Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту электронасосов К8/18У3, типа «Ш», 3В 125/16 - 80/4Б-2
Технологические карты ремонтов - Инструкция по ремонту электронасосов К8/18У3, типа «Ш», 3В 125/16 - 80/4Б-2
Общие указания по ремонтам
Порядок проведения контроля
3.2 Технологическая карта капитального ремонта электронасосов РДЭС.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи  т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Капитальный ремонт Консольного центробежного насоса типа К8 / 18У3.
3.4.1   Демонтаж и разборка  Консольного центробежного насоса типа К8 / 18У3.
3.2.1.1
Слесарная операция
Проверить закрытие вентилей на  всасывающей и напорной магистрали.
Снять кожух  полумуфты, разобрать муфту:
1. снять стопорные кольца;
2. вынуть пальцы резиновые.
Отвернуть дренажный болт и слить остатки воды. Установить дренажный болт на место.
Отвернуть болты крепления к насосу фланцев трубопровода.
Отвернуть болты (гайки) крепления насоса к раме, убрать компенсирующие (центрирующие) пластины.
Все детали и монтажные отверстия осмотреть на наличие и степень коррозии,  повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах.
Приложение 12
ВК
Все металлические детали не должны иметь глубоких следов  коррозии.
Резьбовые поверхности должны быть без срывов, утонений и  забоин.
Головки болтов, гайки не должны иметь забоин и срывов.
Пальцы резиновые должны быть без деформаций и трещин.
Набор г/к., наждачная бумага, кардощетка, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, монтажный лом, ветошь, бензин «нефрас».
Окисление металлических поверхностей;
срывы, забоины резьбовых поверхностей, головок болтов, шлицев;
трещины и деформации пальцев муфты.
Отшлифовать (зачистить) металлические поверхности;
Восстановить резьбы плашками или метчиками;
Заменить пальцы полумуфты.
Заменить крепежные изделия.
Ремонтный персонал.
3.2.1.2
Такелажная операция.
Демонтировать насос и переместить его на ремонтную площадку.
Установить насос так, чтобы исключалась возможность падения самого его, деталей и инструмента.
Набор г/к, монтажный лом, таль механическая г/п 1т., строп 0,5т.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.1.3
Слесарная операция
Установить заглушки на трубопровод напора и подачи воды.
ВК
Сопрягающиеся поверхности фланцев трубопроводов не должны иметь  задиров, следов коррозии, раковин.
Набор г/к, шлифовальная шкурка, кардощетка.
Сопрягающиеся поверхности фланцев трубопроводов имеют  задиры, следы коррозии, раковины.
Зачистить следы коррозии кардощеткой, шлифовальной шкуркой
Ремонтный персонал.
3.2.1.4
Слесарная операция
Отвернуть гайки – 2 крепления крышки корпуса насоса – 1.
Снять крышку корпуса насоса – 1.
Все детали и монтажные отверстия осмотреть на наличие и степень коррозии,  повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах или на верстаке.
Приложение 12
ВК
Сопрягающиеся поверхности крышки насоса не должны иметь  задиров, следов коррозии, раковин
Набор г/к, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, монтажный лом, ветошь, бензин «нефрас».
Резьбовые поверхности имеют срывы, утонения и  забоины.
Головки болтов, гайки имеют забоины и срывы.
Задиры, следы коррозии, раковины на контактирующих поверхностях.
Восстановить резьбы плашками или метчиками или заменить крепежные изделия.
Зачистить сопрягающиеся поверхности крышки
Ремонтный персонал.
3.2.1.5
Слесарная операция
Отвернуть гайку рабочего колеса – 6 (резьба левая).
Снять шайбу стопорную – 7.
Снять рабочее колесо – 9.
Снять шпонку – 10.
Приложение 12
ВК
Посадочные поверхности рабочего колеса насоса, шпоночого соединения не должны иметь  задиров, следов коррозии, раковин.
Набор г/к., набор ключей головок, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, монтажный лом, ветошь, бензин «нефрас».
Шпонка с забоинами, прослаблена посадка.
Заменить шпонку.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.1.6
Слесарная операция
Отвернуть гайки – 16 крепления корпуса насоса и кронштейна.
Снять корпус насоса – 11 с кронштейна – 24.
Отвернуть гайку – 17 крепления крышки сальника – 14.
Снять крышку сальника – 14.
Разобрать сальник (вынуть набивку сальника – 13).
Приложение 12
ВК
Посадочные поверхности втулки защитной и вала не должны иметь  задиров, следов коррозии, раковин.
Головки гаек не должны иметь забоин и срывов.
Набор г/к,
Головки гаек имеют забоины и срывы.
Ремонтный персонал.
3.2.1.7
Слесарная операция
Снять полумуфту с вала насоса (электродвигателя – 27)
Снять шпонку - 10;
Снять отбойник – 19;
Отвернуть гайки крепления крышек подшипников.
Снять крышки подшипников – 20, 26.
Все детали и крепежные отверстия осмотреть на наличие и степень коррозии,  повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах или на верстаке.
Приложение 12
ВК
Посадочные и рабочие поверхности полумуфты и вала, шпоночого соединения не должны иметь  задиров, следов коррозии, раковин.
Поверхность отбойника должна быть без трещин и деформаций.
Набор г/к,
 съемник подшипников (полумуфты) , ветошь, бензин «нефрас».
Заменить шпонку.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.1.8
Слесарная операция
Выбить выколоткой шарикоподшипники – 22 с валом в сторону полумуфты.
Снять с вала пружинные кольца.
Снять с вала шарикоподшипники – 22.
Все детали осмотреть на наличие и степень повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах или на верстаке.
Приложение 12
ВК
Посадочные поверхности вала и кронштейна не должны иметь  задиров, раковин
На пружинных кольцах трещины, эррозии металла недопустимы.
Выколотка, молоток, отвертка, пассатижи, съемник для подшипников, ветошь, бензин «нефрас».
На пружинных кольцах имеются трещины, эррозии металла.
Ремонт посадочных мест в кронштейне произвести путем завтуливания расточенных отверстий.
Дефектные пружинные кольца заменить кольцами, удовлетворяющими  требованиям ТУ.
Дефектные подшипники заменить новыми или удовлетворяющими  требованиям ТУ.
Ремонтный персонал.
3.2.1.9
Измерительная операция
Произвести контроль всех снятых деталей:
ü  Полумуфты (насоса и электродвигателя).
Произвести контроль размеров посадочных и рабочих поверхностей.
Шероховатость поверхностей.
Отклонения радиального и торцевого биения, цилиндричности и соответствие их допускам формы и расположения поверхностей.
Оформить результаты измерений в журнале ремонта оборудования.
____
ВК, ИК
Рразмеры посадочных поверхностей полумуфт должны находиться в пределах допуска Н7.
шероховатость поверхностей должна быть в пределах 1,6 – 3,2 Ra в зависимости от СН поверхности.
Допуски формы и расположения должны соответствовать VII степени точности
Нутромер с индикаторной головкой часового типа с ц.д. 0,01 мм.
Образцы шероховатости.
Стойка магнитная.
Лупа ЛП 4-7.
Штангенциркуль с ц/д 0,1 мм.
Размеры, шероховатость и макрогеометрия поверхностей находятся за пределами допуска.
Произвести ремонт посадочных мест полумуфт путем наплавки, завтуливания с последующей проточкой или изготовить новые полумуфты.
При дефекте одной полумуфты должна изготавливаться вся муфта.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.1.10
ü Вал насоса.
  ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
Размеры посадочных поверхностей вала должны находиться в пределах поля допуска:
под п/муфту– n7;
под подшипники – k6, k7;
под втулку защитную – m7;
под рабочее колесо – m7.
Шероховатость поверхностей должна быть в пределах 1,6 – 3,2 Ra в зависимости от СН поверхности.
Допуски формы и расположения должны соответствовать VII степени точности.
Комплект КК
Микрометр с ц.д. 0,01 мм.
Стойка магнитная.
Индикатор микрометрический часового типа с ц.д. 0,01мм.
Лупа ЛП 4-7.
Штангенциркуль с ц/д 0,05 мм.
Трещины.
Размеры, шероховатость и макрогеометрия поверхностей лежат за пределами допуска.
Вал с трещиной заменить на новый или изготовить.
Произвести ремонт посадочных мест вала путем наплавки или накатки с последующей проточкой или изготовить новый вал.
Ремонтный персонал.
КК выполняет персонал ОКМиД по заявке ЭЦ
8
9
3.2.1.11
ü Рабочее колесо насоса.
Произвести контроль размеров посадочных поверхностей, наружного диаметира колеса.
ВК, ИК,
КК или УЗК.
Размер посадочной поверхности колеса должен находиться в пределах допуска Н7.
Шероховатость поверхностей должна быть в пределах 1,6 – 6,3 Ra в зависимости от СН поверхности.
Допуск торцевого биения относительно оси отверстия раб. колеса – 0,03 мм.
Допустимая величина износа входных кромок – 2 мм в тело лопатки. Радиус скругления входных кромок – половина толщины лопатки.
На поверхности лопатки допускаются единичные дефекты размером – не более 3 мм или скопление дефектов в количестве не более 10 шт. на площади 40 см2.
Уменьшение наружного диаметра колеса не более 10 мм. Допуск рад. биения колеса –не более 0,1мм
Комплект КК.
Оправка.
Стенд для проверки рад. и торц. биения поверхностей раб. колеса.
Стойка магнитная.
Лупа ЛП 4-7.
Трещины на раб. колесе.
Кавитационный и эррозионный износ входных кромок лопаток.
Эррозионный износ наружного диаметра.
Произвести ремонт посадочных мест колеса путем наплавки, завтуливания с последующей проточкой или заменить колесо на новое.
Заменить раб. колесо.
Проточить торцы рабочего колеса на величину не более 0,5 мм от размера по чертежу.
Если износ кромок не превышает 2 мм, то места износа зачистить напильником, шлифовальной шкуркой, выдерживая радиус скругления в половину толщины лопатки. При износе более 2 мм – заменить рабочее колесо.
Обработать раб. колесо на токарном станке. При уменьшении наружного диаметра более 10 мм – заменить раб. колесо.
Ремонтный персонал.
ü Корпус насоса.
Произвести контроль размеров посадочных поверхностей.
Проверить корпус на отсутствие трещин, забоин и истераний металла.
ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
Размеры посадочных поверхностей должны находиться в пределах допуска:
корпус – крышка корпуса Н7, Н8;
корпус - кронштейн  js7,  js8.
Шероховатость поверхностей должна быть в пределах 2,5  – 6,3 Ra в зависимости от СН поверхности.
Лупа ЛП 4-7.
Комплект КК
Нутромер микрометрический с ц.д. 0,01 мм.
Трещины.
Заменить корпус.
Произвести ремонт посадочных мест корпуса путем наплавки, завтуливания с последующей проточкой или заменить корпус.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.1.12
ü Кронштейн насоса.
Отклонения формы и расположения поверхностей и соответствие их допустимым значениям.
Проверить состояние уплотняющих поверхностей.
Проверить кронштейн на отсутствие трещин.
ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
Размеры посадочных поверхностей подшипников, крышек подшипников и корпуса насоса должны находиться в пределах поля допуска Н7.
Шероховатость поверхностей должна быть в пределах 2,5 – 6,3 Ra в зависимости от СН поверхности..
Допуски формы (некруглости и продольного сечения) и расположения (соосности, не перпендикулярности)  должны соответствовать VII степени точности.
Комплект КК.
Лупа ЛП 4-7.
Трещины.
Заменить кронштейн.
Произвести ремонт посадочных мест кронштейна к путем наплавки, завтуливания с последующей проточкой или заменить кронштейн на новый.
Ремонтный персонал.
ü Крышка корпуса.
Проверить крышку корпуса на отсутствие трещин, забоин.
Измерить и записать зазор между уплотняющим кольцом и рабочим колесом.
ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
крышка корпуса – корпус js 7;
крышка корпуса – кольцо уплотняющее Н8.
Шероховатость поверхностей должна быть в пределах 3,2 – 6,3 Ra.
Зазор должен быть не более 0,5 мм.
Лупа ЛП 4-7.
Комлект КК.
Зазор между кольцом уплотняющим и рабочим колесом превышает 0,5 мм.
Произвести ремонт посадочных мест крышки корпуса путем наплавки, завтуливания с последующей проточкой, изготовить новую крышку или заменить крышку на новую.
Расточить крышку и вынуть кольцо уплотняющее и заменить его на новое, оставив припуск на его дальнейшую механическую обработку совместно с крышкой.
Ремонтный персонал.
ü Кольцо уплотняющее.
ü Втулка защитная.
Проверить детали в соответствии  с требованиями точности, проставленными на эскизах.
См. эскизы быстроизнашиваемых деталей на стр. 33
ВК, ИК
Соответствие деталей всем, указанным на эскизе точностным параметрам.
Нутромер с головкой индикаторной головкой с ц.д. 0,01 мм. Микрометр с ц.д. 0,01 мм.
Лупа ЛП 4-7.
Заменить детали на новые или изготовить их.
Ремонтный персонал.
