3.9 Технологическая карта капитального ремонта резервного возбудителя.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи т.д.)
Контрольные операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
3.9.1 Разборка возбудителя.
3.9.1.1
Снять кабельные крышки и отсоединить силовые кабели
ОВС. 301.857
ВК
Чистая поверхность
г/к 17х19, стеклянная бумага
Окисление выводов
Отшлифовать поверхности выводов, промыть бензином
3.9.1.2
Отсоединить кабели термодатчиков подшипников
6БС. 345.030­036
ВК
Чистая поверхность
Окисление выводов
3.9.1.3
Отсоединить кабели от ЩКА генератора
1БС. 217.038­039
ВК
Чистая поверхность
Окисление выводов
3.9.1.4
Рассоединить полумуфты электродвигателя и генератора
1БС. 217.038­039
ВК
Свободный ход с легким натягом
Напильник, наждач­ная бумага, набор гаечных ключей, выколотка, молоток
Заклинивание пальцев в посадочных местах
Выбить пальцы, снять с пальцев заусенцы, отшлифовать поверхность
3.9.1.5
Отсоединить фланцы водоподвода
ОВС.301.857
ВК
г/к 19х22
Для РВ-1
3.9.1.6
Снять щиты генератора и двигателя
ОВС.301.857
ВК
г/к 19х22
3.9.1.7
Поддомкратить концы валов генератора и двигателя двигателя, подложив под вал деревянную прокладку
0БС.460.246 ТО.
ВК
Винтовые домкраты, деревянные подкладки
3.9.1.8
Застопорить ротор двигателя в расточке статора деревянными клиньями
0БС.460.246 ТО.
ВК
Клинья деревянные
3.9.1.9
Закрыть электрокартоном лобовые части обмоток статора двигателя
0БС.460.246 ТО.
ВК
Электрокартон «ЭВ-I»
3.9.1.10
Снять верхнюю крышку стоякового подшипника
5БС. 263.291
ВК
г/к 17х19
3.9.1.11
Отвернуть болты крепления двигателя, переместить двигатель на ремонтную площадку
1БС. 217.038­039
ВК
г/к 42х46, кран-балка, доска, строп г/п 2т.
3.9.1.12
Проложить нижний и боковой зазоры статор–якорь генератора прокладкой из электрокар­тона (прессшпана, паронита)
0БС.460.246 ТО.
ВК
Электрокартон
3.9.1.13
Снять стояковый подшипник №2
0БС.460.246 ТО.
ВК
Набор ГК
3.9.1.14
Опуская домкраты уложить якорь на расточку статора
0БС.460.246 ТО.
ВК
Винтовые домкраты
3.9.1.15
Вывести якорь из расточки статора
0БС.460.246 ТО.
ВК
Постоянный просвет между бочкой ротора и железом статора
кран-балка г/п 8 т, грузовая траверса, строп петлевой.
Задевание ротора за железо статора
3.9.1.16
Уложить якорь на подготовленные подставки
0БС.460.246 ТО.
ВК
кран-балка, грузовая траверса, строп, подставки
3.9.1.17
Для избегания попадания инородных предметов и пыли, статор накрыть пленкой или временно установить щиты
ВК
Плёнка полиэтиленовая, электрокартон
При закрытии щитами центральные отверстия щитов закрыть электрокартоном
3.9.2 Ревизия статора генератора
3.9.2.1
Продуть статор сжатым воздухом
5БС. 670.595
ВК
Отсутствие загрязнений
Шланг, магистраль сжатого воздуха
3.9.2.2
Осмотреть вывода статора
5БС. 670.595
ВК
Чистая поверхность наконечников, отсутствие порывов и трещин изоляции
Стеклянная бумага, стеклоткань, изолента, паяльник, припой, флюс
Окисление наконечников, повреждение изоляции
Шлифовка, лужение наконечников, изолировка выводов
3.9.2.3
Проверка уплотнения пазовых клиньев
5БС. 670.595
ОК, простукивание
Чистый, звонкий звук, указывающий на отсутствие неплотностей под клином
Молоток, выколотка, клинья
Ослабление пазовых клиньев
Переклиновать ослабленные клинья
3.9.2.4
Проверка состояния бандажей лобовых частей обмотки статора
5БС. 670.595
ВК
Отсутствие ослаблений или обрывов
Электроизоляц. шнур
Ослабление или обрыв вязки
Перебандажировка дефектных вязок
3.9.2.5
Подтяжка резьбовых соединений
5БС. 670.595
ОК, пробной затяжкой
Плотная затяжка резьбовых соединений
Набор гаечных ключей
Ослабление резьбовых соединений
Затянуть ослабленные резьбо­вые соединения
3.9.2.6
Проверить состояние активной стали статора
5БС. 672.595
ВК
Отсутствие затиров, забоин
Напильник, нож, эмаль ГФ-92
Затиры, забои активной стали
Зачистить поверхность, покрыть эмалью
3.9.3 Ревизия якоря генератора
3.9.3.1
Продуть якорь сухим сжатым воздухом
5БС. 680.134
ВК
3.9.3.2
Частично уплотнить пазы якоря
5БС. 645.342
ОК, простукиванием
Чистый, звонкий звук, указывающий на Отсутствие неплотностей под клином
3.9.3.3
Проверить состояние коллектора
1М812 78
ВК
Глянцевая поверхность коллектора без царапин и обгара, радиальный бой не более 0,05 мм
Стеклянная наждачная бумага, колодка, индикатор ИЧ
0-10 мм
Неровности, шероховатости, обгар, радиальный бой
Отшлифовать поверхность коллектора шкуркой, закрепленной в колодке, промыть бензином или спиртом. При повышенном бое проточить коллектор
3.9.3.4
Проверить состояние обмотки якоря.
1М812 78
ВК
Отсутствие повреждений защитного покрытия полюсов
Эмаль ГФ­92
Нарушение защит­ного покрытия обмотки
Промыть обмотки бензином, просушить, нанести новый защитный слой
3.9.3.5
Проверить состояние паек “петушков”
1М812 78
ВК
Целостность паек “петушков”
Паяльник, припой, канифоль сосновая
Нарушение паек.
Пропаять нарушенные пайки
3.9.4 Ревизия охладителя
3.9.4.1
Снять торцевые щиты кожуха охладителя
ОБС. 466. 021
ВК
Целая, без повреждений окраска
г/к 17х19, наждачная бумага, эмаль, кисть
Нарушение окраски торцевых щитов
Зачистить и промыть поврежденные места, покрасить.
3.9.4.2
Снять внешние кожухи
ОБС. 466. 021
ВК
3.9.4.3
Произвести осмотр охладителя
ВК
Отсутствие следов коррозии и грязи.
водопровод горячей воды, шомпол со щеткой, слабый раствор соляной кислоты
Наличие следов коррозия на внутренней поверхности трубок и оребрении
Промыть горячей водой оребрение, слабым раствором соляной кислоты или шомполом со щеткой внутренние поверхности трубок
3.9.4.4
Произвести гидравлические испытания воздухоохладителя при давлении 4,5 кГс 5 мин.
ОБС. 466. 021
ВИК
Воздухоохладитель должен выдерживать давление в течение 1 часа
Установка подачи воды под давлением
Охладитель не держит давление
Отремонтировать или заменить воздухоохлади­тель.
В случае чистки внутренних трубок или оребрения воздухоохлади­теля.
3.9.5 Разборка электродвигателя
3.9.5.1
Проложить зазор ротор–статор электрокартоном (прессшпаном, паронитом)
ОБС. 466. 021
Электрокартон
3.9.5.2
Удалить распорные клинья
ОБС. 466. 021
3.9.5.3
Вывести ротор из статора
0БС.460.246 ТО.
ВК
При выводе ротора воздушный зазор должен просвечиваться и просматриваться
Приспо­собление для вывода статора, кран-балка
3.9.5.4
Уложить ротор на подставки
0БС.460.246 ТО.
Кран-балка, подставки
3.9.5.5
Снять электрокартон с лобовых обмоток статора
0БС.460.246 ТО.
3.9.6 Ревизия статора электродвигателя
3.9.6.1
Очистить от загрязнений и продуть сжатым воздухом вентиляционные каналы, расточки, лобовые части обмотки, корпус статора
0БС.460.246 ТО.
ВК
От­сутс­т­вие загрязне­ний
Приспособление для продувки, без­вор­со­вая ветошь
3.9.6.2
Проверить состояние активной стали статора со стороны спинки и зубцов
0БС.460.246 ТО.
ВК
Щуп под нажимом руки (15 кгс) не должен входить на глубину > 4мм
Щуп контрольный
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости
Отправить статор в ремонт
3.9.6.3
Определить плотность заклиновки всех клиньев
0БС.460.246 ТО.
ОК простукиванием молотком по центру и краям клина
Однородный, глухой звук и Отсутствие дребезжания
Молоток 0.2 кг
Ослабление, выпадение, облом, обгорание отдельных клиньев
Произвести переклиновку или замену дефектных клиньев
3.9.6.4
Очистить от пыли, грязи, масла и осмотреть лобовые части обмотки статора
0БС.460.246 ТО.
ВК
Отсутствие загрязнений, плотная намотка бандажей и посадка дистанционных распорок
Игла бандажная, бандажная лента
Ослабление бандажей и распорок
Перебандажировать лобовые части обмотки, установить дистанционные распорки
3.9.7 Ревизия ротора двигателя
3.9.7.1
Очистить от загрязнений и продуть сухим воздухом ротор, вал и активную сталь
0БС.460.246 ТО.
ВК
Приспособление для продувки, безворсовая ветошь
3.9.7.2
Проверить целостность и плотность посадки стержней ротора
0БС.460.246 ТО.
ВК через лупу, ОК простукиванием молотком
Отсутствие дребезга при простукивании, Отсутствие нарушений целостности стержней
Лупа, молоток 0.5 кг, чекан
Ослабление чеканки стержней, обрыв стержней, трещины в стержнях
Расчеканить стержни, дефектные заменить
3.9.7.3
Проверить качество сварки стержней с кольцами
0БС.460.246 ТО.
ВК через лупу
Целостность мест сварки стержней и колец
Лупа, мост измерительный, припой и флюс для соответствующей марки алюминия
3.9.7.4
Осмотреть железо ротора, проверить состояние прессовки
0БС.460.246 ТО.
ВК
Щуп контрольный
нарушение прессовки листов ротора
Отправить ротор в ремонт
3.9.7.5
Проверить крепление балансировочных грузов
0БС.460.246 ТО.
ВК
Плотное крепление балансировочных грузов
Отвертка
Ослабление крепления балансировочных грузов
Затянуть крепления
3.9.7.6
Осмотреть шейки вала, посадочные места подшипников.
0БС.460.246 ТО.
ВК
Чистота поверхности не ниже класса 6, соответствие диаметра заданному размеру
Скоба измерительная, микрометр, бумага наждачная №16
Задиры, износ
Отшлифовать вал, при несоответствии диаметров отправить ротор на наплавку и проточку вала
3.9.8 Сборка двигателя и возбудителя.
3.9.8.1
Завести ротор в расточку статора электродвигателя
0БС.460.246 ТО.
ВК
При вводе ротора воздушный зазор должен просвечиваться и просматриваться
3.9.8.2
Установить щиты электродвигателя
ОБС.301.857
ВК
Набор ГК
3.9.8.3
Установить собранный электродвигатель на фундамент и установить болты крепления двигателя
ВК
Набор ГК , кран-балка, доска, строп г/п 2т.
3.9.8.4
Завести якорь возбудителя в расточку статора
0БС.460.246 ТО.
ВК
кран г/п 8 т, грузовая траверса, строп петлевой.
3.9.8.5
Установить щиты возбудителя
ОВС.301.857
Набор ГК
3.9.8.6
Установить стояковый подшипник №2
0БС.460.246 ТО.
Набор ГК
3.9.8.7
Установить верхнюю крышку стоякового подшипника
5БС. 263.291
г/к 17х19
3.9.8.8
Сочленить полумуфты электродвигателя и генератора
1БС. 217.038­039
ВК
3.9.8.9
Присоединить фланцы водоподвода
ОВС.301.857
ВК
г/к 19х22
Для РВ-1
3.9.8.10
Отсоединить вывода обмоток статора возбудителя Ш1, Ш2, Д1, Д2 (смотри схему соединения обмоток в Приложении 25). Поднять щетки на ЩКА возбудителя для замеров электрических параметров обмотки якоря (создать разрыв между траверсой и коллектором). Вызвать персонал ЛВВИИиД для выполнения замеров.
1БС. 217.038039
ВК
Набор ГК
С оформлением КК (Приложение 26)
3.9.8.11
После выполнения замеров персоналом ЛВВИИиД отревизировать и присоединить вывода обмоток, установить щетки в щеткодержатели ЩКА, установить пружины щеткодержателей в рабочее положение.
1БС. 217.038039
ВК
Чистая поверхность
Набор ГК, стеклянная бумага
Окисление выводов
3.9.8.12
Присоединить кабели ЩКА генератора
1БС. 217.038­039
ВК
Чистая поверхность
Окисление выводов
3.9.8.13
Присоединить кабели термодатчиков подшипников
6БС. 345.030­036
ВК
Чистая поверхность
Окисление выводов
3.9.8.14
Присоединить силовые кабели и установить кабельные крышки
ОВС. 301.857
ВК
Чистая поверхность
Окисление выводов
При замене подшипника его необходимо спрессовать с вала с помощью съемника винтового. Новый подшипник промывается от консервационной смазки в бензине Б-70. Подшипник нагревать в масляной ванне до температуры 90°С и напрессовывать на вал. Рекомендации по установке подшипников приведены в Приложении 20. Посадка подшипника - плотная. Затем подшипник заполняется пластичной смазкой (ЛИТОЛ-24, СВЭМ, ЦИАТИМ-201). После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции двигателя и коэффициента абсорбции мегомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, коэффициент абсорбции – не менее значения, указанного в п. 1.3.2
3.10 Технологическая карта текущего ремонта асинхронных электродвигателей 6кВ (кроме ПЭН, ЦН, 2НР).
п/п
НТД (чертежи т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.10.1   Разборка электродвигателя.
3.10.1.1
Проверить состояние выводов и изоляторов
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Чистая поверхность выводов, целостность изоляторов и резьбы шпилек, плотная посадка наконечников на кабелях.
Г.к. 17х19,
г.к. 12х13, наждачная бумага, бензин, спирт этиловый, паяльник, ветошь безворсовая, припой ПОС-40.
Окисление поверхности выводов, трещины на изоляторах, срыв резьбы на шпильках изоляторов, нарушение крепления наконечников на кабелях и фазных выводах электродвигателя
Отшлифовать поверхность выводов, протереть изоляторы этиловым спиртом. Шпильки протереть бензином, при наличии трещин и повреждения резьбы заменить изолятор, пропаять наконечники на выводах и на кабеле.
3.10.1.2
Продуть электродвигатель сжатым воздухом
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Магистраль сжатого воздуха, шланг резиновый
3.10.1.3
Отвернуть болты крепления фланцев к статору электродвигателя
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г.к. 17х19
3.10.1.4
Очистить детали и узлы ЭД от загрязнений.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Ветошь безворсовая, Бензин Б-70
Произвести очистку ветошью, смоченной бензином, затем сухой ветошью.
3.10.1.5
Проверить целостность лакокрасочного покрытия.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие нарушения покрытия
Грунтовка
ГФ-021, кисть
Отслаивание покрытия
Покрыть места с нарушенным лакокрасочным покрытием грунтовкой в соответствие с требованием чертежа.
Совместно с ЦЦР
3.10.1.6
Проверить состояние подшипников и смазки.
5БА. 675.357.358
ВК
1. Отсутствие трещин, отслаивание на телах вращения, повреждений сепаратора подшипника;
2. Отсутствие изменений цвета или вязкости, посторонних примесей в смазке. Полное заполнение подшипника и заполнение камеры подшипниковой крышки на 1/3 объема смазкой.
Лупа.
Деревянная или пластиковая лопатка, пластичная смазка (ЛИТОЛ-24, СВЭМ, ЦИАТИМ-201)
1. Наличие трещин, отслаиваний, выбоины на рабочих поверхностях подшипников, провисание или разрушение сепаратора.
2. Грязная, с инородными включениями, смазка.
1. Замена подшипника и смазки.
2. Замена или пополнение смазки (см. указания ниже).
При необходимости замены подшипника, оформить Акт дефектации
3.10.2   Сборка электродвигателя.
3.10.2.1
Установить фланцы на электродвигатель.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г.к. 17х19
3.10.2.2
5БА. 675.357.358
ВК
Грунтовка эмаль
ГФ-021,
Покрыть места с нарушенным лакокрасочным покрытием.
совместно с РСЦ
3.10.2.3
Присоединить силовой кабель, присоединить заземление, закрыть крышку выводов статора,
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г.к. 17х19,
