Приложение 2
Выпрямительные установки ВУТГ-3000 и ВУТГВО-3000 (рисунки).
Рис. П2-1. Выпрямительная установка ВУТГ-3000 (фото).
Рис. П2-2. Выпрямительная установка ВУТГВО-3000 (фото).
Приложение 3
Автоматы рабочего и резервного ввода 1ВВ, 2ВВ (рисунки).
Рис. П3-1. Автомат рабочего ввода 1ВВ типа 2В030-2П (фото).
Рис. П3-2. Автомат резервного ввода 2ВВ типа 2В030-3П (фото).
Рис. П3-3. Контактная система автомата в положении “Отключено”:
2 — контакт дугогасительный подвижный; 3— ><вал ><контактный; ><4 ><— ><контакт ><неподвижный;
><25 ><— ><главный ><по><движный ><роликовый ><контакт; ><26 ><— контакт ><неподвижный; ><27 ><— ><штифт-указатель; ><30 ><— контакт ><дугогасительный ><(не><подвижный); ><31 ><— ><катушка ><(только ><для ><АМ8-К); ><32 ><—шпонка; ><33 ><— ><болт; ><34 ><— пластина ><изоляционная; ><35><— ><шайбба ><изоляционная; ><36 ><— ><болт; ><37 ><— ><гайка; ><38 ><— ><шплинт;
><39 ><— ><шайба; ><40 ><— ><пружина; ><41 ><— ><пластина; ><42 ><— ><винт; ><43 ><— ><стойка; ><44 ><— ><ось; ><45 ><— ><гайка;
><46 ><— ><винт; ><47 ><— ><рог ><дугогаснтельный; ><48 ><— ><винт; ><49 ><— ><шплинт; ><50 ><— ><шпилька; ><51 ><— ><шайба;
><52 ><— ><пластинка ><медь-графит; ><53 ><— ><пружина; ><54 ><— ><пружина; ><55 ><— ><шайба; ><56 ><— ><болты;
><57 ><— ><рог ><дугогасн><тельный; >< >< >< ><58 ><— ><ролик;>< >< ><59 ><— ><рычаг; >< >< >< ><60 ><— ><пружина; >< >< ><61 ><— >< ><ось; >< ><62 ><— ><кулачок; >< ><63 ><— ><ролик; >< ><64 ><— ><пластинки; >< >< ><65 ><— ><вы><ступ ><кулачка; ><«А» ><— точка >< >< ><замера >< >< ><падения >< >< ><напряжения>>.
Рис. П3-4. Определение ><конечного ><нажатия, ><провала ><и ><неодновременности ><касания
><дугогасительных ><контактов:>
<а) ><><определение ><конечного ><нажатия ><дугогасительных ><контактов; ><6) ><><определение ><провала ><дугогасительных ><кон><тактов; ><в) ><><определение ><неодновременности ><касании ><дуго><гасительных ><контактов; 1 ><11><— ><при ><включенном ><положении ><штифт-указатель ><должен ><быть ><выше ><приложенного ><шаблона. Если ><Если><штифт-указатель ><будет ><на ><уровне ><с ><шаблоном, или ><><ни><же ><его, ><то ><необходимо ><заменить ><контакты;
><2 ><— ><контакт ><дугогасительный; ><4 ><— ><контакт ><неподвижный; 26><26><— ><контакт ><неподвижный; ><29 ><— ><штифт-указатель; ><30 ><— ><контакт ><дугогасительный; ><47 ><><— ><рог ><дугогасительный; ><224 ><— ><динамометр; >< ><225 ><— ><скоба; ><226 ><— ><шаблон.
<Рис. П3-5. ><Автоматический ><выключатель ><><со>< ><снятой >< ><боковой >< ><крышкой >< ><без ><дистанционного ><привода
<7 ><— ><вал >< ><контактный;><><><><><>< ><><11 ><— ><валик ><отключающий;>< ><15 ><— ><вал ><><><включающий; ><>< ><66 ><— ><пружина; ><><><67 ><— ><шплинт; ><><><68 ><— ><рычаг; >< >< >< ><69 —><><шплинт; >< >< ><70 ><— ><ось; >< >< >< ><71 ><— ><стенка >< >< ><крайняя; >< >< ><72 ><— ><шплинт; >< >< ><73 ><— >< ><собачка >< >< ><отключающая; ><74 ><— ><пружина; ><75 ><— ><пружина; ><76 — ><><упор; ><77 ><— ><защелка; >< ><78 ><— ><винт; ><79 ><— ><упор; ><80 ><— ><рычаг; ><81 ><— ><шплинт;><><>< 82><— ><ролик; >< >< ><83 ><— ><ось; >< ><84 ><— ><шплинт; 85 — ><><><85><><><собачка;>< ><86 ><— ><упор; ><87 ><— ><тяга; >< ><88 ><— ><шплинт; >< >< ><89 ><— ><рычаг; >< >< ><90 ><— ><рычаг; >< >< ><91><— ><рычаг; >< >< ><92 ><— ><штифт; ><93 ><— ><гайка; ><227 ><— ><гайка.>>
Рис. П3-6. ><Определение ><углов ><провала ><главных ><контактов:
а) угломер; б) установка угломера на автомат; 237 — указатель; 238 — стрелка; 239 — угломер.
