Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Ведомости - Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Область применения технологии
Требования к персоналу, периодичность пересмотра
Организационные мероприятия
Технологические ограничения проведения работ
Технология проведения работ
Технологические карты обслуживания и ремонта
Контроль и испытание
Регулировка при испытаниях
Документация
Таблица зазоров при разборке и сборке
Перечень деталей
Акт сдачи в ремонт
Акты испытаний и проверок
Ведомости
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приспособления используемые при ремонте узлов
Перечень оборудования в составе 15Д100
Приложение 15
Ведомость параметров рабочего процесса
дизельного двигателя модели 15Д100.
Ведомость № _________
регистрации параметров рабочего процесса дизельного двигателя №ст _______
Параметры
Номера цилиндров
Мощность, кВт
Частота вращения,
мин-1
8
9
Температура отходящих газов tп, 0С
Максимальное давление сгорания Рzn,  кгс/см2
Давление сжатия Рcn,  кгс/см2.
Разность температур отходящих газов по цилиндрам
Dtn (£60°С, £70°С для 10 цилиндра)   _________________°С
Dtn = Stn/n-tn, где
Stn - сумма температур выхлопных газов по цилиндрам;
tn  - температура выхлопных газов в проверяемом цилиндре;
n - количество цилиндров.
Разность давления сгорания по цилиндрам DРzn £ 8 кгс/см2 - ________________кгс/см2
DРzn = SРzn/n- Рzn, где
SРzn - сумма максимальных давлений сгорания по цилиндрам;
Рzn - максимальное давление сгорания в проверяемом цилиндре;
Разность давления сжатия по цилиндрам DРсn £ 5 кгс/см2- ___________________кгс/см2
 DРсn = SРсn /n - Рсn, где
SРсn - сумма максимальных давлений сжатия по цилиндрам;
Рсn -  давление сжатия в проверяемом цилиндре;
Лицо, производившее замер
(Должность, цех)
подпись
Ф.И.О
Контролирующее лицо
(Должность, цех)
подпись
Ф.И.О
Приложение 16
Ведомость основных параметров рабочего технического состояния дизель – генератора.
Ведомость №___________
Регистрации основных параметров технического состояния дизель-генератора ______________
№ п/п
Параметры
технического
состояния
Позиции
приборов
Заводские данные при
n=750 об/мин
Эксплуатационные
данные
Примечание
предремонтные
послеремонтные
1.
Электрическая нагрузка, кВт
б/п
2.
Напряжение статора, кВ
PU
3.
Ток статора, А
РА1.
4.
Частота тока, Гц
РНz.
5.
Ток ротора, А
РА2.
6.
Напряжение остаточное возбудителя, В
7.
Давление топлива на входе в дизель, кг/см2
1¸6Т-2
1,5¸2,5
После фильтра тонкой очистки
8.
Давление топлива на входе в фильтр тонкой очистки топлива, кг/см2
1¸6Т-1
не более 2,5
9.
Перепад давления до и после фильтра тонкой очистки топлива, кг/см2
б\п
0,1¸0,6
10.
Давление масла в верхней магистрали дизеля, кг/см2
1¸6М-7
1,5¸4,0
11.
Давление масла на входе в фильтр тонкой очистки, кг/см2
1¸6М-1
не более 2,5
12.
Перепад давления до и после фильтра грубой очистки масла, кг/см2
б\п
0,1¸0,8
13.
Давление масла на входе в центробежный фильтр, кг/см2
1¸6М-2
8¸10
14.
Давление масла после фильтров турбокомпрессора, кг/см2
левого
правого
1¸6М-5
1¸6М-6
не менее 2,5
15.
Давление пресной воды после водяного насоса, кг/см2
1¸6В-2
1,5¸3,0
На входе в дизель
16.
Давление технической воды до воздухоохладителей дизеля и генератора, кг/см2
1¸6В-11
1,5¸2,5
17.
Давление наддувочного воздуха в ресивере, кг/см2
1¸6ВГ-14
0,8 ¸ 1,2
При номинальном режиме
18.
Давление наддувочного воздуха после ТК, кг/см2
левого
правого
1¸6ВГ-21
1¸6ВГ-20
не менее 0,6
19.
Противодавление на выпуске газов, мм.в.ст.
б\п
не более 300
На выходе турбокомпрессора
20.
Разрежение в картере, мм. в. ст.
б\п
10¸60
21.
Температура газов перед турбиной, °С -длительно-допустимая
-максимально допустимая (не более 1 часа):
слева
справа
1¸6ВГ-15
не более 390
не более 420
22.
Температура масла на выходе из дизеля,
°С (после масляного насоса)
1¸6М-14
55¸75 и не выше 80
23.
Разность температур входящего и выходящего масла, °С
б/п
не более 15
24.
Температура обессоленной воды на входе в дизель, °С
1¸6В-1
не менее 50
25.
Температура обессоленной воды на выходе из дизеля, °С
1¸6В-2
65¸75 и
не выше 80
26.
Температура воздуха в ресивере, °С
1¸6ВГ-13
не более 65
27.
Температура вкладыша подшипника генератора, °С
1¸6ВГ-17
не выше 80
28.
Температура охлаждающей воды на выходе из в/о генератора, °С
б/п
не более 34,5
29.
Разрежение на всасывании воздуха в турбокомпрессор, мм.в.ст.
слева
справа
б/п
не более 300
30.
Температура масла на входе в дизель, °С
1¸6М-13
не менее 40
31.
Время от останова до первой прокрутки, мин
б/п
1¸1,5
32.
Продолжительность первой прокрутки, сек
б/п
5¸6
33.
Время от окончания первой прокрутки и начала второй прокрутки, мин
б/п
1,5¸2
34.
Продолжительность второй прокрутки, сек
б/п
4¸5
35.
Продолжительность работы, мин
Замеры предремонтных испытаний выполнены ____  _____  “_____”  _______  200____ г.
        час        мин         число                 месяц
Замеры послеремонтных испытаний выполнены ____  _____  “_____”  _______ 200____ г.
        час        мин         число                 месяц
Инженер группы эксплуатации САЭ ____________________     ________________
        ФИО                                    подпись
« Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла   Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов »
