5. Технические средства, применяемые при ремонте.
5.1. Перечень применяемых приспособлений, инструмента и материалов.
* Примечание: Расчет приспособлений, инструмента, материалов приведен для капитального ремонта.
№ п/п | Наименование | Обозначение | ГОСТ | Количество |
1. Измерительный инструмент | ||||
1.1. | Штангенциркули. | |||
1.1.1 | Штангенциркули. | ШЦ 1-125-0,1 | ГОСТ 162-80 | 1 |
1.1.2 | Штангенциркули. | ШЦ11-250-0,05 | ГОСТ 162-80 | 1 |
1.2. | Линейка измерительная | L=150 мм. | ГОСТ 427-75 | 1 |
1.3. | Образцы шероховатости | ГОСТ 2789-73 | 1 | |
1.4. | Щупы. | Набор №2 кл. 1 | ГОСТ 882-75 | 1 |
1.5. | Лупа складная карманная | ЛП 4 – 7 | ГОСТ 25706-83 | 1 |
1.6. | Угольник слесарный | ГОСТ 3749-77 | 1 | |
1.7. | Уровень брусковый | Р-ры 200×200 | ГОСТ 9392-60 | 1 |
1.8. | Мегомметр 1000 В. | |||
1.9. | Манометр | МП – 4 - У | ГОСТ 2405 - 80 | 2 |
1.10. | Динамометр | ДПУ – 05 – 2 | ГОСТ 13837 - 68 | 1 |
1.11. | Рулетка 3 м | |||
2. Слесарный инструмент и приспособления. | ||||
2.1. | Ключи гаечные двухсторонние | S 10х12 | ГОСТ 2839-80 | 6 |
S 12х13 | ГОСТ 2839-80 | 6 | ||
S 13х14 | ГОСТ 2839-80 | 6 | ||
S 17х19 | ГОСТ 2839-80 | 6 | ||
S 19х22 | ГОСТ 2839-80 | 6 | ||
S 22х24 | ГОСТ 2839-80 | 6 | ||
S 27х30 | ГОСТ 2839-80 | 6 | ||
S 32х36 | ГОСТ 2839-80 | 6 | ||
2.2. | Головки сменные | 7812 – (0483 ÷ 0503) | ГОСТ 25604-83 | 2 комплектов |
2.3. | Молоток слесарный. | ГОСТ 2310-77 | 2 | |
2.4. | Пассатижи. | ГОСТ 5547-75 | 2 | |
2.5. | Напильник слесарный плоский №1 315 мм. | ГОСТ 1465-69 | 2 | |
2.6. | Отвёртка слесарно-монтажная. | 7810-0336 ГрЗКд21хр | ГОСТ 17199-70 | 2 |
2.7. | Зубило слесарное. | ГОСТ 7211-72 | 1 | |
2.8. | Таль механическая г/п 1т. | 1 | ||
2.9. | Строп петлевой г/п 0,5 т. | ГОСТ 10293 -75 | 1 | |
2.10. | Строп петлевой г/п 2,5 т. | ГОСТ 10293 -75 | 1 | |
2.11. | Медная выколотка | 1 | ||
2.12. | Нож монтерский НМ 2 | ТУ 108-653-77 | 2 | |
2.13. | Шабер плоский. | ГОСТ 5548-81 | 1 | |
2.14. | Тиски слесарные | ГОСТ 4045-75 | 1 | |
2.15. | Плашки. | Комплект | ГОСТ 9740-71. | 1 |
2.16. | Метчики. | Комплект | ГОСТ 3266-81 | 1 |
2.17. | Воротки для круглых плашек | ГОСТ 22394-77 | 1 | |
2.18. | Матрица, пуансон, пробойник | |||
2.19. | Отвес. | |||
2.20. | Вороток универсальный для метчиков | ГОСТ 224014-77 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. Специальный инструмент и приспособления. | ||||
3.1. | Струбцина | Чертеж 184. 93 – 013СБ | 6 | |
3.2. | Ключ шестигранный специальный с закрытым зевом. | Чертеж 184.87-03СБ. | 1 | |
3.3. | Ключ шестигранный специальный с закрытым зевом. | --- | 1 | |
3.4. | Ключ квадратный с закрытым зевом. | --- | 1 | |
4. Механизированный и электрофицированный инструмент. | ||||
4.1. | Дрель электрическая | 1 | ||
4.2. | Прожектор с лампой 1кВт. | ГОСТ 2023-75 | 4 | |
4.3. | Пресс гидравлический | 1 | ||
4.4. | "Тигель" электрический | 1 | ||
4.5. | Трансформатор 12В. | 1 | ||
5. Расходные материалы. | ||||
5.1. | Полиэтиленовая плёнка. | ГОСТ 103 54-82 | 2м-2 | |
5.2. | Ветошь обтирочная. | ГОСТ 5354-74. | 0,5 кг. | |
5.3. | Кисть малярная | 2 | ||
5.4. | Литол - 24 | ГОСТ | 20 кг. | |
5.5. | Шкурка шлифовальная. | ГОСТ 5009-75 | 1м2. | |
5.6. | Паронит для прокладок ПЭ 3´1000´1500 мм. | ГОСТ 481-80. | кг. | 900 |
5.7. | Резина | МБС S = 3 мм | ГОСТ 4338-65 | 0,8 кг. |
5.8. | Пленка из фторопласта - 4 изоляционная ориентированная (Ф-ЧЭО) S=30±10 мкм, Н=20¸30мм | ГОСТ 24222-80. | кг. | 5 |
5.9. | Рукав резинотканевый напорный диаметром 9 мм. (Г-10), 16 мм. (В-3) | м | 10 | |
5.10. | Ерш | Æ 8 мм | ||
5.11. | Карандаш (маркер) | |||
5.12. | Герметик КЛТ 30-75. | ТУ 38. 103691-89. | тюб. | 1 |
5.13. | Припой ПОС-40 | ГОСТ 21931-76 | кг. | 1 |
5.14. | Спирт этиловый | литр | 2,8 | |
5.15. | Клей 88Н | ТУ 38105-1061-76 | кг. | 5 |
5.16. | Набивка сальниковая | кг | 1 | |
5.17. | Эмаль ГФ-92 ХС | ГОСТ 9151-75 | кг. | 1 |
5.18. | Ткань асбестовая АТ-16. | ГОСТ 6102-78. | кг. | 170. |
6. Средства индивидуальной защиты. | ||||
6.1. | Перчатки х/б | 3 пары. | ||
6.2. | Перчатки резиновые | 3 пары. | ||
6.3. | Рукавицы х/б | 3 пары. | ||
6.4. | Каска защитная | 3 шт. | ||
6.5. | Очки защитные | 3 шт. | ||
6.6. | Щиток защитный | 1 шт. | ||
6.7. | Респиратор «Лепесток» | 3 шт. | ||
6.8. | Ботинки | 3 пары. | ||
6.9. | Спецодежда (комбинезон) | 3 шт. |
5.2. Требования метрологические.
Измерительный инструмент и приборы поверяются в объеме и в сроки, указанные в технических условиях и сопроводительной документации.
6. Отчетная документация
6.1. Перечень отчетных документов по ремонту электролизера СЭУ - 20.
В период ремонта оформляются следующие отчетные документы:
1. Акт сдачи электролизера СЭУ – 20 в ремонт. (Приложение 1);
2. Акт на приемку электролизера СЭУ – 20 из ремонта. (Приложение 2);
3. Акт дефектации (Приложение 3);
4. Ведомость объема и выполненных работ по техническому обслуживанию электролизера СЭУ-20 (Приложение 4).
5. Ведомость объема и выполненных работ по текущему ремонту электролизера СЭУ-20 (Приложение 5).
6. Ведомость выполненных работ по капитальному ремонту электролизера СЭУ-20 (Приложение 6).
7. Протокол закрытия оборудования. (Приложение 7).
8. Акт пневматического испытания электролизера после капитального ремонта (Приложение 8).
9. Акт гидравлического испытания электролизера после капитального ремонта (Приложение 9).
10. Акт пропаривания электролизера после проведения капитального ремонта. (Приложение 10)
11. Акт проверки обезжиривания аппаратов, арматуры и труб, работающих в атмосфере кислорода (Приложение 11).
12. Акт проверки изоляции ячеек, стяжных болтов и монополярных плит электролизера (Приложение 12).
13. Акт промывки электролизного аппарата и трубопроводов. (Приложение 13).
14. Эксплуатационная ведомость контроля чистоты водорода и кислорода при увеличении тока нагрузки. (Приложение 14).
15. Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования (Приложение 22).
6.2. Комплектация и хранение отчетных документов.
1. При техническом обслуживании электролизера СЭУ – 20 оформляются документы:
См. раздел 6.1 - п.п. 2, 4, 12;
2. При текущем ремонте электролизера СЭУ – 20 оформляются документы:
См. раздел 6.1 - п.п. 2, 5, 12;
3. При капитальном ремонте электролизера СЭУ – 20 оформляются документы:
См. раздел 6.1 - п.п. 1 ¸ 3, 6 ¸ 14.
4. «Эксплуатационная ведомость» (См. п.п. 14) оформляется эксплуатационным персоналом при опробовании оборудования после капитального ремонта.
5. Акт дефектации оформляется при необходимости.
Отчетные документы, после их утверждения и регистрации, хранятся в электрическом цехе на рабочем месте мастера бригады по ремонту вращающихся механизмов главного корпуса.
