Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2
Технические средства, документация - Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2
Порядок проведения контроля
5.   Технические средства, применяемые при ТО системы пуска.
5.1.       Перечень применяемых приспособлений, инструмента и материалов.
п /п
Наименование
Обозначение
ГОСТ, ТУ
Количество
1. Измерительный инструмент
1.1.
Штангенциркуль.
ШЦ 1-125-0,1
ГОСТ 162-80
Линейка измерительная
L=150 мм.
ГОСТ 427-75
Образцы шероховатости
ГОСТ  2789-73
Щупы.
Набор №2 кл. 1
ГОСТ 882-75
Лупа складная карманная
ЛП 4 – 7
ГОСТ 25706-83
Нутромер микрометрический
НМ 75 - 175
ГОСТ 10-75
Резьбомер на 60 0
ГОСТ 4126-66 №1
Мегаомметр 1000 В.
Манометр
МТП 160 (250 кгс/см2)
ГОСТ 2405 - 80
Омметр
МП – 1 или
(FLUKE 112)
2. Слесарный инструмент и приспособления.
2.1.
Ключи гаечные двухсто­ронние
S 10х12
ГОСТ 2839-80
S 12х13
ГОСТ 2839-80
S 13х14
ГОСТ 2839-80
S 17х19
ГОСТ 2839-80
S 19х22
ГОСТ 2839-80
S 22х24
ГОСТ 2839-80
S 27х30
ГОСТ 2839-80
S 32х36
ГОСТ 2839-80
Головки сменные
7812 – (0483 ÷ 0503)
ГОСТ 25604-83
1 комплект
2.3.
Молоток слесарный (500 г).
ГОСТ 2310-77
Пассатижи.
ГОСТ 5547-75
Напильник слесарный плоский №1 315 мм.
ГОСТ 1465-69
Отвёртка слесарно-монтажная.
7810-0336 ГрЗКд21хр
ГОСТ 17199-70
Кернер 78403-0043
ГОСТ 7213-72
Медная выколотка
Нож монтерский НМ 2
ТУ 108-653-77
Шабер плоский.
ГОСТ 5548-81
Тиски слесарные
ГОСТ 4045-75
Плашки.
Комплект
ГОСТ 9740-71.
Метчики.
Комплект
ГОСТ 3266-81
Воротки для круглых пла­шек
ГОСТ 22394-77
Вороток универсальный для метчиков
ГОСТ 224014-77
Ванна для промывки деталей
Газовая горелка
п/п
Наименование
Обозначение
ГОСТ, ТУ
Количество
3. Специальный инструмент и приспособления.
3.1. Специальный инструмент и приспособления для ТО редуктора пускового воздуха (РПВ).
3.1.1.
Лопаточка для установки резиновых колец.
523 – 36.1656
Паспорт
525 – 35.2323 ТО
Рым для выемки поршня.
934 – 36.011
Паспорт
525 – 35.2323 ТО
Захват для выемки тарелки.
816 – 35.1484
Паспорт
525 – 35.2323. ТО
Втулка и оправка для раздачи хвостовика тарелки.
932 – 35.6331
816 – 35.1610
Паспорт
525 – 35.2323.ТО
Поршень динамометрический для установки тарелки.
816 – 35.1611
Паспорт
525 – 35.2323 ТО
3.2. Специальный инструмент и приспособления для ТО редуктора управляющего воздуха (РУВ).
3.2.1.
Приспособление для выемки резиновых колец (съемник).
587 – 35. 4476
Паспорт
520 – 182.108 ТО
3.3. Специальный инструмент и приспособления для ТО соленоида пускового воздуха (СПВ).
3.3.1.
Приспособление для притирки клапанов.
Паспорт
ОТХ.463.045
Приспособление для замера ходов (втулка и сердечник).
Паспорт
ОТХ.463.045
Калибр для замера ходов.
Паспорт
ОТХ.463.045
Игла для установки нижнего клапана.
Паспорт
ОТХ.463.045
4. Расходные материалы .
4.1.
Полиэтиленовая плёнка.
ГОСТ 103 54-82
1 м2
4.2.
