Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН
Технологические карты ремонтов - Инструкция по ремонту электродвигателей ГЦН, АПН, САОЗ, ПН
Порядок проведения контроля
Документация
Рекомендации по сборке подшипниковых узлов и резьбовых соединений
Требования к контактным соединениям выводов обмоток статора
3 Технологические карты.
3.1 Общие указания.
3.1.1 При ремонте  производитель (руководитель) работ  должен обращать особое внимание ремонтного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в корпус электродвигателя посторонних предметов, а также предотвращающих повреждение изоляции обмоток статора, ротора и активной стали во время ремонта.
3.1.2 Производитель работ должен следить за тем, чтобы электродвигатель был закрыт, если вблизи производятся работы, при которых образуются пыль, стружка, опилки.
3.1.3 Перед началом работ рабочая зона должна быть убрана от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.4 При обнаружении дефектов (повреждений) во внутренних полостях электродвигателя составляется акт дефектации.
3.1.5 Отдельные мелкие детали электродвигателя (крепеж, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны, коробки (ящики) с фиксацией количества.
3.1.6 Демонтированные крышки, фланцы, щиты, узлы и элементы электродвигателя должны быть уложены на деревянные подкладки для исключения повреждения соединительных поверхностей.
3.1.7 На время перерывов в работе в течении рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри электродвигателей инструмент и приспособления, ветошь и т.п.
3.1.8 Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль за выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
3.1.9 Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места.
3.1.10 Работы на электродвигателях ГЦЭН-310, АВЦ 1600-1500У5 (ГЦЭН-317) должны выполняться в строгом соответствии с требованиями «Инструкции о порядке проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на разуплотненном оборудовании электрического цеха». 0-03-06ИП. В связи с тем, что съем и установку выемной части электронасоса ГЦЭН-310 осуществляет персонал ЦЦР, оформление, по п.5.9  0-03-06ИП, протокола закрытия оборудования на выемную часть не требуется. После выполнения КР электродвигателя АВЦ 1600-1500У5 (ГЦЭН-317) в обязательном порядке оформляется протокол закрытия оборудования (электродвигателя) по форме Приложения 15.
3.2 Технологическая карта капитального ремонта электродвигателя 2АЗМ1-500/6000-У4.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи  т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
3.2.1   Демонтаж и разборка ЭД.
3.2.1.1
Отсоединить силовой кабель от выводов ЭД, отсоединить заземляющие проводники.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Отсутствие цветов побежалости на кабельных наконечниках, отсутствие повреждения изоляции жил кабеля, отсутствие нарушения целостности заземляющих проводников, плотная опрессовка наконечников кабеля.
Набор г/к, ЛЭТСАР, наждачная бумага, напильник, пресс-клещи.
Цвета побежалости на контактных поверхностях, повреждение изоляции на жилах силового кабеля,  нарушение целостности заземляющих проводников.
Произвести зачистку наконечников до металлического блеска контактных поверхностей, восстановить изоляцию, заменить повреждённые заземляющие проводники.
Выполняет персонал бригады КХ ЭЦ.
3.2.1.2
Отсоединить фланцы водопровода системы водяного охлаждения.
ЛЭМ 703, 2РС.
ВК
Отсутствие деформаций, трещин на уплотняющий прокладках, целостность резьбы на стягивающих болтах и гайках.
Г/к. 17х19, резина МБС листовая, толщиной 4 мм.
Продавливание прокладок, срыв резьбы на оттягивающих болтах.
Замена прокладок, болтов и гаек с неисправной резьбой.
Рассоединение фланцев выполняет персонал ЦЦР
3.2.1.3
Рассоединить полумуфты электродвигателя и насоса.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Выполняется персоналом ЦЦР
3.2.1.4
Отвернуть болты крепления ЭД к фундаменту.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Целостность резьбы фундаментных болтов.
Г/к «звездочка».
Повреждение резьбы фундаментного болта.
Замена фундаментного болта.
Выполняется только для  ЭД TJ, для  ЭД TK – при необходимости
3.2.1.5
Застропить ЭД  за проушины и переместить на ремонтную площадку.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Эл. тельфер г/п. 2,5т, строп петлевой г/п. 2,5 т.
3.2.1.6
Снять полумуфту с электродвигателя
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
3.2.1.7
Проверить электрическую прочность изоляции обмоток
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Отсутствие пробоя при напряжении промышленной частоты 10кВ в течение 1 мин.
Испытательная установка 10,5кВ.
Пробой изоляции
При пробое в лобовых частях произвести ремонт изоляции, в случае пробоя в пазовых частях - замена статора.
Выполняется бригадой ВВИ ЭЦ
3.2.1.8
Замерить коэффициент абсорбции
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Значение не ниже 1,2
Мегаомметр 2500В
Значение коэффициента абсорбции ниже 1,2
Решить вопрос о необходимости сушки обмотки статора
3.2.1.9
Измерить сопротивление фаз обмотки статора постоянному току.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Различные фазы, своим активным сопротивлением, не должны отличаться друг от друга более чем на 2%.
Мост измерительный
Витковое замыкание обмоток электродвигателя, нарушения пайки катушечных соединений.
Произвести пайку дефектных мест, в случае виткового замыкания произвести замену статора.
3.2.1.10
Отсоединить и снять кожухи со стороны 1-го и 2-го подшипников.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Уплотнение кожухов и состояние уплотняющих прокладок.
Г/к. 12х13, 12х14, резина МБС листовая 2 мм.
Разрывы уплотняющих прокладок.
Заменить уплотняющие прокладки.
3.2.1.11
Снять кожух воздухоохладителей.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Комплект г/к. резина МБС листовая 2 мм.
3.2.1.12
Отсоединить и вывести воздухоохладители.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Эл. тельфер, строп г/п. 0,4 т.
При необходимости по результатам ГИ.
3.2.1.13
Отвернуть болты и снять лабиринтное уплотнение.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Г/к. 12х13.
3.2.1.14
Вскрыть технологические отверстия в щитах и замерить воздушный зазор между ротором и статором.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Величина зазоров в трёх точках расположенных относительно оси ротора под 90° (Приложение 12), должны составлять 2,00±0,26мм
Щуп UмО 2745 “Электросила” или аналогичный, отвёртка.
