Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Технологическая карта среднего ремонта асинхронных электродвигателей - Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Дополнительные указания по сборке двигателей АВ16-41-12К
Технологические карты ремонта электродвигателей типов ВАН
Технологическая карта ремонта электродвигателей ВА12–41–4, АОВ2–14–41–4, АВ–113–4М, 4АОВ–400–У4–У3, АО4
Технологическая карта ремонта электродвигателей АЗ–2000/6000, 2АЗМ–2500/6000, А–112–4, А–112–4М, А–114–4
Технологическая карта ремонта электродвигателей 2АЗМП-630/6000, ДАЗО4–400Y–6У1
Технологическая карта ремонта резервного возбудителя и других электродвигателей
Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей
Порядок проведения контроля
Документация
Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений
Порядок перемещения электродвигателей
3.15 Технологическая карта среднего ремонта асинхронных электродвигателей 6кВ типа 2АЗМ–2500/6000.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи т.д.)
Контрольные операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
3.15.1   Разборка электродвигателя.
3.15.1.1
Снять крышку выводов статора, отсоединить силовой кабель и провода термометров сопротивления, отсоединить заземление
ОВК.412.106 ТО
ВК
Чистая поверхность выводов, Целостность изоляторов и резьбы шпилек, плотная посадка наконечников на кабелях
г/к 12х13 наждач­ная бумага, бензин, паяльник
Окисление поверхностей выводов, растрескивание изоляторов, срыв резьбы на шпильках, нарушение крепления наконечников на кабелях
Отшлифовать поверхность выводов, промыть бензином, при необходимости заменить изоляторы, пропаять наконечники
3.15.1.2
Снять верхние части кожуха ЭД
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие отслоившейся краски, целостность головок и резьбы крепежа
г/к 14х17, 27х30 наждачная бумага
Нарушение окраски кожуха, повреждение крепежа
Зачистить кожух от старой краски и покрасить, заменить поврежденные болты
3.15.1.3
Отсоединить и снять с ЭД диффузоры.
ОВК.412.106 ТО
г/к 14х117
3.15.1.4
Отсоединить и снять охладители
ОВК.412.106 ТО
г/к 14х17
3.15.1.5
Снять воздушный фильтр, продуть и просушить
ОВК.412.106 ТО
Приспособление для продувки, бензин Б–70, г/к 10х12
3.15.1.6
Снять защитные крышки лобовых частей обмотки статора.
ОВК.412.106 ТО
г/к 14х17
3.15.1.7
Во избежание попадания инородных предметов и пыли статор накрыть пленкой или временно установить наружные щиты.
ВК
Плёнка полиэтиленовая
п/п
НТД (чертежи т.д.)
Примечание
3.15.2   Ревизия статора.
3.15.2.1
Очистить от загрязнений и продуть сжатым воздухом вентиляционные каналы, расточки, лобовые части обмотки, корпус статора
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие загрязнений
Приспособление для продувки, безворсовая ветошь
3.15.2.2
Проверить состояние активной стали статора со стороны спинки (доступные части)
ОВК.412.106 ТО
ВК
Щуп под нажимом руки (15 кгс) не должен входить на глубину > 4мм
Щуп контрольный
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости
Отправить статор в ремонт
3.15.2.3
Проверить крепление вентиляционных распорок статора (доступные части с наружной стороны)
ОВК.412.106 ТО
ОК простукиванием молотком
Однородный, глухой звук и отсутствие дребезжания
Молоток 0.2 кг
Неплотное крепление
Заварить дефектные распорки
3.15.2.4
Очистить от пыли, грязи, масла и осмотреть лобовые части обмотки статора
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие загрязнений, плотная намотка бандажей и посадка дистанционных распорок
Игла бандажная, бандажная лента
Ослабление бандажей и распорок
Перебандажировать лобовые части обмотки, установить дистанционные распорки
3.15.3   Ревизия ротора.
3.15.3.1
Очистить от загрязнений и продуть сухим воздухом доступные части ротора
ОВК.412.106 ТО
ВК
При капитальном ремонте
п/п
НТД (чертежи т.д.)
Примечание
3.15.3.2
Осмотреть шейки вала.
ОВК.412.106 ТО
ВК
Соответствие диаметра заданному размеру, отсутствие задиров, повреждений
Скоба измерительная, бумага наждачная №16
Задиры, повреждения, несоответствия диаметра
Отшлифовать вал, при необходимости отправить ротор на наплавку и проточку вала
3.15.3.3
Проверить крепление балансировочных грузов
ОВК.412.106 ТО
ВК
Плотное крепление балансировочных грузов
Отвертка
Ослабление крепления балансировочных грузов
Затянуть крепления
3.15.4   Ревизия воздухоохладителя.
3.15.4.1
Очистить от загрязнений и продуть сухим воздухом трубки воздухоохладителя
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие загрязнений.
Приспособление для продувки, безворсовая ветошь, шомпол
3.15.4.2
Провести гидравлические испытания воздухоохладителя при давлении 4,5 кг/см2 в течение 10 мин.
ОВК.412.106 ТО
ВИК
Отсутствие течей, падения давления
Установка подачи воды под давлением
Охладитель не держит давление воды, присутствуют течи
Заглушить дефектные трубки с обоих сторон пробками, или заменить воздухоохладитель.
3.15.5   Сборка электродвигателя.
3.15.5.1
Установить защитные крышки лобовых частей обмотки статора.
ОВК.412.106 ТО
ВК
г/к 14х17
3.15.5.2
Установить воздушный фильтр, продуть и просушить
ОВК.412.106 ТО
ВК
3.15.5.3
Установить охладители
ОВК.412.106 ТО
ВК
Кран, г/к 14х17
3.15.5.4
Установить диффузоры на ЭД.
ОВК.412.106 ТО
ВК
г/к 14х117
п/п
НТД (чертежи т.д.)
Примечание
3.15.5.5
Установить верхние части кожуха ЭД
ОВК.412.106 ТО
ВК
нарушение окраски кожуха, повреждение крепежа
3.15.5.6
Подключить силовой кабель и провода термометров сопротивления, присоединить заземление
ОВК.412.106 ТО
ВК
Совм с ЦТАИ
После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции двигателя и коэффициента абсорбции мегомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, коэффициент абсорбции – не менее значения, указанного в п. 1.3.2
« Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции   Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН »
