Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов
Технологические карты - Инструкция по эксплуатации электрооборудования системы возбуждения турбогенераторов
Порядок проведения контроля и испытаний
Возможные неисправности, причины и способы их устранения
Фото и чертежи
3.1.   Общие указания.
3.1.1.   При ремонте  производитель (руководитель) работ  должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в корпусы оборудования посторонних предметов, а также предотвращающих повреждение изоляции во время ТО.
3.1.2.   Производитель работ должен следить за тем, чтобы корпуса оборудования были закрыты, если вблизи производятся работы, при которых образуются пыль, стружка, опилки. Перед началом работ рабочая зона должна быть освобождена от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.3.   При обнаружении дефектов (повреждений) после разборки, составляется акт дефектации.
3.1.4.   Отдельные мелкие детали оборудования (крепеж, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны, коробки (ящики) с контролем их количества.
3.1.5.   Демонтированное оборудование должно укладываться на подкладки для исключения повреждения соединительных поверхностей.
3.1.6.   На время перерывов в работе в течение рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять на рабочих местах (внутри помещений АГП) инструмент и приспособления, ветошь и т.п.
3.1.7.   Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль над выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
3.1.8.   Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи  т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
3.2.   ТО выпрямительных установок ВУТГ-3000/ВУТГВО-3000.
3.2.1.
Наружный осмотр установки.
ТО 05.03.
5770
Визуальный контроль.
Целостность, отсутствие повреждений элементов.
Повреждения элементов установки.
Замена, восстановление элементов установки.
3.2.2.
Отсоединение, выемка и осмотр тиристорных блоков.
ТО 05.03.
5770
Отсутствие механических и др. повреждений.
Набор гаечных ключей.
Повреждения блоков.
Восстановление рабочего состояния деталей блоков.
Для ВУТГ-3000
3.2.3.
Очистка и продувка сухим чистым сжатым воздухом тиристорных блоков и узлов установки.
ТО 05.03.
5770
Отсутствие пыли, мусора.
Магистраль сжатого воздуха (азота) и шланг резиновый или пылесос, щетка.
Загрязнение блоков и узлов установки.
Удаление пыли и мусора с помощью чистого сжатого воздуха и щетки.
Давление воздуха не более 3 атм.
3.2.4.
Очистка изоляторов тиристоров.
ТО 05.03.
5770
Отсутствие загрязнений изоляторов.
Ветошь, тряпка, спирт.
Загрязнение изоляторов.
Протирка, при необходимости промывка и просушка изоляторов.
3.2.5.
Установка и присоединение тиристорных блоков.
ТО 05.03.
5770
3.2.6.
Проверка состояния и подтяжка контактных соединений, ошиновки и гибкого монтажа.
ТО 05.03.
5770
Визуальный контроль, измерительный контроль.
Наличие необходимых исправных соединительных деталей. Отсутствие потемнений, следов окисления, деформации контактных поверхностей. Требуемый момент затяжки (Приложение 18).
Набор ГК, ключ динамометрический, наждачная бумага, надфиль.
Отсутствие необходимых деталей. Деформация резьбовых соединений. Загрязнение, окисление контактных поверхностей.
Замена дефектных  и установка недостающих деталей контактных соединений, зачистка контактных поверхностей.
3.2.7.
Осмотр вент. установки.
ТО 05.03.
5770
Целостность узлов и деталей, отсутствие повреждений.
Следы разрушения и повреждения деталей и узлов, признаки задевания движ. частей, признаки неисправности ЭД в/у.
Замена, восстановление деталей и узлов.
Для ВУТГ-3000
3.2.8.
Наружный осмотр элементов системы водяного охлаждения (трубопроводов, фланцевых соединений и др.).
ТО 05.03.
5770
Отсутствие повреждений элементов.
Повреждения элементов.
Выполнение мер по восстановлению поврежденных элементов.
Для ВУТГВО-3000.
3.2.9.
Гидравлические испытания (опрессовка) системы охлаждения при рабочем давлении.
ТО 05.03.
5770
Отсутствие течей, отсутствие падения давления по манометру.
Штатный манометр.
Наличие течей, падения давления.
Определение места течи. Восстановление герметичности системы охлаждения.
Для ВУТГВО-3000.
3.3.   ТО автоматов рабочего и резервного ввода 1ВВ и 2ВВ типов 2В030-2П и 2В030-3П.
3.3.1.
Осмотр и подтяжка крепящих и контактных болтовых соединений.
ОБС. 463.129 ТО
Отсутствие деформаций резьбы. Требуемый момент затяжки (Приложение 18).
Набор ГК, динамометрический ключ.
Замена дефектных деталей резьбовых соединений.
3.3.2.
Очистка дугогасительных камер.
ОБС. 463.129 ТО
Отсутствие копоти, нагара, капель меди
Тряпка, ветошь, щетка.
Наличие загрязнений.
Очистить загрязнения сухой тряпкой, ветошью или щеткой.
3.3.3.
Осмотр и очистка дугогасительных контактов (ДК).
ОБС. 463.129 ТО
Отсутствие загрязнения, пыли, закопчения ДК.
Чистая ветошь, спирт.
Наличие загрязнений, пыли и закопчения ДК.
Удалить пыль и копоть чистой ветошью, увлажненной спиртом.
Не опиливать ДК для придания гладкой поверхности!
3.3.4.
Проверка автомата на включение.
ОБС. 463.129 ТО
Легкость включения.
Набор гаечных ключей, отвертка.
Заедание механизма.
При необходимости произвести разборку автомата и осуществить необходимую регулировку по п. 4.3.1.
3.3.5.
Проверка и регулировка основных параметров.
ОБС. 463.129 ТО
Параметры в пределах допустимых диапазонов.
Измерительная линейка, измерительный шаблон, набор щупов, угломер.
Отклонение параметров от допустимых.
Осуществить необходимую регулировку параметров по п. 4.3.1.
Оформление протокола контроля
3.3.6.
Восстановление смазки.
ОБС. 463.129 ТО
Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-59 или тех.вазелин, кисть.
По указаниям п. 4.3.1.10
3.4.   ТО автоматов гашения поля типа АГП30-42УХЛ4.
3.4.1.
Осмотр, очистка от пыли и грязи.
ОБС 466.056.ТО
Отсутствие загрязнений, мусора.
Тряпка, ветошь.
Наличие загрязнений и мусора.
3.4.2.
Контроль и регулировка параметров контактной системы главных, разрывных и вспомогательных контактов.
ОБС 466.056.ТО
Измерительный контроль.
Измерительная линейка, набор щупов.
Регулировка параметров по п.4.3.2.
3.4.3.
Измерение переходного сопротивления на главных контактах.
ОБС 466.056.ТО
Значение сопротивления выше 12 мкОм.
Микроомметр.
Значение сопротивления меньше 12 мкОм.
Зачистка контактов (без необходимости не проводить!)
Внесение в протокол контроля
3.4.4.
Проверка сопротивления изоляции между разомкнутыми контактами.
ОБС 466.056.ТО
Сопротивление изоляции не менее 5 МОм.
Мегаомметр 1000В.
Снять крышку камеры и очистить ее внутреннюю поверхность от нагара и копоти.
3.4.5.
Осмотр пластин дугогасительной решетки.
ОБС 466.056.ТО
Отсутствие контакта между пластинами.
Контрольная лампа. Шабер, стальная щетка или наждачная бумага, сухая салфетка.
Наличие контакта более чем на десяти промежутках решетки.
Разборка и сборка решетки по п. 4.3.2.6., очистка поверхности пластин решетки от копоти и наплывов металла.
При необходимости, после отключения предельных значений тока.
3.4.6.
Восстановление смазки металлических трущихся деталей (шарикоподшипников, втулок, осей и т.п.).
ОБС 466.056.ТО
Смазка К17 ГОСТ 10877-64 или аналогичная, кисть.
3.4.7.
ОБС 466.056.ТО
Набор гаечных ключей, динамометрический ключ
3.5.   ТО шунтовых реостатов возбуждения РВМ-2, РВМ-1.
3.5.1.
Снятие обшивки реостата.
3.5.2.
Проверка подвижных и неподвижных контактов на контактной доске.
Отсутствие загрязнений, окислов, оплавлений.
Напильник с мелкой насечкой.
Наличие окислов или оплавлений.
Зачистить контакты, сохраняя их первоначальную форму.
3.5.3.
Продувка регулятора воздухом.
Магистраль сжатого воздуха (азота) и шланг резиновый или пылесос.
Удаление пыли и мусора с помощью чистого сухого сжатого воздуха.
Давление воздуха не более 2 атм.
3.5.4.
Очистка контактной панели.
Отсутствие загрязнений, пыли, опилок.
Щетка.
Наличие загрязнений, пыли, опилок.
Удаление загрязнений и опилок с помощью щетки.
3.5.5.
Проверка перемещения щетки по неподвижным контактам.
Плавность хода щетки, без заеданий.
Заедания щетки, механизма.
Осмотр и восстановление исправности механизма маховичка, щетки, неподвижных контактов.
3.5.6.
Осмотр внутренних частей регулятора.
Целостность, отсутствие повреждений.
Наличие повреждений.
Восстановление поврежденных частей.
3.5.7.
Разборка реостата, подтяжка контактных соединений.
Надежность контактных соединений, отсутствие обрывов, КЗ.
Нарушение контакта соединительных проводов с элементами сопротивления, или с неподвижными контактами контактной панели.
Восстановление и подтяжка контактных соединений.
3.5.8.
Сборка и чистка реостата.
Набор гаечных ключей, отвертка, ветошь.
3.6.   ТО разрядника магнитного типа РА21-2.
3.6.1.
Демонтаж разрядника.
ОБС 463.119ТО
3.6.2.
Разборка разрядника.*
ОБС 463.119ТО
3.6.3.
Осмотр и очистка деталей от пыли и грязи.
ОБС 463.119ТО
Отсутствие загрязнений, отсутствие повреждений деталей.
Наличие пыли и грязи. Повреждения деталей.
Удаление пыли и грязи, замена поврежденных деталей.
3.6.4.
Демонтаж манометра.
ОБС 463.119ТО
Для отправки на поверку.
3.6.5.
Сборка** и монтаж разрядника.
ОБС 463.119ТО
* Порядок разборки разрядника (рис. П6-2):
а) повысить давление внутри разрядника до атмосферного, для этого отвернуть винт 23 и пробку 15;
б) отвернуть болты, крепящие корпус 12 к панели 11 и снять его;
в) отвернуть гайки, прижимающие верхний магнитопровод 4, снять магнитопровод, а затем изоляционную прокладку 5 с магнитами 3;
г) отвернуть винты (рис. П6-3) и гайки, прижимающие наружный электрод, отвернуть внутренний электрод;
** Сборка производится в последовательности обратной разборке. При сборке разрядника выполнить следующие условия:
- на рабочих поверхностях электродов не должно быть рисок, забоин и других механических повреждений, поверхность должна быть отполирована до зеркального блеска и промыта спиртом,
- установить магниты относительно друг друга равноименными полюсами,
- обратить внимание при установке магнитов на наличие изоляционной шайбы 6,
- обратить внимание при сборке штуцера на правильную установку шайб 21, 22 (рис. П6-5),
- устанавливать на шпильках трубки 24.
3.7.   ТО контакторов форсировки типа КПВ-602.
3.7.1.
Осмотр контактора.
ОТМ 463.009
Отсутствие повреждений деталей.
Повреждения, износ деталей.
Замена, восстановление поврежденной детали.
3.7.2.
Очистка контактора от пыли и загрязнений.
ОТМ 463.009
Отсутствие загрязнений.
Наличие загрязнений и пыли.
Удаление загрязнений сухой тряпкой, ветошью, щеткой.
3.7.3.
Проверка надежности резьбовых соединений.
ОТМ 463.009
Набор гаечных ключей, динамометрический ключ.
Замена дефектных деталей резьбовых соединений. Подтяжка.
3.7.4.
Осмотр контактного устройства.
ОТМ 463.009
Отсутствие перекосов в контактной системе. Отсутствие влаги.
Сухая тряпка, ветошь.
Неисправности механики контактного устройства. Наличие влаги.
Устранение перекосов, замена поврежденных деталей. Удаление влаги, просушка.
Смазка контак-тов не допуска-ется. Контакты в зачист-ке не нужда-ются.
3.7.5.
Проверка гибких соединений.
ОТМ 463.009
Гибкие соединения не препятствуют нормальному ходу. Отсутствуют затирания гибких соединений при движении  подвижной системы.
Создаются доп. противодействующие усилия. Наличие затираний гибких соединений.
Устранение препятствий, затираний. Замена гибких соединений.
3.8.   ТО контакторов гашения поля цепи возбуждения ГСР.
3.8.1.
Разборка контактора.
ОАК 140.010 ТО
3.8.2.
Чистка, проверка узлов и деталей.
ОАК 140.010 ТО
Тряпка, ветошь, кисть, бензин или спирт.
Удалить загрязнения, промыть, просушить.
3.8.3.
Зачистка, шлифовка подвижных и неподвижных контактов, блок-контактов, дугогасительных камер.
ОАК 140.010 ТО
Стеклянная бумага, ветошь, кисть, бензин или спирт.
Наличие окислов, обгара или оплавлений.
При необходимости.
3.8.4.
Замена изношенных  деталей и узлов.
ОАК 140.010 ТО
При необходимости.
3.8.5.
Проверка изоляции катушки контактора, катушки защелкивающего механизма.
ОАК 140.010 ТО
Визуальный и измерительный контроль.
Изоляция не имеет повреждений, сопротивление изоляции обоих катушек больше 0,5 МОм.
Мегомметр 500 В.
Повреждения изоляции, недопустимое снижение уровня изоляции.
Замена катушек
Внесение в Протокол контроля.
3.8.6.
Сборка контактора.
ОАК 140.010 ТО
3.8.7.
Проверка и регулировка параметров контактной системы.
ОАК 140.010 ТО
Результаты замеров соответствуют нормативным значениям.
Измерительная линейка, штангенциркуль, набор щупов, динамометр.
Несоответствие результатов нормативным значениям.
Произвести регулировку параметров по п. 4.3.3
3.8.8.
Проверка подвижных частей.
ОАК 140.010 ТО
Подвижные части перемещаются без затираний.
Набор гаечных ключей, отвертка, смазка.
Затирание подвижных частей.
Проверка правильности сборки, устранение причин нарушения перемещений регулировкой.
3.8.9.
Проверка надежности всех резьбовых соединений.
ОАК 140.010 ТО
Отсутствие деформаций деталей соединений. Требуемый момент затяжки (Приложение 18).
Деформация резьбовых соединений, недостаточная затяжка.
Замена дефектных деталей резьбовых соединений, подтяжка.
« Инструкция по эксплуатации дизель-генератора 15Д100   Капитальный ремонт агрегата компрессорного ВШВ-2,3/230М »