Величина зазоров не соответствует 2,00±0,26мм
Определить причину изменения зазоров и устранить в процессе ремонта
Неравномерность не более 10%  с учетом всплытия ротора на 0,1 мм.
3.2.1.15
Замерить зазоры между вкладышем и шейками вала.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Допустимый верхний зазор 0,2÷0,26 мм, боковые 0,02÷0,08 мм
Щуп, наборы №1, №2
Отклонение от допустимых зазоров.
Замена вкладышей.
3.2.1.16
Приподнять ротор.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Высота поднятия ротора
0,2-0,3мм
Строп, г/п механизм (эл. тельфер) или домкраты
3.2.1.17
Слить масло из камер, отжать и снять подшипниковые щиты.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Ломик монтажный, ведро.
3.2.1.18
Закрыть лобовые части обмотки электрическим картоном.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Электрокартон
3.2.1.19
Вывести ротор из расточки статора.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Скоба для вывода ротора, г/п механизм
3.2.1.20
Установить ротор на приспособление для проворота или на технологические подставки.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Скоба для вывода ротора, г/п механизм, приспособление для проворота или подставки
3.2.1.21
Снять диффузоры и внутренние лабиринтные уплотнения
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Отсутствие задиров, деформаций на поверхностях уплотнений.
Г/к. 17 х 19
Срабатывание поверхности, деформации лабиринта.
Замена уплотнений.
3.2.1.22
Снять стопорные планки вкладышей.
ОВК.130.587ИД
ВК
3.2.1.23
Снять вкладыши.
ОВК-130-587-ИД
ВК
3.2.1.24
Проверка состояния соединительных фланцев со стороны электродвигателя
6ВК.392.107 СБ
ВК
Отсутствие поломок, трещин и других дефектов, влияющих на прочность; допускаются риски в радиальном направлении не более ¼  ширины уплотнительной поверхности и в направлении по окружности не более 1/10 ее длины, но не более 15 мм.
Напильник, наждачная бумага
Трещины, поломки, риски выше нормы
Произвести ремонт или заменить фланец.
3.2.2 Ревизия статора.
3.2.2.1
Проверка состояния выводов ЭД.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Чистая поверхность выводов, целостность изоляторов и резьбы шпилек, целостность паяных соединений наконечников и проводов, целостность изоляции на фазных выводах ЭД.
Г/к.  17х19, 12х13 наждачная бумага, бензин, паяльник, припой, изолента ЛЭТСАР, спирт этиловый, лупа 10х.
Окисление поверхностей проводов, трещины на изоляторах, срыв резьбы шпилек, нарушение крепления наконечников на выводах ЭД и кабеле, трещины на  изоляции на выводах.
Отшлифовать поверхность выводов, удалить растрескавшуюся изоляцию, пропаять наконечники, места пайки обмотать изолентой ЛЭТСАР, изоляторы протереть спиртом, резьбу шпилек бензином, при наличии трещин и сколов на изоляторах, необходимо произвести их замену.
3.2.2.2
Продувка статора сжатым сухим воздухом.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Отсутствие загрязнений
Магистраль сжатого воздуха и шланг резиновый или  пылесос
Наличие загрязнений
Удалить загрязнения
3.2.2.3
Проверка плотности заклиновки обмотки статора.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Отсутствие ослабления клина, однородный глухой звук, отсутствие дребезга.
Молоток 0,2 кг, чекан.
Ослабление выпадение, облом, подгорание отдельных клиньев.
Произвести переклиновку и замену дефектных клиньев.
Допускается наличие 10 ослабленных клиньев, но подряд не более двух.
3.2.2.4
Проверка состояния активного железа статора.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Погружение ножа не более 2- 3 мм при усилении 150Н.
Нож контрольный, эмаль, слюда, стеклотекстолит СТЭФ.
Механические повреждения, ослабление прессовки, фретинг коррозия, цвета побежалости.
Места слабой запрессовки продуть сжатым воздухом листы железа в пакете поочерёдно разводят ножом и покрывают слоем эмали или прокладывают слюдой, из стеклотекстолита вырезают уплотняющий клин и забивают его в ослабленном месте. После этого выступающие части эмали и клина срезают, место ремонта покрывают эмалью.
3.2.2.5
Восстановление поврежденные покрытия статора ЭД.
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Отсутствие изменений покрытий на узлах и деталях.
Краска, кисть или краскораспылитель.
Повреждения покрытий.
Восстановить покрытия аналогично покрытию окружающих неповрежденных мест.
3.2.3 Ревизия ротора.
3.2.3.1
Проверить плотности прессовки активной стали ротора.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Обеспечена необходимая плотность прессовки: усилием руки нож не должен входить на глубину более 2- 3 мм.
Нож контрольный Зп459520 или аналогичный,  эмаль ГФ-92-ХС.
Контрольный нож входит на глубину более 2¸3 мм.
Места слабой запрессовки продуть сжатым воздухом листы железа в пакете поочерёдно разводят ножом и покрывают слоем эмали,
3.2.3.2
Проверка плотности посадки стержней в пазах.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Отсутствие дребезга при простукивании
Молоток 0,5 кг, лупа 10х, чекан.
При простукивании молотком дребезжание стержней.
Произвести чеканку стержней
3.2.3.3
Проверка мест пайки соединений стержней  с короткозамыкающими кольцами.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Отсутствие трещин, обрывов стержней.
Лупа 10х, микроомметр.
Наличие повреждения трещин и обрывов стержней.
Произвести восстановление оборванных стержней и мест пайки к короткозамыкающим кольцам.
3.2.3.4
Проверка геометрических размеров шеек вала под подшипники.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Диаметр шеек вала должен быть
85(-0,02)
Микрометр
Отклонение от допустимых размеров.
Изготовить специальные вкладыши, наплавить и проточить  шейки.
3.2.3.5
Проверка состояния лопаток вентилятора и крепление балансировочных грузов
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Отсутствие трещин на лопатках вентилятора, ослабление крепления балансировочных грузов и лопаток вентилятора.
Молоток 0,2 кг, лупа 10х, комплект г/к.
Наличие трещин, ослабление крепежа лопаток и балансировочных грузов.
Отремонтировать дефектные лопатки; затянуть болты крепления; подтянуть крепления балансировочных грузов.
3.2.3.6
Проверка геометрических размеров шпоночного паза.
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Отсутствие износа стенок шпоночного паза 25 мм.
Штангенциркуль
Размер шпоночного паза по ширине более 25 мм.
Фрезеровка стенок паза до ширины 25,3 мм не более или изготовление спец. шпонки.
3.2.4 Корпус подшипника, вкладыш.
3.2.4.1
Испытание масляных камер на маслоплотность.
ОВК.130.587ИД
ВИК
Отсутствие течи масла.
Лупа 10х, cварочное оборудование.
Наличие трещин вызвавшие течь масла.
Заварить трещины, вызвавшие течь масла.
3.2.4.2
Осмотр эмалевого покрытия щитов.
ОВК.130.587ИД
ВК
Отсутствие отслаивания эмалевого покрытия.
Краскораспылитель или кисть, эмаль.
Нарушение эмалевого покрытия наружной поверхности щитов.
Восстановить покрытие
3.2.4.3
Проверка размеров посадочных поверхностей подшипниковых щитов под вкладыш.
ОВК.130.587ИД
ВК
Отсутствие нарушения геометрического размера. Допустимый размер 135(+0,04) не более.
Микрометр, нутромер
Нарушение размера посадочной поверхности.
Произвести наплавку с последующей обработкой щита в токарном станке.
3.2.4.4
Проверка вкладышей на наличие трещин в корпусе.
ОВК.130.587ИД
ВК
Отсутствие трещин
Лупа 10х
Наличие трещин
Вкладыш заменить
3.2.4.5
Проверка вкладышей на отслаивание баббита.
ОВК.130.587ИД
ВИК
Отсутствие отслаивания баббита, либо отслаивание баббита по площади поверхности не превышает 15%
Молоток 0,2 кг
Наличие следов отслаивания баббита на площади, превышающей 15%, вкладыша.
Вкладыш заменить
3.2.5 Воздухоохладитель.
3.2.5.1
Проверка воздухоохладителя на отсутствие отложений на внутренних поверхностях и загрязнений внешних поверхностей трубок.
6ВК.392.107 СБ
ВК
Отсутствие отложений и загрязнений, отсутствие загрязнений в промывочной жидкости.
Набор г/к, резина МБС, промывочная установка, пылесос
Наличие отложений и загрязнений на внутренних и внешних поверхностях трубок воздухоохладителя
Произвести промывку воздухоохладителей, очистку внутренних и внешних поверхностей стенок трубок, очистку внутренних поверхностей коллекторов, заменить уплотняющие прокладки.
Промывка воздухоохладителей производится при необходимости до замены уплотняющих прокладок
3.2.5.2
Проверка состояния спиралей оребрения каждой трубки.
6ВК.392.107 СБ
ВИК
Деформация спирали не более 10% на каждой трубке.
Рулетка измерительная, отвёртка
Деформация спиралей оребрения на трубке более 10%
Выправить оребрения или заменить трубку.
3.2.5.3
Гидроиспытания воздухоохладителей.
6ВК.392.107 СБ
ВИК
Отсутствие течей при гидроиспытаниях, отсутствие падения давления 0,45 МПа в течение 10 мин отсутствует.
Резина МБС, гидропресс, Г/к. 12 х 13, отвертка приспособление для развальцовки трубок воздухоохладителей,  молоток 0,5 кг.
Выдавливание прокладок, трещины в трубках, наличие течи в местах развальцовки, повреждение соединительных шлангов, хомутов (ослабление хомутов).
Замена дефектных уплотняющих прокладок, повторная обтяжка крышек коллекторов, замена поврежденных болтов, развальцовка трубок, заглушка пробками с обеих сторон трубок трещинами,  замена поврежденных шлангов, хомутов (ослабленные хомуты затянуть).
Допускается заглушка до 2% трубок от их общего количества
Сборка электродвигателя производится в обратном порядке разборки. После сборки:
- измерить сопротивление изоляции мегаомметром 2500 В. Rиз ЭД 2АЗМ1–500/6000 при t=20°С должно быть не менее 100 МОм;
После установки электродвигателя:
- проверить состояние заземляющего проводника ЭД;
- измерить разбег ротора в осевом направлении. Величина разбега должна составлять 1,3¸8 мм от нейтрального положения в обе стороны, но суммарный разбег не должен превышать 9,3 мм;
- заливку свежего турбинного масла ТП22 в камеры подшипников ЭД, до середины мерного стекла (по метке);
- произвести опрессовку воздухоохладителей рабочим давлением тех. воды.
3.3 Технологическая карта текущего ремонта электродвигателя 2АЗМ1-500/6000-У4.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.3.1
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Выполняет при необходимости персонал бригады КХ ЭЦ.
3.3.2
6ВК.392.107 СБ
ВК
Отсутствие деформаций, трещин на уплотняющих прокладках, целостность резьбы на стягивающих болтах и гайках.
Рассоединение фланцев выпол­няет ЦЦР
3.3.3
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Проводится при отключении кабеля от электродвигателя
3.3.4
6ВК.392.107 СБ
ВК
3.3.5
Отсоединить и снять кожухи щитов 1-го и 2-го подшипников.
6ВК.392.107 СБ
ВИК
3.3.6
ВК
3.3.7
Замерить зазоры между ротором и статором.
ВИК
Величина зазоров в диаметрально противоположных точках, сдвинутых относительно оси ротора на 90°, должны составлять 2,00±0,26мм
Щуп.
3.3.8
Очистить от загрязнений лобовые части обмотки и корпус статора.
ВК
Шланг для продувки сжатым воздухом, безворсовая ветошь
Наличие загрязнений
Удалить загрязнения
3.3.9
6ВК.392.107 СБ
ВК
Отсутствие отложений и загрязнений.
Промывка воздухоохладителей и замена уплотняющих прокладок производится при необходимости.
3.3.10
6ВК.392.107 СБ
ВИК
3.3.11
6ВК.392.107 СБ
ВИК
Отсутствие течей при гидроиспытаниях, падение давления 0,45МПа в течение 10 мин отсутствует.
Допускается заглушка до 2% трубок от их общего количества.
Сборка электродвигателя производится в обратном порядке разборки:
- После сборки измерить сопротивление изоляции мегаомметром 2500 В. Rиз ЭД 2АЗМ1–500/6000 при t=20°С должно быть не менее 100 МОм.
- После установки электродвигателя проверить состояние заземляющего проводника ЭД.
- Произвести опрессовку воздухоохладителей рабочим давлением тех. воды.
3.4 Технологическая карта капитального ремонта электродвигателя  А-114-2.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.4.1 Демонтаж и разборка электродвигателя.
3.4.1.1
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Выполняет персонал  бригады КХ.
3.4.1.2
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
Выполняет и обслуживает ЦЦР
3.4.1.3
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Ключ «звездочка».
3.4.1.4
Застропить ЭД  за рым болт и переместить на ремонтную площадку.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.4.1.5
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
3.4.1.6
Проверка электрической прочности изоляции обмоток.
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Отсутствие пробоя напряжением промышленной частоты 10 кВ в течение 1 мин.
Испытательная установка 10,5 кВ.
Пробой изоляции
3.4.1.7
Замерить сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции.
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Не менее 40 МОм
Мегаомметр 2500В
3.4.1.8
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Сопротивления, не должны отличаться друг от друга более чем на 2%.
Мост измерительный
Произвести пайку дефектных мест, в случае виткового замыкания произвести замену обмотки статора.
3.4.1.9
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Величина зазоров в трёх точках расположенных относительно оси ротора под 120°. отклонение от среднего значения не более 10%.
Неравномерность   более 10%.
Определить причину изменения зазоров и устранить в процессе ремонта.
3.4.1.10
Отвернуть болты крепления подшипниковых щитов к статору и буксам (капсюлям) электродвигателя.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г/к. 17х19
3.4.1.11
Отжать подшипниковые щиты с помощью отжимных болтов.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г/к. 17х19, ломик монтажный. кувалда 3 кг.
3.4.1.12
Снять оба щита и уложить их на деревянные подставки.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Эл. тельфер, строп петлевой г/п. 0,5 т.
3.4.1.13
Закрыть электрическим картоном лобовые части обмотки статора.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Электрокартон.
3.4.1.14
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Скоба для вывода ротора.
3.4.1.15
Установить ротор на технологические подставки.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Скоба для вывода ротора эл. тельфер, приспособление для проворота или подставки
3.4.1.16
Отвернуть болты, крепления наружных крышек подшипников (фланца) и снять их.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Г/к. 17х19, ломик монтажный, молоток 0,5кг.
3.4.1.17
Снять буксу (капсюль) вместе с наружной обоймой 2-го подшипника. Выпрессовать наружную обойму подшипника из буксы.
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Размер посадочной поверхностей буксы под рп мм.,
Размер посадочного места щита под буксу мм
Съёмник, медная выколотка, микрометр.
Прослабление посадочных размеров щита и буксы
Произвести восстановление посадочного размера под буксу в щите или изготовить новую буксу.
3.4.1.18
Спрессовать и снять буксу (капсюль) с 1-го подшипника
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Размер посадочной поверхностей буксы под шп мм.,
Съемник, микрометр.
3.4.1.19
Снять пружинные кольца и спрессовать 1-ый подшипник и внутреннюю обойму 2-го подшипника с вала ЭД.
ЛЭМ
711.7РК
ВИК
Отвертка и съемник.
3.4.1.20
Снять внутренние крышки (фланцы) ЭД.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.4.1.21
Очистить детали и узлы  ЭД от масла загрязнений и окислов.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Салфетки, безворсовая ветошь, бензин.
Наличие загрязнений
Произвести очистку.
3.4.1.22
Произвести продувку всех сборочных единиц сухим сжатым воздухом.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Шланг для обдувки сжатым воздухом, пылесос.
Наличие загрязнений
Произвести продувку.
3.4.2   Статор.
3.4.2.1
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Наличие загрязнений
Произвести продувку и очистку.
3.4.2.2
Проверить плотность заклиновки обмотки статора.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.4.2.3
Проверить состояние активной стали.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Нож, эмаль, стеклотекстолит СТЭФ.
Механические повреждения, ослабление прессовки, контактная коррозия, цвета побежалости.
Места слабой запрессовки продуть сжатым воздухом и покрывают слоем эмали, из стеклотекстолита вырезают уплотняющий клин и забивают его в ослабленном месте. После установки клина место ремонта покрывают эмалью.
3.4.2.4
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.4.2.5
Восстановить поврежденные покрытия статора ЭД.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
3.4.3   Ротор.
3.4.3.1
Проверить радиальное биение относительно подшипниковых шеек вала.
5БА. 675.357.358
ВК
Радиальное биение не более 0,03мм
Индикатор, балансировочный станок.
Повышенная величина биения
Наплавка с последующей механической обработкой, балансировка ротора с установкой балансирующих грузов.
При необходимости совместно с ЦЦР
3.4.3.2
Проверить крепление  балансировочных грузов.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие ослабления крепления балансировочных грузов
Г/к, отвёртка
Ослаблено крепление грузов
Подтянуть болт крепления груза ключом.
3.4.3.3
Проверить  лопатки вентилятора.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие деформации
Молоток 0,2 кг
Деформация лопаток вентилятора, мех. повреждения.
Произвести рихтовку лопаток, зачистить и устранить повреждения.
3.4.3.4
Проверить геометрические размеры посадочных мест (шеек) подшипников на вал.
5БА. 675.357.358
ВИК
Размеры посадочного места на вал под подшипники мм.
Микрометр
Прослабление посадочного размера вала под подшипник
Произвести восстановление посадочного размера вала под подшипники.
3.4.3.5
Проверить геометрические размеры шпоночного паза
5БА. 675.357.358
ВИК
Ширина шпоночного паза не более 28±0,09
Штангенциркуль
Увеличен размер ширины шпоночного паза
Наплавка с обработкой на токарном станке.