Ветошь обтирочная.
ГОСТ 5354-74.
0,5 кг
4.3.
Щётка.
1 шт.
4.4.
Кисть малярная
1 шт.
4.5.
Растворитель или уайт – спирит
3 л.
4.6.
Литол - 24
0,3 кг
4.7.
Шкурка шлифовальная.
ГОСТ 5009-75
0,3 м2
4.8.
Краска для контроля плотности прилегания поверхностей.
Смесь берлинской лазури или турбуленевой сини с машинным маслом.
0,3 кг
4.9.
Войлок
ТС
1 круг
4.10.
Мыльный раствор
2 л.
4.11.
Паста алмазная
АСМ 3/2
ГОСТ 25593-83
0,01 кг
5. Комплекты запасных частей.
5.1. Комплект запасных частей для редуктора пускового воздуха (РПВ).
5.1.1.
Кольцо (поз. 5)
IС-107,5-5,8-1175
МРТУ 38-5-6075-67
Кольцо (поз. 7)
IС-5,6-2,4-1175
МРТУ 38-5-6075-67
Прокладка (поз. 8)
938-03-024-02
Тарелка (поз. 9)
525-35.2512
Прокладка (поз. 11)
938-И79
Пружина СШП-2-II-4×15,5×63× 10(поз. 12)
935-И188
Фильтр (поз. 15)
427-35.077
Прокладка (поз. 53)
938-35.3019
Кольцо (поз. 22)
IС-15,5-2,4-1175
МРТУ 38-5-6075-67
Прокладка (поз. 23)
938-35.2027
Прокладка (поз. 24, 29)
938-И259
п/п
Наименование
Обозначение
ГОСТ, ТУ
Количество
5.1.12.
Пружина СШП-2-II-8×33×74×5,5 (поз. 36)
935-36.115
Кольцо (поз. 37)
IС-24,2-4,1-1175
МРТУ 38-5-6075-67
Пружина СШП-2-II-2 ×11×22,7×5 (поз. 40)
935-36.044
Прокладка (поз. 42, 21)
938-И259-02
Тарелка (поз. 49)
523-36.20781
Пружина СШП-2-III-3,5×24×67,3×8 (поз. 56)
935-3М29
Прокладка (поз. 31)
938-35.2113
Тарелка (поз. 39)
523-35.2283
5.2. Комплект запасных частей для редуктора управляющего воздуха (РУВ).
5.2.1.
Кольцо (поз. 3)
IС-38,8-4,7-1175
Кольцо (поз. 18)
IС-27,2-4,1-1175
Пружина (поз. 11)
935-3М88-3
Мембрана (поз. 15)
СЧ 202.101.230
Тарелка (поз. 16)
525-182.078
Пружина (поз. 19)
935-35.392
6. Средства индивидуальной защиты .
6.1.
Перчатки х/б
1 пара
6.2.
Перчатки резиновые
2 пара
6.3.
Каска защитная
1 шт
6.4.
Очки защитные
1 шт
6.5.
Респиратор «Лепесток»
1 шт
6.6.
Ботинки
1 пара
6.7.
Спецодежда (комбинезон)
1 шт
6.8.
Антифоны (противошумные наушники)
1 шт
5.2.   Требования метрологические.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
6.   Отчетная документация
6.1.   Перечень отчетных документов, оформляемых при ТО системы пуска ДГ.
По результатам ТО системы пуска ДГ оформляются следующие отчетные документы:
§ Акт о выполненных работах по ремонту оборудования (приложение 4);
§ Ведомость объема и выполнения работ  ТО системы пуска дизель - генератора (приложение 5);
§ Перечень оборудования (приложение к акту) (приложение 6).
§ Акт дефектации (приложение 7).
§ Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования (приложение 11).
6.2.   Хранение отчетных документов.
Отчетные документы, после их утверждения и регистрации, хранятся в электрическом цехе на рабочем месте мастера бригады по ремонту оборудования дизель-генераторной станции, в течение всего срока эксплуатации.
« Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора   Инструкция по ремонту дизель-генератора ЕСС5-62-4У2 »