ü Подшипники качения.
Осмотреть подшипники на предмет наличия на его поверхностях следов коррозии, забоин, нарушения целостности сепаратора, люфтов.
Произвести контроль размеров посадочных поверхностей, радиального зазора.
ВК, ИК
На поверхностях деталей подшипников не допустимы коррозионные отложения, забоины и  трещины.
Радиальные зазоры должны соответствовать требованиям инструкции по входному контролю подшипников №0-09-04ИП-99.
Оправка, магнитная стойка, индикатор микрометрический часового типа с ц.д. 0,01 мм.
Заменить подшипники на новые, проверенные.
Ремонтный персонал.
3.4.2   Сборка и монтаж Консольного центробежного насоса типа К8 / 18У3.
8
9
3.2.2.1
Балансировочная
Балансировочная операция производится при необходимости, по рекомендациям ОКМиД.
Установить втулку защитную.
Установить шпонку.
Установить рабочее колесо на вал.
Установить шайбу стопорную.
Установить и закрепить гайку.
Установить собраный узел на балансировочный станок.
Произвести балансировку.
После балансировки раб. колеса установить шпонку со стороны п/муфты и установить п/муфту.
Отметить взаимное расположение деталей и разобрать узел.
Оформить результаты балансировки протоколом.
ИК
Остаточная неуравновешенность (остаточный дисбаланс) должен быть в пределах допуска по 4 -му классу точности на балансировку.
молоток, медная выколотка, балансировочный станок, набор балансировочных грузов.
Дисбаланс рабочего колеса.
Устранить дисбаланс путем балансировки
Ремонтный персонал.
Балансировку выполняет персонал ОКМиД по заявке ЭЦ
3.2.2.2
Слесарная операция
Разогреть подшипники в маслованне до температуры 80÷1000С.
Установить подшипники качения – 22 на вал насоса – 23.
Установить пружинные кольца.
Смазать подшипники качения смазкой солидол УС –2.
Установить вал с подшипниками в кронштейн – 24. Установку производить со стороны полумуфты.
Приложение 12
ВК
См. рекомендации п.п. 3.1.16.
После установки вала он должен легко вращаться, без заеданий и перекосов.
Маслованна электрическая, молоток, медная выколотка, круглогубцы, отвертка слесарная.
Вал вращается с заеданием.
Проверить правильность установки подшипников на валу и в кронштейне, проверить прямолинейность оси вращения вала (при изогнутости вала – изготовить новый вал), переустановить подшипники,
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.2.3
Слесарная операция
Установить и закрепить шпильки – 21 в кронштейне – 24.
Установить прокладки – 25 крышек подшипника.
Установить крышки подшипников – 20, 26.
Установить и закрепить гайки.
Установить отбойник – 19 на вал
Приложение 12
ВК, ИК
См. рекомендации п.п. 3.1.16., 3.1.18.
Ключи гаечные, ключ шпилечный, молоток.
См. рекомендации п.п. 3.1.18.
Крышки подшипников установлены с перекосом.
Выполнить ремонт шпилечного соединения в соответствии с п.п. 3.1.18. Установить крышки подшипников
В соответствии с рекомендациями п.п. 3.1.16.
Ремонтный персонал.
3.2.2.4
Слесарная операция
Разогреть втулку защитную – 14 в маслованне.
Установить на вал – 23 втулку защитную.
Установить на вал – 23 крышку сальника – 15.
Установить корпус насоса в кронштейн и закрепить гайки с учетом требований п.п. 3.1.18. Уложить в корпус сальниковую набивку  - 13 и обжать ее крышкой сальника – 15.
Приложение 12
ВК
Втулка защитная плотно установлена на вал.
Кольцо плотно установлено в корпус.
Корпус плотно установлен в кронштейне.
Крышка сальника должна быть обжата так, чтобы вал проворачивался без затиров и заеданий.
Ключи гаечные, ключ шпилечный, молоток, отвертка слесарная.
Перекосы, закусывание сопрягаемых деталей при сборке.
 Срыв резьбы на гайках или шпильках, обрыв стержня шпилек.
Вал не вращается или трудно проворачивается.
Разобрать соединение, промерить посадочные места, откорректровать посадку, собрать соединение заново.
Восстановить резьбовые поверхности в соответствии с п.п. 3.1.18. или заменить крепежные изделия.
 Ослабить или перепаковать сальник.
Ремонтный персонал.
3.2.2.5
Слесарная операция
Установить шпонку –10 на вал насоса – 23.
Проверить высоту выступающей части шпонки и плотность посадки.
Разогреть рабочее колесо – 9 до температуры 80 ÷ 100 0С.
Установить рабоче колесо на вал насоса.
Установить шайбу стопорную – 7.
Установить и закрепить гайку – 6 на валу насоса.
Застопорить гайку.
Приложение 12
ВК, ИК
Шпонка плотно установлена в паз вала.
Рабочее колесо посажено на вал с натягом.
Гайка плотно прилегает к торцу раб. колеса.
Ключи гаечные, молоток, отвертка слесарная, головка микрометрическая
 Срыв резьбы на гайке или вале.
Облом стопорного ушка на шайбе.
Восстановить резьбовые поверхности в соответствии с п.п. 3.1.18. или изготовить новые.
Заменить шайбу на новую.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.2.6
Слесарная операция
Разогреть крышку корпуса до температуры 80 ÷ 100 0С.
Запрессовать в крышку корпуса насоса – 1 кольцо уплотняющее – 5.
Установить прокладку крышки корпуса – 4 на крышку корпуса.
Установить крышку корпуса – 1 в корпус насоса – 11.
Установить гайки – 2 и закрепить их.
Установить пробку – 8 на насос.
Установить шпонку – 10 на вал насоса – 23.
Установить полумуфту на вал насоса.
Установить кольцо проволочное – 28.
Приложение 12
ВК, ИК.
Кольцо уплотняющее должно быть плотно установлено в крышку корпуса.
Прокладка должна иметь гладкие поверхности, без ворса и лохмотьев, внутренний диаметр прокладки должен быть больше диаметра посадочной поверхности крышки, но не более чем на 1 мм.
При установке крышки крепежные отверсия должны быть совмещены с отверстиями в корпусе.
Полумуфта посажено на вал с натягом.
Ключи гаечные, ключ шпилечный, молоток, медная выколотка, отвертка слесарная.
Штангенциркуль с ц/д 0,1 мм., головка микрометрическая.
Ремонтный персонал.
3.2.2.7
Подготовить приспособления, инструмент и пластины для центровки.
Снять защитные колпачки с анкерных шпилек. Установить насос на штатное место. Наживить гайки. После установки электродвигателя приступить к центровке агрегата.
После окончания центровки закрепить электродвигатель и насос, проверить вращение ЭД и собрать муфту,.
Установить и закрепить кожух полумуфты.
____
ВК, ИК
Несоосность вала насоса и электродвигателя должна быть не более 0,1 мм.
Перекос валов не должен быть более 30 минут.
Магнитная стойка или штатив, головка микрометрическая с ц.д. 0,01 мм., набор щупов №1, №2, скоба центровочная.
Линейка поверочная L=150 мм.
Погрешности сборки валов механизмов более допустимых значений.
Облом лап электродвигателя или насоса.
Проверить поверхности полумуфт на наличие на них забоин и др. дефектов. При превышении допустимых значений изготовить новые полумуфты.
При обломе лап заменить корпусы эл. двигателя или насоса.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.2.8
Покрасочная операция
Прогрунтовать и покрасить насос.
Избегать покраски резьбовых соединений крепежа, предохранительных устройств и контрольно – измерительных приборов.
___
ВК
Краска должна быть распределена равномерно по поверхности насоса, без наплывов и бледностей.
Краска, кисть, банки пластмассовые, растворитель.
Покрашены или запачканы резьбовые соединения крепежа, предохранительные устройства и контрольно – измерительные приборы.
Протереть испорченные места ветошью смоченной в растворителе.
Ремонтный персонал.
3.2.2.9
Опробовать насос на рабочих параметрах.
Результаты оформить в оперативном журнале.
___
ВК, ИК
Расход должен соответствовать 11 м3
Вибрация не более 4,5 мм/с.
Оперативный персонал совместно с руководителем работ.
Быстроизнашиваемые детали
Защитная втулка.
Уплотняющее кольцо.
L
D 1
D 2
а
b
D
d
H
61 ± 0,1
20+0,023
28 -0,07
          -0,21
6 ± 0,5
     +0,075
50 +0,05
14
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
Капитальный ремонт Шестеренчатого насоса типа Ш40-19,5/4Б-5.
3.4.3   Демонтаж и разборка  Шестеренчатого насоса типа Ш40-19,5/4Б-5
3.2.3.1
Слесарная операция
Разобрать фланцы крепления трубопроводов и контрольно – измерительных приборов к насосу.
Снять кожух  полумуфты.
Вывинтить болты (шпильки) крепящие насос и электродвигатель к плите (раме), убрать компенсирующие (центрирующие) пластины.
Разобрать муфту:
1.  вынуть звездочку муфты;
2.  снять стопорные кольца;
3.  вывинтить стопорные винты;
4.  снять, с помощью съемника, полумуфты с валов насоса и электродвигателя.
5.  вынуть шпонки – 32.
6.  Восстановить фаски на рабочих поверхностях выступов поумуфт и посадочныхповерхностей.
Приложение 13
ВК
Все металлические детали не должны иметь глубоких следов  коррозии и деформаций.
Резьбовые поверхности должны быть без срывов, утончений и  забоин.
Головки болтов, гаек, шлицы винтов не должны иметь забоин и срывов.
Звездочка резиновая должна быть без деформаций и трещин.
Набор г/к., наждачная бумага, кардощетка, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, монтажный лом, съемник для подшипников (полумуфт), ветошь, бензин «нефрас».
Окисление, деформации металлических деталей;
трещины и деформации звездочки муфты.
Поврежденные детали отшлифовать абразивной шкуркой, зачистить напильником, выровнять молотком и медной выколоткой;
восстановить резьбы плашками или метчиками;
Заменить шпонкку.
Заменить звездочку муфты.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.3.2
Установить насос так, чтобы исключалась возможность падения его самого, деталей и инструмента.
ВК
Набор г/к, монтажный лом, таль механическая г/п 0,5 т., строп 0,5т.
Ремонтный персонал.
3.2.3.3
Слесарная операция
Установить заглушки на трубопровод напора и подачи нефтепродуктов.
ВК
Зачистить следы коррозии кардощеткой, шлифовальной шкуркой, напильником.
Ремонтный персонал.
3.2.3.4
Слесарная операция
Разобрать торцевое уплотнение ведущего вала насоса.
Отвернуть гайки – 13. приложение 6.
Снять фланец сальника – 30 с прокладкой – 29 и вынуть из его расточки кольцо –33.
Снять с вала насоса подпятник – 31, пяту – 34, резиновое кольцо – 28, кольцо упорное – 35 и пружину – 27.
Приложение 13
ВК
Рабочие поверхности фланца сальника,  подпятника,  пяты, упорного кольца не должны иметь  задиров, вмятин, следов коррозии, раковин.
Резьбовые поверхности должны быть без срывов, утончений и  забоин. Головки гаек не должны иметь забоин и срывов. Резиновое кольцо не должно иметь надрывов, трещин.
Витки пружины должны сохранять шаг, и цилиндрический профиль пружины.
Набор г/к, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, отвертка слесарная, ветошь, бензин «нефрас».
Рабочие поверхности деталей имеют  задиры, вмятины и другие дефекты.
Резиновое кольцо оборвано или имеет трещины.
Пружина бочкообразной или изогнутой формы, имеются заломы, нарушен шаг витков.
Восстановить поверхности или изготовить новые детали.
Заменить резиновое кольцо.
Заменить пружину.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.3.5
Слесарная операция
Разобрать предохранительный клапан.
Отвинтить колпачок – 12 и снять прокладку – 9.
Измерить величину выступающей части регулировочного винта – 10.
Отвернуть гайку – 11 и вывернуть на несколько оборотов регулировочный винт – 10.
Вывинтить крышку клапана – 8 с регулировочным винтом – 10 и прокладками – 7.
Вынуть из полости клапана наконечник – 6, пружину – 5, клапан – 4, с резиновым кольцом – 18.
Приложение 13
ВК
Сопрягающиеся поверхности деталей  перепускного клапана насоса, болтов не должны иметь задиров, забоин, выкрашиваний, следов коррозии, раковин.
Головки болтов не должны иметь забоин и срывов.
Набор г/к,
 плашки, плашкодержатель, приспособление для выпрессовки седла, ветошь, бензин «нефрас».
Головки болтов с забоинами и срывами.
Деформация пружины, клапана и седла.
Заменить пружину. Произвести ремонт клапана и седла, при неисправимом износе – заменить детали.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.3.6
Слесарная операция
Полная разборка корпуса.
Отметить взаимное расположение крышек и корпуса.
Отвернуть гайки – 2.
При помощи отжимных винтов снять переднюю – 26 и заднюю – 22 крышки, прокладки – 15.
Измерить и записать в журнал ремонта оборудования зазор между зубьями зубчатых колес и корпусом.
Сделать метки на торцах з/к, характеризующих взаимное расположение сопрягающихся зубьев. Вынуть роторы из корпуса насоса.
Снять с валов подшипники – 16 и вставки – 21.
Приложение 13
ВК, ИК
Посадочные и рабочие поверхности деталей не должны иметь  задиров, следов коррозии, раковин и трещин.
Набор г/к,
 монтажный лом.
Медная выколотка, молоток слесарный, отвертка, пассатижи, съемник для подшипников, ветошь, бензин «нефрас»
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.3.7
Отклонения радиального биения, цилиндричности и соответствие их допускам формы и расположения поверхностей.
____
ВК, ИК
Размеры посадочных поверхностей полумуфт должны находиться в пределах допуска Н7.
шероховатость рабочих и базирующих поверхностей должна быть в пределах 1,6 – 6,3 Ra в зависимости от СН поверхности. Допуски формы и расположения должны соответствовать VII степени точности.
Стойка магнитная.
Лупа ЛП 4-7.
Ремонтный персонал.
3.2.3.8
ü  Крышка передняя, задняя.
Произвести контроль размеров посадочных и рабочих поверхностей, межосевого расстояния между посадочными поверхностями подшипников.
Отклонений от перпендикулярности, цилиндричности и соответствие их допускам формы и расположения поверхностей.
____
ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
Размеры посадочных поверхностей: под подшипники, вставки должны находиться в пределах допуска Н7;
в корпус – h7.
Лупа ЛП 4-7.
Комплект КК.
Стойка магнитная.
Трещины.
Заменить крышки.
Произвести ремонт посадочных мест путем наплавки, завтуливания с последующей проточкой или установить новые крышки.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.3.9
ü  Вал ведущий, ведомый.
Произвести контроль размеров посадочных и рабочих поверхностей вала.
Отклонений от соосности, радиального биения, цилиндричности и соответствие их допускам формы и расположения поверхностей.
____
ВК, ИК
Размеры посадочных поверхностей: под подшипники, должны находиться в пределах поля допуска js 6 ,  js 7;
под полумуфту – n7.
Скоба микрометрическая с ц.д. 0,01 мм.
Стойка магнитная.
Призмы – 2 шт.
Лупа ЛП 4-7.
Произвести ремонт посадочных мест путем наплавки, накатки с последующей проточкой или изготовить новые валы.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.3.10
ü Зубчатые венцы ведущего и  ведомого валов.
Произвести контроль: бокового зазора между зубьями зубчатых венцов роторов;
Радиальное биение делительного диаметра зубчатых колес.
Суммарное пятно контакта между зубьями.
Шероховатость поверхностей зубьев.
____
ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
Боковой зазор между зубьями зубчатых венцов роторов должен быть не более 0,25 мм. Допускается стук роторов при повороте ведущего ротора в прямом и обратном направлении.
радиальное биение делительного диаметра зубчатых колес не должно превышать допуск 0,053 мм.
Пятно контакта между зубьями должно быть:
по высоте, не менее 30%;
по длине, не менее 40%.
Шероховатость поверпхности зубьев должна быть в пределах 1,6 – 3,2 Ra в зависимости от СН поверхности..
Лупа ЛП 4-7
Комплект КК.
Индикатор микромеирический часового типа с ц.д. 0,01 мм.
Рычаг для контроля бокового зазора.
Стойка магнитная.
Биениемер с центрами.
Краска – смесь берлинской лазури или турунбулевая синь с машинным маслом или др.
Штангенциркуль ШЦ с ц.д. 0,1 мм.
Трещины.
Биение делительного диаметра и венца зубчастых колес превышает допустимые значения.
Боковой зазор больше значений допуска. Суммарное пятно контакта неравномерно распределено по поверхности зуба или меньше допустимых значений.
Поломка или выкрашивание зубьев, повреждение зубьев с торца, заедание.
Шероховатость  поверхности зубьев больше 1,6 – 3,2 Ra.
Заменить зубчатый венец.
Измерить межосевое расстояние, при отклонениях выше допустимых значений скорректировать его и повторить измерения.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.3.11
ü Подпятник, вставка, пята.
См. эскизы  быстроизнашиваемых деталей на стр. 45
ВК, ИК
См чертежи быстро-
изнашивающихся деталей
Индикатор микрометрический часового типа с ц.д. 0,01 мм.
Скоба микрометрическая с ц.д. 0,01 мм. Образцы шероховатости.
Стойка магнитная. Лупа ЛП 4-7.
Ремонтный персонал.
3.2.3.12
_____
ВК, ИК
Радиальные эазоры должны соответствовать требованиям инструкции по входному контролю подшипников №0-09-04ИП-99.
Ремонтный персонал.
3.4.4   Сборка и монтаж Шестеренчатого насоса типа Ш40-19,5/4Б-5.
8
9
3.2.4.1
Слесарная операция
Сборка насоса
Разогреть подшипники в маслованне.
Установить вставки – 21 и подшипники – 16 на ведущий – 20 и ведомый – 17 валы.
Установить собранные валы в корпус насоса – 3.
Установить, в соответствии с метками, заднюю – 22 и переднюю – 26 крышки насоса с прокладками – 15.
Наживить гайки – 2 и закрепить их.
Проверить вращение валов насоса и измерить межосевое расстояние, боковой зазор, проверить зазор между шестернями и корпусом насоса.
Результаты измерений оформить в контрольной карте (прил.3)
Приложение 13
ВК, ИК
Правильность совмещения меток на шестернях, крышках и корпусе.
Валы вращаются без заеданий и затиров.
Проверить зазор между шестернями и корпусом насоса.
Боковой зазор между зубьями должен быть не более 0,25 мм.
Допускаемые отклонения межосевого расстояния ± 0,03 мм.
Маслованна электрическая, медная выколотка, молоток слесарный, ключи гаечные, ключ шпилечный, рычаг для измерения бокового зазора, индикатор часового типа с ц.д. 0,01 мм, штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм.
Валы расположены с перекосом, вращаются с заеданием и затирами.
Затирание колес о корпус насоса.
Боковой зазор превышает  допустимое значение 0,25 мм.
Разобрать крышки насоса, вынуть валы, осмотреть, как посажены подшипники на валы. Установить валы в корпус. Установить крышки. Осмотреть при этом, как посажены вставки. Закрепить крышки и повторить измерения.
Ремонтный персонал.
3.2.4.2
Слесарная операция
Сборка торцевого уплотнения.
Установить на ведущий вал – 20 пружину – 27, кольцо упорное – 35, кольцо резиновое – 28, пяту – 34, подпятник – 31 штифтом вниз.
Установить кольцо – 33 в расточку фланца сальника – 30 и установить прокладку – 29.
Установить собранный фланец сальника – 30 пазом для штифта вниз, установить шайбы пружинные, наживить гайки – 13 и закрепить их.
Приложение 13
ВК
При сборке узла следить, чтобы детали не имели перекос относительно друг друга. Острые края металлических деталей не касались резиновых изделий. Сборка резьбовых соединений должна соответствовать требованиям п.п.3.1.18.
Набор ключей гаечных.
При затяжке гаек произошло раскрытие стыка фланца и корпуса.
Отвернуть гайки и произвести затяжку в соответствии с требованиями п.п.3.1.18.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.4.3 .
Слесарная операция
Центровка валов.
Установить п/ муфту на валы насоса и электродвигателя.
Установить болты крепления насоса к раме.
После окончания центровки собрать муфту, закрепить электродвигатель и насос.
Установить и закрепить кожух муфты.
Собрать напорный и всасывающий трубопроводы.
____
ВК, ИК
Несоосность вала насоса и электродвигателя должна быть не более 0,2 мм.
Перекос валов должен быть не более 0,3 мм на длине 100 мм.
Магнитная стойка или штатив, головка микрометрическая ц.д. 0,01 мм, набор щупов №1, №2, скоба центровочная.
Линейка поверочная L=150 мм. Пластины центровочные.
Набор г/к, ключей головок.
Погрешности сборки валов механизма более допустимых значений.
Срыв резьбы на болтах.
Проверить поверхности полумуфт на наличие на их поверхностях забоин и др. дефектов. При превышении допустимых значений изготовить новые полумуфты.
Ремонтный персонал.
3.2.4.4
Слесарная операция
Сборка клапана предохранительного.
Сборка предохранительного клапана производится на насосе установленном, на штатном месте.
Установить клапан – 4 с резиновым кольцом – 18 в корпус насоса.
Установить в полость клапана пружину – 5 и наконечник – 6.
Завинтить крышку клапана – 8 с регулировочным винтом – 10 и с прокладкой – 7. При сборке предохранительного клапана регулировочный винт – 10 установить в положение, измеренное при разборке.
Навинтить гайку – 11.
Приложение 13
ВК
Отсутсвие перекоса  собираемых деталей, регулировочный винт вращается плавно без заеданий.
Гаечные ключи.
Штангенциркуль с ц/д 0,1 мм..
Перекос  собираемых деталей, регулировочный винт вращается с заеданиями.
Разобрать и промерить составляющие детали, собрать узел заново.
Ремонтный персонал.
3.2.4.5
Слесарная операция
Регулировка предохранительного клапана.
Залить в полость насоса масло.
Выпусть воздух через отверстие – 1.
Включить насос в работу.
Постепенно перекрыть вентиль на напорном трубопроводе, контролируя показания манометра.
Отрегулировать клапан за счет изменения рабочей длины пружины – 5 путем завинчивания (вывинчивания) регулировочного винта – 10.
Удерживая регулировочный винт – 10 зафиксировать гайку – 11.
Установить прокладку – 9 и завинтить колпачок – 12.
Проверить несколько раз правильность регулировки клапана.
Опломбировать предохранительный клапан.
Выключить насос.
Приложение 13
ВК
После  включения насоса убедиться по приборам, что насос перекачивает жидкость.
При закрытии вентиля на напорном трубопроводе показания манометра должны быть в 1,5 раза больше давления на выходе из насоса при полностью закрытом вентиле.
Ключи гаечные.
Пульсирующая подача перекачиваемой жидкости. Стрелка манометра колеблется.
На всасывающей линии имеются неплотности, воздух проникает во всасывающую полость насоса.
Выключить насос. Разобрать предохранительный клапан, осмотреть, промерить и собрать заново все детали, приступить к регулировке предохранительного клапана.
Ремонтный персонал.
Оперативный персонал ЭЦ.
3.2.4.6
___
ВК
Ремонтный персонал.
3.2.4.7
___
ВК, ИК
Расход должен соответствовать 19,5 м3
Подпятник
Пята
Вставка
Подпятник
Пята
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Капитальный ремонт Масляного винтового насоса типа 3В 125/16 – 3 – 80/4Б .
3.4.5   Демонтаж и разборка  Масляного винтового насоса типа 3В 125/16 – 3 – 80/4Б.
3.2.5.1
Слесарная и такелажная операции.
Проверить закрытие вентилей всасывающей и напорной магистрали.
Слить масло через спускную пробку – 2.
Отсоединить фланцы маслопроводов нагнетательной и всасывающей линии от насоса. Установить на их место заглушки.
Отсоединить болты крепления агрегата к фундаменту и снять его.
Отвернуть гайки болтов крепления насоса к фонарю, вынуть болты из отверстий и отсоединить электродвигатель вместе с фонарем и полумуфтой от насоса. Разборка муфты:
1.  вынуть звездочку муфты.
2.  снять, с помощью съемника, полумуфты с валов насоса и электродвигателя.
3.  снять маслоотражательную втулку – 15 и вынуть шпоку - 32
Приложение 14
Рис. 1
ВК
Все металлические детали не должны иметь забоин, задиров на рабочих и базирующих поверхностях, трещин в основном металле.
Набор г/к., наждачная бумага, кардощетка, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, монтажный лом, таль механическая г/п. 0,5 т,, стороп г/п 0,5т., съемник полумуфты (подшипника).
Заменить шпонкку.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.5.2
Слесарная операция
Разборка торцевого уплотнения  насоса.
Вывинтить болты – 18.
Снять крышку сальника – 16 с прокладкой.
Вынуть из расточки крышки – 16 подпятник – 8 и уплотниьтельное кольцо – 7.
Снять с ведущего винта – 6 пяту – 4, уплотнительное кольцо – 5, упорную втулку – 3 и пружину сальника – 2.
Все детали и монтажные отверстия осмотреть на наличие повреждений, промыть, протереть их и разложить в специальных поддонах или на верстаке.
Приложение 14
Рис. 1
Рис. 2
ВК
Все металлические детали не должны иметь забоин, задиров на рабочих и базирующих поверхностях.
Резиновые изделия должны быть без деформаций и трещин.
Набор г/к, выколотка, отвертка слесарная, молоток слесарный, ветошь, бензин «нефрас».
Окисление, забоины на металлических поверхностях;
Срывы, резьбовых поверхностей, головок болтов, шлицев;
трещины и деформации резиновых изделий.
Деформация пружины.
Отшлифовать (зачистить) металлические поверхности при недопустимом износе – заменить детали.
Заменить резиновые изделия.
Заменить пружину.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.5.3
Слесарная операция
Разборка узла шарикоподшипника.
Вывернуть болты – 20.
Вынуть из корпуса крышку – 10 вместе с подшипником и комплектом винтов. (Ведомые винты при необходимости поддержать).
Заметить взаимное положение винтов и отсоединить ведомые винты от ведущего винта.
Вынуть ведущий винт – 6 из крышки – 10, отогнуть усики шайбы – 13, сверните с винта гайку – 14.
Снять с помощью съемника шарикоподшипник – 12.
При необходимости, для смены верхней втулки – 19 разгрузочного поршня необходимо вывернуть стопорный  винт – 34, а затем выпрессовать втулку.
Приложение 14
Рис. 1
ВК
Сопрягающиеся поверхности крышки насоса, ведущего и ведомых валов не должны иметь задиров, забоин, выкрашиваний, следов коррозии, раковин.
Верхняя втулка разгрузочного поршня – 19 свободно проворачивается в верхней крышке – 10,
Набор г/к, Съемник подшипника, медная выколотка, молоток слесарный, отвертка слесарная, ветошь, бензин «нефрас».
Недопустиый износ рабочей поверхности верхней втулки разгрузочного поршня – 19, срыв резьбы стопорного винта – 18 или в крышке.
Заменить верхнюю втулку, стопорный винт.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.5.4
Слесарная операция
Разборка узла разгрузочного блока.
Положить насос на бок.
Отметить взаимное положение крышки – 1 и корпуса – 21.
Отвернуть болты – 23.
Снять нижнюю крышку - 1 вместе с разгрузочным блоком и прокладкой.
Вынуть разгрузочные втулки -  3 и 4. (При необходимости)
Все детали и монтажные отверстия осмотреть на наличие и степень повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах или на верстаке.
Приложение 14
Рис. 1
ВК
Сопрягающиеся поверхности нижней крышки насоса, болтов, разгрузочного блока, штифтов не должны иметь задиров, забоин, выкрашиваний, следов коррозии, раковин.
Набор г/к., набор ключей головок, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, выколотка, молоток слесарный, ветошь, бензин «нефрас».
Срывы резьбовых поверхностей, деформации болтов, штифтов, разгрузочных втулок.
Резьбовые поверхности восстановить плашками или метчиками.
Заменить дефектные детали.
Ремонтный персонал.
3.2.5.5
Слесарная операция
Замена обоймы винтов.
(При необходимости)
Вывернуть болты – 36.
Вынуть обойму винтов – 7 из корпуса – 21.
Приложение 14
Рис. 1
ВК
Основанием для замены обоймы может служить не жесткость крепления в корпусе насоса, недопустимый износ базирующих и рабочих поверхностей.
Приспособление для демонтажа обоймы винтов, набор головок, ветошь, бензин «нефрас».
Обойма винтов не жестко закреплена в корпусе насоса, изношены базирующие и рабочие поверхности.
Заменить обойму.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.5.6
Слесарная операция
Разборка предохранительного перепускного клапана.
Отвинтить предохранительный колпачок – 18 и снять прокладку
Отвернуть контргайку – 17 и вывернуть на несколько оборотов регулировочный винт - 15.
Вывернуть болты – 19 и снять вместе с регулировочным винтом – 15, кольцом – 7, крышку клапана – 16.
Вынуть шайбу – 14, пружины – 12, 13, клапан – 11.
Вывернуть болты – 19 с другой стороны клапана и снять со специальным винтом –8 крышку –5.
Вынуть из клапана направляющую – 10 (при необходимости).
Приложение 14
Рис. 3
ВК
Сопрягающиеся поверхности деталей  перепускного клапана - 11, направляющей – 10 не должны иметь задиров, забоин, выкрашиваний, следов коррозии, раковин.
Гайки не должны иметь забоин и срывов.
Витки пружин должны сохранять шаг, и цилиндрический профиль пружины.
Набор головок, коловорот или ключ трещетка с удлинителем, плашки, плашкодержатель, приспособление для выпрессовки направляющей, ветошь, бензин «нефрас».
Задиры на рабочих поверхностях клапана, крышек, направляющей.
Гайки с забоинами и срывами.
Деформация пружин.
Произвести ремонт деталей или заменить их.
Ремонтный персонал.
3.2.5.7
Слесарная операция
Разборка шарикового клапана.
Вывинтить пробку специальную – 28.
Вынуть прокладку, пружину – 30 и шарик – 31.
Приложение 14
Рис. 1
ВК
Посадочное место под шарик должно быть без забоин, шарик должен плотно прилегать к посадочной поверхности.
Прокладка должна быть без трещин и разломов.
Ключ гаечный, стальная проволока Ø1÷3 мм L= 150 мм., ветошь, бензин «нефрас».
Задиры на рабочих поверхностях клапана, шарика, уплотняемой поверхности.
Деформация пружин.
Прокладка с трещинами или деформирована.
Заменить пружину.
Заменить прокладку.
Ремонтный персонал.
3.2.5.8
ВК, ИК
Стойка магнитная.
Лупа ЛП 4-7.
Ремонтный персонал.
3.2.5.9
ü Винт ведущий, винт ведомый,
Произвести контроль правилльности геометрии винтовой поверхности.
Произвести контроль размеров, отклонений взаимного расположения и формы всех поверхностей, шероховатость поверхностей.
Произвести контроль на отсутствие трещин в металле винтов (при необходимости выполнить КК).
____
ВК, ИК, КК
Размеры поверхностей, шероховатости поверхностей должны соответствовать требованиям, указанным в чертежах.
Отклонения взаимного расположения и формы поверхностей должны соответствовать 8 степени точности.
Размеры, отклонения взаимного расположения и формы и шероховатость  поверхностей лежат за пределами допустимых значений.
Произвести ремонт поверхностей деталей или заменить дефектные детали.
Ремонтный персонал.
3.2.5.10
ü Втулка ведущего винта,  втулка ведомого винта.
Произвести контроль размеров, отклонений взаимного расположения и формы посадочных и рабочих поверхностей, шероховатость поверхностей.
____
ВК, ИК
Размеры рабочих поверхностей втулок должны быть в пределах поля допуска Н7.
Неперпендикулярность опорной поверхности относительно оси отверстия во втулке и отклонения формы поверхностей должны соответствовать 8 степени точности.
Шероховатость рабочих поверхностей должна быть не более 0,63 ÷ 1,25 мкм. Ra.
Нутромер индикаторный с ц.д. 0,001 мм. Индикатор микрометрический зубчатого типа с ц.д. 0,001 мм. Образцы шероховатости.
Лупа ЛП 4-7.
Ремонтный персонал.
3.2.5.11
ü Корпус насоса.
Произвести контроль размеров, отклонений формы и взаимного расположения поверхностей и шероховатости поверхностей корпуса.
Произвести контроль на отсутствие трещин в материале корпуса и обоймы (при необходимости выполнить КК).
Осмотреть обойму в корпусе, проверить плотность посадки, определить степень износа рабочих поверхностей обоймы.
При замене обоймы необходимо проверить перпендикулярность  осей рабочих расточек обоймы относительно поверхности А см. прил. 7, рис. 1.
Шероховатость посадочных поверхностей, фланцевых соединений и др.
____
ВК, ИК, КК
Размеры расточек корпуса должны быть выполнены в пределах поля допуска Н7.
Отклонения от соосности расточек корпуса и перпендикулярности плоскостей крепления крышек корпуса должны быть в пределах 8 степени точности.
Шероховатость посадочных поверхностей должна быть 2,5 ¸ 3,2 мкм Ra, фланцевых соединений –3,2 мкм Ra, остальных – 6,3 ¸ 25 мкм Ra.
Обойма должна быть плотно посажена в корпус, размеры внутренних отверстий под винты должны быть в пределах поля допуска Н7, шероховатость должна быть не более 3,2 мкм  Ra.
Трещины на корпусе насоса или на обойме не допустимы.
Нутромер  микрометрический с ц.д. 0,01 мм. Образцы шероховатости.
Оправка для измерения соосности отверстий, для измерения отклонений от перпендикулярности плоскостей крепления крышек.
Трещины.
Произвести ремонт поверхностей корпуса или обоймы или заменить их.
При выявлении трещин в корпусе или обойме заменить их.
Ремонтный персонал.
3.2.5.12
ü Крышка корпуса – 10.
Проверить плотность посадки кольца – 19 в крышке – 10.
Произвести контроль на отсутствие трещин в материале крышки (при необходимости выполнить КК).
__
ВК, ИК, КК
Размер посадочной поверхности под подшипник должен быть выполнен в пределах поля допуска Н7. Верхней втулки – 19 – F8.
Отклонение от соосности осей отверстия посадочного места под подшипник и центрирующей проточки крышки, а также отклонение от перпендикулярности плоскости прилегания крышки к корпусу и оси отверстия под подшипник должны быть в пределах 8 степени точности.
Шероховатость посадочных поверхностей под подшипник должна быть не более 1,25 мкм Ra, торцев 2,5 ¸ 3,2 мкм Ra, отверстие в верхней втулке –2,5 мкм Ra, остальных – 6,3 ¸ 25 мкм Ra.
Отсутствие трещин в материале крышки.
Нутромер  индикаторный с ц.д. 0,01 мм. Образцы шероховатости.
Стойка магнитная. Лупа ЛП 4-7. Комплект КК.
Оправка для измерения соосности отверстия под подшипник и центрирующей проточки крышки, для измерения отклонения от перпендикулярности плоскости прилегания крышки к корпусу и оси отверстия под подшипник.
Прослабление диаметра отверстия под подшипник, несоосность осей отверстия и проточки или несоответствие шероховатости поверхности.
Восстановить шероховатость поверхности, если позволяет допуск на размер или завтулить крышку.
Ремонтный персонал.
Неперпендикулярность оси отверстия под подшипник и плоскости прилегания крышки к корпусу.
Обработать торец крышки на станке в соответствии с требованиями точности.
Слой металла срезанного во время обработки восполнить прокладками.
Трещины в материале крышки.
Заменить крышку
3.2.5.13
Произвести контроль на отсутствие трещин в материале крышек (при необходимости выполнить КК).
__
ВК, ИК, КК
Отклонение от плоскостности контактной поверхности крышки должно быть в пределах 8 степени точности.
Шероховатость контактной поверхности крышки должна быть не более 2,5 ¸ 3,2 мкм Ra, остальных – 6,3 ¸ 25 мкм Ra.
Пластина для контроля плоскостности поверхности прилегания крышки к корпусу.  Лупа ЛП 4-7. Комплект КК.
Неплоскостность   поверхности прилегания крышки к корпусу.
Несоответствие шероховатостей поверхностей.
Трещины.
Восстановить шероховатость поверхностей.
При неплоскостности контактной поверхности – установить крышку на токарный станок и обработать торец крышки в соответствии с требованиями точности.
При наличии трещин на крышке – заменить крышку.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.5.14
ü Подшипник качения.
Осмотреть подшипник на предмет наличия на его поверхностях следов коррозии, забоин, нарушения целостности сепаратора, люфтов.
____
ВК, ИК
На поверхностях деталей подшипника не допустимы коррозионные отложения, забоины и  трещины, разрушение сепаратора.
Радиальный зазор  должен соответствовать требованиям инструкции по входному контролю подшипников №0-09-04ИП-99.
Заменить подшипник на новый, проверенный.
Ремонтный персонал.
Предоставляет подшипники для замены персонал ЭЦ.
3.4.6   Сборка и монтаж Масляного винтового насоса типа 3В 125/16 – 3 – 80/4Б.
8
9
3.2.6.1
Балансировочная операция производится при необходимости, по рекомендациям ОКМиД, при изготовлении новых полумуфт.
Установить шпонку в шпоночный паз ведущего винта.
Разогреть полумуфту. Установить полумуфту на винт ведущий.
Установить собранный узел на балансировочный станок.
ИК
Молоток, медная выколотка, балансировочный станок, набор балансировочных грузов.
Дисбаланс ведущего винта и полумуфты.
Ремонтный персонал, ОКМиД.
3.2.6.2
Слесарная операция
Сборка корпуса насоса.
Установить корпус насоса вертикально и вставить в корпус насоса – 21 обойму винтов – 7 и закрепить ее болтами – 36. (если она была выпрессована).
Приложение 14
Рис. 1.
ВК, ИК
При сборке деталей не допускать их перекосов.
Проверить соосность оси отверстия центрального винта и оси расточки в корпусе.
Молоток, медная выколотка, набор сменных головок, ключ трещеточный с удлинителем.
Перекос обоймы.
Разобрать комплект и соориентировать детали.
Ремонтный персонал.
3.2.6.3
Слесарная операция
Сборка ведущего винта насоса.
Нагреть шарикоподшипник – 12 в масле до 80÷100°С и установить на ведущий винт – 6.
Поставить стопорную многолапчатую шайбу – 13.
Навернуть гайку – 14 и затянуть ее.
Загнуть лапки шайбы в прорези гайки.
Приложение 14
Рис. 1
ВК
См. рекомендации п.п. 3.1.16. по установке подшипников
Маслованна электрическая, молоток, медная оправка, ключ для шлицевых гаек, отвертка слесарная.
См. рекомендации п.п. 3.1.16. погрешности при установке подшипников.
Проверить правильность установки подшипника на валу, переустановить подшипники. При переустановке подшипника снимать его следует только пр ипомощи съемника подшипников.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.6.4
Слесарная операция
Сборка верхней крышки насоса.
Запрессовать в верхнюю крышку – 10 втулку разгрузочного поршня – 19 и застопорить ее винтом – 34 (если она была выпрессована).
Вставить ведущий винт – 6 вместе с подшипником – 12 в крышку – 10.
Собрать комплект винтов, смазать их маслом и вставить их в обойму – 7, так чтобы они заняли свое прежнее положение, а крышка – 10 установилась в расточке корпуса по своим меткам.
Приложение 14 Рис. 1
ВК
Контролировать совпадение меток поставленных при разборке насоса.
Молоток, медная оправка, набор сменных головок, ключ трещеточный, отвертка слесарная.
Нарушена ориентация деталей.
При установке подшипника в крышку нарушены рекомендации п.п. 3.1.16.
Разобрать узел и соориентировать детали.
Проверить правильность установки подшипников в крышке, переустановить подшипники.
Ремонтный персонал.
3.2.6.5
Слесарная операция
Сборка нижней крышки насоса с корпусом насоса.
Положить корпус насоса на бок, установить втулки – 3,4, предварительно смазать поршни маслом.
Поставить на место крышку – 1.
Предварительно затянуть боты – 20 и 23.
Окончательно затянуть болты верхней – 10, а затем задней – 1 крышек.
ВК
Винты должны вращаться свободно от руки.
Валы вращаются с затираниями.
Разобрать узел и правильно соориентировать детали.
Ремонтный персонал.
3.2.6.6
Слесарная операция
Завернуть винт – 1 в ведущий винт – 6, надеть на него пружину – 2, втулку упорную – 3, пяту – 4 с кольцом – 5, подпятник – 8 с уплотнительным кольцом – 7.
Поставить на место крышку сальника с прокладкой и затянуть болты – 18 (рис 1).
Приложение 14
Рис. 3
ВК
Проверить совпадение паза втулки упорной – 3, с винтом – 1, а также выступа пяты – 4 с пазом втулки упорной.
Проверить легкость вращения рабочих органов насоса.
Набор гаечных ключей или сменных головок с трещеточным ключом.
Размеры прокладки совпадают с размерами крышки и при установке прокладки, возникает ее перекос.
Обрезать края прокладки или заменить прокладку.
Ремонтный персонал.
3.2.6.7
Слесарная операция
Сборка предохранительного клапана.
Вставить в корпус клапана направляющую втулку – 10 (если она снималась).
Установить крышку – 5 со специальным винтом – 8 и завернуть болты – 19.
Вставить клапан – 11, пружины – 12, 13, шайбу – 14.
Установить крышку клапана – 16 с кольцом – 7 и регулировочным винтом – 15. Завернуть болты – 19.
Установить регулировочный винт – 15 в положение, замеренное при сборке. Гайку – 17 не затягивать.
Установить прокладку и навернуть предохранительный колпачек – 18, но не затягивать.
Приложение 14
Рис. 3
ВК, ИК
Проверить правильность установки вскх деталей – без перекосов и люфтов.
Прокладка не должна иметь перекосов волнистости.
Набор гаечных ключей, или сменных головок, молоток слесарный, медная оправка для запрессовки направляющей втулки, штангенциркуль ШЦ с ц.д. 0,1 мм.
Ремонтный персонал.
3.2.6.8
Слесарная операция
Сборка шарикового клапана
Вставить шарик – 31, пружину – 30.
Завинтить пробку специальную – 28 с прокладкой.
Приложение 14
Рис. 1
ВК
При сборке узла не допускать перекоса, выпадения деталей.
Ключ гаечный.
Перекос деталей.
Разобрать и собрать узел заново.
Ремонтный персонал.
3.2.6.9
Слесарная операция
Установить в шпоночные пазы валов насоса и элеектродвигателя шпонки – 32.
Разогреть полумуфты до температуры 80÷100 0С.
Надеть полумуфты на валы насоса и электродвигателя.
Приложение 14
Рис. 1
ВК
Печь электрическая, медная выколотка, молоток слесарный.
Закусывание полумуфты из-за перекоса
Разобрать соединение и повторить переходы операции.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.6.10
Такелажная, слесарная операции.
Соединить насос с всасывающим и напорным трубопроводами, с фонарем и электродвигателем.
Произвести центровку валов электродвигателя и насоса.
Затянуть болты (гайки) крепления.
____
ВК, ИК
При установке насоса произвести контроль вертикальности положения насоса. Отклонение от вертикальности должно быть не более 0,8 мм на длине 500 мм.
При установке электродвигателя произвести контроль вертикальности положения электродвигателя на насосе.
Радиальное смещение вала насоса и электродвигателя должно быть не более 0,05 мм.
Перекос валов должен быть не более 0,8 мм на длине 500 мм.
Таль механическая г/п 0,5 т., строп г/п 0,5 т.
Медная выколотка, молоток слесарный, лом монтажный, стойка магнитная, уровень, уровень, индикатор часового типа с ц.д. 0,01 мм, набор гаечных ключей или сменных головок с трещеточным ключом или с коловоротом, линейка поверочная, набор щупов № 1, 2, скоба центровочная, прокладки центровочные.
Невертикальное положение электродвигателя.
Муфту заклинивает при вращении валов.
Несоосность и перекос валов больше допустимых значений.
Скорректировать положение электродвигателя перемещением его по плоскости фонаря и центровочными пластинами.
Ремонтный персонал.
3.2.6.11
Слесарная операция
Выпусть воздух.
Снять предохранительный колпачек – 18, ослабить гайку – 17, выверните регулировочный винт  - 15 на несколько оборотов с тем, чтобы давление на выходе из агрегата стало менее номинального. Закрыть наглухо напорный вентиль. Подтянуть регулировочный вентиль до тех пор пока манометр не покажет давление на выходе из насосного агрегата 6 кгс/см2 . Удерживая регулировочный винт – 15 затянуть гайку – 17. Открыть напорный вентиль. Проверить несколько раз правильность регулировки клапана. Поставить на место колпачок с прокладкой. Опломбировать предохранительный клапан.
Выключить насос.
Приложение 14
Рис. 3
ВК
Ключи гаечные. Пломбы. Пломбир для установки пломб с цеховой печатью.
Ремонтный персонал.
3.2.6.12
Избегать покраски паспортов агрегата, резьбовых соединений крепежа, предохранительных устройств и контрольно – измерительных приборов.
___
ВК
Краска, кисти, банки пластмассовые, растворитель, ветошь, трафарет.
Ремонтный персонал.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Капитальный ремонт Центробежного насоса марки 12НА – 22 ´6 .
3.4.7   Демонтаж и разборка  Центробежного насоса марки 12НА – 22 ´6.
3.2.7.1
Слесарная операция
Проверить закрытие вентилей на напорной магистрали.
Отсоединить фланцы трубопроводов нагнетательной и всасывающей линии от насоса. Установить на их место заглушки.
Разборка муфты.
Застропить электродвигатель;
Отвернуть болты крепления электродвигателя, приподнять его и убрать компенсирующие (центрирующие) пластины и вынуть штифты муфты - 19.
Снять электродвигатель с насоса, установить его на ремонтную площадку и снять с вала полумуфту со шпонкой.
Приложение 15
ВК
Штифты - 19 муфты не должны быть погнуты.
Набор г/к., наждачная бумага, кардощетка, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, монтажный лом, таль механическая г/п 1т, строп  г/п 1т., съемник полумуфты (подшипника), ветошь, бензин «нефрас».
Поврежденные детали отшлифовать (зачистить) металлические поверхности, при трещинах в основном металле – заменить детали.
Ремонтный персонал.
срывы, резьбовых поверхностей, головок болтов, шлицев;
Заменить крепежные изделия;
шпонка с забоинами, прослаблена посадка;
Заменить шпонку.
деформация штифтов муфты.
Заменить штифты муфты.
8
9
3.2.7.2
Слесарная операция
Разборка подшипникового узла.
С помощью монтажного лома или тали механической с захватным приспособлением приподнять ротор насоса за п/муфту и измерить осевой зазор.
Керном нанести на торец вала и гайку риску положения ротора насоса до ремонта.
Вынуть шплинт – 18.
Отвернуть гайку – 15.
Слить масло из картера подшипника через трубку – 30 и снять ее.
Снять трубку маслоуказателя – 29 и трубку 29а.
Отвернуть гайки крепления корпуса подшипника к стойке – 27.
Снять с помощью съемника корпус подшипника – 21 вместе с полумуфтой – храповиком – 16.
Отвернуть гайки (болты) крепления крышки – 17.
Вынуть подшипники – 20 вместе с п/муфтой – 16 из корпуса – 21.
Вынуть шпонку – 31 из паза.
Отвернуть гайку – 22.
Снять, с помощью съемника,  подшипники – 20.
Снять с полумуфты – 16 крышку – 17, вынуть и осмотреть резиновое уплотнение (манжету).
Приложение 15
ВК
Все металлические детали не должны иметь забоин, задиров на рабочих и базирующих поверхностях, трещин в металле.
Головки болтов, гаек не должны иметь забоин и срывов.
Отсутствие трещин на манжете, недопустимое увеличение ее внутреннего диаметра, деформация.
Набор сменных головок, ключ трещеточный или коловорот. Набор г/к.  Керн, отвертка слесарная, пассатижи, молоток слесарный. Съемник полумуфты (подшипника).
Емкость для использованного масла – 3 л., ветошь, бензин «нефрас».
трещины.
Отшлифовать (зачистить) металлические поверхности, при трещинах в металле – заменить детали.
Ремонтный персонал.
Срывы, резьбовых поверхностей, головок болтов;
Деформация итрещины на манжете уплотнения.
Заменить манжету.
Заменить шпонку.
3.2.7.3
Слесарная операция
Разборка опорной стойки.
Поставить метки взаимного расположения опорной стойки на плите фундамента.
Отвернуть болты крепления опорной стойки к плите фундамента.
Приподнять насос над фундаментной плитой на 100 – 300 мм вынуть центровочные пластины и установить хомут на напорную колонку и опустить насос.
Отвернуть гайки крепления напорной колонки к опорной стойке.
Переместить опорную стойку на ремонтную площадку и установить на подкладки, исключающие опору на шпильки крепления напорной колонки.
Снять прокладку с фундаментной плиты.
Отвернуть гайки крепления крышки торцевого уплотнения – 33 и снять крышку.
Вынуть втулку – 23 и прокладку из крышки – 33.
Снять с вала втулку – 24, вынуть прокладку, пружину – 25, втулку – 26, вывинтить из вала два винта.
Приложение 15
ВК
Все металлические детали не должны иметь забоин, задиров на рабочих и базирующих поверхностях и трещин в металле.
Набор г/к, таль механическая г/п 1т, строп  г/п 1т., керн, медная выколотка, отвертка слесарная, молоток слесарный, лупа, хомут  - приспособление для поддержки напорной колонки во время ее монтажа – демонтажа, ветошь, бензин «нефрас».
трещины.
Ремонтный персонал.
Срывы  резьбовых поверхностей;
Завалы шлицев, на поверхностях под ключ;
При срыве до 2х ниток резьбы – восстановить резьбы плашками или метчиками;
Трещины и деформации резиновых изделий.
Деформация пружины.
Заменить пружину.
8
9
3.2.7.4
Слесарная операция
Разборка узла напорной колонки.
Застропить напорную колонку и приподнять ее на 100 ÷300 мм.
Снять хомут с напорной колонки.
Поднять напорную колонку из емкости на высоту секции – 10.
Установить хомут на следующую секцию напорной колонки. Опустить напорную колонку.
На свободных поверхностях поставить метки взаимного расположения крестовины и секций напорной колонки и номер каждой секции и крестовины.
Снять с вала – 28 крестовину – 12 с подшипником скольжения – 13.
Отвернуть болты крепления секции напорной колонки – 10 и снять ее с оставшейся части напорной колонки.
Вывинтить вал – 28 из резьбовой муфты – 11. Свинтить резьбовую муфту – 11 с вала – 14.
Повторить переходы операции до снятия всех секций напорной колонки.
Приложение 15
ВК
Таль механическая г/п 1т, строп  г/п 1т., керн, лом монтажный, набор г/к, молоток слесарный, отвертка слесарная, кардощетка, лупа, хомут  - приспособление для поддержки напорной колонки во время ее монтажа – демонтажа, ветошь, бензин «нефрас»..
трещины в металле.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.7.5
Слесарная операция
Разборка насоса.
Застропить насос и приподнять его на 100 ÷300 мм.
Снять хомут с последней ступени насоса.
Вынуть весь насос из бака.
Отверстие накрыть заглушкой и установить знак безопасности.
На свободных поверхностях насоса поставить метки взаимного расположения корпуса – 7 последней и предыдущих ступеней и номер каждой ступени.
Отвернуть гайки крепления корпуса – 7 последней ступени и снять его.
Отогнуть лапки стопорной шайбы, отвернуть гайку – 5 и снять колесо – 4 с вала – 9.
Повторить переходы операции до разборки приемного патрубка насоса - 1.
Вынуть вал – 9 из приемного патрубка – 1.
Приложение 15
ВК
трещины в металле;
Ремонтный персонал.
Завалы шлицев, на поверхностях под ключ.
8
9
3.2.7.6
ü Муфта насоса.
Проверить посадочные поверхности полумуфт насоса и электродвигателя.
На п/муфте насоса проверить посадочное место под подшипники.
Торцевое биение торцев полумуфт.
Отклонение от перпендикулярности оси отверстий под штифты относительно торца полумуфты.
Cостояние рабочих поверхностей отверстий под штифты.
Равномерность выработки рабочей поверхности храповика и пальцев.
Приложение 15
ВК, ИК
Посадочные поверхности полумуфт должны быть в пределах поля допуска – Н7. Шпоночого паза –  Н10.
Под подшипники – k6, k7.
Торцевое биение торцев полумуфт не должно превышать допуск ( 0,06 мм).
Неперпендикулярность оси отверстий под штифты относительно торца полумуфты  должна быть в пределах допуска 0,02 / 50 мм.
Шероховатость рабочих поверхностей под штифты должна быть 3,2 мкм Ra.
Резьбовые поверхности должны быть без срывов и  забоин.
Штифты муфты должны быть без деформаций, иметь одинаковый диаметр. Диаметр штифтов должен соответствовать диаметру отверстий под них с допуском (–0,05 мм на диаметр).
Штангенциркуль с ц.д. 0,1 мм. Скоба микрометрическая с ц.д. 0,01 мм.
Биениемер или стойка с центрами. Штатив или стойка магнитная.
Индикатор часового типа с ц.д. 0,01мм.
Лупа ЛП 4-7. Образцы шероховатости.
Размеры поверхностей полумуфт их взаимное расположение, макро и микрогеометрия не удовлетрворяют требованиям точности.
Неравномерность выработки полумуфты – храповика – 16.
При прослаблении посадки полумуфты необходимо заменить муфту.
При неперпендикулярности оси отверстий под штифты более допустимых значений, при недопустимом износе поверхностей отверстий под штифты, а также при неравномерности выработки рабочих поверхностей штифтов и храповика возможно изготовление новых штифтов большего диаметра. Для этого необходимо зенкеровать, а затем обработать отверстия разверткой, проверить перрпендикулярность оси отверстий относительно торца п/м.
Заменить муфту.
Ремонтный персонал.
3.2.7.7
ü  Контроль узла опорной стойки.
Проверить плоскостность опорной поверхности стойки и поверхностей присоединения напорного трубопровода и колонки.
Проверить плоскостность и горизонтальность плиты фундамента.
Проверить втулку – 23, втулку – 24, пружину – 25 на соответствие требованиям точности, указанным на чертежах.
Осмотреть все сопрягаемые поверхности опорной стойки и саму базовую деталь на предмет отсутствия трещин.
Приложение 15
Чертежи быстроизнашивающихся деталей стр. 81.
ВК, ИК, КК
Плоскостность опорной поверхности, поверхностей присоединения напорного трубопровода и колонки и плоскостность фундаментной плиты должна быть в пределах допуска 0,04 мм. (VIII – степень точности).
Опорная стойка не должна иметь трещин и сколов.
Отклонение от горизонтальности фундаментной плиты должно быть не более 0,15 мм на длине 500 мм.
Втулка – 23 не должна иметь сколов и трещин.
Уплотняемые поверхности опорной стойки должны иметь шероховатость не более 3,2 мкм Ra.
Уровень.
Плита для контроля плоскостности поверхностей.  Лупа ЛП 4-7. Комплект КК.
Краска – смесь берлинской лазури или турунбулевой сини с машинным маслом или др.
Щуп №2.
Наждачная шкурка.
Шабер.
Неплоскостность поверхностей  выше допустимых значений.
Шабрить плоскости.
Ремонтный персонал.
КК выполняет персонал ОКМиД по заявке.
Негоризонтальность фундаментной плиты выше допускаемых значений.
Шабрить плоскость фундаментной плиты.
Шероховатость поверхностей выше допустимых значений
Шлифовать поверхности наждачной шкуркой. Затем проверить плоскостность и горизонтальность поверхностей, при превышении допускаемых значений – шабрить поверхности.
Несоответствие точностных параметров деталей требованиям, указанным на чертежах.
На металле опорной стойки обнаружены сколы, трещины.
При мелких трещинах произвести проверку целостности металла  методом КК.
При наличии сколов и явных широких или сквозных трещинах – заменить деталь.
8
9
3.2.7.8
ü  Контроль подшипникового узла.
Проверить целостность металла корпуса подшипника –21.
Проверить размеры  посадочных поверхностей корпуса подшипника – 21, крышки - 17.
Проверить круглость, отклонение профиля продольного сечения и шероховатость посадочного места под подшипник.
Проверить, на корпусе подшипника – 21, перпендикулярность плоскости прилегания корпуса к крышке подшипника относительно оси посадочного места под подшипник и шероховатость данной поверхности.
Проверить плотность крепления стакана – 32 вкорпусе подшипника.
Проверить, на крышке подшипника – 17, перпендикулярность плоскости прилегания крышки подшипника к корпусу относительно оси центрирующего пояска крышки и шероховатость данной поверхности.
Проверить торцевое биение заплечика крышки подшпипника.
Проверить шероховатость посадочного места под манжету.
Приложение 15
ВК, ИК, КК
Размер посадочного места под подшипники должен быть в пределах поля допуска – Н7. Посадочной поверхности корпуса подшипника в опорную стойку – js7, js8. Посадочной поверхности крышки – 17 в корпус подшипника – js7, js8.
Некруглость посадочного места под подшипники не должна превышать допуск 0,03 мм. Шероховатость - не более 1,6 ÷ 3,2 мкм Ra.
Неперпендикулярность плоскости прилегания корпуса к крышке подшипника относительно оси посадочного места под подшипник не более 0,06 мм (на крышке - аналогично).
Торцевое биение заплечика крышки подшпипника – не более 0,038 мм.
Шероховатость посадочного места под манжету должна быть не менее 0,8 мкм Ra.
Отсутствие люфтов в соединении стакан – корпус подшипника.
Щуп №2.
Оправка для контроля перпендикулярности, торцевого биения поверхностей. Биениемер или стойка с центрами. Штатив или стойка магнитная.
Наждачная шкурка.
Шабер.
Трещины в корпусе подшипника.
Ремонтный персонал.
Размеры рабочих и базирующих поверхностей лежат за пределами допуска.
При прослаблении диаметра отверстия под подшипник – установить втулку на посадочное место.
Некруглость, отклонение профиля продольного сечения посадочного места под подшипник больше 0,03 мм.
Неперпендикулярность плоскости прилегания корпуса к крышке подшипника относительно оси посадочного места под подшипник больше 0,06 мм.
Установить втулку на посадочное место под подшипник.
Шабрить поверхность.
При большом отклонении от перпендикулярности произвести обработку поверхности на токарном станке. (для крышки - аналогично).
Шероховатость  больше допускаемых значений.
Прослаблена посадка стакана – 32 в корпусе подшипника –21.
Обработать поверхности шлифовальной шкуркой не нарушая их макрогеометрию.
Разобрать соединение восстановить посадку и запрессовать стакан.в корпус.
3.2.7.9
ü Узел  напорной колонки.
Проверить целостность металла секций – 10, крестовин – 12, втулок – 13, валов – 28, 14, резьбовой муфты – 11.
Проверить параллельность плоскостей проточек секции – 10 для установки крестовин – 12.
Проверить параллельность установочных плоскостей крестовины – 12. Шероховатость – 2,5 мкм Ra.
Проверить размеры, цилиндричность и шероховатость – 0,8 мкм Ra втулки – 13 (подшипника скольжения), а также перпендикулярность оси отверстия втулки к установочной плоскости крестовины.
Проверить плотность посадки втулки – 13 в крестовине – 12.
Проверить прямолинейность валов – 28, 14, 9. Проверить размеры, цилиндричность и шероховатость – 0,8 мкм Ra.
 участка вала контактирующего с подшипником скольжения.
Проверить размеры резьбовой муфты – 11.
Приложение 15
ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
Непараллельность плоскостей проточек секций под крестовину между собой должна быть в пределах допуска 0,1 мм.
Непараллельность плоскостей крестовины должна быть в пределах допуска 0,016 мм.
Зазор между подшипником (втулкой) и валом не должен превышать 0,04 мм.
Цилиндричность и втулки и соответствующего учатка вала должна быть в пределах допуска 0,028 мм.
Люфты в соединении втулки и крестовины не допускаются. Посадка втулки – 13 в крестовину – 12 должна быть с натягом не менее 0,005 и не более 0,042 мм.
Непрямолинейность валов не должна превышать допуск 0,04 мм на длине 400 мм.
Щуп №2.
Наждачная шкурка.
Шабер.
Медная выколотка.
Молоток слесарный.
Трещины на деталях.
Заменить детали.
Ремонтный персонал.
Непараллельность плоскостей проточек секций под крестовину между собой выше допуска.
Обработать торцевые поверхности секций на станке или заменить деталь.
Непараллельность плоскостей крестовины выше допуска.
Обработать торцевые поверхности крестовины на станке или заменить деталь.
Зазор между подшипником (втулкой - 13) и валом превышает 0,04 мм.
Проверить диаметры вала – 28 (14) и втулки – 13. Заменить дефектные детали.
Цилиндричность и втулки и соответствующего учатка вала выше значений допуска 0,028 мм.
Оценить возможность восстановления деталей при отсутствии такой возможности заменить дефектные детали.
Люфты в соединении втулки и крестовины.
Заменить втулку
Непрямолинейность валов превышает значение допуска.
Резьбовые поверхности валов и муфты - 11 имеют срывы и  забоины.
Выправить вал с помощью медной выколоки и молотка. Править вал допускается только на свободных поверхностях.
Восстановить резьбовые поверхности вала и муфты. При срыве более двух ниток резьбы – заменить детали
3.2.7.10
Измерительная операция
ü Узел  насоса.
Проверить целостность металла каждой ступени корпуса насоса – 7, патрубка – 1, рабочих колес – 4.
Произвести контроль параллельности опорных плоскостей между собой каждой ступени корпуса насоса – 7. Шероховатость – 2,5 мкм Ra.
Произвести контроль плотности посадки кольца – 3 в корпусе насоса – 7 и в патрубке – 1.
Проверить плотность посадки втулки – 2 в патрубке – 1. Произвести контроль перпендикулярности оси отверстия втулки – 2 к опорным плоскостям патрубка – 1.
Проверить плотность посадки втулок – 5,  6 в  рабочем колесе – 4.
Произвести контроль внутреннего диаметра, круглость, отклонения профиля продольного сечения и шероховатость – 0,8 мкм Ra рабочих поверхностей втулок – 5, 6.
Приложение 15
ВК, ИК, КК
Отсутствие трещин.
Непараллельность опорных плоскостей корпуса насоса между собой должна быть в пределах допуска 0,05 мм.
Посадка кольца – 3 в корпусе насоса – 7 и патрубок – 1 должна быть с натягом не менее 0,04 и не более 0,085 мм.
Люфты в соединении втулки – 2 и патрубка – 1 не допускаются. Посадка втулки – 2 в патрубке – 1 должна быть с натягом не менее 0,005 и не более 0,042 мм.
Неперпендикулярность оси отверстия втулки – 2 к опорным плоскостям патрубка – 1 должна быть не более 0,06 мм.
Люфты в соединении втулки – 2 и патрубка – 1 не допускаются. Посадка втулок – 5, 6 в рабочем колесе  – 4 должна быть с натягом не менее 0,015 и не более 0,052 мм.
Круглость и отклонение профиля продольного сечения рабочих поверхностей втулок–0,016мм
Щуп №2.
Радиусомер.
Наждачная шкурка.
Шабер.
Медная выколотка.
Молоток слесарный.
Трещины на деталях.
Заменить детали.
Ремонтный персонал.
Непараллельность опорных плоскостей между собой каждой ступени корпуса насоса выше значения допуска.
Обработать торцевые поверхности каждойсекции насоса на станке или заменить деталь.
Люфты и провороты кольца – 3 в корпусе насоса – 7 и патрубке – 1.
Посадку с натягом расчитать исходя из реальных размеров посадочного места в корпусе и патрубке.
Люфты и провороты втулки – 2 в патрубке – 1.
Неперпендикулярность оси отверстия втулки – 2 к опорным плоскостям патрубка - 1
Заменить втулку – 2 или изготовить новую.
Вставить новую втулку, расточить отверстие во втулке.
Люфты и провороты втулок – 5, 6 в рабочих колесах.
Макрогеометрия и микрогеометрия втулок превышает допустимые значения.
Заменить втулки или изготовить новые.
3.2.7.10
Оценить износ рабочих колес насоса.
Приложение 15
ВК, ИК, КК
Допустимая величина износа входных кромок – 2 мм в тело лопатки. Радиус скругления входных кромок – половина толщины лопатки.
На поверхности лопатки допускаются единичные дефекты размером – не более 3 мм или скопление дефектов в количестве не более 10 шт. на площади 40 см2.
Уменьшение наружного диаметра колеса не более 10 мм. Допуск радиального биения колеса – не более 0,1мм
Кавитационный и эррозионный износ входных кромок лопаток.
Эррозионный износ наружного диаметра.
Если износ кромок не превышает 2 мм, то места износа зачистить напильником, шлифовальной шкуркой, выдерживая радиус скругления в половину толщины лопатки. При износе более 2 мм – заменить рабочее колесо.
Обработать раб. колесо на токарном станке. При уменьшении наружного диаметра более 10 мм – заменить рабчоее колесо.
Ремонтный персонал.
3.4.8   Сборка и монтаж Центробежного насоса марки 12НА – 22 ´6.
п/п
Наименование операций
НТД (чертежи  т.д.)
Контрольные  операции
Приспособления, инструмент, оборудование
Возможные дефекты, неисправности
Примечание
Метод
Критерии
8
9
3.2.8.1
Балансировочная операция производится при необходимости, по рекомендациям ОКМиД, при изготовлении новых полумуфт, замене рабочих колес.
Разогреть рабочие колеса до температуры 80 ÷ 1000 С.
Установить на вал – 9 рабочие колеса – 4 по меткам, поставленным при разборке. Закрепить колеса гайкой.
ВК, ИК
8
9
3.2.8.2
Слесарная операция
Сборка насоса.
Разогреть рабочие колеса до температуры 80 ÷ 1000С.
Установить на вал – 9 рабочее колесо – 4 первой ступени до совмещения рисок поставленных при балансировке и разборке насоса. Закрепить колеса гайкой на разрезной конической втулке. Затянуть гайку с шайбой. Застопорить гайку шайбой.
Установить вал – 9 с колесом – 4 во втулку – 2 патрубка – 1.
Установить корпус – 7 на патрубок – 1 до совмещения рисок. Наживить и затянуть гайки крепления корпуса насоса.
Установить на вал рабочее колесо – 4 второй ступени до совмещения рисок.
Повторить переходы операции до закрепления корпуса последней ступени насоса.
Установить хомут на последнюю ступень насоса и установить собраный узел в емкость.
Приложение 15
ВК
При сборке деталей соблюдать их ориентацию по меткам, поставленным при разборке насоса, не допускать их перекосов.
При сборке резьбовых соединений см. рекомендации п.п. 3.1.18.
Молоток слесарный. Медная выколотка. Набор гаечных ключей.
Печь электрическая.
Таль механическая г/п 0,5т
Строп г/п 0,5т.
Нарушение ориентации деталей.
Разобрать соединение  и соориентировать детали.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.8.3
Слесарная операция
Сборка напорной колонки
Навинтить резьбовую муфту – 11 на вал насоса – 9.
Торец вала должен находиться напротив середины контрольного отверстия в муфте.
Завинтить вал – 14 в муфту – 11 до упора торцов обоих валов.
Установить секцию опорной колонки – 10 по меткам, поставленным при разборке агрегата. Соединить болтами секцию опорной колонки с корпусом последней ступени насоса.
Застропить секцию насоса, переустановить хомут на установленную секцию насоса и опустить собранную часть насоса в емкость.
Надеть на вал – 14 крестовину – 12 с подшипником скольжения – 13 и установить во фланец секции опорной колонки.
Повторить переходы операции до установки вала – 28 и последней крестовины – 12.
Приложение 15
ВК
После установки каждой крестовины необходимо убедиться в том, что ротор в собранной части агрегата свободно проворачивается ключом без заеданий и заклиниваний.
Строп г/п 0,5т.
Ремонтный персонал.
Ротор заклинивает при повороте его гаечным ключом.
Разобрать соединенние, осмотреть, разобраться в причине заклинивания, устранить ее и собрать соединение заново. После сборки проверить проворачивание ротора.
8
9
3.2.8.4
Слесарная операция
Сборка опорной стойки.
Ввинтить в вал опорной стойки – 28 два винта.
Установить втулку – 26 так, чтобы головки винтов вошли в соответствующие пазы, пружину – 25, втулку – 24.
Установить втулку – 23 и круглую резиновую прокладку в крышку торцевого уплотнения – 33.
Установить корпус подшипника – 21 со стаканом – 32 в опорную стойку – 27.
Положить на фундаментную плиту новую прокладку из паранита.
Установить стойку с помощью механической тали на фундаментную плиту крышки резервуара в соответствии с метками, поставленными при разборке.
Присоединить последюю секцию напорной колонки к опорной стойке в соответствии с метками, поставленными при разборке.
Закрепить опорную стойку болтами.
Подсоединить трубку – 30 и трубку б/о к корпусу подшипника и к фланцу уплотнения.
Установить прокладку на фланец напорного трубопровода.
Соединить насос с напорным трубопроводом.
Приложение 15
ВК
После присоединения секции к опорной стойке необходимо убедиться в том, что ротор в собранной части агрегата свободно проворачивается ключом без заеданий и заклиниваний.
Молоток слесарный, медная выколотка, отвертка слесарная, набор г/к, строп г/п 0,5т, таль механическая г/п 0,5т.
Размеры прокладок совпадают с размерами секций и при установке прокладки, возникает ее перекос.
Ремонтный персонал.
Нарушена ориентация деталей  относительно друг друга.
8
9
3.2.8.5
Слесарная операция
Сборка подшипникового узла.
Вставить уплотняющую манжету в крышку – 17.
Надеть на полумуфту–храповик – 16 крышку – 17.
Нагреть подшипники в масляной ванне до температуры 1000С.
Установить подшипники на полумуфту–храповик – 16 до упора и дать остыть.
Навинтить и затянуть комбинированную гайку – 22.
Установить шпонку – 31 в паз вала – 28.
Легкими постукиваниями молотка через медную выколотку установить на вал собранный узел до упора в торец расточки корпуса подшипника.
Установить на вал регулировочную гайку – 15.
Приложение 15
ВК
При установке подшипников см. рекомендации п.п. 3.1.16.
Маслованна электрическая, молоток слесарный, медная выколотка, отвертка слесарная, набор г/к.
Ремонтный персонал.
Подшипники, установленные в корпус не проворачиваются или заклинивают при провороте вала.
Проверить правильность установки подшипников в крышке, переустановить подшипники. (см. рекомендации п.п. 3.1.16.)
Проверить зазоры в собранной части насоса.
8
9
3.2.8.6
Слесарная операция
Регулировка зазора между рабочими колесами и корпусами.
Ослабить гайку – 15 так, чтобы одно из рабочих колес опиралось на корпус секции. Ротор при этом должен опуститься до крайнего положения.
Подтянуть гайку – 15 до соприкосновения ее с опорной поверхностью полумуфты – храповика – 16.
Нанести на вал первую метку.
Поднять ротор в крайнее верхнее положение с помощью гайки – 15.
Нанести на вал вторую риску.
Произвести установку среднего рабочего положения путем ослабления гайки – 15. Один оборот гайки соответствует осевому ходу ротора 2 мм.
Установить шплинт - 18 в вал опорной стойки.
Приложение 15
ВК, ИК
Полный осевой ход ротора составляет 7 ÷ 10 мм.
Среднее положение ротора должно совпасть с риской проставленной при разборке агрегата.
Набор гаечных ключей, отвертка слесарная, керн, молоток слесарный.
При регулировке зазора возникает заклинивание ротора насоса.
Произвести разборку агрегата, осмотреть составляющие узлы, разобраться в причине заклинивания, устранить ее и собрать агрегат заново. После сборки проверить проворачивание ротора.
Нарушена ориентация деталей друг относительно друга.
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.8.7
Установить на вал электродвигателя шпонку.
Надеть на вал электродвигателя полумуфту.
С помощью механической тали произвести монтаж электродвигателя на насос.
Перед полной установкой электродвигателя вставить шрифты в полумуфту электродвигателя.
Приложение 15
ВК, ИК.
При монтаже электродвигателя не допускать его перекоса, выпадения деталей.
При установке электродвигателя произвести контроль вертикальности его положения. Отклонение от вертикальности должно быть не более 1,5 мм на длине 500 мм.
Величина зазора между торцами полумуфт должна быть в пределах от 1 до 5 мм.
Непараллельность торцев полумуфт должна быть не более 0,06 мм.
Смещение осей не более 0,3 мм.
Медная выколотка, молоток слесарный, стойка магнитная, уровень, индикатор часового типа с ц.д. 0,01 мм, набор гаечных ключей.
Закусывание полумуфты из-за перекоса.
Невертикальное положение насоса.
Разобрать все соединения и повторить переходы данной операции, добиваясь вертикального положения насоса (коректируя положение фланцев трубопроводов и т.п.)
Ремонтный персонал.
8
9
3.2.8.8
Покрасочная операция
Прогрунтовать и покрасить насос. Восстановить табличкии с оперативным наименованием.
___
ВК
Краска должна быть распределена равномерно по поверхности насоса, без наплывов и бледностей.
Краска, кисть, банки пластмассовые, растворитель.
Покрашены или запачканы резьбовые соединения крепежа, предохранительные устройства и контрольно – измерительные приборы.
Протереть замазанные места ветошью смоченной в растворителе.
Ремонтный персонал.
3.2.8.9
Подготовительная операция
После подключения электродвигателя к сети электропитания произвести пробный пуск электродвигателя. После проверки выключить электродвигатель и разобрать его схему.
Проверить легкость вращения ротора насоса и электродвигателя на полный оборот.
Проверить действие задвижек и приборов на напорном трубопроводе.
Залить в насос 10÷12 л. перекачиваемого продукта.
Проверить исправность работы контрреверса.
___
ВК
Проверить направление вращения электродвигателя, ток холостого хода.
Ротор электродвигателя вращается в другую сторону.
Переподключить электродвигатель.
Ремонтный персонал, оперативный персонал.
Отсутствие заеданий и заклинивание ротора агрегата.
Заедание ротора агрегата.
Разобрать все соединения и повторить переходы данной операции, добиваясь вертикального положения насоса (корректируя положение фланцев трубопроводов и т.п.)
Штифты муфты должны свободно скользить по наклонной поверхности храповика и не передавать вращения валу насоса.
Неравномерность выработки храповика, недопустимый износ пальцев муфты.
Заменить штифты или муфту.
Втулка Пружина
Пружина
Материал: Проволока  II 4 ГОСТ 9389 - 75
  1. Длина развернутой пружины 1130 мм.
  2. Число рабочих витков 5.
  3. Число витков полное 7.
  4. Направление навивки правое
  5. Класс точности 2 и остальные технические требования по ГОСТ5.9539-72.
Втулка
Материал: Сталь ЗОХ13 ГОСТ 5632-72
Втулка
Материал: Углеграфит АГ-1500 – 005ТУ48-20-3-72 или Бр. ОФ10 – 1ОСТ 5.9208 - 75
Быстроизнашиваемые детали.
3.3 Технологические карты текущего ремонта электронасосов РДЭС.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.1   Текущий ремонт Консольного центробежного насоса типа К8 / 18У3.
3.3.1.1
Слесарная операция
Проверка центровки агрегата.
Снять кожух  полумуфты, разобрать муфту:
1. Снять стопорные кольца;
2. Снять пальцы резиновые.
Произвести проверку центровки агрегата.
Приложение 12
ВК, ИК.
Все металлические детали не должны иметь следов  коррозии, сколов и деформаций.
Пальцы резиновые должны быть без деформаций и трещин.
Несоосность вала эл. двигателя и насоса должна быть не более 0,1 мм. Перекос валов не должен быть более 30 минут.
Набор г/к., наждачная бумага, кардощетка.
Магнитная стойка или штатив, головка микрометрическая с ц.д. 0,01 мм., набор щупов №1, №2, скоба центровочная, ветошь, бензин «нефрас».
Окисление металлических поверхностей;
срывы, забоины резьбовых поверхностей, головок болтов, шлицев;
трещины и деформации пальцев муфты.
Нарушение центровки агрегата.
Отшлифовать (зачистить) металлические поверхности;
Заменить пальцы полумуфты.
Отвернуть болты (гайки) крепления насоса (электродвигателя) к раме, произвести центровку агрегата.
Ремонтный персонал.
3.3.1.2
Слесарная операция
Ревизия сальникового уплотнения.
Отвернуть гайку – 17 и отодвинуть крышку сальника – 15, вынуть набивку сальника – 13.
Установить новую набивку сальника – 13, установить крышку сальника – 15, навинтить и затянуть гайку – 17.
Приложение 12
ВК
Крышка сальника должна быть обжата так, чтобы вал проворачивался без затиров и заеданий.
Набор ключей гаечных, отвертка слесарная, ветошь, бензин «нефрас».
Вал не вращается или трудно проворачивается.
Ослабить или перепаковать сальник.
Ремонтный персонал.
8
9
3.3.1.3
Слесарная операция
Проверка присоединяемых к насосу фланцев трубопроводов.
