5   Технические средства, применяемые при ремонте ЭД 6кВ.
5.1 Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
5.1.1   Технические средства.
Таблица 1.4
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Количество
1.
Ключи гаечные:
10х12
12х13
14х17
17х19
19х22
22х24
27х30
32х36
42х46
торцевой 14
"звездочка" 41
ГОСТ 2839-80
Молотки слесарные:
0.2 кг
0.5 кг
ГОСТ 3210-77
Кувалда 3кг
ГОСТ 11401-75
Скоба для вывода ротора
ЛЭМ-460-XXI
Лом монтажный ЛМ-24 1150мм
ГОСТ1405-72
Паяльник электрический
Кернер 78403-0043
ГОСТ 7213-72
Чекан
Домкрат ДВ-1,0-0
ОСТ-5, 2200-80
Отвертка 150х0,15х5
ГОСТ 882-75
Ванна для промывки деталей
Индикатор ИЧ-10Б
Съемник для снятия подшипников
Съемник винтовой Э-9140
Лупа ЛП1-10х
ГОСТ 7594-75
Микрометр:
МК 50-75
МК 75-10
МК 125-1
ГОСТ 6507-78
ГОСТ 6507-78
ГОСТ 6507-78
Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1
ГОСТ 10-75
Микроомметр Ф-415
ТУ-25-04-2160-77
Линейка:
0-500мм
0-150мм
ГОСТ 427-75
Щупы:
набор №1
ГОСТ 882-75
набор №2
UмО 2745
«Электросила»
Микрометр МР-100
ГОСТ 10-75
Мегомметр 2500 В.,1000 В.
ТУ-25-04.2194-78
Краскораспылитель ТИПП
ГОСТ 7385-73
Плоскогубцы комбинированные длиной 200мм.
ГОСТ 5547-75
Напильник слесарный плоский №1 315 мм.
ГОСТ 1465-80
Зубило:
150х15х60°
200х20х70°
ГОСТ 7211-72
Нож монтерский НМ2
ТУ 108-653-77
Нож контрольный
Зп459520
Установка нагрева подшипников в масле УНПМ-901
Паспорт 75.471.901.00.000ПС
Грузоподъёмный механизм управляемый с пола г/п 3 т.(эл. тельфер, кран-балка электрическая либо ручная).
Шабер
Скребок для смазки подшипников
Стропы петлевые г/п:
0,4 т.
0,8 т.
2,5 т.
6,5 т .
5.1.2   Материалы.
Таблица 1.5
№ п/п
Наименование
ГОСТ, ТУ
Единица ИК
Кол-во
1.
Грунт ГФ-021
ГОСТ 25129-82
кг.
Эмаль ГФ-92 ХС
ГОСТ 9151-75
кг.
Электрокартон "ЭВ"
ГОСТ 2824-75
кг.
Шнур льнопеньковый ПК-1,5
ГОСТ 5107-80
кг.
Лента электроизоляционная ЛЭТСАР
ТУ 38-103171-80
кг.
0,4
6.
Плёнка полиэтиленовая
м2
8
7.
Припой ПОС-40
ГОСТ 21931-76
кг.
Припой ПМФ9
ГОСТ 4515-81
кг.
0,6
9.
Бензин Б-70
ГОСТ 1012-72
кг.
Ветошь обтирочная № 626
ГОСТ5354-79
кг.
1,5
11.
Лента киперная Т-20-25
ГОСТ 5354-79
м.
Стеклолакоткань ЛЭС105/130
ГОСТ 10156
м2
Смазка ЛИТОЛ-24
ГОСТ 21150-87
кг
0.7
14.
Резина МБС листовая толщина 2 мм.
ГОСТ 4338-65
кг
Резина МБС листовая толщина 3 мм.
ГОСТ 4338-65
кг
Резина МБС листовая толщина 5 мм.
ГОСТ 4338-65
кг
Клей БФ-88
кг
0,2
18.
Наждачная бумага
ГОСТ 3647-80
м2
Спирт этиловый
литр
0,5
20.
Герметик кремний - органический КЛТ-15т
ТУ 38.103691-89
кг
0,05
Входной контроль материалов и запчастей используемых при ремонте электродвигателей должен осуществляться согласно требований «Инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электростанции» №0-18-02ИП.
5.2 Требования метрологические.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
