Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Технологическая карта ремонта электродвигателей АЗ–2000/6000, 2АЗМ–2500/6000, А–112–4, А–112–4М, А–114–4 - Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Дополнительные указания по сборке двигателей АВ16-41-12К
Технологические карты ремонта электродвигателей типов ВАН
Технологическая карта ремонта электродвигателей ВА12–41–4, АОВ2–14–41–4, АВ–113–4М, 4АОВ–400–У4–У3, АО4
Технологическая карта ремонта электродвигателей 2АЗМП-630/6000, ДАЗО4–400Y–6У1
Технологическая карта ремонта резервного возбудителя и других электродвигателей
Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей
Технологическая карта среднего ремонта асинхронных электродвигателей
Порядок проведения контроля
Документация
Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений
Порядок перемещения электродвигателей
3.5 Технологическая карта капитального ремонта асинхронных электродвигателей 6кВ типов АЗ–2000/6000, 2АЗМ–2500/6000.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи т.д.)
Контрольные операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
3.5.1 Разборка электродвигателя.
3.5.1.1
Снять крышку выводов статора, отсоединить силовой кабель и провода термометров сопротивления, отсоединить заземление
ОВК.412.106 ТО
ВК
Чистая поверхность выводов, Целостность изоляторов и резьбы шпилек, плотная посадка наконечников на кабелях
г/к 12х13 наждач­ная бумага, бензин, паяльник
Окисление поверхностей выводов, растрескивание изоляторов, срыв резьбы на шпильках, нарушение крепления наконечников на кабелях
Отшлифовать поверхность выводов, промыть бензином, при необходимости заменить изоляторы, пропаять наконечники
3.5.1.2
Снять кожух 1–го подшипника
ОВК.412.106 ТО
ВК
От­сутс­т­вие отслоившейся краски, Целостность головок и резьбы крепежа
г/к 14х17, наждачная бумага
нарушение окраски кожуха, повреждение крепежа
Зачистить кожух от старой краски и покрасить, заменить поврежденные болты
3.5.1.3
Снять верхние части кожуха ЭД
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие отслоившейся краски, целостность головок и резьбы крепежа
г/к 14х17, 27х30 наждачная бумага
3.5.1.4
Отсоединить и снять крышки масляной ванны подшипников
ОВК.412.106 ТО
ВК
г/к 14х17, 27х30
3.5.1.5
Снять нижние части кожуха ЭД
ОВК.412.106 ТО
ВК
г/к 14х17, 27х30 наж­дач­ная бумага
При капитальном ремонте
3.5.1.6
Снять подшипники
ОВК.412.106 ТО
ВК
Набор г/к
3.5.1.7
Опустить ротор на расточку статора и зафиксировать положение ротора относительно статора
ОВК.412.106 ТО
Клинья для фиксации ротора
3.5.1.8
Отсоединить и снять с ЭД диффузоры.
ОВК.412.106 ТО
г/к 14х117
3.5.1.9
Вывести ротор из статора, предварительно сняв фиксирующие клинья и уложить на ложемент.
ОВК.412.106 ТО
ВК
не допускать задевания ротора за расточку статора
Приспособление для вывода ротора, кран мостовой.
3.5.1.10
Отсоединить и снять охладители
ОВК.412.106 ТО
г/к 14х17
3.5.1.11
Снять воздушный фильтр, продуть и просушить
ОВК.412.106 ТО
Приспособление для продувки, бензин Б–70, г/к 10х12
3.5.1.12
Снять защитные крышки лобовых частей обмотки статора.
ОВК.412.106 ТО
г/к 14х17
3.5.1.13
Для избегания попадания инородных предметов и пыли, статор накрыть пленкой или временно установить наружные щиты.
ВК
Плёнка полиэтиленовая, электрокартон
При закрытии щитами центральные отверстия щитов закрыть электрокартоном
3.5.2 Ревизия статора.
3.5.2.1
Очистить от загрязнений и продуть сжатым воздухом вентиляционные каналы, расточки, лобовые части обмотки, корпус статора
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие загрязнений
Приспособление для продувки, безворсовая ветошь
3.5.2.2
Проверить состояние активной стали статора со стороны спинки и зубцов
ОВК.412.106 ТО
ВК
Щуп под нажимом руки (15 кгс) не должен входить на глубину > 4мм
Щуп контрольный
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости
Отправить статор в ремонт
3.5.2.3
Определить плотность заклиновки всех клиньев
ОВК.412.106 ТО
ОК простукиванием молотком по центру и краям клина
Однород­ный, глухой звук и Отсутствие дребезжания
Молоток 0.2 кг
Ослабление, выпадение, облом, обгорание отдельных клиньев
Произвести переклиновку или замену дефектных клиньев
3.5.2.4
Проверить крепление вентиляционных распорок статора (с наружной стороны)
ОВК.412.106 ТО
Однородный, глухой звук и от­сутствие дребезжания
Молоток 0.2 кг
Неплотное крепление
Заварить дефектные распорки
3.5.2.5
Очистить от пыли, грязи, масла и осмотреть лобовые части обмотки статора
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие загрязнений, плотная намотка бандажей и посадка дистанционных распорок
Игла бандажная, бандажная лента
Ослабление бандажей и распорок
Перебандажировать лобовые части обмотки, установить дистанционные распорки
3.5.3 Ревизия ротора.
3.5.3.1
Очистить от загрязнений и продуть сухим воздухом ротор, вал и активную сталь
ОВК.412.106 ТО
ВК
3.5.3.2
Проверить целостность и плотность посадки стержней ротора
ОВК.412.106 ТО
ВК через лупу, ОК простукиванием молотком
Отсутствие дребезга при простукивании, отсутствие нарушений целостности стержней
Лупа, молоток 0.5 кг, чекан
Ослабление чеканки стержней, обрыв стержней, трещины в стержнях
Расчеканить стержни, дефектные заменить
3.5.3.3
Проверить качество сварки стержней с кольцами
ОВК.412.106 ТО
ВК через лупу
Целостность мест сварки стержней и колец
Лупа, мост измерительный, припой и флюс для соответствующей марки алюминия,
Нарушение целостности сварных соединений
Запаять или заварить дефектные места.
3.5.3.4
Осмотреть железо ротора, проверить состояние прессовки
ОВК.412.106 ТО
ВК
Щуп контрольный
нарушение прессовки листов ротора
Отправить ротор в ремонт
3.5.3.5
Проверить крепление балансировочных грузов
ОВК.412.106 ТО
ВК
Плотное крепление балансировочных грузов
Отвертка
Ослабление крепления балансировочных грузов
Затянуть крепления
3.5.3.6
Осмотреть шейки вала, посадочные места подшипников.
ОВК.412.106 ТО
ВК
Чистота поверхности не ниже класса 6, соответствие диаметра заданному размеру
Скоба измерительная, микрометр, бумага наждачная №16
Задиры, износ
Отшлифовать вал, при несоответствии диаметров отправить ротор на наплавку и проточку вала
3.5.4 Ревизия подшипников.
3.5.4.1
Очистить подшипник от загрязнений
ОВК.412.106 ТО
ВК
Чистая поверхность
Ветошь, бензин Б–70
3.5.4.2
Осмотреть баббитовую поверхность подшипника
ОВК.412.106 ТО
ВК
Отсутствие следов износа, задиров
Микрометр, шабер
Задиры, износ
Подшабрить поверхность под вал, в случае износа наплавить баббит и проточить под размер вала
3.5.5 Сборка электродвигателя.
3.5.5.1
Установить защитные крышки лобовых частей обмотки статора.
ОВК.412.106 ТО
ВК
г/к 14х17
3.5.5.2
Установить воздушный фильтр, продуть и просушить
ОВК.412.106 ТО
ВК
3.5.5.3
Установить охладители
ОВК.412.106 ТО
ВК
Кран, г/к 14х17
3.5.5.4
Завести ротор в расточку статора.
ОВК.412.106 ТО
ВК
Не допускать задевания ротора за расточку статора
3.5.5.5
Установить нижние части кожуха ЭД
ОВК.412.106 ТО
ВК
3.5.5.6
Установить диффузоры на ЭД.
ОВК.412.106 ТО
ВК
г/к 14х117
3.5.5.7
Установить подшипники
ОВК.412.106 ТО
ВК
Кран, Набор г/к
На 2АЗМ–2500/6000 выполняет ЦЦР
3.5.5.8
Установить крышки масляной ванны подшипников
ОВК.412.106 ТО
ВК
г/к 14х17, 27х30
3.5.5.9
Установить верхние части кожуха ЭД
ОВК.412.106 ТО
ВК
3.5.5.10
Установить кожух 1–го подшипника
ОВК.412.106 ТО
ВК
3.5.5.11
Подключить силовой кабель и провода термометров сопротивления, присоединить заземление
ОВК.412.106 ТО
ВК
Совм с ЦТАИ
После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции двигателя и коэффициента абсорбции мегомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, коэффициент абсорбции – не менее значения, указанного в п. 1.3.2
3.6 Технологическая карта капитального ремонта асинхронных электродвигателей 6 кВ типа А–112–4, А–112–4М, А–114–4.
п/п
НТД (чертежи т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.6.1 Демонтаж и разборка электродвигателя.
3.6.1.1
Проверить состояние выводов и изоляторов
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Чистая поверхность выводов, целостность изоляторов и резьбы шпилек, плотная посадка наконечников на кабелях.
Г.к. 17х19,
г.к. 12х13, наждачная бумага, бензин, спирт этиловый, паяльник, ветошь безворсовая, припой ПОС-40.
Окисление поверхности выводов, трещины на изоляторах, срыв резьбы на шпильках изоляторов, нарушение крепления наконечников на кабелях и фазных выводах электродвигателя
Отшлифовать поверхность выводов, протереть изоляторы этиловым спиртом. шпильки протереть бензином, при наличии трещин и повреждения резьбы заменить изолятор, пропаять наконечники на выводах и на кабеле.
3.6.1.2
Отвернуть болты крепления ЭД к фундаменту.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Целостность резьбы фундаментных болтов.
Ключ «звездочка» 41.
Повреждение резьбы фундаментного болта.
Замена фундаментного болта.
3.6.1.3
Застропить ЭД за рым-болт и переместить на ремонтную площадку.
ЛЭМ
711.7РК
Эл. тельфер г.п. 2,5т, строп петлевой г.п. 2,5 т.
3.6.1.4
Рассоединить полумуфты электродвигателя и насоса.
ЛЭМ 703,2 РС
Выполняет ЦЦР
3.6.1.5
Снять полумуфту с электродвигателя
ЛЭМ 703,2 РС
3.6.1.6
Проверить электрическую прочность изоляции обмоток напряжением 10кВ в течение 1 мин.
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Отсутствии пробоя
Испытательная установка 10,5кВ.
Пробой изоляции
При пробое в лобовых частях произвести ремонт изоляции, в случае пробоя в пазовых частях - замена статора.
3.6.1.7
Замерить сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции
ЛЭМ
711.7РК
ИК
Не менее 40 МОм
Мегомметр 2500В
Значение коэффициента абсорбции ниже 1,2
Решить вопрос о необходимости сушки обмотки статора
3.6.1.8
Измерить сопротивление фаз обмотки статора постоянному току.
ЛЭМ
711.7РК
ИК
Различные фазы, своим активным сопротивлением, не должны отличаться друг от друга более чем на 2%.
Мост измерительный
Витковое замыкание обмоток электродвигателя, нарушения пайки катушечных соединений.
Произвести пайку дефектных мест, в случае виткового замыкания произвести замену статора.
3.6.1.9
Отвернуть болты крепления подшипниковых щитов к статору электродвигателя крепление капсюля к щиту.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г.к. 17х19
3.6.1.10
Отжать подшипниковые щиты с помощью отжимных болтов.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г.к. 17х19, ломик монтажный. кувалда 3 кг.
3.6.1.11
Снять оба щита и уложить их на деревянные подставки.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Эл. тельфер, строп петлевой г.п. 0,5т.
3.6.1.12
Вывести ротор из расточки статора.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Скоба для вывода ротора ЛЭМ-460.XXI.
3.6.1.13
Закрыть электрическим картоном лобовые части обмотки статора.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Электрокартон «ЭВ 1».
3.6.1.14
Установить ротор на приспособление для поворота ротора или технологическую подставку.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Скоба для вывода ротора ЛЭМ-460-XXI, эл. тельфер, приспособление для проворота ЛЭМ-460-XV или подставка
3.6.1.15
Отвернуть болты, крепление крышки и снять их с вала.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г.к. 17х19, ломик монтажный, молоток 0,5кг.
3.6.1.16
Снять капсюль вместе с наружной обоймой переднего подшипника.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Ломик монтажный
3.6.1.17
Спрессовать и снять капсюль с заднего подшипника
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Съемник винтовой Э-9140.
3.6.1.18
Снять пружинные кольца и спрессовать подшипники.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Отвертка и съемник винтовой Э-9140.
3.6.1.19
Снять крышки с внутренней стороны ЭД.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Набор г/к
3.6.1.20
Очистить детали и узлы ЭД от масла загрязнений и окислов.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Ветошь безворсовая, бензин Б-70
3.6.1.21
Произвести продувку всех сборочных единиц сухим сжатым воздухом.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.6.1.22
Для избегания попадания инородных предметов и пыли в ЭД статор накрыть пленкой или временно установить наружные щиты
ВК
3.6.2 Ревизия статора
3.6.2.1
Продуть статор сжатым сухим воздухом.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Магистраль сжатого воздуха и шланг резиновый или пылесос
3.6.2.2
Проверить плотность заклиновки обмотки статора.
ЛЭМ
711.7РК
ОК, простукиванием.
Отсутствие ослабления клина, однородный глухой звук, отсутствие дребезга.
Молоток 0,2кг, чекан.
Ослабление выпадение, облом, подгорание отдельных клиньев.
Произвести переклиновку и замену дефектных клиньев.
Допускается наличие 10 ослабленных клиньев, но подряд не более двух.
3.6.2.3
Проверить состояние активной стали.
ЛЭМ
711.7РК
ВК, ИК
Погружение ножа не более 2-3 мм при усилении 150Н.
Нож Зп459520 “Электросила” эмаль ГФ-92-ХС, стеклотекстолит СТЭФ.
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости.
Места слабой запрессовки продуть сжатым воздухом и покрывают слоем эмали, из стеклотекстолита вырезают уплотняющий клин и забивают его в ослабленном месте. После установки клина место ремонта покрывают эмалью.
3.6.2.4
Проверить крепление изоляторов и выводов обмотки статора.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Плотная посадка наконечников
Изолента, паяльник, припой, комплект г.к.
Повреждения пайки наконечников, ослабление крепления выводов к изоляторам.
Восстановить пайку и изоляцию согласно чертежу, обтянуть крепление изоляторов.
3.6.2.5
Восстановить поврежденные покрытия статора ЭД.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Отсутствие изменений покрытий на узлах и деталях.
Краска, кисть, краскораспылитель ТИПП
Повреждения покрытий.
Восстановить покрытия аналогично покрытию окружающих неповрежденных мест.
3.6.3 Ревизия ротора
3.6.3.1
Проверить радиальное биение относительно подшипниковых шеек вала.
