2 Технологические ограничения, указания и меры безопасности
2.1  Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.1.1 Работы по   ремонту генератора производятся по наряду-допуску или распоряжению.
2.1.2 Для безопасного проведения работ при ремонте генератора должны  быть выполнены организационные мероприятия:
-   оформление работ нарядом, распоряжением;
-   допуск к работе;
-   надзор при выполнении работы;
-   перевод на другое рабочее место;
-   оформление перерывов в работе и ее окончания.
2.1.3 Ответственными за безопасное ведение работ являются:
-   выдающий наряд; отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
-   ответственный руководитель работ;
-   допускающий–ДЭМ (СДЭМ), МДВС-МКУ (далее по тексту – допускающий);
-   производитель работ;
-   наблюдающий;
-   члены бригады.
2.1.4 Оформить наряд - допуск, распоряжение и передать его оперативному персоналу для подготовки рабочего места.
2.1.5 При работе по распоряжению, распоряжение отдается производителю работ и допускающему. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново.
2.1.6 Руководитель работ, производитель и допускающий, перед началом работ, проверяют правильность и качество подготовки рабочего места, правильность проведения технических мероприятий, направленных на безопасное проведение работ.
2.1.7 При ремонте, если работа не закончена, наряд - допуск ежедневно прикрывается, рабочее место убирается, знаки, плакаты и ограждения сохраняются.
2.1.8 Перед началом работ рабочее место осматривается, наряд - допуск открывается производителем.
2.1.9 Ремонтные площадки генератора организуются в помещениях:
-  защитного сооружения №1, или в помещении мастерской Э-710;
2.1.10 В соответствии с п. 2.1.7. ПОТ Р М-016-2001 производитель работ, выполняемых по наряду, распоряжению в электроустановках напряжением до 1000В должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.
2.1.11 Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех.
2.1.12 После окончания работы, совместно с оперативным персоналом, производится опробование генератора на холостом ходу и под нагрузкой. В соответствии с п.4.4.7. ПОТ  производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу; оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы. После опробования, при необходимости продолжения работы на генераторе, оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место, и бригада по наряду повторно допускается к работе на генераторе.
2.2 Технологические ограничения проведения работ, обеспечивающие безопасные условия труда.
2.2.1 Вывод генератора в ремонт производится по заявке, поданной и разрешенной в установленном порядке. Подготовку рабочего места производит оперативный персонал.
2.2.2 Произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.
2.2.3 Вывесить запрещающие плакаты "Не включать. Работают люди" на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов.
2.2.4 Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.
2.2.5 В соответствии с п.4.4.2 ПОТ Р М-016-2001 при работе на электродвигателе заземление может быть установлено на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ. Если на отключенном электродвигателе работы не проводятся или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него кабельная линия должна быть заземлена  со стороны электродвигателя.
2.2.6 При необходимости рабочие места должны быть ограждены. На ремонтируемом генераторе должны быть вывешены плакаты безопасности "Работать здесь".
2.2.7 Используемый инструмент (электрифицированный, слесарный), перед ремонтом, должен быть проверен, и соответствовать требованиям: «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», «Правил испытания электрооборудования»:
2.2.7.1 Требования к ручному инструменту.
          а). Cлесарный инструмент, инструмент с изолированными рукоятками повседневного применения должен быть закреплен за рабочими для индивидуального или бригадного использования.
          б). Применяемый инструмент с  изолированными рукоятками (пассатижи, отвертки, плоскогубцы, кусачки и т.д.) для работы под напряжением в электроустановках до 1000В в качестве основного средства защиты должен соответствовать требованиям ГОСТ 11516-79:
-   изолирующие рукоятки изготовлены в виде чехлов или в виде не снимаемого покрытия из изоляционного материала с упорами со стороны рабочего органа. Изоляция должна покрывать всю рукоятку, ее длина должна быть не менее 100 мм до середины упора. Упор должен иметь высоту не менее 10 мм, толщину не менее 3 мм и не должен иметь острых кромок и граней;
-   высота упора ручек отвертки не менее 5 мм;
-   на стержень отвертки надета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки не более 10 мм;
-   рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена.
в). Бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев.
г). Работать с инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные концы (напильники, шаберы и др.) без металлических бандажных колец, запрещается.
д). Инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, керны и пр.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов. На рабочем конце не должно быть повреждений. Длина инструмента ударного действия должна быть менее 150 мм.
е). При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7м.
ж). При работах инструментом ударного действия рабочие должны пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.
з). При пользовании клещами должны применяться кольца. Размеры колец должны соответствовать размерам обрабатываемых заготовок. С внутренней стороны ручек клещей должен быть упор, предотвращающий сдавливание пальцев руки.
 и). Поверхности металлических ручек клещей должны быть гладкими (без вмятин, зазубрин и заусенцев) и очищенными от окалины.
 к). Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке шурупа или винта.
 л). Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3мм. Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого запрещается.
Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев. На рукоятке должен быть указан размер ключа. При отвертывании и завертывании гаек и болтов удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами запрещается. При необходимости следует применять ключи с длинными рукоятками. Допускается удлинять рукоятки ключей дополнительными рычагами только типа “звездочка”.
 м). Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения. Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки лесов, подмостей, а также вблизи открытых люков, колодцев запрещается.
 н). Ответственным за исправное состояние эл. защитного, слесарного инструмента является  пользующийся им рабочий.
 о). Весь ручной слесарный инструмент  должен периодически осматриваться инженерно-техническим работником, назначенным  распоряжением по подразделению, но не реже 1 раза в квартал. Ответственность за исправность инструмента перед работой и в процессе работы определяется соответствующими правилами ОТ. Неисправный инструмент должен изыматься.
2.2.7.2 Требования  безопасности  при  работе  с  электрифицированным  инструментом.
При  получении  электрифицированного  инструмента  должны  быть  проверены:
-   соответствие  напряжения  и  частоты  тока  электрической  сети данным,  указанным на  табличке  электродвигателя  инструмента;
-   надежность  закрепления  рабочего  исполнительного  инструмента:  сверла, абразивного  круга,  ключа-насадки  и  пр.;
-   комплектность  и  надежность  крепления  деталей и шлангов;
-   исправность  кабеля  и  штепсельного  разъема;
-   целостность  изоляционных  деталей  корпуса,  рукоятки  и  крышек  щеткодержателей;
-   наличие  защитных  кожухов  и  их  исправность;
-   четкость  работы  выключателя;
-   работа  на  холостом  ходу.
2.2.8 При использовании переносных светильников для осмотра генератора запрещается применять напряжение выше 12 В. Электролампы должны быть с исправными защитными колпачками и тщательно изолированными ручками.
2.2.9 Освещенность на ремонтной площадке должна быть не менее 200 Лк.
2.3 Объем ТР и  исполнители.
2.3.1 В настоящей инструкции объем текущего ремонта генератора определен в отдельной технологической карте на текущий ремонт генератора (разд.3.3). Все виды ремонтов генератора выполняются ремонтным персоналом электрического цеха.
2.4 Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
2.4.1 Совместно с агрегатом генератора ДГ ГО выводятся в ремонт соответствующие  выключатели, дизель, система РЗАИ.
