Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2
Порядок проведения контроля
Технологическая инструкция по техническому обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС-1, 2 и 1(2)ДГ-2.
1.   Введение
1.1  Назначение документа.
Настоящая технологическая инструкция описывает технологию проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту наружной части системы пуска дизель генератора 15Д100 (РДЭС-1, 2), с указанием технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электростанции и подрядных организаций, участвующих при проведении работ.
1.2  Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
-   Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РД ЭО 0069–97.
-   Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем).Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
-   Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
-   Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Процедуры, регламентирующие технические требования к подготовке и проведению ремонта оборудования и трубопроводов электростанции. Книга 3. № 0-18-03ПОКАС (рем).
-   Автоматизированные дизель - электрические агрегаты типа 15Д100. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в двух частях. Части 1, 2. Инструкция по эксплуатации 15Д100.
-   Паспорт. Описание и инструкция по эксплуатации РПК 15/200". Каменц-подольский приборостроительный завод. 1988 г.
-   Техническое описание и инструкция по эксплуатации клапана 525-35.2323 ТО. 1982г.
-   Техническое описание и инструкция по эксплуатации клапана 525-03.037". 1982г.
-   Техническое описание и инструкция по эксплуатации эл.пневматического вентиля ВВ-32.
-   Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Сборка фланцевых соединений. Общие технические требования. РД ЭО 0198-00.
-   Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204.-93.
-   Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом. СТО 1.1.1.02.0673-2006.
-   Инструкция по охране труда слесаря-ремонтника (участка по ремонту ДГС). № 0 – 03 – 157ИОТ.
-   Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. № 0 – 18 – 02 ИП.
-   Рабочая программа предремонтных, послеремонтных испытаний дизель-генераторов 15Д100 блоков 1,2 № 1,2 - 03-36 ПГ.
-   Рабочая программа предремонтных, послеремонтных испытаний дизель-генераторов 15Д100 блоков 3,4 № 3,4 - 03-28 ПГ
1.3  Область применения (распространения) технологии.
1.3.1   Служебное назначение оборудования.
Система пуска дизель - генератора входит в состав стационарного трехфазного дизельного агрегата модели 15Д100 и предназначена для осуществления пуска дизельного двигателя сжатым воздухом вручную,  дистанционно и автоматически.
Система пуска ДГ состоит из наружной части, включающей в себя оборудование и трубопроводы, расположенные вне дизеля, и внутренней части, в которую входят узлы и детали, расположенные на дизеле.
Наружная часть СП состоит из пусковых баллонов, разрешающего пускового клапана (РПК), редуктора пускового воздуха (РПВ), редуктора управляющего воздуха (РУВ), соленоида пускового воздуха (СПВ), запорной арматуры, трубопроводов и манометров.
Внутренняя часть системы пуска состоит из маневрового клапана, воздушного коллектора, пусковых клапанов, патрубков, воздухораспределителя, сервомотора дистанционного пуска, трубопроводов в пределах дизеля.
Технологическая схема системы пуска дизельного агрегата модели 15Д100 на примере дизель-генераторов 1-й очереди.
1.3.2   Распространение действия инструкции по ТО системы пуска.
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на техническое обслуживание наружной части системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС-1, 2 и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания оборудования в работоспособном состоянии.
Внутренняя часть системы пуска описана в «Технологической инструкции по техническому обслуживанию и ремонту дизельного двигателя дизель – генератора модели 15Д100» № 0-03-10 ТИ
1.3.3   Виды ремонтов и периодичность.
Система пуска является составной частью дизель – генератора, для которой установлена определенная периодичность – техническое обслуживание (ТОп) – 1 раз в 2 месяца.
При совпадении ТОп с плановым ремонтом ДГ, то работы по техническому обслуживанию СП производят в таком же объеме. Отчет о ТОп оформляется вместе с отчетом о плановом ремонте ДГ и является его составной частью.
1.4   Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1   К техническому обслуживанию СП ДГ допускается персонал, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию слесаря по ремонту ДГ, изучивший заводскую документацию на оборудование системы пуска ДГ, данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
1.4.2   Производителем работ может быть слесарь по ремонту ДГ не ниже 5-го разряда. Члены бригады должны иметь квалификацию не ниже 3-го разряда.
1.5   Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция по ТО системы пуска ДГ  подлежит пересмотру
1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
1.6  Принятыесокращенияи обозначения.
1.6.1   Принятые сокращения.
АЭС
атомная электростанция
электростанция
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
ООТ
отдел охраны труда
ОППР
отдел подготовки  и проведения ремонтов
РД
руководящий документ
РДЭС
резервная дизель–электрическая станция
ЭЦ
электрический цех
ГИ
главный инженер
ЗГИрем
заместитель главного инженера по ремонту
ЗНЭЦрем
заместитель начальника электрического цеха по ремонту
МДВС-МКУ
машинист двигателей внутреннего сгорания машинист компрессорных установок
ТОп
техническое обслуживание пусковой системы
ДГ
Дизель-генератор
ПК
предохранительный клапан
СП ДГ
система пуска ДГ
РПК
разрешающий пусковой клапан (РПК-15/200)
РПВ
редуктор пускового воздуха (клапан редукционный 525-35.2323)
РУВ
редуктор управляющего воздуха (525-03.037)
СПВ
соленоид пускового воздуха (ВВ-32)
СБ
система безопасности
ТУ
технические условия
ТИ
ППР
планово-предупредительный ремонт
г.к.
гаечный ключ
« Инструкция обслуживанию двигателя передвижного дизель-генератора   Инструкция по ремонту дизель-генератора ЕСС5-62-4У2 »
