5 Технические средства, применяемые при ремонте ЭД 6кВ.
5.1 Перечень применяемых приспособлений, инструмента, материалов.
5.1.1 Технические средства: Таблица 1.4
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, тип. | Количество | ||
1. | Ключи гаечные: 10х12 12х13 14х17 17х19 19х22 22х24 27х30 32х36 42х46 торцевой 14 "звездочка " 41 | ГОСТ 2839-80 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ||
2. | Молотки слесарные: | ГОСТ 3210-77 | 1 1 | ||
3. | Кувалда 3кг | ГОСТ 11401-75 | 1 | ||
4. | Скоба для вывода ротора | ЛЭМ-460-XXI | 1 | ||
5. | Лом монтажный ЛМ-24 1150мм | ГОСТ1405-72 | 2 | ||
6. | Паяльник электрический | 1 | |||
7. | Кернер 78403-0043 | ГОСТ 7213-72 | 1 | ||
8. | Выколотка медная | 1 | |||
9. | Чекан | 1 | |||
10. | Домкрат ДВ-1,0-0 | ОСТ-5, 2200-80 | 2 | ||
11. | Отвертка 150х0,15х5 | ГОСТ 882-75 | 1 | ||
12. | Пылесос | 1 | |||
13. | Гидропресс «Ridgid» | 1 | |||
14. | Промывочная установка «Ridgid» | 1 | |||
15. | Воронка маслостойкая | 1 | |||
16. | Ведро оцинкованное | 1 | |||
17. | Ванна для промывки деталей | 1 | |||
18. | Индикатор ИЧ-10Б | 1 | |||
19. | Комплект съемников для снятия подшипников | 1 | |||
20. | Лупа ЛП1-10х | ГОСТ 7594-75 | 1 | ||
21. | Микрометр: МК 50-75 МК 75-10 МК 125-1 | ГОСТ 6507-78 ГОСТ 6507-78 ГОСТ 6507-78 | 1 1 1 | ||
22. | Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.1 | ГОСТ 10-75 | 1 | ||
23. | Микроомметр Ф-415 | ТУ-25-04-2160-77 | 1 | ||
24. | Линейка: 0-500мм 0-150мм | ГОСТ 427-75 | 1 1 | ||
25. | Рулетка | ГОСТ 427-75 | 1 | ||
26. | Щупы: | набор №1 | ГОСТ 882-75 | 1 | |
27. | набор №2 | 1 | |||
28. | UмО 2745 | «Электросила» | 1 | ||
29. | Микрометр МР-100 | ГОСТ 10-75 | 1 | ||
30. | Мегаомметр 2500 В.,1000 В, 500 В. | ТУ-25-04.2194-78 | 1 | ||
31. | Плоскогубцы комбинированные длиной 200мм. | ГОСТ 5547-75 | 2 | ||
32. | Напильник слесарный плоский №1 | ГОСТ 1465-80 | 1 | ||
33. | Зубило: 150х15х60° 200х20х70° | ГОСТ 7211-72 | 1 1 | ||
34. | Нож монтерский | ТУ 108-653-77 | 2 | ||
35. | Нож контрольный | Зп459520 | 1 | ||
36. | Установка нагрева подшипников в масле УНПМ-901 | Паспорт 75.471.901.00.000ПС | 1 | ||
37. | Индуктор для нагрева втулки подпятника. | 1 | |||
38. | Индуктор для нагрева подшипников производства SKF Швеция (или аналогичный). | TJH-30 | 1 | ||
39. | Мостовые краны центральных залов 1-ой и 2-ой очереди. | 4 | |||
40. | Грузоподъёмный механизм управляемый с пола г/п 3 т.(эл. тельфер, кран-балка электрическая либо ручная ). | 1 | |||
41. | Грузоподъёмное устройство по снятию воронок «борно» | 3000.000.00 СБ | 12 | ||
42. | Таль рычажная шестеренная ТРР-0.5 | ГОСТ 28408-98 | 1 | ||
43. | Приспособление для развальцовки трубок воздухоохладителей | «Уралэлектротяжмаш» | 1 | ||
44. | Шабер | 1 | |||
45. | Шланг продувочный | 1 | |||
46. | Скребок для смазки подшипников | 1 | |||
47. | Стропы петлевые г/п: | 0,4 т. 0,8 т. 2,5 т. 11 т. | 1 1 1 2 | ||
5.1.2 Материалы. Таблица 1.5
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Кол-во |
1. | Грунт ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | кг. | 1 |
2. | Эмаль ГФ-92 ХС | ГОСТ 9151-75 | кг. | 1 |
3. | Электрокартон "ЭВ" | ГОСТ 2824-75 | кг. | 3 |
4. | Шнур льнопеньковый ПК-1,5 | ГОСТ 5107-80 | кг. | 1 |
5. | Лента электроизоляционная ЛЭТСАР | ТУ 38-103171-80 | кг. | 0,4 |
6. | Припой ПОС-40 | ГОСТ 21931-76 | кг. | 1 |
7. | Припой ПМФ9 | ГОСТ 4515-81 | кг. | 0,6 |
8. | Бензин Б-70 (или Нефрас) | ГОСТ 1012-72 | кг. | 10 |
9. | Масло турбинное ТП22 | ГОСТ 32-72 | л | 10 |
10. | Ветошь обтирочная | ГОСТ5354-79 | кг. | 1,5 |
11. | Лента киперная Т-20-25 | ГОСТ 5354-79 | м. | 10 |
12. | Стеклолакоткань ЛЭС105/130 | ГОСТ 10156 | кв. м | 5 |
13. | Смазка ЛИТОЛ-24 | ГОСТ 21150-87 | кг | 0.7 |
14. | Резина МБС листовая толщина | ГОСТ 4338-65 | кг | 5 |
15. | Резина МБС листовая толщина | ГОСТ 4338-65 | кг | 2 |
16. | Резина МБС листовая толщина | ГОСТ 4338-65 | кг | 3 |
17. | Клей БФ-88 | кг | 0,2 | |
18. | Наждачная бумага | ГОСТ 3647-80 | м2 | 2 |
19. | Медный мягкий лист марки М1E | ГОСТ 495-77 | кг | 2 |
20. | Спирт этиловый | ГОСТ 17299-78 | литр | 0,5 |
Входной контроль материалов и запчастей используемых при ремонте электродвигателей должен осуществляться согласно требований «Инструкции по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий поступающих на электростанции» №0-18-02ИП.
5.2 Требования метрологические.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
