Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Требования к персоналу, периодичность пересмотра - Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Область применения технологии
Организационные мероприятия
Технологические ограничения проведения работ
Технология проведения работ
Технологические карты обслуживания и ремонта
Контроль и испытание
Регулировка при испытаниях
Документация
Таблица зазоров при разборке и сборке
Перечень деталей
Акт сдачи в ремонт
Акты испытаний и проверок
Ведомости
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приспособления используемые при ремонте узлов
Перечень оборудования в составе 15Д100
1.4.      Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1. К ремонту дизелей допускается персонал, не имеющий медицинских противопоказаний в работе с вредными условиями труда, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию слесаря по ремонту оборудования РДЭС, изучивший заводскую документацию на дизель, данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
1.4.2.   Производителем работ по наряду может быть слесарь по ремонту оборудования РДЭС не ниже 4-го разряда. Общий состав ремонтной бригады – не менее 2х человек. Члены бригады должны иметь квалификацию слесаря оборудования не ниже 2-го разряда.
1.4.3.   Настоящую инструкцию должны знать:
-  заместитель начальника электрического цеха по ремонту;
-  старший мастер участка РДЭС;
-  мастер участка РДЭС;
-  слесарь участка РДЭС;
-  ВИЭ САЭ;
-  инженер по эксплуатации САЭ;
-  старший мастер по ремонту ДГ ФФГУДП “АЭР”;
-  мастер по ремонту ДГ ФФГУДП “АЭР”;
-  слесарь по ремонту ДГ ФФГУДП “АЭР”.
1.4.4.   С настоящей технологической инструкцией должны быть ознакомлены:
-  начальник электрического цеха;
-  заместитель начальника электрического цеха по эксплуатации;
-  начальник электрического цеха ФФГУДП “АЭР”
1.4.5.   Настоящая технологическая инструкция должна находиться на рабочих местах:
-  старшего мастера участка РДЭС;
-  мастера участка РДЭС;
-  мастера по ремонту ДГ ФФГУДП “АЭР”.
1.5.      Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция по ремонту дизелей 15Д100 подлежит пересмотру  1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
1.6.      Принятые сокращения
АС
атомная станция
в.м.т
внутренняя мертвая точка
ВИЭ
ведущий инженер по эксплуатации
ВК
визуальный контроль
г/к
гаечный ключ
г/кВт×ч
грамм на киловатт–час,
г/п
грузоподъемность
ГИ
главный инженер
ДГ
дизель – генератор
ДЭМ
дежурный электромонтер
ЗГИрем
заместитель главного инженера по ремонту
ЗНЭЦрем
ИК
измерительный контроль
К.П.Д.
коэффициент полезного действия
кг
килограмм
КК
капиллярный контроль
КР
капитальный ремонт
КРУ
комплектное распределительное устройство
КУ
компрессорная установка
л.с.
лошадиная сила
м
метр
мбс
масло – бензостойкий
мв
масляный выключатель
МДВС-МКУ
машинист двигателей внутреннего сгорания- машинист компрессорных установок
мм.вод.ст.
миллиметры водяного столба,
МПК
Магнито-порошковый контроль
н.м.т.
наружная мертвая точка
НСС
начальник смены станции
НСЭЦ
начальник смены электрического цеха
об-1
оборотов в минуту
прил.
приложение,
РД
руководящий документ,
РДС
резервная дизель - генераторная станция
САЭ
система аварийного электроснабжения
см
сантиметр
СР
средний ремонт
ТО
техническое обслуживание
ТОп
техническое обслуживание линии пускового воздуха
ТР
текущий ремонт
ФФГУДП АЭР
филиал федерального государственного унитарного дочернего предприятия
“Атомэнергоремонт”
ЭЦ
электрический цех
« Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла   Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов »
