Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту дизель-генератора ЕСС5-62-4У2
Технологические карты ремонтов - Инструкция по ремонту дизель-генератора ЕСС5-62-4У2
Порядок проведения контроля
3 Технологические карты.
3.1 Общие указания.
3.1.1 При ремонте  производитель (руководитель) работ  должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в корпус генератора посторонних предметов, а также предотвращающих повреждение изоляции лобовых частей обмоток статора, якоря и активной стали во время ремонта.
3.1.2 Производитель работ должен следить за тем, чтобы генератор был закрыт, если вблизи производятся работы, при которых образуются пыль, стружка, опилки. Перед началом работ рабочая зона должна быть убрана от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.3 При обнаружении дефектов (повреждений) во внутренних полостях генератора составляется акт дефектации.
3.1.4 Отдельные мелкие детали генератора (крепеж, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны, коробки (ящики) с фиксацией количества.
3.1.5 Демонтированные крышки, фланцы, щиты, узлы и элементы генератора должны быть уложены на деревянные подкладки для исключения повреждения соединительных поверхностей.
3.1.6 На время перерывов в работе в течении рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри генератора инструмент и приспособления, ветошь и т.п.
3.1.7 Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль над выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
3.1.8 Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места.
3.2 Технологическая карта капитального ремонта генератора ДГ ГО
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи  т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.1 Демонтаж и разборка генератора ЕСС-5-62-4У2.
3.2.1.1
Снять кожух муфты сопряжения генератора и дизеля.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Г.к. 13х14.
3.2.1.2
Разъединить муфту сопряжения генератора и дизеля.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный
осмотр
Свободный ход с легким натягом.
Напильник, наждачная бумага, набор гаечных ключей
Заклинивание пальца в посадочном месте.
Снять заусенцы, отшлифовать поверхность пальца.
3.2.1.3
Снять крышку выводов статора, отсоединить силовой кабель,  заземление; проверить состояние выводов.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр
Чистая поверхность выводов  и резьбы шпилек, целостность паяных соединений наконечников.
Г.к.  10х12, 12х13 наждачная бумага, бензин, паяльник, изолента ЛЭТСАР, спирт этиловый.
Окисление поверхностей проводов,  срыв резьбы шпилек, нарушение крепления наконечников на выводах генератора и кабеле, трещины на  изоляции на выводов и на кабельных жилах.
Отшлифовать поверхность выводов, удалить растрескавшуюся изоляцию, пропаять наконечники, места пайки обмотать изолентой ЛЭТСАР,  резьбу шпилек протереть бензином.
3.2.1.4
Снять торцевое закрытие кожуха контактных колец.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Г.к. 8х10
3.2.1.5
Отсоединить кабель от выводов контактных колец.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр
Г.к.10 х 12,12х13, наждачная бумага, бензин, паяльник, изолента ЛЭТСАР, спирт этиловый.
Отшлифовать поверхность выводов, удалить растрескавшуюся изоляцию, пропаять наконечники, места пайки обмотать изолентой ЛЭТСАР,  резьбу шпилек протереть бензином, при наличии трещин и сколов на изоляторах, необходимо произвести их замену.
3.2.1.6
Отвернуть болты крепления генератора к фундаменту.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Г.к. 27
3.2.1.7
Застропить машину стропом за рымы и снять с фундамента на ремонтную площадку.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Строп г/п 0,5т.
3.2.1.8
Произвести замер изоляции обмоток статора и ротора генератора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Измерение
Не нормируется
Мегомметр 500В
Нарушение изоляции.
Сушка обмоток, ремонт обмоток.
3.2.1.9
Вынуть щетки из щеткодержателей.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр, измерение.
Длина выступающей части из щеткодержателя не менее 5мм.
Линейка
Сколы, сильный износ щеток.
Заменить щетки на новые.
3.2.1.10
Снять наружную крышку подшипника вместе с траверсой.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Г.к. 14
3.2.1.11
Снять контактные кольца.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Чистая поверхность, биение колец не более 0,1 мм.
Съемник, г.к. 17´19
Неровная поверхность, бой колец.
Отшлифовать поверхность, при необходимости проточить.
3.2.1.12
Повернуть ротор, чтобы полюса были расположены по вертикальной и горизонтальной осям.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
3.2.1.13
Отвернуть болты, крепящие подшипниковый щит к станине со стороны контактных колец.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Г.к. 17
3.2.1.14
Снять щит.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Измерение
Dотв. под подшипник
150(0-0,012) мм
Нутромер
Свободный сход щита.
Меднение поверхности, при больших износах устанавливается втулка.
3.2.1.15
В воздушный зазор между ротором и статором заложить прокладку из картона длиной равной длине сердечника статора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Картон толщиной 1,5¸2 мм.
3.2.1.16
Опустить ротор на железо статора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
3.2.1.17
Снять наружную крышку подшипника со стороны полумуфты.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Г.к. 14
3.2.1.18
Отвернуть болты крепления щита к станине.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Г.к. 17
3.2.1.19
Снять щит.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
3.2.1.20
Вывести ротор из расточки статора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Строп г/п 0,5т., приспособление для вывода ротора.
Установить ротор на подставку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.2.2 Ревизия статора.
3.2.2.1
Продуть статор сжатым сухим воздухом.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Магистраль сжатого воздуха и шланг резиновый или  пылесос
Давление продувки
0,15-0,20 кг/см2
3.2.2.2
Промыть обмотку статора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр.
Чистая поверхность.
Уайт-спирит, спирт, ветошь, пульверизатор.
Наличие грязи, щеточной пыли.
Промыть обмотку.
В соотношении:
9 частей уайт-спирита,1часть спирта.
3.2.2.3
Проверить плотность заклиновки обмотки статора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр, простукиванием.
Отсутствие ослабления клина,  отсутствие дребезга.
Молоток 0,2кг, чекан, текстолитовые клинья.
Ослабление выпадение, облом, подгорание отдельных клиньев.
Произвести переклиновку и замену дефектных клиньев.
3.2.2.4
Проверить состояние активной стали.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр
Погружение ножа не более 2- 3 мм при усилении 150Н.
Нож Зп459520 “Электросила”, эмаль ГФ-92-ХС, стеклотекстолит СТЭФ.
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости.
Места слабой запрессовки продуть сжатым воздухом и покрывают слоем эмали, из стеклотекстолита вырезают уплотняющий клин и забивают его в ослабленном месте. После установки клина место ремонта покрывают эмалью.
3.2.2.5
Проверить крепление лобовой части обмотки статора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр
Отсутствие ослабления вязки или обрывов.
Лавсановый шнур.
Ослабление вязки или обрыв шнура.
Замена дефектных вязок.
3.2.2.6
Восстановить эмалевое покрытие обмотки статора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр
Отсутствие изменений покрытия.
Эмаль ГФ-92ХС, кисть.
Повреждения покрытия.
Восстановить покрытие.
3.2.3 Ревизия ротора.
3.2.3.1
Снять подшипники с обеих сторон вала ротора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Чистая поверхность, Dшейки вала
 70(0-0,026) мм.
Съемник, микрометр.
Задиры на шейке вала, подшипники сходят туго или свободно.
1. Отшлифовать поверхность.
2. Наплавить поверхность шейки вала, затем проточить.
3.2.3.2
Проверить состояние катушек и соединений обмотки возбуждения.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр.
Целостность эмалевого покрытия, отсутствие трещин и повреждений пайки.
Лупа, эмаль ГФ-92ХС, кисть.
Повреждение эмалевого покрытия, трещины, нарушения пайки соединений обмотки.
Пропаять соединения обмотки, заизолировать, покрыть обмотку эмалью.
3.2.3.3
Проверить состояние демпферной обмотки.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр.
Целостность короткозамкнутого кольца.
Паяльник, припой, сварка, лупа.
Разрыв короткозамкнутого кольца.
Заменить дефектные стержни.
3.2.3.4
Проверить крепление полюсных распорок
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр.
Четкая фиксация.
Г.к. 17
Ослабление крепления.
Произвести затяжку распорок.
3.2.3.5
Проверить состояние вентилятора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр.
Четкая фиксация, отсутствие деформаций.
Г.к. 12, выколотка, молоток.
Ослабление крепления, деформация
Правка поверхности вентилятора, затяжка крепления.
3.2.3.6
Проверить состояние щеточно-контактного аппарата.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр.
Чистота ЩКА, целостность изоляционных втулок, исправность  щеткодержателей, отсутствие цвета побежалости поводков, и   износа щеток.
Уайт-спирит, спирт, салфетки ХБ.
Загрязнение ЩКА, нарушение целостность изоляционных втулок, неисправность  щеткодержателей, появление цвета побежалости поводков, износа щеток.
Промывка ЩКА, замена втулок, щеткодержателей, изношенных щеток.
3.2.3.7
Проверить крепление балансировочных грузов.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуальный осмотр.
Четкая фиксация на установочном месте.
Отвертка, керн, молоток, эмаль.
Завернуть винты фиксации, закернить, покрыть эмалью.
Сборка генератора производится в обратном порядке разборки, при этом:
 1. Перед установкой, подшипники нагреваются в масляной ванне до температуры 80-90 0С.
 2. Перед закладкой смазки подшипники остудить до температуры окружающей среды.
 3. Смазку (Литол-24) закладывать в подшипниковые узлы, заполняя весь объем подшипников и 2/3 свободного объема крышек.
 4. Выставить расстояние между поверхностью контактных колец и обоймой щеткодержателя 2..3,5 мм.
 5. Затяжку фланцев подшипникового узла производить в последовательности крест на крест от руки до упора.
 6. Выставить нажатие пружин щеткодержателей 250-500г.
3.3 Технологическая карта текущего ремонта генератора ДГ ГО
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3.1
Замер изоляции обмоток до ремонта.
Измерение
Не нормируется
Мегаомметр 500В.
Снижение изоляции.
Продувка сжатым воздухом, при необходимости сушка.
3.3.2
Чистка  контактных колец, щеточного аппарата, панелей выводов и, в доступных местах, обмоток и вентиляционных каналов генератора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуально.
3.3.3
Подтяжка доступных резьбовых соединений внутри и снаружи генератора.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуально.
Плотная, до упора  затяжка от руки.
Набор гаечных ключей.
Дефекты крепежа.
Заменить неисправный крепеж.
3.3.4
Замена сильно изношенных щеток и притирка новых.
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Визуально, измерение.
Не более 5 мм
от верхнего края щеткодержателя.
Г.к. 8.
Износ щеток, сколы.
Замена щеток.
3.3.5
Продувка машин сухим сжатым воздухом, Р-1..2 кг/см2
ИРУФ.
526.554.002 ТО
Гибкий резиновый шланг.
3.3.6
Замер изоляции обмоток после ремонта
Измерение.
Rиз.обмоток ро-ра и статора СМ не менее 20 Мом.
Мегаомметр 500В.
Снижение изоляции.
« Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2   Инструкция по ремонту и обслуживанию электрооборудования систем пожаротушения блоков »