__
ВК
Проверить состояние стыков фланцев, течи или каплеобразования, деформации фланцев.
Набор ключей гаечных, ветошь.
Течь или каплеобразование на стыках фланцев. Деформация фланцев.
Подтянуть фланцы в соответствии с п.п. 3.1.18.
При деформации фланцев заменить их.
Ремонтный персонал.
3.3.1.4
Слесарная операция
Ревизия подшипниковых узлов.
Отвернуть гайки крепления крышек подшипниковых узлов.
Сдвинуть крышки подшипников – 20, 26 вдоль вала. При недостатке места разобрать близко находящиеся соединения.
Удалить старую смазку и заложить новую смазку подшипников.
Приложение 12
ВК
Перед началом работ по разборке подшипникового узла необходимо просмотреть результаты последних замеров ОКМиД и выполнить их рекомендации.
При провороте вала не допускается посторонний звук и стук в подшипниках
Новая смазка подшипников не должна превышать 2/3 объема подшипника.
Набор ключей гаечных, отвертка слесарная, съемник подшипников, ветошь, бензин «нефрас».
Повышенная вибрация подшипниковых узлов.
При провороте вала слышится скрежет, посторонний звук или люфт в подшипниковых узлах.
Проверить центровку валов агрегата, состояние подшипников.
Разобрать подшипниковый узел и заменить подшипники.
Ремонтный персонал.
3.3.1.5
Очистка агрегата от пыли и грязи. Восстановление окраски и надписи оперативного обозначения агрегата.
____
ВК
Равномерность окраски агрегата.
Правильность оперативного наименования агрегата.
Краска соответствующего цвета, кисть малярная, трафарет, ветошь, бензин «нефрас».
Потертости, сбои окрасочного покрытия на поверхности агрегата и на табличке с оперативным наименованием.
Восстановить окрасочное покрытие и наименование агрегата.
Ремонтный персонал.
3.3.1.6
Опробовать насос на рабочих параметрах.
Результаты оформить в оперативном журнале.
___
ВК, ИК
Расход должен соответствовать 11 м3
Вибрация не более 4,5 мм/с..
Оперативный персонал совместно с руководителем работ.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.2   Текущий ремонт Шестеренчатого насоса типа Ш40-19,5/4Б-5.
3.3.2.1
Слесарная операция
Произвести проверку центровки валов электродвигателя и насоса.
Произвести проверку бокового зазора и межосевого расстояния.
Приложение 13
ВК, ИК.
Все металлические детали не должны иметь следов  коррозии и деформаций.
Звездочка резиновая должна быть без деформаций и трещин.
Отсутствие люфта и проворачивания полумуфт на валах.
Боковой зазор должен быть не более 0,25 мм.
Набор ключей гаечных, наждачная бумага, кардощетка.
Нутромер с индикаторной головкой часового типа с ц.д. 0,01 мм.
Ремонтный персонал.
Срывы, забоины резьбовых поверхностей, головок болтов;
Восстановить резьбы плашками или метчиками;
Трещины и деформации звездочки резиновой.
Заменить резиновую звездочку полумуфты.
Прослабление посадки полумуфт на валах – люфты и проворачивание п/муфт.
Произвести ремонт полумуфт или изготовить новую муфту.
Произвести центровку агрегата.
Зазор превышает значение 0,25 мм.
Перевести насос в капитальный ремонт.
8
9
3.3.2.2
Слесарная операция
Ревизия торцевого уплотнения ведущего вала насоса.
Отвернуть гайки – 13.
Снять фланец сальника – 30 с прокладкой – 29 и вынуть из его расточки кольцо –33.
Снять с вала насоса подпятник – 31, пяту – 34, резиновое кольцо – 28, кольцо упорное – 35 и пружину – 27.
Все детали и монтажные отверстия осмотреть на наличие и степень коррозии,  повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах или на верстаке.
Приложение 13
ВК
Рабочие поверхности фланца сальника,  подпятника,  пяты, упорного кольца не должны иметь  задиров, вмятин, следов коррозии, раковин.
Резьбовые поверхности должны быть без срывов, утончений и  забоин. Головки гаек не должны иметь забоин и срывов. Резиновое кольцо не должно иметь надрывов, трещин.
Витки пружины должны сохранять шаг, и цилиндрический профиль пружины.
Набор г/к, плашки и метчики, вороток, плашкодержатель, отвертка слесарная, ветошь, бензин «нефрас».
Рабочие поверхности деталей имеют  задиры, вмятины и другие дефекты.
Восстановить поверхности или изготовить новые детали.
Ремонтный персонал.
Резьбовые поверхности имеют срывы, утонения и  забоины.
Головки гаек имеют забоины и срывы.
Восстановить резьбы плашками или метчиками или заменить крепежные изделия.
Резиновое кольцо оборвано или имеет трещины.
Заменить резиновое кольцо.
Пружина бочкообразной или изогнутой формы, имеются заломы, нарушен шаг витков.
Заменить пружину.
Отвернуть гайки и повторить затяжку фланца.
8
9
3.3.2.3
Слесарная операция
Ревизия предохранительного клапана.
Отвинтить колпачок – 12 и снять прокладку – 9.
Отвернуть гайку – 11 и вывернуть на несколько оборотов регулировочный винт – 10.
Вывинтить крышку клапана – 8 с регулировочным винтом – 10 и прокладками – 7.
Вынуть из полости клапана наконечник – 6, пружину – 5, клапан – 4, с резиновым кольцом – 18.
Все детали и осмотреть на наличие и степень коррозии,  повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах или на верстаке.
Завинтить крышку клапана – 8 с регулировочным винтом – 10 и с прокладкой – 7. При сборке предохранительного клапана регулировочный винт – 10 установить в положение минимального сжатия пружины.
__
ВК
Сопрягающиеся поверхности деталей  перепускного клапана насоса, болтов не должны иметь задиров, забоин, выкрашиваний, следов коррозии, раковин.
Резьбовые поверхности должны быть без срывов, утонений и  забоин.
Головки болтов не должны иметь забоин и срывов.
Набор г/к,
 плашки, плашкодержатель, приспособление для выпрессовки седла, ветошь, бензин «нефрас».
Головки болтов с забоинами и срывами.
Заменить крепежные изделия.
Ремонтный персонал.
Деформация пружины, клапана и седла.
Заменить пружину.
Произвести ремонт клапана и седла, при неисправимом износе – заменить детали.
8
9
3.3.2.4
Слесарная операция
(при необходимости)
Ревизия подшипниковых узлов на шестеренчатом насосе сводится к полной разборке насоса, проверке всех деталей и измерений во время сборки насоса и поэтому при возникновении такой необходимости требуется перевести насос в капитальный ремонт.
Приложение 13
ВК
Необходимостью ревизии подшипниковых узлов может служить наличие посторонних шумов, люфтов валов и повышенной вибрации в подшипниковых узлах, недопустимый износ сепаратора или колец подшипников, смазка с посторонними включениями.
Набор ключей гаечных, отвертка слесарная, ветошь, Звездочка резиновая должна быть без деформаций и трещин.
При провороте вала слышится скрежет, посторонний звук или люфт вала в подшипниковых узлах.
Необходимо просмотреть результаты последних замеров
ОКМиД и выполнить их рекоменции.
Разобрать подшипниковые узлы и заменить подшипники.
Ремонтный персонал.
3.3.2.5
Слесарная операция
Выключить насос.
Приложение 13
ВК
Пульсирующая подача перекачиваемой жидкости Стрелка манометра колеблется.
Ремонтный персонал
8
9
3.3.2.6
Слесарная операция
__
ВК
Ключи гаечные, ветошь, бензин «нефрас».
Ремонтный персонал
3.3.2.7
____
ВК
Восстановить окрасочное покрытие и обозначение агрегата.
Ремонтный персонал
3.3.2.8
___
ВК, ИК
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.3   Текущий ремонт Масляного винтового насоса типа 3В 125/16 – 3 – 80/4Б.
3.3.3.1
Слесарная операция
Произвести контроль вертикальности положения насоса и электродвигателя.
Произвести проверку центровки агрегата, плотность посадки полумуфт и состояние звездочки.
Произвести проверку состояния крепежных деталей.
Все детали и монтажные отверстия осмотреть на наличие и степень коррозии,  повреждений, промыть их и разложить в специальных поддонах.
Приложение 14
ВК, ИК
Медная выколотка, молоток слесарный, лом монтажный, стойка магнитная, уровень, уровень, индикатор часового типа с ц.д. 0,01 мм, набор гаечных ключей или сменных головок с трещеточным ключом или с коловоротом, линейка поверочная, набор щупов № 1, 2, скоба центровочная, прокладки центровочные, ветошь, бензин «нефрас».
Ремонтный персонал.
Звездочка с задирами и деформирована.
Прослабление посадки полумуфт на валах – люфт и проворачивание полумуфт.
8
9
3.3.3.2
Слесарная операция
Ревизия  торцевого уплотнения  насоса.
Сборку узла произвести в обратном порядке.
Приложение 14
Рис. 1
Рис. 2
ВК
Головки болтов, гайки не должны иметь забоин и срывов.
Деформация пружины.
Заменить пружину.
Ремонтный персонал.
8
9
3.3.3.3
Слесарная операция
(при необходимости)
Ревизия подшипниковых узлов на винтовом насосе сводится к внешнему осмотру узла, выполнению рекомендаций ОКМиД.
При выявлении, каких либо отклонений от нормы необходимо действовать в соответствии с п.п. 3.2.5.3.
Приложение 14
ВК
Необходимостью для полной разборки подшипниковых узлов может служить наличие посторонних шумов, люфтов валов и повышенной вибрации в подшипниковых узлах.
Ключи гаечные.
Разобрать подшипниковый узел и заменить подшипник.
Ремонтный персонал.
3.3.3.4
Слесарная операция
Ревизия  предохранительного перепускного клапана.
Приложение 14
Рис. 3
ВК
Деформация пружин.
Заменить пружину. Произвести ремонт клапана и седла, при неисправимом износе – заменить детали.
Ремонтный персонал.
8
9
3.3.3.5
Слесарная операция
Ревизия  шарикового клапана.
ВК
Деформация пружин.
Заменить пружину.
Заменить прокладку.
Ремонтный персонал.
3.3.3.6
Слесарная операция
__
ВК
Ключи гаечные.
Ремонтный персонал
3.3.3.7
Слесарная операция
Выпусть воздух.
Выключить насос.
Приложение 14
Рис. 3
ВК
Ремонтный персонал.
3.3.3.8
____
ВК
Ремонтный персонал.
3.3.3.9
___
ВК, ИК
Расход должен соответствовать 80 м3/ч.
п/п
НТД (чертежи  т.д.)
Примечание
Метод
Критерии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.4.4   Текущий ремонт Центробежного насоса марки 12НА – 22 ´6.
3.3.4.1
Слесарная операция
Произвести проверку вертикальности электродвигателя и насоса
Приложение 15
ВК, ИК
Произвести контроль вертикальности его положения. Отклонение от вертикальности должно быть не более 1,5 мм на длине 500 мм.
Ремонтный персонал.
3.3.4.2
Слесарная операция
(при необходимости)
Ревизия подшипниковых узлов на центробежном насосе сводится к внешнему осмотру узла, выполнению рекомендаций ОКМиД.
При выявлении, каких либо отклонений от нормы необходимо действовать в соответствии с п.п. 3.2.7.2.
Приложение 15
ВК
Необходимостью для полной разборки подшипниковых узлов может служить наличие посторонних шумов, люфтов валов и повышенной вибрации в подшипниковых узлах и др. дефекты, указанные в протоколе ОКМиД.
Набор ключей гаечных.
Ремонтный персонал.
3.3.4.3
Слесарная операция
Ревизия торцевого уплотнения.
Отвернуть гайки крепления крышки торцевого уплотнения – 33 и сдвинуть крышку вдоль вала.
Вынуть втулку – 23 и прокладку из крышки – 33, осмотреть втулку – 24, вынуть прокладку, пружину – 25.
Все детали осмотреть на наличие повреждений.
Приложение 15
ВК
Втулка – 23 не должна иметь выкрашиваний и разломов.
Прокладка не должна иметь трещин и надрывов.
Набор гаечных ключей, отвертка слесарная.
Выкрашивания и разломы на втулке.
Разобрать узел опорной стойки для замены втулки, пружины и др деталей .
Ремонтный персонал.
Деформация пружины.
Заменить пружину.
Трещины и надрывы прокладки.
Заменить прокладку.
3.3.4.4
Слесарная операция
Приложение 15
ВК, ИК
Ремонтный персонал.
3.3.4.5
Слесарная операция
__
ВК
Проверить состояние стыков фланцев, течи или калеобразования, деформации фланцев.
Ключи гаечные.
Ремонтный персонал.
3.3.4.6
____
ВК
Краска соответствующего цвета, кисть малярная.
Трафарет.
Ремонтный персонал
3.3.4.7
Опробование электронасоса
___
ВК
« Инструкция по ремонту электролизера СЭУ-20   Инструкция по техобслуживанию и ремонту системы пожаротушения энергоблоков »