Совместно с ЦЦР
3.4.3.6
Проверить целостность лакокрасочного покрытия.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие нарушения покрытия
Эмаль
Отслаивание покрытия
Покрыть места с нарушенным лакокрасочным покрытием.
3.4.4   Подшипники.
3.4.4.1
Проверить состояние подшипников.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие трещин, отслаивание на телах вращения, повреждений сепаратора.
Лупа 10х
Наличие трещин, отслаиваний, выбоины на рабочих поверхностях подшипников, провисание или разрушение сепаратора.
Замена подшипника
3.4.4.2
Проверить радиальный зазор
5БА. 675.357.358
ВИК
Радиальный зазор шп 0,020 ¸0,046, радиальный зазор рп 0,050 ¸0,075 мм
Свинцовая проволока, микрометр.
Радиальный зазор выше допустимого.
Замена подшипника
При замене подшипника его необходимо спрессовать с вала с помощью съемника винтового. Новый подшипник промывается от консервационной смазки в бензине Б-70. Подшипник нагревать в масляной ванне либо индуктором до температуры 90°С и напрессовывать на вал. Рекомендации по установке подшипников приведены в Приложении 18. Плотность посадки после остывания - плотная. Затем подшипник заполняется смазкой ЛИТОЛ-24.Сборка ЭД производится в обратном порядке.
После сборки произвести:
- контрольный замер сопротивления изоляции двигателя мегаомметром 2500В;
- замер сопротивления изоляции должно быть не менее 40Мом;
- после установки электродвигателя проверить состояние заземляющего проводника ЭД.
3.5 Технологическая карта текущего ремонта электродвигателя  А-114-2.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.5.1
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
3.5.2
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
3.5.3
Очистка электродвигателя
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Магистраль сжатого воздуха, шланг резиновый, пылесос, ветошь, бензин.
Наличие загрязнений.
Продуть, протереть загрязненные поверхности
3.5.4
Отвернуть болты крепления крышек подшипников (фланцев) электродвигателя и снять наружные фланцы.
ЛЭМ
711.7РК
ВК
Исправная резьба на болтах крепления.
Г/к 17х19
Поврежденная резьба на болтах крепления
Заменить болты с повреждённой резьбой, в верхние отверстия ввернуть шпильки для удержания от проворота внутренних фланцев.
3.5.5
Проверка состояния подшипников.
5БА. 675.357.358
ВК
Отсутствие трещин, отслаивание на телах вращения, повреждений сепаратора; отсутствие изменений цвета или вязкости, посторонних примесей в смазке
Лупа 10х, смазка ЛИТОЛ-24
Наличие трещин, отслаиваний, выбоины на рабочих поверхностях подшипников, провисание или разрушение сепаратора; грязная, с инородными включениями, смазка
Замена подшипника, смазки
3.5.6
5БА. 675.357.358
ВК
Эмаль, кисть или пульверизатор.
При замене подшипника его необходимо спрессовать с вала с помощью съемника винтового. Новый подшипник промывается от консервационной смазки в бензине Б-70. Подшипник нагревать в масляной ванне до температуры 90°С и напрессовывать на вал. Плотность посадки после остывания - глухая. Затем подшипник заполняется смазкой ЛИТОЛ-24. Рекомендации по установке подшипников приведены в приложении 18.  Сборка ЭД производится в обратном порядке. После сборки произвести контрольный замер сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции двигателя Мегаомметром 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 40МОм, Кабс не менее 1,2. После установки электродвигателя проверить состояние заземляющего проводника ЭД.
3.6 Технологическая карта капитального ремонта электродвигателя АВЦ  1600-1500У5.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.6.1   Снятие и разборка ЭД.
3.6.1.1
Снятие крышки коробки выводов статора (борно), отсоединение силовых  кабелей)
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Набор г/к, ЛЭТСАР, наждачная бумага, бензин, спирт этиловый, паяльник, припой, таль г/п 0,5 т, пресс-клещи.
Цвета побежалости на контактных поверхностях, повреждение изоляции на жилах силового кабеля,  нарушение целостности заземляющих проводников, нарушенное крепление наконечников на кабеле.
Произвести зачистку наконечников до металлического блеска контактных поверхностей, восстановить изоляцию, заменить повреждённые заземляющие проводники, опрессовку наконечников.
Выполняет персонал  бригады КХ ЭЦ, ЦТАИ
3.6.1.2
Перекрыть подачу воды в воздухоохладители и подачу масла на смазку подшипников.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Производит  ОП РЦ
3.6.1.3
Отсоединить фланцы трубопроводов подачи воды в воздухоохладители и подачи масла в подшипники  ЭД.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Выполняет ЦЦР
3.6.1.4
ЛЭМ 703,2 РС
ВК
3.6.1.5
Отсоединить электродвигатель от подставки насоса.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Целостность резьбы болтов крепления ЭД  к проставке («фонарю») насоса.
Ключ накидной “звездочка” 41, кувалда 3 кг.
Нарушение резьбы на болтах, повреждение головок болтов.
Заменить болты, имеющие неисправную резьбу.
Совместно с ЦЦР
3.6.1.6
Снять ЭД с подставки насоса и установить на технологическую монтажную площадку (ремонтный стапель).
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Кран мостовой г/п. 32 т. и более, стропы.
ЭЦ в присутствии ответственного за безопасное перемещение грузов кранами.
3.6.1.7
ОВК. 412.182.ТО. рис.3
ВК
3.6.1.8
Проверить электрическую прочность изоляции обмоток статора
ВИК
Отсутствие пробоя при напряжении 10кВ промышленной частоты  в течение 1 мин.
Пробой изоляции
3.6.1.9
ВИК
Мегаомметр 1000В
3.6.1.10
Измерить сопротивление  обмоток статора постоянному току.
ВИК
Сопротивления обмоток не должны отличаться друг от друга более чем на 2%.
Мост измерительный
Произвести пайку дефектных мест, в случае виткового замыкания произвести замену статора (обмотки).
3.6.1.11
Снять полумуфту электродвигателя.
5ВК. 520.030.СБ.
ВК
Съёмник, индуктор.
Совместно с ЦЦР
3.6.1.12
Снять кожухи камер (крышки) воздухоохладителей.
ВК
Резиновые прокладки без разрывов и прочих деформаций.
Г/к. 12 х 14, строп петлевой г.п. 0,8 т., кран мостовой, резина МБС 3мм.
Повреждение резиновых прокладок.
Замена прокладок.
3.6.1.13
Вывести воздухоохладители из камер.
ВК
Комплект г.к., кран мостовой, строп г.п. 0,8 т., резина МБС, консоль.
Повреждение прокладок на фланцах воздухоохладителей.
Замена прокладок.
3.6.1.14
Снять щит поддона нижнего направляющего подшипника.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Г/к.  17х19.
3.6.1.15
Снять пробки закрывающие отверстия для болтов, поддерживающих ротор при транспортировке.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Отвертка
3.6.1.16
Установить болты, поддерживающие ротор при транспортировке.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Г/к.  27х30.
Ввернуть до упора и еще на один оборот ключа.
3.6.1.17
Снять масляный бак  с верхнего подшипникового щита.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Прокладка под баком без разрывов и прочих деформаций.
Г/к.  13 х 14,
резина МБС 5 мм
Продавливание резиновой прокладки маслобака.
Замена прокладки
3.6.1.18
Ослабить опорные болты и извлечь вкладыши верхнего подшипника.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Комплект г/к.
3.6.1.19
Вывернуть термометры сопротивления из верхнего подшипника.
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Г/к. 22 х 24
3.6.1.20
Снять шпоночное кольцо и втулку подпятника.
ОВК. 412.182.ТО, рис.2.
ВК
Приспособление для снятия втулки подпятника, индуктор.
Подключить катушку индуктора к сети 220 В 50Гц и в момент ослабления посадки втулки на валу, отключить напряжение и снять втулку.
3.6.1.21
Вынуть подпятник и вывернуть термометры сопротивления.
ВК
Г/к. 22 х 24
3.6.1.22
Снять втулку-опору подпятника.
ВК
Комплект г/к., болты отжимные М12х90мм
3.6.1.23
Открутить гайку с вала.
ВК
Спец. ключ
3.6.1.24
Снять верхний подшипниковый щит.
ВК
Г/к. 17 х 19. кран мостовой. строп петлевой г/п. 0.8т,
Отжать щит болтами.
3.6.1.25
Вывернуть термометры сопротивления из вкладышей
ВК
Набор г/к.
3.6.1.26
Вынуть вкладыши нижнего подшипника.
ВК
Г/к. 22 х 24.
Ослабить опорные болты.
3.6.1.27
Вывернуть болты, крепящие нижний подшипниковый щит и отжать болтами.
ВК
Г/к. 17 х 19
В качестве отжимных болтов использовать болты крепления щита
3.6.1.28
Застропить корпус статора за рым лапы и снять с нижнего щита, установить на технологические подставки.
ВК
Кран мостовой г/п. 32 т и более, строп петлевой, технологические подставки
Допускается стропить за две проушины.
3.6.1.29
Вынуть ротор и установить на технологические подставки.
ВК
Хомут для подъема ротора, кран мостовой г.п. 32 т. и более, строп петлевой, подставки технологические
В вертикальном положении ротор можно установить на маховик, в горизонтальном на маховик и бочку ротора.
3.6.1.30
Проверить состояние соединительных фланцев со стороны электродвигателя
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Линейка измерительная
Решить вопрос о ремонте или замене фланца.
3.6.2   Ревизия статора.
3.6.2.1
1ВК. 016.134. СБ
ВК
3.6.2.2
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Молоток 0,2кг, чекан.
3.6.2.3
5ВК.   663.104.СБ.
ВИК
Нож контрольный, эмаль, стеклотекстолит СТЭФ.
3.6.2.4
Проверить крепление изоляторов и выводов обмотки статора.
5ВК.   663.104.СБ.
ВИК
Плотная посадка наконечников
Изолента, тигель, паяльник, комплект г/к.
Повреждения пайки наконечников, ослабление крепления выводов к изоляторам.
Восстановить пайку и изоляцию согласно чертежу, обтянуть крепление изоляторов.
3.6.2.5
5ВК.   663.104.СБ.
ВК
3.6.3   Ревизия ротора.
3.6.3.1
Произвести продувку каналов ротора сжатым воздухом.
5ВК.   674.464.СБ.
ВК
Приспособление для продувки сжатым воздухом, шланг резиновый, пылесос.
Наличие загрязнений
Продуть и собрать загрязнения пылесосом
3.6.3.2
Проверка плотности прессовки активной стали ротора.
5ВК.   674.464.СБ.
ВИК
Нож контрольный.
Выполнить ремонт ротора на заводе или произвести замену ротора,
3.6.3.3
5ВК.   674.464.СБ.
ВК
Произвести чеканку
3.6.3.4
5ВК.   674.464.СБ.
ВИК
Лупа 10х, микроомметр, припой ПМФ9.
Повреждения мест пайки, трещин и обрывов стержней.
Произвести пропайку мест соединений и замену повреждённых стержней.
3.6.3.5
Проверка затяжки болтовых соединений.
5ВК.   674.464.СБ.
ВК
Болтовые соединения обтянуты
Комплект г/к.
Ослабление болтовых соединений.
Обтянуть ослабленные болтовые соединения.
3.6.3.6
Проверить посадочные размеры вала под втулку подпятника и втулки
5ВК.   674.464.СБ.
ВИК
Размер вала под втулку: Æ114+0,022,
Æ 115 +0,022.
Размер втулки: Æ , Æ
Микрометр, скоба, нутромер
Несоответствие размеров
Принять решение по ремонту вала (проточка, замена и т.д.).
3.6.3.7
Восстановить поврежденные покрытия ротора ЭД.
5ВК.   674.464.СБ.
ВК
Повреждение покрытий
Восстановить покрытия аналогично покрытиям окружающих неповрежденных мест
3.6.4   Ремонт воздухоохладителей.
3.6.4.1
5ВК.   663.104.СБ.
ВК
Отсутствие засорений и загрязнений на внешней и внутренней поверхности трубок и коллекторов.
Набор Г/к., резина МБС, хим. моющие вещества, волосяные щетки длиной 1140 мм.
Засорение трубок трещины на трубке воздухоохладителя, повреждения и продавливание на уплотняющих прокладках.
Прочистить трубки волосяными щетками, оребрения трубок промыть хим. реактивом, затем горячей и холодной водой, прокладки заменить, трубки, имеющие трещины заглушить с двух сторон.
3.6.4.2
 Гидроиспытание воздухоохладителей
5ВК.   663.104.СБ.
ВИК
Отсутствие течи при гидроиспытаниях, отсутствие падения давления 0,9 МПа в течение 10 мин.
Резина МБС, гидропресс, набор Г/к., отвертка приспособление для развальцовки трубок воздухоохладителей,  молоток 0,5 кг.
Появление течи. Выдавливание прокладок, трещины в трубках, наличие течи в местах развальцовки, повреждение соединительных шлангов, хомутов (ослабление хомутов).
Замена дефектных уплотняющих прокладок, повторная обтяжка крышек коллекторов, замена поврежденных болтов, развальцовка трубок, заглушка пробками с обеих сторон трубок трещинами,  замена поврежденных шлангов, хомутов (ослабленные хомуты затянуть). Замена воздухоохладителя.
Допускается заглушить не более одной трубки на воздухоохладитель.
3.6.5   Ревизия подшипников.
3.6.5.1
Проверить состояние подшипников (сегментов подпятника).
6ВК. 020.081. СБ.
ВИК
Отсутствие выкрашивания баббита, отслаивания, цветов побежалости. Разность толщины сегментов в комплекте не более 0,01 мм.
Шабер, микрометр, линейка измерительная
Выкрашивание, отслаивание, следы местного перегрева на баббите. Разность толщины сегментов более 0.01мм.
Шабрить до получения не менее трех пятен на 1 см2.
3.6.5.2
Проверить состояние сегментов (направляющих) подшипника скольжения.
ОВК.  412.182.ТО. рис.4.
ВИК
Отсутствие выкрашивания, отслаивания баббита. Рабочий зазор 0,15-0,03, неравномерность зазора при выставлении щупом не более 0,05 мм.
Щуп, стержень, комплект г/к.
Выкрашивание, отслаивание, цвета побежалости на поверхности баббита. Несоответствие рабочего зазора при установке направляющих сегментов.
Замена направляющих сегментов. Выставить радиальный зазор опорными болтами и законтрить их контргайками.
3.6.6   Ревизия электромагнита и ВЦЭН-315
3.6.6.1
Измерить сопротивление изоляции электромагнита
5ВК.   663.104.СБ.
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 100МОм
Мегаомметр 500В
Пониженное сопротивление изоляции электромагнита
Просушить электромагнит, при не восстановлении Rиз электромагнит заменить.
3.6.6.2
Измерить сопротивление обмотки электромагнита постоянному току
5ВК.   663.104.СБ.
ВИК
Активное сопротивление обмотки в пределах 22¸25 Ом
Мост измерительный
Несоответствие величины сопротивления обмотки
Заменить электромагнит
3.6.6.3
Замерить коэффициент абсорбции и сопротивление изоляции обмотки статора ВЦЭН
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 30МОм Значение коэффициента абсорбции ниже 1,2
Мегаомметр 500В
Сопротивление изоляции менее 30МОм Значение коэффициента абсорбции ниже 1,2
Решить вопрос о необходимости сушки обмотки статора ВЦЭН
3.6.6.4
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Мост измерительный
Произвести замену ВЦЭН.
Сборку ЭД производить в обратной последовательности разборки. Время нагрева втулки подпятника произвести индуктором, включенным в сеть 220В 50Гц в течение 6-7 мин. При установке втулки подпятника на вал, использовать приспособление для удержания втулки подпятника до полного её остывания на валу (ОВК .412. 182. ТО. рис.5). Вставить до  соприкосновения с баббитовой поверхности вкладыша с цапфой.
Вывернуть болты, воспринимающие массу ротора. Установить приспособления для выставления ротора в геометрическую нейтраль. Отрегулировать зазоры между втулкой и корпусом щита нижнего и верхнего направляющего вкладыша, регулировать опорными болтами допустимая неравномерность не более 0,5 мм (ОВК.412.182.ТО  рис.4). Измерить зазоры рабочих поверхностей верхнего и нижнего направляющих вкладышей, они должны быть 0.15 - 0,03 мм  (Приложение 13). После выставления зазоров затянуть контргайки опорных болтов, снять приспособления для установки ротора в геометрическую нейтраль. Установить на ЭД маслобак и поддон нижнего подшипника.
После сборки выполнить контрольный замер сопротивления изоляции обмоток Мегаомметром 1000В. Сопротивление изоляции электродвигателя должно быть не менее 100 МОм. После установки электродвигателя на «фонарь» насоса:
- произвести опрессовку воздухоохладителей рабочим давлением тех. воды;
Перед опробыванием ЭД:
- с помощью масломерного щупа проверить уровень масла в маслобаке ЭД;
- осмотреть ЭД предмет отсутствия течей масла.
3.7 Технологическая карта текущего ремонта электродвигателя АВЦ 1600–1500У5.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.7.1
6ВК. 020.081. СБИД
ВК
Отключения кабелей и проводов выполняются при необходимости персоналом бригады КХ ЭЦ,  ЦТАИ.
3.7.2
1ВК. 016.134. СБ
ВК
Отсутствие цветов побежалости на контактных соединениях, отсутствие ослабления резьбовых соединений, отсутствие трещин на поверхности опорных и проходных изоляторов
Комплект г/к, наждачная бумага, паяльник, припой, ветошь без ворсовая, бензин, спирт этиловый, пылесос.
Пыль или другие загрязнения на поверхности изоляторов, Окисление поверхности выводов, трещины на изоляторах, срыв резьбы на шпильках и болтах, нарушение пайки наконечников на кабеле.
Отшлифовать поверхность выводов, промыть бензином резьбовые соединения. протереть изоляторы спиртом. При наличии трещин, сколов и нарушений резьбы изоляторы заменить.
Выполняется при необходимости отключения кабелей ЭД.
3.7.3
Осмотр уплотняющей резины на кожухах (крышках) камер воздухоохладителей.
6ВК. 020.081. СБИД
ВК
Отсутствие выдавливания прокладок, повреждений, следов от потёков масла или воды.
Резина МБС, набор г/к.
Повреждения резины, наличие следов вытекания масла
Заменить уплотняющую резиновую прокладку
3.7.4
Вывернуть сливные пробки в нижней части камер воздухоохладителей.
5ВК.   663.104.СБ.
ВК
Отсутствие  вытекающей воды из камер воздухоохладителей.
Набор г/к
Наличие  вытекающей воды из камер воздухоохладителей.
Снять кожухи (крышки) камер воздухоохладителей и осмотреть их. Решить вопрос по дальнейшему ремонту воздухоохладителей.
3.7.5
5ВК.   663.104.СБ.
ВИК
Сопротивление изоляции не менее 30 МОм
Мегаомметр 500 В
3.7.6
5ВК.   663.104.СБ.
ВИК
Мост измерительный
3.7.7
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Мегаомметр 500В
3.7.8
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Мост измерительный
Сборку ЭД производить в обратной последовательности разборки. После сборки выполнить контрольный замер сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции обмоток Мегаомметром 1000 В. Сопротивление изоляции электродвигателя должно быть не менее 100 МОм, К абс не менее 1,2. Проверить состояние заземляющего проводника ЭД.
- проверить уровень масла в маслобаке;
3.8 Технологическая карта текущего ремонта электродвигателя ГЦЭН-310.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
3.8.1
Снять крышку коробки выводов и осмотреть вывода ЭД
310-00-02
ВК
Г/к. 17 х 19, г/к.22 х 24,  торцевой 13 и 14 мм, наждачная бумага,  ветошь безворсовая, бензин, спирт этиловый, пылесос.
Пыль или другие загрязнения на поверхности изоляторов, цвета побежалости на контактных поверхностях, ослабление контактных соединений, трещины на изоляторах
Произвести очистку от пыли и загрязнений изоляторов и внутренних поверхностей коробки выводов, произвести зачистку до металлического блеска контактных поверхностей и протяжку резьбовых соединений, изоляторы с трещинами заменить
Проводится ежегодно на палубе ГЦН  ППР блока
3.8.2
Отсоединить силовой кабель от шинок питания, отсоединить воронку от «борно» и отвести кабель от электронасоса, отсоединить заземляющий проводник от электронасоса.
310-00-02
ВК
Мостовой кран или грузоподъёмное устройство для съёма «борно», набор г/к, ЛЭТСАР, наждачная бумага, напильник.
Проводится бригадой КХ при необходимости отключения кабеля  ГЦН в ППР блока.
3.8.3
Снять шинки питания
310-00-02
ВК
Чистая поверхность контакта шинок с выводами ЭД.
Г/к. 17 х 19, наждачная бумага, бензин, ветошь безворсовая.
Окисление поверхности.
Зачистить поверхность контактных соединений до металлического блеска, промыть бензином.
Проводится на палубе ГЦН перед демонтажом электронасоса
3.8.4
Снять опорные изоляторы
310-00-02
ВК
Чистая поверхность изолятора, целостность резьбы шпилек, отсутствие сколов и трещин.
Ветошь безворсовая, бензин, спирт этиловый.
Срыв резьбы на шпильках, трещины и сколы на изоляторе.
Протереть поверхность изолятора и резьбы шпильки ветошью. В случае обнаружения сколов, трещин и срывов резьбы, заменить изолятор.
Проводится при демонтаже электронасоса на ремонтном стапеле ГЦН
3.8.5
Снять коробку выводов
310-00-02
ВК
Отсутствие разрывов и продавливания на уплотняющей прокладке.
Резина МБС 2мм, г/к. торцевой 14 мм.
Разрывы на прокладке уплотнения.
Заменить прокладку.
Проводится на палубе ГЦН перед демонтажем электронасоса
3.8.6
Измерить сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции и сопротивление постоянному току между фазами обмоток.
310-00-02
ВК
Сопротивление изоляции − не менее 100 МОм. Отклонение сопротивлений между фазами обмоток ЭД постоянному току − не более 2%, коэффициент абсорбции − не менее 1,2.
Микроомметр, Мегаомметр 1000В
Пониженное сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции менее 1,2, отклонение более 2%.
Необходимость сушки изоляции статора, замена электронасоса.
3.8.7
Снять проходные изоляторы ЭД.
310-00-02
ВК
Чистая поверхность контактной поверхности наконечников *,  отсутствие трещин на изоляторах, отсутствие подгаров и потемнения изоляции в месте соединения наконечника с концом обмотки.
Ветошь безворсовая, бензин, г.к. торцевой 14 мм, г/к.22 х 24, припой ПОС-40, изолента ЛЭТСАР
Окисление поверхности выводов, продавливание на резиновых прокладках, сколы и трещины на изоляторах, подагры и потемнение изоляции в месте соединения наконечника с концом обмотки.
Зачистить поверхность контактных соединений до металлического блеска, протереть бензином, заменить уплотняющую прокладку (сальник) на выходе наконечника из изолятора. Изоляторы, имеющие сколы и трещины, заменить. Удалить подгоревшую изоляцию, произвести пропайку наконечника с участием представителя завода, заизолировать место пайки.
3.8.8
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Мегаомметр 500В
3.8.9
ЛЭМ 703,2 РС
ВИК
Мост измерительный
Сборку произвести в обратном порядке. Перед подключением силового кабеля необходимо дополнительно измерить сопротивление изоляции мегаомметром 1000В, проверить наличие маркировки С1,  С2, С 3 на корпусе электродвигателя при необходимости маркировку восстановить. Нанесение двойной маркировки выводов электронасоса ГЦЭН-310 не допускается. После установки электронасоса проверить состояние заземляющего проводника ЭД.
*- наконенечником вывода обмотки ГЦЭН-310 является контактный штифт (3Пр22Ах25 по ГОСТ3128-70), припаянный к концу обмотки.
« Инструкция по ремонту электродвигателей 6 кВ, БНС, спецкомпрессора и РВ   Инструкция по ремонту электролизера СЭУ-20 »
