Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Технологическая карта ремонта электродвигателей 2АЗМП-630/6000, ДАЗО4–400Y–6У1 - Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ
Дополнительные указания по сборке двигателей АВ16-41-12К
Технологические карты ремонта электродвигателей типов ВАН
Технологическая карта ремонта электродвигателей ВА12–41–4, АОВ2–14–41–4, АВ–113–4М, 4АОВ–400–У4–У3, АО4
Технологическая карта ремонта электродвигателей АЗ–2000/6000, 2АЗМ–2500/6000, А–112–4, А–112–4М, А–114–4
Технологическая карта ремонта резервного возбудителя и других электродвигателей
Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей
Технологическая карта среднего ремонта асинхронных электродвигателей
Порядок проведения контроля
Документация
Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений
Порядок перемещения электродвигателей
3.7 Технологическая карта капитального ремонта асинхронных электродвигателей 6кВ типа 2АЗМП-630/6000.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи т.д.)
Контрольные операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
3.7.1 Снятие и разборка ЭД.
3.7.1.1
Снять крышку выводов статора, отсоединить силовой кабель, отсоединить заземление
ОВК.412.128
ВК
Чистая поверхность выводов, Целостность изоляторов и резьбы шпилек, плотная посадка наконечников на кабелях
г/к 14х17, наж­дач­ная бумага, бензин, паяльник
Окисление поверхностей выводов, растрескивание изоляторов, срыв резьбы на шпильках, нарушение крепления наконечников на кабелях
Отшлифовать поверхность выводов, промыть бензином, при необходимости заменить изоляторы, пропаять наконечники
3.7.1.2
Отвернуть болты крепления ЭД к фундаменту (насосу)
ОВК.412.128
ВК
3.7.1.3
Застропить ЭД за рым болты и переместить на ремонтную площадку
ОВК.412.128
ВК
Кран-­балка
3.7.1.4
Поддомкратить рабочий конец вала и задний подшипниковый щит, подложив под вал деревянную прокладку
ОВК.412.128
ВК
Винтовой домкрат
3.7.1.5
Снять подшипниковые лабиринтные уплотнения
ОВК.412.128
ВК
3.7.1.6
Снять гайку со стопорной шайбой, запирающие подшипники и спрессовать подшипники
ОВК.412.128
ВК
Съемное устройст­во
Если обоймы подшипников не имеют следов коррозии, то внутренние обоймы роликовых подшипников не снимать
3.7.1.7
Опуская домкраты уложить ротор на внутренние лабиринтные уплотнения
ОВК.412.128
ВК
Винтовой домкрат
3.7.1.8
Отсоединить передний подшипниковый щит от статора , произвести разметку положения щита относительно статора
ОВК.412.128
ВК
г/к 14х17,кернер, кувалда 3кг, ломик монтажный
3.7.1.9
Отжать от станины и капсюля передний подшипниковый щит отжимными болтами.
ОВК.412.128
ВК
г/к 17х19
3.7.1.10
Отсоединить от статора и отжать от станины задний подшипниковый щит отжимными болтами, произвести разметку положения щита относительно статора
ОВК.412.128
ВК
г/к 17х19, кернер, кувалда 3кг, ломик монтажный
3.7.1.11
Снять оба щита и уложить на подставки
ОВК.412.128
ВК
Кран-балка
3.7.1.12
Закрыть электрокартоном лобовые части обмоток статора
ОВК.412.128
ВК
Электрокартон ЭВ" I"
3.7.1.13
Вывести ротор из статора
ОВК.412.128
ВК
При выводе ротора воздушный зазор должен просвечиваться и просматриваться
Приспособление для вывода статора, кран-балка
3.7.1.14
Уложить ротор на подставки
ОВК.412.128
ВК
Кран-балка
3.7.1.15
Снять электрокартон с лобовых обмоток статора
ОВК.412.128
ВК
3.7.1.16
Для избегания попадания инородных предметов и пыли в ЭД статор накрыть пленкой или временно установить щиты
ВК
При закрытии щитами центральные отверстия щитов закрыть электрокартоном
3.7.2 Ревизия ротора.
3.7.2.1
Очистить от загрязнений и продуть сухим воздухом ротор, вал и активную сталь
ОВК.412.128
ВК
Отсутствие загрязнений
Приспособление для продувки, безворсовая ветошь
3.7.2.2
Проверить целостность и плотность посадки стержней ротора
ОВК.412.128
ВК через лупу, ОК простукиванием молотком
Отсутствие дребезга при простукивании, Отсутствие нарушений целостности стержней
Лупа, молоток 0.5 кг, чекан
Ослабление чеканки стержней, обрыв стержней, трещины в стержнях
Расчеканить стержни, дефектные заменить
3.7.2.3
Проверить качество сварки стержней с кольцами
ОВК.412.128
ВК через лупу
Целостность мест сварки стержней и колец
Лупа, мост измерительный, припой и флюс для соответствующей марки алюминия
Нарушение целостности сварных соединений
Запаять или заварить дефектные места.
3.7.2.4
Осмотреть железо ротора, проверить состояние прессовки
ОВК.412.128
ВК
Щуп под нажимом руки (15 кгс) не должен входить на глубину > 4мм
Щуп контрольный
нарушение прессовки листов ротора
Отправить ротор в ремонт
3.7.2.5
Проверить крепление балансировочных грузов
ОВК.412.128
ВК
Плотное крепление балансировочных грузов
Отвертка
Ослабление крепления балансировочных грузов
Затянуть крепления
3.7.2.6
Осмотреть шейки вала, посадочные места подшипников.
ОВК.412.128
ВК
Чистота поверхности не ниже класса 6, соответствие диаметра заданному размеру
Скоба измерительная, микрометр, бумага наждачная №16
Задиры, износ
Отшлифовать вал, при несоответствии диаметров отправить ротор на наплавку и проточку вала
3.7.3 Ревизия подшипников.
3.7.3.1
Сдвинуть внутреннюю крышку подшипника на вал
ОВК.412.128
3.7.3.2
Удалить старую смазку
ОВК.412.128
ВК
Отсутствие старой смазки
Ванна для промывки деталей, бензин Б–70
3.7.3.3
Осмотреть подшипник
ОВК.412.128
ВК
Отсутствие видимых дефектов
Лунки, выкрашивания, следы выработки, матовые дорожки на поверхностях качения, деформация шариков или роликов
Заменить подшипник
3.7.4 Сборка электродвигателя.
3.7.4.1
Завести ротор в расточку статора.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Скоба для вывода ротора ЛЭМ-460.XXI.
3.7.4.2
Напрессовать подшипники
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.7.4.3
Запрессовать наружную обойму переднего подшипника в капсюль и установить на вал.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.7.4.4
Напрессовать капсюль на задний подшипник
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Съемник винтовой Э-914 0.
3.7.4.5
Снять электрокартон с лобовых частей обмотки статора.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.7.4.6
Установить подшипниковые щиты обтянуть болты крепления.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Эл. тельфер, строп петлевой г.п. 0,5т. набор г/к
3.7.4.7
Установить стопорную шайбу и гайку запирающие подшипники
ОВК.412.128
ВК
Спец ключ, cъемное устройст­во
3.7.4.8
Установить подшипниковые лабиринтные уплотнения
ОВК.412.128
ВК
Набор г/к
3.7.4.9
Установить полумуфту на вал электродвигателя
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Выполняет ЦЦР
3.7.4.10
Застропить ЭД переместить на фундамент.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Эл. тельфер г.п. 2,5т, строп петлевой г.п. 2,5 т.
3.7.4.11
Отцентровать ЭД и закрутить болты крепления к фундаменту.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Целостность резьбы фундаментных болтов.
Ключ «звездочка» 41.
Повреждение резьбы фундаментного болта.
Замена фундаментных болта.
Выполняет ЦЦР
3.7.4.12
Подключить силовой кабель, присоединить заземление
ОВК.412.128
ВК
При замене подшипника его необходимо спрессовать с вала с помощью съемника винтового. Новый подшипник промывается от консервационной смазки в бензине Б-70. Подшипник нагревать в масляной ванне или индуктором до температуры 90°С и напрессовывать на вал. Рекомендации по установке подшипников приведены в Приложении 20. Посадка подшипников на вал плотная. Затем подшипник заполняется пластичной смазкой (ЛИТОЛ-24, СВЭМ, ЦИАТИМ-201). После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции двигателя и коэффициента абсорбции мегомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, коэффициент абсорбции – не менее значения, указанного в п. 1.3.2.
3.8 Технологическая карта капитального ремонта асинхронных электродвигателей 6кВ типа ДАЗО4–400Y–6У1.
п/п
НТД (чертежи т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.8.1 Разборка электродвигателя.
3.8.1.1
Снять крышку выводов статора, отсоединить силовой кабель, заземление
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
г/к 14х17, наждачная бумага, бензин, паяльник
3.8.1.2
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к
3.8.1.3
Застропить ЭД крюки корпуса и переместить на ремонтную площадку
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Кран-балка
3.8.1.4
Снять кожух и вентилятор охладителя
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к
3.8.1.5
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Винтовой домкрат
3.8.1.6
Снять наружные крышки подшипников
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к
3.8.1.7
Снять внутренние крышки подшипников и спрессовать подшипники
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Съемное устройство, набор г/к
3.8.1.8
Опуская домкраты уложить ротор на расточку статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Винтовой домкрат
3.8.1.9
Отсоединить передний фланец от статора, произвести разметку положения относительно статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
3.8.1.10
Отжать от станины передний фланец отжимными болтами.
