Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Документация - Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Дополнительные указания по сборке двигателей АВ16-41-12К
Технологические карты ремонта электродвигателей типов ВАН
Технологическая карта ремонта электродвигателей ВА12–41–4, АОВ2–14–41–4, АВ–113–4М, 4АОВ–400–У4–У3, АО4
Технологическая карта ремонта электродвигателей АЗ–2000/6000, 2АЗМ–2500/6000, А–112–4, А–112–4М, А–114–4
Технологическая карта ремонта электродвигателей 2АЗМП-630/6000, ДАЗО4–400Y–6У1
Технологическая карта ремонта резервного возбудителя и других электродвигателей
Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей
Технологическая карта среднего ремонта асинхронных электродвигателей
Порядок проведения контроля
Документация
Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений
Порядок перемещения электродвигателей
6   Документация.
6.1 Перечень отчетных документов.
По результатам ремонта ЭД оформляются следующие отчетные документы:
-   Акт поузловой приемки электродвигателя из ремонта (Приложение 1).
-   Ведомости выполненных работ (Приложения 2¸12).
-   Протокол измерений и испытаний электродвигателя при КР и СР (Приложение 13).
-   Протокол закрытия оборудования (Приложение 14).
-   Контрольная карта проверки выводов электродвигателя (Приложение 15).
-   Протокол замера зазоров электродвигателя ЦН (Приложение 16).
-   Протокол замера зазоров электродвигателя ПЭН (Приложение 17).
-   Протокол гидроиспытаний воздухоохладителя (Приложение 18, для электродвигателей ПЭН).
-   Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования (Приложение 24).
-   Контрольная карта отключения и подключения выводов обмоток статора генератора резервного возбудителя для измерения сопротивления обмоток постоянному току и измерения сопротивления изоляции (Приложение 26).
Примечания:
1). Акт поузловой приемки оформляется на электродвигатель при ремонте его совместно с ремонтом насоса и передается с отчетными документами на ремонт электродвигателя в цех, производивший ремонт насоса, для комплектования комплекта отчетных документов на ремонт агрегата в целом.
2). При проведении капитального ремонта насосного агрегата ЦН с электродвигателем ВАН-143 подразделением, производящим ремонт подшипниковых узлов электродвигателя, оформляется, по форме Приложения 14, протокол закрытия маслованн с отражением проверки цехом ТАИ правильности установки датчиков термоконтроля, трассировки и уплотнения проводов датчиков.
3). При проведении ремонта электродвигателя независимо от ремонта насоса акт поузловой приемки не составляется, оформляется акт приемки на вспомогательное оборудование (основное из ТР) по форме, определенной в ПОКАСрем..
4). При проведении капитального ремонта электродвигателя ЦН независимо от насоса (по акту дефектации и т.д.) оформляется акт приемки основного оборудования из КР по форме, определенной в ПОКАСрем.;
5). Протокол закрытия оборудования оформляется при КР электродвигателей ЦН и ПЭН, а так же при СР ремонте электродвигателей ЦН.
6). К комплекту отчетных документов на ремонт электродвигателя должны прилагаться копии сертификатов на примененные при ремонтах материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, ведомости объема и выполнения работ по капитальному ремонту (техническому обслуживанию) и подключению питающего кабеля к электродвигателю (Приложения 11, 12).
6.2 Хранение отчетных документов.
Отчетные документы, после их утверждения и регистрации хранятся на рабочем месте мастера бригады по ремонту электрооборудования вращающихся механизмов турбинного цеха.
Примечание: при ремонте электродвигателей совместно с насосом отчетная документация оформляется в двух экземплярах: 1 экземпляр передается цеху, производившему ремонт насоса, 1 экземпляр хранится в электрическом цехе.
« Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции   Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН »
