Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Порядок перемещения электродвигателей - Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Дополнительные указания по сборке двигателей АВ16-41-12К
Технологические карты ремонта электродвигателей типов ВАН
Технологическая карта ремонта электродвигателей ВА12–41–4, АОВ2–14–41–4, АВ–113–4М, 4АОВ–400–У4–У3, АО4
Технологическая карта ремонта электродвигателей АЗ–2000/6000, 2АЗМ–2500/6000, А–112–4, А–112–4М, А–114–4
Технологическая карта ремонта электродвигателей 2АЗМП-630/6000, ДАЗО4–400Y–6У1
Технологическая карта ремонта резервного возбудителя и других электродвигателей
Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей
Технологическая карта среднего ремонта асинхронных электродвигателей
Порядок проведения контроля
Документация
Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений
Приложение 23
Порядок перемещения электродвигателей на ремонтную площадку и на место установки.
При монтаже и демонтаже электродвигателей необходимо выполнять следующие требования:
  1. При демонтаже со штатного места подать сигнал для подъема электродвигателя на высоту 200-300 мм, затем проверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов, убедиться в отсутствии раскачивания и разворота электродвигателя и только после этого подать сигнал о подъеме на необходимую высоту.
  2. При установке на штатное место электродвигателей конденсатных и сливных насосов зафиксировать электродвигатель над проемом, в который будет производиться опускание, убедиться в отсутствии раскачивания и разворота электродвигателя и только после этого подать сигнал об опускании.
  3. Подъем и опускание электродвигателя должно производиться равномерно, без рывков.
  4. В процессе подъема и опускания электродвигателей конденсатных и сливных насосов использовать направляющий фал для предотвращения самопроизвольного разворота и раскачивания электродвигателей.
  5. Убедиться перед горизонтальным перемещением электродвигателя в том, что он поднят не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов.
Схема строповки и перемещения электродвигателей 6кВ вертикального исполнения
Приложение 24
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п
Наименование узла, детали
Место установки
(№ чертежа)
Критерии отбраковки
(причина замены)
Примечание
Приложение 25
Электрическая схема генератора резервного возбудителя тип ГПС 2000-1000У3
Знаком обозначены контактные соединения, которые необходимо разобрать для возможности измерения электрический параметров шунтирующей и дополнительной обмоток статора генератора (индуктора) и обмоток ротора (якоря) резервного возбудителя.
Приложение 26
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА №________________
отключения и подключения выводов обмоток статора генератора резервного возбудителя для измерения сопротивления обмоток постоянному току и измерения сопротивления изоляции.
Оперативное наименование резервного возбудителя ________________________________
Вид ремонта
Дата
Тип генератора
ГПС 2000-1000У3
№ п/п
Наименование операции
Критерий
Отметка о выполнении
Примечание
1.
Отключение выводов шунтирующей обмотки Ш1 и Ш2 от клемника.
2.
Отключение компенсатора от шины вывода обмотки Д1. Отключение кабеля с маркировкой 607 и 4-х силовых кабелей от шины вывода Д2 дополнительной обмотки.
3.
Подключение выводов шунтирующей обмотки Ш1 и Ш2 к клемнику. Поключение компенсатора к шине вывода обмотки Д1. Подключение кабеля с маркировкой 607 и 4-х силовых кабелей к шине вывода Д2 дополнительной обмотки.
Отсутствие механических повреждений, трещин, следов нагревов; изгиб не более 90˚, целостность пайки. Целостность изоляции, отсутствие трещин, разрывов и т.п.
Производитель работ:
(подпись)
(Ф.И.О.)
Контролер:
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Номер изменения
Номера листов
Всего листов
№ эксплуатационного документа
Входящий № извещения и дата утверждения
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению
Дата внесения дополнения (изменения)
изме-
нённых
замененных
новых
изъятых
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА
Номер и дата
утверждения
документа
Запись о продлении действия данного
документа
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению.
Дата заполнения
Лист ознакомления
Дата
Фамилия, имя, отчество
Должность
Подпись
Примечание
Лист ознакомления с дополнениями и изменениями
Дата
Должность
Подпись
Примечание
« Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции   Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН »