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
г/к 17х19, болты отжимные
3.8.1.11
Отсоединить от статора и отжать от станины задний фланец отжимными болтами, произвести разметку положения щита относительно статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
г/к 17х19, кернер, кувалда 3кг, ломик монтажный, болты отжимные
3.8.1.12
Снять оба фланца и уложить на подставки
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Кран-балка
3.8.1.13
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Электрокартон ЭВ " I"
3.8.1.14
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
3.8.1.15
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Кран-балка, подставки
3.8.1.16
Отсоединить и снять охладитель от корпуса статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к
3.8.1.17
Снять электрокартон с лобовых частей обмоток статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
3.8.1.18
Для избегания попадания инородных предметов и пыли, статор накрыть пленкой или временно установить щиты
ВК
Плёнка полиэтиленовая, электрокартон
3.8.2 Ревизия статора.
3.8.2.1
Очистить от загрязнений и продуть сжатым воздухом вентиляционные каналы, расточки, лобовые части обмотки, корпус статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Наличие загрязнений
3.8.2.2
Проверить состояние активной стали статора со стороны спинки и зубцов
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Щуп контрольный
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости
Отправить статор в ремонт
3.8.2.3
Определить плотность заклиновки всех клиньев
ИАЕГ.528122.002 ТО
ОК простукиванием молотком по центру и краям клина
Однородный, глухой звук и Отсутствие дребезжания
Молоток 0.2 кг
Ослабление, выпадение, облом, обгорание отдельных клиньев
Произвести переклиновку или замену дефектных клиньев
3.8.2.4
Очистить от пыли, грязи, масла и осмотреть лобовые части обмотки статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Отсутствие загрязнений, плотная намотка бандажей и посадка дистанционных распорок
Игла бандажная, бандажная лента
Ослабление бандажей и распорок
Перебандажировать лобовые части обмотки, установить дистанционные распорки
3.8.3 Ревизия ротора.
3.8.3.1
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
3.8.3.2
ИАЕГ.528122.002 ТО
Отсутствие дребезга при простукива­нии, Отсутствие нарушений целостности стержней
3.8.3.3
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК через лупу
3.8.3.4
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Щуп контрольный
3.8.3.5
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Отвертка
Затянуть крепления
3.8.3.6
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Задиры, износ
3.8.4 Ревизия подшипников.
3.8.4.1
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
3.8.4.2
Осмотреть подшипник
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Заменить подшипник
3.8.4.3
Проверить зазоры подшипников
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК, измерение
Зазоры должны соответствовать требованиям п. 4.4.1.6.
Проволока свинцовая, микрометр
Несоответствие величины зазора
Заменить подшипник
3.8.5 Ревизия охладителя.
3.8.5.1
Очистить от загрязнений и продуть сухим воздухом трубки охладителя
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Отсутствие загрязнений.
Приспособление для продувки, безворсовая ветошь, шомпол
3.8.6 Сборка электродвигателя.
3.8.6.1
Установить электрокартон на лобовые части обмотки статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
3.8.6.2
Установить охладитель на корпус статора
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к, кран мостовой
3.8.6.3
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
3.8.6.4
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
При выводе ротора воздушный зазор должен просматриваться
Приспособление для ввода ротора, кран-балка
3.8.6.5
Установить внутренние фланцы и надеть на концы вала подшипниковые щиты согласно разметки
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
г/к 17х19, ломик монтажный, болты
3.8.6.6
Приподнять на домкратах ротор и установить щиты
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Винтовой домкрат
3.8.6.7
Установить наружные фланцы подшипников
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к
3.8.6.8
Установить вентилятор охладителя и кожух
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к
3.8.6.9
Застропить ЭД крюки корпуса и переместить на фундамент
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Мостовой кран
3.8.6.10
Установить болты крепления к фундаменту.
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
Набор г/к
3.8.6.11
Присоединить силовой кабель и заземление, Установить крышку выводов статора,
ИАЕГ.528122.002 ТО
ВК
При замене подшипника его необходимо спрессовать с вала с помощью съемника винтового. Новый подшипник промывается от консервационной смазки в бензине Б-70. Подшипник нагревать в масляной ванне или индуктором до температуры 90°С и напрессовывать на вал. Рекомендации по установке подшипников приведены в Приложении 20. Посадка подшипника - плотная. Затем подшипник заполняется пластичной смазкой (ЛИТОЛ-24, СВЭМ, ЦИАТИМ-201). После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции двигателя и коэффициента абсорбции мегомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, коэффициент абсорбции – не менее значения, указанного в п. 1.3.2
« Инструкция по ремонту ТТ и ТН электростанции   Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН »
