5 Технические средства, применяемые при ремонте генератора ДГ ГО.
5.1 Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
5.1.1 Технические средства:        Таблица 1.4
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Количество
1.
2.
3.
4.
1.
Ключи гаечные:
8 х10
10х12
12х13
14х17
17х19
19х22
22х24
27х30
ГОСТ 2839-80
Молотки слесарные:
0.8 кг
0.2 кг
ГОСТ 3210-77
Кувалда 3кг
ГОСТ 11401-75
Лом монтажный ЛМ-24 1150мм
ГОСТ1405-72
Паяльник электрический
Кернер 78403-0043
ГОСТ 7213-72
Чекан
Отвертка 150х0,15х5
ГОСТ 882-75
Ванна для промывки деталей
Съемник для снятия подшипников
Медная выколотка
Лупа ЛП1-5х
ГОСТ 7594-75
Микрометр:
МК 50-75
ГОСТ 6507-78
Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1
ГОСТ 10-75
Микроомметр Ф-415
ТУ-25-04-2160-77
Линейка:
0-500мм
0-150мм
ГОСТ 427-75
Щупы набор:
№1
ГОСТ 882-75
№2
Нутромер микрометрический НМ 600
ГОСТ 10-75
Мегомметр 500 В..
ТУ-25-04.2194-78
Краскораспылитель ТИПП
ГОСТ 7385-73
Плоскогубцы комбинированные длиной 200мм.
ГОСТ 5547-75
Напильник слесарный плоский №1 315 мм.
ГОСТ 1465-80
Зубило:
150х15х60°
200х20х70°
ГОСТ 7211-72
Нож монтерский НМ2
ТУ 108-653-77
Ванна для нагрева подшипников
Грузоподъёмная тележка .
Приспособление для вывода ротора
Скребок для смазки подшипников
Строп петлевой г/п          0,5 т.
Шланг резиновый
15м
30.
Пылесос
Пульверизатор
Грузоподъемная тележка
5.1.2 Материалы .        Таблица 1.5
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Единица измерения
Кол-во
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Эмаль ГФ-92 ХС
ГОСТ 9151-75
кг.
Электрокартон "ЭВ"
ГОСТ 2824-75
кг.
Шнур лавсановый
ГОСТ 5107-80
м.
Лента электроизоляционная ЛЭТСАР
ТУ 38-103171-80
кг.
0,4
5.
Припой ПСр2,5
ГОСТ 21931-76
кг.
0,1
6.
Припой ПМФ7
ГОСТ 4515-81
кг.
0,3
7.
Бензин Б-70
ГОСТ 1012-72
кг.
Ветошь обтирочная №626
ГОСТ5354-79
кг.
1,5
9.
Лента киперная Т-20-25
ГОСТ 5354-79
м.
Стеклолакоткань ЛЭС105/130
ГОСТ 10156
кв. м
Смазка ЛИТОЛ-24
ГОСТ 21150-87
кг
0.7
12.
Наждачная бумага
ГОСТ 3647-80
кв. м
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
литр
0,2
14.
Спирт этиловый
ГОСТ 18300-87
литр
0,9
5.2 Требования метрологические.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
6 Документация.
6.1   Перечень отчетных документов.
По результатам ремонта генератора ДГ ГО оформляются следующие отчетные документы:
-   акт о выполненных работах по ремонту оборудования;
-   ведомость выполненных работ по текущему ремонту генератора ДГ ГО;
-   ведомость выполненных работ по капитальному ремонту генератора ДГ ГО;
-   протокол высоковольтных испытаний генератора ДГ ГО;
6.2   Формы отчетных документов.
Отчетные документы оформляются по следующим формам:
-   приложение 1 - ведомость выполненных работ по текущему ремонту генератора ДГ ГО;
-   приложение 2 - ведомость выполненных работ по капитальному ремонту генератора ДГ ГО;
-   приложение 3 - протокол высоковольтных испытаний генератора ДГ ГО;
-   приложение 4 - акт о выполненных работах по ремонту оборудования с перечнем отремонтированного оборудования.
6.3   Контрольная карта на ремонт.
Так как генератор ДГ ГО не относится к системам безопасности (системам, важным для безопасности) контрольные карты на ремонт ДГ ГО не оформляются.
