Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Технологические ограничения проведения работ - Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100
Область применения технологии
Требования к персоналу, периодичность пересмотра
Организационные мероприятия
Технология проведения работ
Технологические карты обслуживания и ремонта
Контроль и испытание
Регулировка при испытаниях
Документация
Таблица зазоров при разборке и сборке
Перечень деталей
Акт сдачи в ремонт
Акты испытаний и проверок
Ведомости
Указания по сборке, разборке отдельных узлов
Приспособления используемые при ремонте узлов
Перечень оборудования в составе 15Д100
2.2.  Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1.  МДВС-МКУ, СДЭМ по распоряжению НСЭЦ производят подготовку рабочих мест в соответствие с мерами безопасности, указанными в наряде-допуске.
2.2.2.  Вывод из работы дизель-генераторов производится по рабочим программам «вывода в ремонт и ввода в работу дизель-генераторов» (лит. [6] ÷ [10]), где указаны следующие меры безопасности:
  1. Переключатель S__ «Режим» на панелях управления в положение «МП»;
  2. Перевести рукоятку управления дизелем в положение "СТОП";
  3. Разобрать схему масляного выключателя дизель-генератора, трансформаторов напряжения, водяного насоса, маслонасоса «горячего резерва», вентилятора охлаждения генератора, маслонасоса предпусковой прокачки масла, электроприводных вентилей, электронагревателей воды расширительного бака, компрессора пускового воздуха;
  4. Закрыть задвижку технической воды с ручным приводом, вентили подачи топлива, масла, вентили подачи пускового воздуха;
  5. Дренировать воздух из баллонов пускового воздуха, дренажный вентиль оставить в открытом положении;
  6. Слить масло из дизель-генератора и водомасляного блока;
  7. Слить охлаждающую воду в передвижную емкость и провести однократную промывку системы охлаждения;
  8. Перед началом работ взять анализ воздуха в рабочей зоне на содержание нитрита натрия. В случае неудовлетворительного результата анализа воздуха произвести повторную промывку системы охлаждения;
  9. Вывесить плакаты и знаки безопасности на отключенные выключатели, ключи и кнопки управления этих присоединений, рукоятки управления, переключатели, «Не включать – работают люди», «Не открывать – работают люди», «Не закрывать – работают люди», штурвалы задвижек (вентилей) запереть на замок.
  10. " ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ " На системе охлаждения I контура до взятия анализа воздуха в рабочей зоне работать в СИЗ при работе с нитритом натрия. Работу производить по инструкции № 0-03-10 ТИ. Сварочные работы производить по огневому разрешению.
2.2.3.  Обслуживание оборудования.
2.2.3.1.  На каждом рабочем месте должны быть производственные и должностные инструкции и инструкции по охране труда в объеме, обязательном для данной должности или профессии.
2.2.3.2.  До начала работы должно быть проверено выполнение всех требований настоящей  Инструкции, относящихся к предстоящей работе. При несоблюдении ТИ персонал не имеет права приступать к работе независимо от того, кто дал ему указание об ее выполнении.
2.2.3.3.  Производитель работ и допускающий не должны допускать нахождения посторонних и неквалифицированного персонала вблизи машины в процессе ее работы и обслуживания.
2.2.3.4.  При работе на дизельном двигателе не носить свободную одежду и висящие украшения.
2.2.3.5.  При нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне весь персонал должен надевать застегнутые подбородным ремнем защитные каски. Волосы должны убираться под каску. Применение касок без подбородных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.
Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от уровня пола (рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с ограждениями и лестницами. Лестницы и площадки должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,0 м с бортовым элементом по низу перил высотой не менее 0,14 м в соответствии с требованиями ГОСТ 23120-78. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия. Расстояние от уровня площадки до верхнего перекрытия должно быть не менее 2 м.
2.2.3.6.  Все пусковые устройства и арматура должны быть пронумерованы и иметь надписи в соответствии с технологической схемой. На штурвалах задвижек, вентилей и шиберов должно быть указано направление вращения при открывании или закрывании их.
2.2.3.7.  При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.
2.2.3.8.  Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Вентили дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должны быть открыты. Вентили дренажей закрытого типа после дренирования теплообменного аппарата (трубопровода) должны быть закрыты; между запорной арматурой и теплообменным аппаратом (трубопроводом) должна быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой. Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями или заблокированы другими приспособлениями, запертыми на замки. На вентилях и задвижках отключающей арматуры следует вывешивать плакаты и знаки безопасности “Не открывать — работают люди”; на вентилях открытых дренажей —“Не закрывать — работают люди”; на ключах управления электроприводами отключающей арматуры —“Не включать — работают люди”; на месте работы —“Работать здесь!”
2.2.3.9.  Приступать к ремонту аппаратов и трубопроводов при избыточном давлении в них запрещается. Дренирование воды и пара должно производиться через дренажную арматуру.
2.2.3.10.  При разболчивании фланцевых соединений трубопроводов ослабление болтов следует производить осторожно, постепенным отвертыванием гаек во избежание возможного выброса пароводяной смеси в случае неполного дренирования трубопровода.
2.2.3.11.  При этом необходимо предупредить выпадение из фланцев металлических прокладок и измерительных шайб и падение их вниз (ограждением расположенных ниже участков, устройством настилов, установкой поддонов).
2.2.3.12.  При повышении давления при гидравлическом испытании оборудования до пробного запрещается нахождение на нем людей. Осматривать сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только после снижения пробного давления до рабочего.
2.2.3.13.  При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды подтяжку болтов фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении не выше 0,5 МПа (5 кгс/см2).
2.2.3.14.  На всех фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно, поочередно с диаметрально противоположных сторон.
2.2.4.  Подъем и транспортирование тяжестей.
2.2.4.1.  Запрещается подвешивать груз к конструкциям зданий, сооружений, трубопроводам и т.п., не предназначенным для этой цели
2.2.4.2.  Водители (машинисты) транспортных средств и механизмов всех видов обязаны выполнять сигналы “СТОП”, кем бы они ни подавались.
2.2.4.3.  При подъеме и перемещении грузов вручную следует соблюдать нормы переноски тяжестей, установленные действующим законодательством.
Нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную работниками старше 18 лет:
для мужчин
до 30 кг
подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до двух раз в час);
до 15 кг
подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены;
до 5 кг
Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать:
с рабочей поверхности
до 250 кг
с пола
до 100 кг
В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. При перемещении грузов на тележках или контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кгс.
2.2.5.  Работа на высоте с лесов, подмостей и других приспособлений.
2.2.5.1.   Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП III-4-80*. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве, ГОСТ 24258-88. Средства подмашивания. Общие технические условия, ГОСТ 28012-89. Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.
2.2.5.2.  Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть инвентарными и изготовляться по типовым проектам.
2.2.5.3.  Леса и подмости могут быть выполнены металлическими разборными или деревянными. Металлические леса должны быть заземлены.
При необходимости устройства лесов и подмостей у горячих поверхностей или элементов оборудования деревянные части лесов должны быть защищены от загорания.
2.2.5.4.  Нагрузка на настилы лесов, подмостей и грузоподъемных площадок не должна превышать допустимой установленной проектом (паспортом). На лесах и подмостях должны быть плакаты с указанием допустимой нагрузки и схемы ее размещения.
2.2.5.5.  Настилы лесов и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше от уровня земли или перекрытий, должны иметь ограждения, состоящие из стоек, перил ограждения высотой не менее 1,1 м, одного промежуточного горизонтального элемента или сетки и бортовой доски высотой не менее 0,15 м. Расстояние между стойками поручней должно быть не более 2 м.
2.2.5.6.  Ограждения и перила должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н (70 кгс).
Настилы на лесах и подмостях должны крепиться к их поперечинам. Бортовые доски следует устанавливать на настил, а элементы перил крепить к стойкам с внутренней стороны.
2.2.5.7.  Запрещается сбрасывать с высоты демонтируемые части оборудования (трубы, части обшивки, изоляцию и т.п.) и мусор. Удалять демонтируемые части оборудования и мусор следует механизированным способом в закрытых ящиках и контейнерах или по закрытым желобам.
2.2.5.8.  В процессе эксплуатации леса должен ежедневно осматривать руководитель работ с записью результатов осмотра в журнале.
2.2.5.9.  Работа со случайных подставок (ящиков, бочек, досок и т.п.) запрещается.
2.2.5.10.  Сборка и разборка лесов должны выполняться по наряду под руководством и наблюдением производителя работ с соблюдением последовательности, предусмотренной проектом производства работ. Рабочие, участвующие в сборке и разборке лесов, должны быть проинструктированы руководителем работ по наряду о способе и последовательности ведения работ и мерах безопасности.
Доступ посторонних людей в зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт
2.2.5.11.  На время работ на высоте проход внизу должен быть запрещен и опасная зона ограждена. При работе на решетчатых площадках для предотвращения падения с них инструментов и материалов должен быть сделан плотный дощатый настил.
Электрические провода, расположенные на расстоянии менее 5 м от металлических лесов, на время установки или разборки лесов должны быть обесточены и заземлены, или заключены в короба, или демонтированы
2.2.5.12.  Леса и подмости, работа с которых временно не производится, следует поддерживать в исправности.
2.2.5.13.  Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент запрещается.
2.2.6.  Пожарная безопасность.
2.2.6.1.  Все течи топлива и масла должны быть незамедлительно устранены.
2.2.6.2.  Перед началом работ необходимо обеспечить правильную и безопасную утилизацию масел и топлива. Никогда не хранить горючие жидкости в стеклянной таре и вблизи дизель – генератора.
2.2.6.3.  При замене масляных и топливных фильтров необходимо контролировать правильность их установки и закрепления.
2.2.6.4.  Огневые работы производить в соответствие с требованиями инструкции [21].
2.2.7.  Каждый работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии.
2.2.8.  На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри дизель – генератора инструмент, приспособления, ветошь и т.п. После промывки и укладки деталей, узлов разобранного дизель - генератора в поддоны или на верстаке необходимо накрыть их чистой сухой безворсовой ветошью. Не допускается производить вблизи незакрытых деталей, открытых полостей работы связанные с применением абразивного инструмента, продувку других деталей или рабочего места сжатым воздухом и подобные работы, связанные с пылеобразованием. При необходимости выполнения таких работ детали и полости должны быть закрыты ветошью и заглушками. Снимать ветошь, заглушки и приступить к выполнению работ допускается только после оседания пыли и влажной уборки рабочего места.
2.2.9.  Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль над выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
2.2.10.  Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места от мусора.
« Инструкция по эксплуатации баков топлива и масла   Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов »
