Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Технологическая карта ремонта электродвигателей ВА12–41–4, АОВ2–14–41–4, АВ–113–4М, 4АОВ–400–У4–У3, АО4 - Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Дополнительные указания по сборке двигателей АВ16-41-12К
Технологические карты ремонта электродвигателей типов ВАН
Технологическая карта ремонта электродвигателей АЗ–2000/6000, 2АЗМ–2500/6000, А–112–4, А–112–4М, А–114–4
Технологическая карта ремонта электродвигателей 2АЗМП-630/6000, ДАЗО4–400Y–6У1
Технологическая карта ремонта резервного возбудителя и других электродвигателей
Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей
Технологическая карта среднего ремонта асинхронных электродвигателей
Порядок проведения контроля
Документация
Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений
Порядок перемещения электродвигателей
3.4  Технологическая карта капитального ремонта асинхронных электродвигателей 6кВ типа ВА12–41–4, АОВ2–14–41–4, АВ–113–4М, 4АОВ–400–У4–У3, АО4–355Х–4УХЛ3.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи т.д.)
Контрольные операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Рекомендуемый метод устранения.
Примечание
Метод
Критерии
3.4.1 Разборка электродвигателя.
3.4.1.1
Проверить состояние выводов и изоляторов
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Чистая поверхность выводов, целостность изоляторов и резьбы шпилек, плотная посадка наконечников на кабелях.
Г.к. 17х19,
г.к. 12х13, наждачная бумага, бензин, спирт этиловый, паяльник, ветошь безворсовая, припой ПОС-40.
Окисление поверхности выводов, трещины на изоляторах, срыв резьбы на шпильках изоляторов, нарушение крепления наконечников на кабелях и фазных выводах электродвигателя
Отшлифовать поверхность выводов, протереть изоляторы этиловым спиртом. шпильки протереть бензином, при наличии трещин и повреждения резьбы заменить изолятор, пропаять наконечники на выводах и на кабеле.
3.4.1.2
Рассоединить полумуфты электродвигателя и насоса.
ЛЭМ 703,2 РС
Выполняет и обслуж. ЦЦР
3.4.1.3
Застропить ЭД за рым-болты и переместить на ремонтную площадку
ЛЭМ 703,2 РС
Кран мостовой, строп петлевой
В соответствии с Приложением 23
3.4.1.4
Проверить электрическую прочность изоляции обмоток напряжением 10кВ в течение 1 мин.
ЛЭМ-156
ИК
Отсутствии пробоя
Испытательная установка 10,5кВ.
Пробой изоляции
При пробое в лобовых частях произвести ремонт изоляции, в случае пробоя в пазовых частях - замена статора.
3.4.1.5
Замерить сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции
ЛЭМ-156
ИК
Не менее 40 МОм
Мегомметр 2500В
Значение коэффициента абсорбции ниже 1,2
Решить вопрос о необходимости сушки обмотки статора
3.4.1.6
Измерить сопротивление фаз обмотки статора постоянному току.
ЛЭМ-156
ИК
Различные фазы, своим активным сопротивлением, не должны отличаться друг от друга более чем на 2%
Мост измерительный
Витковое замыкание обмоток электродвигателя, нарушения пайки катушечных соединений.
Произвести пайку дефектных мест, в случае виткового замыкания произвести замену статора.
3.4.1.7
Снять кожух вентилятора
ЛЭМ-156
ВК
Кран мостовой
Для ЭД типа АОВ2–14-41–4 и 4АОВ–400–4У3
3.4.1.8
Установить ЭД в горизонтальное положение на сторону, противоположную коробке выводов
ЛЭМ-156
ВК
Кран мостовой
Для вертикальных ЭД
3.4.1.9
Снять полумуфту с электродвигателя
ЛЭМ 703,2 РС
3.4.1.10
Отсоединить и снять вентилятор с вала ЭД
ЛЭМ-156
ВК
Набор г/к
Для ЭД типа АОВ2–14–41–4 и 4АОВ–400–4У3
3.4.1.11
Поддомкратить рабочий конец вала, подложив под вал деревянную прокладку
ЛЭМ-156
ВК
Домкрат, деревянные прокладки
3.4.1.12
Отсоединить нижний подшипниковый щит (фланец) от статора и капсюля подшипника, произвести разметку положения щита относительно статора
ЛЭМ-156
ВК
г/к 17х19, кернер, кувалда 3кг, ломик монтажный
3.4.1.13
Застропить щит и отжать от станины и капсюля отжимными болтами.
ЛЭМ-156
ВК
Строп, г/к 17х19
3.4.1.14
Застропить верхний подшипниковый щит
ЛЭМ-156
ВК
Строп
3.4.1.15
Отсоединить верхний подшипниковый щит от статора, отжать от станины отжимными болтами, произвести разметку положения щита относительно статора
ЛЭМ-156
ВК
3.4.1.16
Опуская домкрат и стропы на верхнем щите уложить ротор
ЛЭМ-156
ВК
3.4.1.17
Отсоединить верхний подшипниковый щит от капсюля подшипника и отжать с помощью отжимных болтов
ЛЭМ-156
ВК
г/к 17х19, болты отжимные
3.4.1.18
Снять оба щита и уложить на подставки
ЛЭМ-156
ВК
Подставки
3.4.1.19
Закрыть электрокартоном лобовые части обмоток статора
ЛЭМ-156
ВК
Электрокартон ЭВ "I"
3.4.1.20
Отсоединить от станины и снять направляющие щитки
ЛЭМ-156
ВК
Только для АВ–113–4М
3.4.1.21
Вывести ротор из статора
ЛЭМ-156
ВК
Приспособление для вывода статора, кран мостовой
При выводе ротора воздушный зазор должен просвечиваться и просматриваться
3.4.1.22
Уложить ротор на подставки
ЛЭМ-156
ВК
Кран мостовой
3.4.1.23
Снять электрокартон с лобовых обмоток статора
ЛЭМ-156
ВК
3.4.1.24
Для избегания попадания инородных предметов и пыли, статор накрыть пленкой или временно установить щиты
ВК
Плёнка полиэтиленовая, электрокартон
При закрытии щитами центральные отверстия щитов закрыть электрокартоном
3.4.2 Ревизия статора.
3.4.2.1
Очистить от загрязнений и продуть сжатым воздухом вентиляционные каналы, расточки, лобовые части обмотки, корпус статора
ЛЭМ-156
ВК
Приспособление для продувки, безворсовая ветошь
3.4.2.2
Проверить состояние активной стали статора со стороны спинки и зубцов
ЛЭМ-156
ВК
Щуп под нажимом руки (15 кгс) не должен входить на глубину > 4мм
Щуп контрольный
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости
Отправить статор в ремонт
3.4.2.3
Снять диффузор. Проверить состояние уплотняющих (защитных) втулок диффузора в технологических отверстиях для проходки выводов при снятии (установке) диффузоров.
ЛЭМ-156
ВК
Отсутствие загрязнений, трещин, рассыхания, эластичность (для резиновых втулок).
Набор г/к, защитные втулки.
Наличие загрязнений. Повреждений: трещин, рассыхания, охрупчивания материала.
Загрязнения удалить, при необходимости уплотняющие (защитные) втулки заменить на новые из водостойкой резины или другого эластичного диэлектрического материала.
3.4.2.4
Определить плотность заклиновки всех клиньев
ЛЭМ-156
ВК простукиванием молотком по центру и краям клина
Однородный, глухой звук и Отсутствие дребезжания
Молоток 0.2 кг
Ослабление, выпадение, облом, обгорание отдельных клиньев
Произвести переклиновку или замену дефектных клиньев
3.4.2.5
Очистить от пыли, грязи, масла и осмотреть лобовые части обмотки статора
ЛЭМ-156
ВК
Отсутствие загрязнений, плотная намотка бандажей и посадка дистанционных распорок
Игла бандажная, бандажная лента
Ослабление бандажей и распорок
Перебандажировать лобовые части обмотки, установить дистанционные распорки
3.4.3 Ревизия ротора.
3.4.3.1
Очистить от загрязнений и продуть сухим воздухом ротор, вал и активную сталь
ЛЭМ-156
ВК
3.4.3.2
Проверить це­лост­ность и плотность посадки стержней ротора
ЛЭМ-156
ВК через лупу, ОК простукиванием молотком
Отсутствие дребезга при простукивании, отсутствие нарушений целостности стержней
Лупа, молоток 0.5 кг, чекан
Ослабление чеканки стержней, обрыв стержней, трещины в стержнях
Расчеканить стержни, дефектные заменить
3.4.3.3
Проверить качество сварки стержней с кольцами
ЛЭМ-156
ВК через лупу
Целостность мест сварки стержней и колец
Лупа, мост измерительный, припой и флюс для соответствующей марки алюминия,
Нарушение целостности сварных соединений
Запаять или заварить дефектные места.
3.4.3.4
Осмотреть железо ротора, проверить состояние прессовки
ЛЭМ-156
ВК
Щуп контрольный
Нарушение прессовки листов ротора
Отправить ротор в ремонт
3.4.3.5
Проверить крепление балансировочных грузов
ЛЭМ-156
ВК
Плотное крепление балансировочных грузов
Отвертка
Ослабление крепления балансировочных грузов
Затянуть крепления
3.4.3.6
Осмотреть шейки вала, посадочные места подшипников.
ЛЭМ-156
ВК
Чистота поверхности не ниже класса 6, соответствие диаметра заданному размеру
Скоба измерительная, микрометр, бумага наждачная №16
Задиры, износ
Отшлифовать вал, при несоответствии диаметров отправить ротор на наплавку и проточку вала
3.4.4 Ревизия подшипников.
3.4.4.1
Сдвинуть внутреннюю крышку подшипника на вал
ЛЭМ-156
3.4.4.2
Удалить старую смазку
ЛЭМ-156
Ванна для промывки деталей, бензин Б–70
3.4.4.3
Осмотреть подшипник
ЛЭМ-156
ВК
Отсутствие видимых дефектов подшипников
Лунки, выкрашивания, следы выработки, матовые дорожки на поверхностях качения, деформация шариков или роликов
Заменить подшипник
3.4.4.4
Измерить радиальный зазор между роликом и верхней обоймой подшипника
ЛЭМ-156
ВК
Зазоры должны соответствовать требованиям п. 4.4.1.6.
Щуп, набор №2
Несоответствие величины зазора
Заменить подшипник
3.4.4.5
Заполнить подшипник смазкой. Для подшипников электродвигателей конденсатных насосов 6 кВ машзала предпочтительно использовать смазку СВЭМ.
ЛЭМ-156
Полное заполнение подшипника и заполнение камеры подшипниковой крышки на 1/3 объема смазкой
Деревянная или пластиковая лопатка, пластичная смазка (ЛИТОЛ-24, СВЭМ, ЦИАТИМ-201)
При использовании смазки СВЭМ на корпус электродвигателя установить информационную табличку «В верхний и нижний подшипники заложена смазка СВЭМ» (размер таблички не менее листа формата А5)
3.4.5 Сборка электродвигателя.
Перед сборкой электродвигателя необходимо теснением установить на роторе, щитах и буксе верхнего подшипника электродвигателя заводской номер соответствующего им статора. В дальнейшем, при замене статора, ротора, щитов или букс на резервные необходимо отражать это в отчетной документации на ремонт и эксплуатационных журналах ТО и ремонта электродвигателей конденсатных насосов с указание номеров заменяемых деталей.
3.4.5.1
ЛЭМ-156
ВК
3.4.5.2
Завести ротор в статор
ЛЭМ-156
ВК
3.4.5.3
Установить подшипниковые щиты
ЛЭМ-156
3.4.5.4
Установить вентилятор на вал электродвигателя.
ЛЭМ-156
ВК
Набор г/к
Для ЭД типа АОВ2–14–41–4, АО4–355Х–4УХЛ3и 4АОВ–400–4У3
3.4.5.5
Установить воздухоохладители.
ЛЭМ-156
ВК
Набор г/к , ГП кран
3.4.5.6
Установить кожух вентилятора
ЛЭМ-156
ВК
Набор г/к , ГП кран
3.4.5.7
Напрессовать полумуфту на вал электродвигателя
ЛЭМ 703,2 РС
Выполняет и обслуживает ЦЦР
3.4.5.8
Перекантовать электродвигатель в вертикальное положение, застропить ЭД за проушины и установить на «фонарь» (корпус) насоса.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Кран мостовой, строп петлевой набор ГК
3.4.5.9
Установить направляющие щитки
ЛЭМ-156
ВК
3.4.5.10
Подключить силовой питающий кабель и заземление
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Г.к. 17х19,
Подшипник №2 (нижний) электродвигателя типа АВ-113-4М подлежит обязательной замене в каждый капитальный ремонт независимо от его состояния.
При замене подшипника его необходимо спрессовать с вала с помощью съемника винтового. Новый подшипник промывается от консервационной смазки в бензине Б-70. Подшипник нагревать в масляной ванне до температуры 90°С и напрессовывать на вал. Рекомендации по установке подшипников приведены в Приложении 20. Посадка подшипника на вал - плотная. Затем подшипник заполняется пластичной смазкой (ЛИТОЛ-24, СВЭМ, ЦИАТИМ-201). Для подшипников электродвигателей конденсатных насосов 6 кВ машзала предпочтительно использовать смазку СВЭМ. При использовании смазки СВЭМ на корпус электродвигателя установить информационную табличку «В верхний и нижний подшипники заложена смазка СВЭМ» (размер таблички не менее листа формата А5). Камера подшипниковой крышки заполняется смазкой на 1/3 объема. После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции двигателя и коэффициента абсорбции мегомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, коэффициент абсорбции – не менее значения, указанного в п. 1.3.2.
« Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции   Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН »
