4 Порядок проведения контроля и испытаний.
4.1 Категории качества выполнения работ.
В соответствии с “Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества" № 0-48-54ИП генератор ДГ ГО относится к 4-й категории качества (категория 4Н по ОПБ-88/97).
4.2 Порядок проведения контроля при ремонте.
Все работы подлежат самоконтролю со стороны исполнителя. Под контролем мастера  (независимый контроль) должны выполняться  послеремонтные испытания генератора ДГ ГО.
4.3 Порядок проведения испытаний.
Для оценки качества проведенного ремонта и технического состояния генератора ДГ ГО перед ремонтом, во время проведения ремонта и после ремонта - проводятся электрические  испытания генератора ДГ ГО и его составных частей. На основании предремонтных испытаний производится предварительная оценка состояния генератора ДГ ГО. По результатам  предремонтных испытаний и дефектации определяется объем работ по ремонту генератора дополнительно к основному. После ремонта и сборки генератора, для оценки его технического состояния и качества ремонта, производятся послеремонтные испытания. Результаты замеров и испытаний оформляются в виде актов, протоколов.
В приложении 4 приведены возможные неисправности, причины и способы их устранения.
4.4 Методы контроля, технология проведения, критерии и нормы проведения контрольных операций   для генератора ДГ ГО.
Согласно “Норм испытаний электрооборудования” и технической документации завода изготовителя генератора ДГ ГО  устанавливаются следующие виды испытаний и проверок:
КР - испытание обмоток  повышенным напряжением в течение 1 мин:
ТР, КР - измерение коэффициента абсорбции. Значение коэффициента абсорбции не нормируется, но служит для определения необходимости сушки обмотки. Согласно “Объемов и норм испытаний электрооборудования” коэффициент абсорбции R60”/R15”  ³1,2 при температуре   10 ¸ 30°С
КР - измерение сопротивления обмоток постоянному току. Полученные значения не должны отличаться друг от друга более чем на 2%;
ТР, КР - измерение Rиз  обмоток  мегомметром 500В. Для генератора - обмотка статора и ротора 20 Мом;
КР - измерение вибрации подшипников, не более 0,1мм.
4.5 Критерии и нормы, допустимые для подшипников генератора ДГ ГО.
Таблица  1.3.
Тип генератора
№ (серия)
Подшипника
Посадочный размер подшипника
Зазоры подшипников
Качения - радиальный
Сторона свободного торца (с/т)
Сторона полумуфты
(п/м)
Сторона
(с/т)
Сторона
(п/м)
Сторона   с/т
(мм)
Сторона  п/м
(мм)
ЕСС5-62-4У2
314
2314
70+0,026; 70+0,003
70+0,026; 70+0,003
0,016 ¸0,04
0,031 ¸0,07
4.6 Порядок вывода в ремонт и приемки из ремонта ДГ ГО.
Вывод из эксплуатации генератора ДГ ГО для ремонта  осуществляется по графику, утвержденному главным инженером АЭС, согласно  "Правил организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций" РД ЭО 0069–97 и «Программы обеспечения качества ТО и ремонта систем и оборудования электростанции» 0-18-02 ПОКАС рем (книга 2). Приемка из ремонта  производится комиссией с оформлением акта приемки из ремонта.
4.7 Входной контроль материалов, запчастей и комплектующих.
Все материалы, запчасти и комплектующие, используемые при ремонте ДГ ГО должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями «Инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию». 0-18-02ИП.