Рис. П3-7. < ><Моторный ><привод ><с ><включающим ><электромагнитом ><и ><защелкой:>
<7 ><— ><якорь; ><10 ><— ><рычаг; ><I5 ><— ><вал ><включающий; ><16 ><— ><пружины ><включающие; ><10><5 ><— ><рукоятка ><ручного ><включения; ><106 ><— ><рычаг; ><158 ><— ><катушка ><включающего ><электромагнита; ><165 ><— ><пружина; ><186 ><— ><электродвигатель; ><189 ><— ><скоба; ><190 ><— ><указатель ><коммутационного ><по><ложения; >< >< >< ><193 ><— ><выключатель >< >< ><конечный; >< >< >< ><194 ><— ><скоба; >< >< >< ><195 ><— ><рычаг; ><202 ><— рукоятка >< >< >< ><ручного >< >< ><оперирования; >< >< ><203 ><— ><валик >< >< ><лпщелки; >< >< ><204 ><— ><тяга >< >< ><регулируемая; >< >< ><205 ><— ><рычаг; >< >< ><206 ><— ><кулачок; >< >< ><207 ><— ><ролик; >< >< ><208 ><— ><упор; >< >< >< ><209 ><— ><рычаг;><>< >< ><210 ><— ><штифт; >< >< >< ><211 ><—рычаг; >< >< ><212 ><— ><рычаг; >< >< >< ><213 — ><><ролик.>>
Рис. П3-8. Автоматический выключатель двухполюсный (вид со стороны коммутатора и расцепителя отключающего):
<1 ><— ><камера ><дугогасительная; ><4 ><— ><контакт ><неподвижный; ><9 ><— ><винт; ><13 ><— ><расцепитесь ><отключающий; ><16 ><— ><пружины ><включающие; ><18 ><— ><указатель; ><71><— ><стенка ><крайняя; ><118><—скоба; ><119><— болт; ><122><— ><винт; ><123 ><— ><коммутатор; ><124 ><— ><пластинка; ><125 ><— ><винт; ><126 ><— ><стенка ><средняя; ><127><— ><уголок; ><128 ><— ><винт; ><129 ><— ><винт; >< >< >< >< ><130 ><— ><планка; >< >< >< ><131 ><— ><крышка; ><132 ><— ><болт; ><133 ><— ><винт; >< ><134 ><— ><блок ><выпрямительный.>>
Рис. П3-9. Автоматический выключатель трехполюсный (вид со стороны коммутатора, электромагнита включающего и расцепителя отключающего):
1 — камера дугогасительная; 4 — контакт неподвижный; 9 — винт; 13 — расцепитель отключающий; 16 — пружины включающие; 18 — указатель; 71 — стенка крайняя; 118 — скоба; 119 — болт; 122 — винт; 123 — коммутатор; 124 — пластинка; 125 — винт; 126 — стенка средняя; 127 — уголок; 128 — винт; 129 — винт; 130 — планка; 131 — крышка; 132 — болт; 133 — винт; 134 — блок выпрямительный; 135 — электромагнит включающий; 136 — винт.
< Рис. П3-10. ><Автоматический >< ><выключатель ><><(вид >< >< ><со >< >< ><стороны >< >< ><селективной >< >< ><пристройки):
<Ш111><1 – ><камера ><дугогасительная; ><3— ><вал ><контактный: ><6 ><— ><валик ><селективный: ><11 ><— ><валик ><отключающий; ><16 ><— ><пружина ><включающая; ><17><— ><вал ><ручного ><оперирования; ><18 ><— ><указатель; ><27 ><— ><рама; ><71 ><— ><стенка ><крайняя; ><94><— ><шплинт; ><96 ><— ><рычаг; ><96 ><— ><шплинт; ><97 ><— ><ось; ><98 ><— ><штифт; ><99 ><—- ><пружина ><отключающая: ><100 ><—тяга; ><101 ><— ><рычаг; ><102 ><— ><кривошип: ><105 ><— рукоятка ><ручного ><включения; ><106 ><— ><рычаги; ><108 ><— ><пружина; >< >< ><109 ><— ><рейка ><зубчатая; >< >< ><110 ><— ><анкер; >< ><111 ><— ><шестерня><><; ><112 ><— ><щека; >< >< >< >< ><113 ><— ><винт; >< >< ><114 ><— ><рычаг; >< >< ><><115 — ><шплинт; >< >< ><116 ><— ><пружина; ><117 ><— гайка. ><>>г
Рис. П3-11. Разделители автоматов:> а) расцепитель отключающий и электромагнит включающим; б) расцепнтель нулевой без выдержки времени; в) расцепнтель нулевой с выдержкой времени; 7 — якорь, 10 — рычаг; 12 —ролик; 158 — катушка; 159 — сердечник; 160—винт; 161— пружина; 162 — колодка; 16З — собачка; 164 —полувалик; 165 — пружина; 222 —гайка; 223—пластинка. |
<Рис. П3-12. ><Автоматический ><выключатель ><><(2-полюсный):>
4<4 ><— ><контакт >< >< ><неподвижный; >< >< ><16 ><— ><пружины >< >< ><включающие; ><17 ><— ><вал >< >< ><ручного >< >< ><оперирования; >< >< ><127 ><— ><уголок; ><131 ><— ><крышка; >< >< >< ><134 ><— ><блок >< >< ><выпрямительный; >< >< ><194 ><— скоба; ><214 ><— ><вал ><приводной; >< ><215 ><— ><плита; ><216 ><— ><гай><ка; >< >< ><117 ><— ><болт; >< 218><><218><><— гайка; >< >< ><219 ><— ><привод; >< >< >< ><220 — ><болт ><заземления; ><221 ><— ><блок ><клеммный.>>
Рис. П3-13. Автоматический выключатель AM (3-полюсный):
4 — контакт неподвижный; 16 — пружины включающие; 17 — вал ручного оперирования; 105— рукоятка ручного включения; 127—уголок; 131— крышка; 134— блок выпрямительный; 194 — скоба; 214 — вал приводной; 215 — плита; 216— гайка; 217 — болт; 218 — гайка; 219 — привод; 220 — болт заземления; 221 — блок клеммный.
< Рис. П3-14. ><Расцепитель ><максимальный ><автомата>:>
<20 ><— ><винт ><регулировочный; ><22 ><— ><ролик; ><24 ><— ><якорь расцепителя ><рас><максимального; ><26 ><— ><контакт ><неподвижный; ><28 ><— ><ярмо ><магнитной ><системы; ><138 ><— ><болт; ><139 ><— втулка ><изоляционная; ><140 ><— ><магнитопровод; ><141 ><— ><пружина; >< >< >< ><142 ><— ><винт ><буферный; >< >< >< >< ><143 ><— ><сердечник; >< >< >< >< ><144 — ><рычаг; >< >< >< ><145 — ><ось; >< 146><>< ><146— шкала; >< ><
><147 ><— ><указатель.>>
< Рис. П3-15. ><Автоматический>< ><выключатель ><><(вид ><со ><снятой ><крайней ><изоляционной ><доской):>
<1><— ><камера ><дугогасительная; ><2><— ><контакт ><дугогасительный ><подвижный; 3><3><—><вал>< ><контактный; ><4><—контакт ><неподвижный; ><5 ><— пластина ><изо><ляционная; ><6 ><— ><вал ><селективный; ><7 ><—якорь ><расцепителя ><отключающего;><8 8 ><— ><рычаг; ><9 ><— ><винт; ><10 ><— ><рычаг; ><11 ><—в><вввал ><отключающий; ><12 ><— ><ролик; ><13 ><— ><расцепитсль ><отключающий; ><14><— ><рычаг; ><15 ><— ><вал ><включающий; ><16><—пружины ><включающие; ><17 ><— ><вал ><ручного ><оперирования; ><18><— ><указатель; ><19 ><— ><расцепитель ><максимальный; ><20 ><— ><винт ><регулировочный; ><221 ><— ><винт; ><22 ><— ><ролик; ><23 ><— ><рычаг; ><24 ><— ><якорь ><расцепителя ><макси><мального; ><><><25 ><— ><главный ><><подвижный ><роликовый ><контакт; >< ><26 ><— ><контакт >< >< ><неподвижный; ><27 ><— ><рама; >< ><28 ><— ><ярмо ><магнитной ><системы; ><29 ><><—штифт-><указатель; ><><><><><30 ><— ><контакт><>< >< дугогасительный ><><><><неподвижный>>.
Рис. П3-16. Кинематика отключения автомата через расцепитель максимальный:
<66 6><— ><валик ><селективный; 8><88— рычаг; 11><><— валик ><отключающий; ><19 ><— ><расцепитель максимальный; ><22 —ролик; ><23 ><— ры><чаг; ><24 ><— ><якорь; ><101><— ><рычаг; ><108 ><— пружина; ><109 ><— ><рейка ><зубчатая; ><110 ><— ><анкер; ><111 ><— ><шестерня; ><114 ><— ><рычаг; ><116 ><— ><пружина; ><141 ><— пружина; ><143 ><— ><сердечник; ><144 ><— ><рычаг; ><145 ><— ><ось; ><146><—шкала; ><150 ><— ><гайка; ><151 ><— пластинка; ><152— ><ролик.>>
Рис. П3-17. >
< ><Селективная ><пристройка ><с ><устройством ><ее ><выведения:>
<а) ><положение ><рычагов ><селективной ><пристройки ><и ><механизма ><выведения ><при >< ><взведенном >< >< ><положении >< >< ><автомата; >< >< ><б) ><><положение >< ><рычагов селективной >< ><при><стройки ><и ><механизма >< ><выведения >< ><при >< ><включенном ><положении ><автомата;>
6 <66><— ><валик ><селективный; >< ><11 ><— ><валик ><отключающий; >< >< ><15 ><— ><вал ><включающий; >< >< ><71 —><стенка; >< >< >< ><101 ><— рычаг; >< >
><108 ><— ><пружина; >< >< ><110 ><— ><анкер; >< >< ><111 ><— ><шестерня; >< >< >< ><114 ><— ><рычаг; >< >< >< ><116 ><— ><пружина; >< >< >< ><151 ><— ><пластинка; >< ><
><152 ><— ><ролик; >< >< >< ><153 ><— ><болт; >< >< >< ><154 ><— ><рычаг >< ><выведения; >< >< ><155— ><упор; >< >< ><156 ><— ><пружина; >< >< ><157 ><— ><кулачок >< ><выведения.>>
<1>
< Рис. П3-18. ><Кинематика ><механизма ><свободного ><расцепления:>
<3 ><— ><вал >< >< ><контактный; >< ><><><1111 ><— ><валик >< >< ><отключающий; >< >< ><15 ><— ><вал >< >< >< ><включающий; >< >< >< >< >< ><68 ><— ><рычаг; >< >< >< >< ><73><— ><собачка >< >< >< >< ><отключающая; ><79><—упор; >< ><80><— ><рычаг; >< ><82 ><— ><ролик; 8><883><— ><ось; ><85 ><— ><собачка; >< >< ><86 ><— ><упор; ><87 ><— ><тяга; ><
><89 ><— ><рычаг; ><90><— ><рычаг; ><91 ><— ><рычаг; ><137 ><— ><ролик;
></ ><— ><положение >< «><»»отключен»; >< >< ><// ><— ><положение >< «><»»взведен»><>»; >< >< >< >< ></// ><— ><положение «><»включен".>>
Рис. П3-19. ><Моторный ><привод ><с ><червячно-цилиндрическим ><редуктором>
<17 ><— ><вал ><ручного ><оперирования; ><166 ><— ><штифт; ><167><— ><втулка; ><168 ><— ><вал; ><169 ><— ><втулка; ><170 ><— цилиндрическая ><шестерня; ><171 ><— ><вал ><с ><цилиндрической ><шестерней; ><172 ><— ><ци><линдрическая ><шестерня; ><173 ><— ><вал ><с ><цилиндрической ><шестерней; ><174 ><— ><корпус; ><175 ><— ><шпонки; ><176 ><— ><диск; ><177 ><— ><тормозной ><диск; ><178 ><— ><возвратная ><пружина; ><179 ><— ><подшипник; ><I80 ><—полумуфта; 181><181—>< ><якорь; ><182 ><— ><полумуфта; ><183 ><— ><катушка; ><184 ><— ><сердечник; 185 ><185><— ><фланец; ><186 ><— электродвигатель; ><187 ><— ><червячная ><шестерня; ><188 ><— ><червячный ><вал; ><189 ><— ><скоба; ><190 ><— ><флажок-указатель; ><191 ><— ><кулачок; ><192 ><— кулачок; ><193 ><— ><выключатель ><конечный; ><194 ><— ><скоба; ><195 ><— ><рычаг; ><196 ><— ><втулка; ><197 ><— втул><ка; >< ><198 ><— вал >< ><с ><конической ><шестерней; >< >< ><199 ><— ><коническая >< ><шестерня; >< ><202 ><— ><рукоятка >< >< ><ручного ><оперирования; ><200 ><— ><сухарики; ><201 ><— ><пружина.>>
Приложение 4
Автомат гашения поля типа АГП30-42У4 (рисунки).
Рис. П4-1. Автомат гашения поля типа АГП30-42У4 (фото).
Рис. П4-2(а). Общий вид автомата гашения поля.
Рис. П4-2(б). Общий вид автомата гашения поля (вид сбоку).
< Рис. П4-3. ><Устройство ><автомата:>
<I ><— ><упор ><рычага ><защелки; II ><II><— ><хвостовик ><рычага ><><защелки.>
<Рис. П4-><4. ><Измерение ><растворов ><и ><провалов ><контактов:>
<а) ><— ><главных ><и ><разрывных ><контактов; ><в) ><— ><контактов ><управления; ><с) ><— ><свободных ><вспомогательных контактов;><контактов>< ><К ><— ><провал ><разрывных ><контактов; ><А ><— размер, ><контролирующий ><провал ><главных ><контактов; ><Е ><— ><раз><мер, ><контролирующий ><раствор ><разрывных ><контактов ><(измеряется ><при ><касании ><подвижными разрывными ><раз><контактами ><неподвижных); Б><Б><— ><размер, ><контролирующий ><провал ><контактов ><управления; Л>< ><— ><провал ><свобод><ных >< ><вспомогательных >< ><контактов: ><>< ></ ><— ><упор >< ><стойки; // —>< ><риски.>
а)
б)
Рис. П4-5:
а) — проверка пластин решетки на отсутствие контакта; в) — сборка и затяжка пластин решетки.
Рис. П4-6. Дугогасительная решетка автомата.
Рис. П4-7. Схема сборки дугогасительной решетки автомата:
КДР – катушка магнитного дутья решетки; Р1 - Р6 – выводы сопротивлений , шунтирующих решетку.
Цифры над размерными линиями указывают число промежутков.
Рис. П4-8. Установка катушек магнитного дутья решетки: а) – катушки собраны правильно; в) – катушки собраны неправильно. Стрелками указаны выводы катушек. | Рис. П4-9. Места регулировки провалов (вид сзади при снятом с шунтирующих сопротивлений кожухе). |
Рис. П4-10. Узел контактов управления.
Рис. П4-11. Места ><измерения ><зазоров ><между ><пластинкой ><вспомо><гательных ><контактов ><и ><тягой ><траверсы:
а) ><— ><включенное ><положение ><автомата. ><При ><изменении ><зазоров ><Г, ><тяги ><размыкающих ><н ><замыкающих ><свободных ><контактов ><оттянуть вверх ><ввввв><по ><стрелке; ><в) ><— отключенное ><положение ><автомата. ><При ><изме><нении ><зазоров ><Д , ><тягу ><размыкающих ><свободных ><вспомогательных ><контактов ><оттянуть ><вниз.
Рис. П4-12. Узел свободных вспомогательных контактов.
Приложение 5
Шунтовые реостаты возбуждения (рисунки).
Рис. П5-1. Шунтовой реостат рабочего возбуждения ГСР типа РВМ-1 (фото).
Рис. П5-2. Шунтовой реостат типа РВМ-1 со снятым колпаком.
Рис. П5-3. Шунтовой реостат резервного возбуждения ТГ типа РВМ-2 (фото).
Рис. П5-4. Шунтовой реостат типа РВМ-2 со снятым колпаком.
Рис. П5-5. Шунтовой реостат резервного возбуждения ГСР типа РВ6542В/21 (фото).
Приложение 6
Разрядник магнитный типа РА21-2 (рисунки).
Рис. П6-1. Разрядник магнитный типа РА21-2 (фото).
Рис. П6-2. Разрядник (вид спереди): 8 и 9 – шины; 11 – панель; 14 – вакуумметр; 20 – щиток. | Рис. П6-3. Разрядник (вид сбоку). |
Рис. П6-5. Штуцер:
13 – штуцер; 15 – пробка; 18 и 19 – уплотнительные шайбы; 21 и 22 – шайбы; 23 – винт.
Приложение 7
Контакторы цепей возбуждения ТГ и ГСР I очереди.
Рис. П7-1. Контактор форсировки типа КПВ-602 (фото).
Рис. П7-2. Основные параметры контактной системы контакторов.
Рис. П7-3. Проверка параметров контактного устройства:
P – усилие динамометра; А – раствор контактов; В – зазор, контролирующий провал; С – место установки бумаги для проверки начального нажатия.
Рис. П7-4. Контактор гашения поля цепи возбуждения ГСР (панель гашения поля П-214В).