5БА. 675.357.358
ИК
Радиальное биение не более 0,03мм
Индикатор
ИЧ-10Б, приспособление для установки и проворота ротора
ЛЭМ-460.XXI.
Повышенная величина биения
Наплавка с последующей механической обработкой, балансировка ротора с установкой балансирующих грузов.
При наличии вибрации
3.6.3.2
Проверить крепление балансировочных грузов.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие ослабления крепления балансировочных грузов
Г.к. 10х8
Ослаблено крепление грузов
Подтянуть болт крепления груза ключом.
3.6.3.3
Проверить лопатки вентилятора.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие деформации
Молоток 0,2 кг
Деформация лопаток вентилятора, мех. повреждения.
Произвести рихтовку лопаток, зачистить и устранить повреждения.
3.6.3.4
Проверить геометрические размеры посадочных мест.
5БА. 675.357.358
Измерение
Диаметр не более 110±0,026;±0,03
Микрометр МК-125-1
Ослабление посадочных мест более 0,03мм
Наплавка с обработкой на токарном станке.
Совместно с ЦЦР
3.6.3.5
Проверить геометрические размеры шпоночного паза
5БА. 675.357.358
ВК и измерением ширины
Ширина шпоночного паза на более 28 ±0,025- 0,09
Штангенциркуль ШЦ-I-125-01
Увеличен размер ширины шпоночного паза
Совместно с ЦЦР
3.6.3.6
Проверить целостность лакокрасочного покрытия.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие нарушения покрытия
Грунтовка
ГФ-021
Отслаивание покрытия
Покрыть места с нарушенным лакокрасочным покрытием грунтовкой в соответствие с требованием чертежа.
Совместно с ЦЦР
3.6.4 Ревизия подшипников
3.6.4.1
Проверить состояние подшипников.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие трещин, отслаивание на телах вращения, повреждений сепаратора.
Лупа
Наличие трещин, отслаиваний, выбоины на рабочих поверхностях подшипников, провисание или разрушение сепаратора.
Замена подшипника
3.6.4.2
Проверить радиальный зазор
5БА. 675.357.358
Измерение
Зазоры должны соответствовать треб. п. 4.4.1.6.
Щуп, набор №4
Несоответствие величины зазора
Замена подшипника
3.6.5 Сборка электродвигателя.
3.6.5.1
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.6.5.2
Установить крышки подшипников с внутренней стороны ЭД напрессовать подшипники и установить стопорные кольца.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.6.5.3
Запрессовать наружную обойму переднего подшипника в капсюль и установить на вал.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.6.5.4
Напрессовать капсюль на задний подшипник
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Съемник винтовой Э-914 0.
3.6.5.5
Снять электрокартон с лобовых частей обмотки статора
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.6.5.6
Установить подшипниковые щиты обтянуть болты крепления.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Эл. тельфер, строп петлевой г.п. 0,5т. набор ГК
3.6.5.7
Установить наружные крышки и обтянуть их.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.6.5.8
Установить полумуфту на вал электродвигателя
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
3.6.5.9
Застропить ЭД переместить на фундамент.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.6.5.10
Отцентровать ЭД и закрутить болты крепления к фундаменту.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Замена фундаментных болтов.
Выполняет ЦЦР
3.6.5.11
Подключить силовой кабель, присоединить заземление
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г.к. 17х19,
При замене подшипника его необходимо спрессовать с вала с помощью съемника винтового. Новый подшипник промывается от консервационной смазки в бензине Б-70. Подшипник нагревать в масляной ванне или индуктором до температуры 90°С и напрессовывать на вал. Рекомендации по установке подшипников приведены в Приложении 20. Посадка подшипников на вал плотная. Затем подшипник заполняется пластичной смазкой (ЛИТОЛ-24, СВЭМ, ЦИАТИМ-201). После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции двигателя и коэффициента абсорбции мегомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, коэффициент абсорбции – не менее значения, указанного в п. 1.3.2
« Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции   Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН »
