Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту дизель-генератора ЕСС5-62-4У2
Технологические карты ремонтов
Порядок проведения контроля
1.         Введение
1.1 Назначение документа, классификация технологии.
Настоящая технологическая инструкция на ремонт генератора дизель–генератора в помещении ГО в дальнейшем ДГ ГО,  описывает отдельные операции и процесс ремонта  в целом, с указанием  технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электростанции при организации и проведении технического обслуживания и ремонтов генератора ДГ ГО.
1.2 Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
- Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РД ЭО 0069–97.
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем).Основные положения. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электростанции. ПОКАС (рем). Процедуры, регламентирующие технические требования к подготовке и проведению ремонта оборудования и трубопроводов электростанции. Книга 3. № 0-18-03ПОКАС (рем).
- Генераторы синхронные трехфазные серии ЕСС5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИРУФ.56.554.002 ТО.
- Нормы периодичности планово-предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электростанции.
- Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97
- Справочник по электрическим машинам. Том 1. Энергоатомиздат, 1988 г.
- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-01-011-97.
- Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016 2001, РД 153-34.0-03.150-00. С изменениями и дополнениями, утвержденными Министерством труда и социального развития Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации.
- Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электростанцию. № 0-18-02ИП.
1.3 Область применения (распространения).
1.3.1 Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие на ремонт генератора ДГ ГО и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания генератора ДГ ГО в работоспособном состоянии.
1.3.2 Назначение ДГ ГО.
                  ДГ ГО предназначен для применения в качестве автономного (резервного) источника электроснабжения защитного сооружения в особый период. В составе ДГ ГО применен синхронный трехфазный генератор типа ЕСС5-62-4У2.
1.3.3 Основные технические данныегенератора ДГ ГО.
        Таблица 1.1
Мощность, кВт/кВА
15
Напряжение, В
400
Ток, А
21,7
Частота вращения, об/мин
1500
КПД, %
88,2
Коэффициент мощности
0,8
Частота, Гц
Соединение фаз
Звезда-нуль
Режим работы
S1
Возбуждение
Самовозбуждение
Класс изоляции
В
Вес, кг
189
Конструктивное исполнение
IM1001
1.3.4 Виды ремонтов, их периодичность и исполнители.
Капитальный ремонт - 1 раз в 10лет            - ремонтная служба ЭЦ.
Текущий ремонт          - 1 в год                      - ремонтная служба ЭЦ.
1.4 Требования к персоналу, квалификация.
1.4.1 К ремонту генератора ДГ ГО допускается персонал, не имеющий медицинских противопоказаний работе с вредными условиями труда, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию электромонтера по ремонту электрооборудования, изучивший заводскую документацию на генератор ДГ ГО,  данную инструкцию и допущенный к работе в установленном порядке.
1.4.2 Производителем работ по наряду может быть электромонтер по ремонту электрооборудования не ниже 5-го разряда, а члены бригады–не ниже 3-го разряда.
1.5 Периодичность пересмотра технологии.
Технологическая инструкция по ремонту генератора ДГ ГО подлежит пересмотру  1 раз в 5 лет. При изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п., инструкция подлежит внеочередному пересмотру.
1.6 Принятые сокращения .
Rиз                     -сопротивление изоляции
АЭС                  -атомная электростанция
В                        -Вольт
г.к                      -гаечный ключ
г/п                      -грузоподъёмность
ГО                     -гражданская оборона
ДГ                     -дизель-генератор
кВ                     -килоВольт
КР                     -капитальный ремонт
ЛВВИ               -лаборатория высоковольтных испытаний
Лк                     -люкс
мм                     -миллиметр
Мом                  -мегаОм
Ом                     -Ом
ООТ                  -отдел охраны труда
ОППР               -отдел подготовки  и проведения ремонтов
п/м                    -полумуфта
ОТ                     -охрана труда
РД                     -руководящий документ
ТР                               - текущий ремонт,
ПОТ                         - правила охраны труда,
ЩКА                       - щеточно-контактный аппарат,
шп                            - шариковый подшипник,
рп                             - роликовый подшипник,
ТУ                           - технические условия,
с/т                               - свободный торец вала,
Rиз                           - сопротивление изоляции,
 ЭЦ                          - электрический цех
« Инструкция по обслуживанию системы пуска дизель-генератора 15Д100 РДЭС и 1ДГ-2   Инструкция по ремонту и обслуживанию электрооборудования систем пожаротушения блоков »
