
Перечень деталей, имеющих метки спаренности, заменяемых только комплектно.
Наименование детали или пары
Место клеймения
спаренности
Клеймо спаренности и установочные метки
Вал привода топливных насосов (четыре части)
На цилиндрических поверхностях соединительных фланцев
Буквы спаренности
Конические шестерни вертикальной передачи (попарно)
Порядковый №
Проставочное и регулировочное кольца вертикальной передачи и подшипник № 66322
На торце каждой детали
Порядковый №
Шестерни маслонасоса
На впадинах зубьев
Порядковый №
Половины подшипников валов топливных насосов
На торце бурта
Порядковый №
Шатун с крышкой, болты и гайки
Порядковый №
Конические шестерни привода регулятора и тахометра
На торцах
Порядковый №
Ведомая и ведущая шестерни привода воздуходувки
На торцах
Порядковый №
Координационные шестерни, рабочие колеса воздуходувки и ведущий фланец
На торцах
Порядковый №
Радиально-упорные подшипники воздуходувки с проставочными кольцами
На торцах
Порядковый №
Перечень деталей, которые не являются взаимозаменяемыми и подлежат замене совместно:
¾ корпус и игла распылителя форсунки;
¾ гильза плунжера и плунжер топливного насоса;
¾ седло клапана и нагнетательный клапан топливного насоса;
¾ плунжер и втулка воздухораспределителя;
¾ золотник и плунжер регулятора скорости.
« Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла   Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов »
