Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту и обслуживанию электрооборудования систем пожаротушения блоков
Технологические карты выполнения работ - Инструкция по ремонту и обслуживанию электрооборудования систем пожаротушения блоков
Порядок проведения контроля
Порядок ремонта, наладки и приемки в эксплуатацию электроприводной арматуры
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ АП-50Б.
п/п
Наименование
операций
НТД
Контрольные операции
Приспособления, инструменты, оборудование
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.1.1
Отключение от схемы, снятие АП-50Б
ТО и ИЭ автомат. выключателей ОБХ-463. 164 (МУ на АП-50 СЦ НТИ)
Вручную. Проверка указателем напряжения.
Отсутствие напряжения и исключение возможности подачи напряжения на аппарат.
СМИ, указатель напряжения (вольметр)
В
К
3.1.2
Внешний осмотр:
В
К
3.1.2.1
Проверка соответствия типоисполнения
Визуальная проверка
В соответствии с проектом
Не соответствует проекту
Заменить
автомат
В
К
3.1.2.2
Проверка надежности креплений, механических, повреждений и правильности маркировки
Визуальная проверка
Надежность креплений, отсутствие механических повреждений. Наличие
маркировки.
СМИ, трубка ПХВ, чернила «Вика», ручка перьевая.
Наличие
повреждений крышки и
корпуса.
Отсутствие (нарушение) маркировки
Заменить крышку, неисправную деталь или автомат.
Восстановить маркировку.
В
К
3.1.2.3
Проверка затяжки контактных зажимов кабеля (проводов)
Проверка вручную
Отсутствие незатянутых зажимов
СМИ
Ослабленные или поврежденные зажимы
Подтянуть (обжать) или заменить повре-жденные зажимы.
В
К
3.1.2.4
Чистка поверхностей, шлифовка контактов
Визуальная проверка
Отсутствие загрязнений, нагара и т.п.
СМИ, х/б салфетки, спирт-ректификат
Загрязненные детали, подгоревшие контакты
Очистить загрязнение, зачистить контакты
В
К
3.1.3
Снятие крышки и внутренний осмотр:
Проверка вручную
Отсутствие повреждений и предельного износа деталей
СМИ
Наличие поврежденных деталей, подгоревших контактов
Заменить
В
К
8
9
3.1.3.1
Осмотр искрогаситель-ной камеры и дугогасительных камер в каждом полюсе.
Визуальная проверка
Отсутствие копоти и застывших капель металла (между пластинами)
Надфили
(напильники), шкурка шлиф., х/б салфетки, спирт-ректификат
Наличие копоти и застывших капель металла
Очистить от копоти и застывших капель металла
В
К
3.1.3.2
Измерение зазора между «губками» (межконтактное расстояние-dкр )
Измерение штанген-циркулем (ШЦ-1)
Величина
зазора
dкр ⊃ 7.5 мм
Штангенциркуль (ШЦ-1)
Величина
зазора
dкр £ 7.5 мм
Отрегуировать величину зазора
В
3.1.3.3
Проверка затяжки резьбовых и контактных зажимов
Проверка вручную
Отсутствие незатянутых соединений
СМИ, ключи
Ослабленное или поврежденное соединение
Подтянуть или заменить поврежденый элемент
В
К
3.1.3.4
Визуальная проверка
Очистить
загрязнение,
зачистить контакты
В
К
3.1.3.5
Смазка шарнирных соединений, проверка действия кинематических звеньев
Проверка вручную
Нормальное срабатывание механизма при включении и отключении, отсутствие заеданий
СМИ, масло вазелиновое
Не работает механизм на включение или отключение, тугой ход
Отрегулировать и заменить смазку или заменить автомат
В
К
3.1.3.6
Проверка (измерение) сопротивления изоляции токоведущих элементов Rиз. Значение Rиз занести в графу 11   приложения 5.
Проверка мегаом-
метром
Rиз ⊃ 50 МОм
(в холодном состоянии)
Мегаомметр
на 1000 В
Снижение
R из £ 50 МОм
Заменить автомат
В
К
3.1.4
Закрытие крышки
Визуальная проверка
Защита токо-ведущих частей
СМИ
Не затянуты винты крепления
Затянуть винты
В
К
3.1.5
Ручное включение и отключение
Опробование вручную
Четкость включения и отключения
Не взводится механизм
включения
Отрегулировать механизм
В
К
8
9
3.1.6
Проверка уставок срабатывания тепловых расцепителей. Значения   занести в графы 6, 7, 8, 9 приложения 5, графы 6, 7 таблицы 1 приложения 8.
Замер тока и времени срабатывания
Соответствие времени токо-вым характе-ристикам в соответствии с приложением 2
Устройство
ОПЕ-2-230,
СПА-2,
ампермерт Д553
Несоответствие времени токовым характеристикам в соответствии с приложением 2.
Отрегулировать уставку, зазор
тепловых расцепителей или заменить автомат
В
К
3.1.7
Проверка уставок срабатывания электромагнитных расцепителей Значение  занести в графу 10 приложения 5, графу 8 таблицы 1 приложения 8.
СКВ
«Крона-601 С»
В
К
3.1.8
Оформление протокола в соответствии с приложениями 5, 7, 8.
В
К
3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 3.2 кВт.
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ремонта
метод
критерий
8
9
3.2.1
Отключение от схемы
ТО и ИЭ
б/н
Отсутствие напряжения и исключение возможности подачи напряжение на электродвигатель
СМИ, указатель напряжения (вольтметр)
КР
ТР
3.2.2
Внешний осмотр:
КР
ТР
3.2.2.1
Очистка от пыли и грязи
Визуальная проверка
Отсутствие пыли и грязи (чистые
поверхности)
Х/б салфетки (ветошь),
кисточки
Наличие
пыли и грязи
Очистить
от пыли и грязи
КР
ТР
3.2.2.2
Проверка целостности (отсутствие повреждений) корпуса, крышек подшипников, защитного кожуха крыльчатки вентилятора, коробки выводов
Визуальная проверка.
Вручную.
Отсутствие повреждений.
Наличие узлов
и деталей
СМИ, ключи
Повреждение защитных
покрытий.
Повреждение или отсутствие защитного
кожуха.
Повреждение (отсутствие) узлов и деталей.
Восстановить
защитные
покрытия.
Восстановить
или заменить
защитный
кожух.
Восстановить
или заменить
поврежденные (отсутствующие)
детали
КР
ТР
3.2.3
Внутренний осмотр:
КР
3.2.3.1
Снятие, разборка,
чистка от пыли и
грязи
Вручную.
Отсутствие
пыли и
загрязнений
СМИ, ключи, бензин, х/б сал-фетки (ветошь)
Наличие пыли
и грязи
Очистить от пыли и загрязнений
КР
8
9
3.2.3.2
Промывка (замена)
подшипников
Вручную.
Чистые
поверхности
Х/б салфетки, кисточка,
бензин
Чрезмерные загрязнения, «закоксованная» смазка
Очистить
от загрязнений, заменить
подшипник
КР
3.2.3.3
Осмотр ротора,
чистка железа ротора
Вручную.
Отсутствие повреждений и ржавчины
Х/б салфетки, шкурка
шлифовочная
Царапины,
ржавчина
железа ротора
Устранить повреждения. Очистить от ржавчины
КР
3.2.3.4
Осмотр статора, выводов, чистка железа статора
Вручную.
Чистые
поверхности
СМИ, ключи,
х/б салфетки,
шкурка
шлифовочная
Повреждения обмотки статора,
коробки выво-
   дов.
Ржавчина
железа статора.
Устранить
повреждения или заменить статор.
Очистить от
ржавчины.
КР
3.2.3.5
Смазка подшипников. Сборка, установка крыльчатки вентилятора и защитных кожухов.
Проверка наличия всех крепежных
элементов.
Вручную.
Визуальная проверка
Качественная смазка.
Правильность сборки.
Наличие всех крепежных элементов.
ЦИАТИМ-201, СМИ, ключи
Некачественная смазка.
Неправильная (ошибки) сборка.
Отсутствие крепежных
элементов.
Заменить смазку.
Устранить
ошибки сборки.
Поставить отсутсвующие крепежные элементы
КР
3.2.4
Проверка (измерение) сопротивления изоляции обмоток статора (Rиз). Значение  занести в графу 12 приложения 5.
ПУЭ
п.1.8.8
Проверка мегаом-
метром
Rиз ⊃ 0.5МОм
при t=10¸ 30 °C
Мегаомметр на 1000 В (2500 В)
Снижение
R из £ 0.5 МОм
Просушить обмотку, устранить повреждение изоляции. Заменить статор.
КР
3.2.5
Установка на место
ТО и ИЭ
Вручную
Правильность установки
СМИ, ключи
Неправильная установка
Установить
правильно
КР
3.2.6
Осмотр кабельного шлейфа, бронешланга (ремонт при необходимости)
Визуальная проверка (вручную)
Целостность, отсутствие обрывов
СМИ,
лента ПХВ, ЛЭТСАР
Нарушение целостности, обрывы
(изломы)
Восстановить
целостность,
устранить обрывы
КР
8
9
3.2.7
Проверка состояния. Заземление электродвигателя и бронешлангов (Rзз)
Визуальная проверка (вручную). Измерение омметром.
Отсутствие обрывов,
нарушений в соединениях
Rзз £ 4.0 Ом
СМИ, прибор 4342-М1, мост постоянного тока МО-62
Обрыв жил, ослабление соединений, увеличение
Rзз > 4.0 Ом
Замена
проводников,
устранение
нарушений
в соединениях
КР
ТР
3.2.8
Подключение и испытание электродвигателя под нагрузкой (измерение тока нагрузки Iнагр)
Вручную. Проверка
под
нагрузкой
Правильность подключения.
Iнагр
соответствует
паспортным данным
СМИ, ключи.
Прибор ВАФ-
  до 0.6 кВт включительно, свы-ше-токовые клещи Ц4505.
Несоответствие схеме. I нагр не соответствует паспортным данным
Подключить в соответствии со схемой. Заменить электродвигатель (сдать на
перемотку)
КР
ТР
3.2.9
Оформление протокола в соответствии с приложением 5
КР
ТР
3.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (КВ) ТИПОВ
ВП-4, ВК-300Н, МП1105, ВК-6, МП2101, МП110.
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.3.1
Отключение от схемы, снятие (при необходимости)
ТО и ИЭ 6Яа.129.575ИЭ, ИТЛТ 642.335.001ТО
Вручную. Проверка указателем напяжения
Отсутствие напряжения и исключение возможности подачи напряжения на КВ
В
К
3.3.2
Внешний осмотр:
В
К
3.3.2.1
Вручную.
Отсутствие
пыли и
загрязнений
Х/б салфетки, спирт-
ректификат
Наличие пыли и  грязи
В
К
3.3.2.2
Проверка отсутствия механических повреждений, наличия крепежных элементов КВ
Визуальная проверка
Отсутствие повреждений, наличие крепежных элементов
СМИ, ключи
Повреждение за-щитных покрытий, разбита крышка, отсутс-вие крепежных элементов
Восстановить защитные покрытия, заменить крышку, заменить КВ. Поставить элементы (крепеж)
В
К
3.3.2.3
Осмотр ролика и рычага, смазка
(для ВК-300Н, МП110)
Вручную.
Исправность деталей.
Наличие смазки
Литол-24
(ЦИАТИМ-201)
Отсутствие (недостаточность) смазки
Нанести
(добавить) смазку
В
К
3.3.3
Внутренний осмотр КВ типа ВП-4
ТО и ИЭ б/н
В
К
3.3.3.1
Снятие крышки.
Осмотр, разборка (при необходимости), чистка от пыли и загрязнений, удаление (про-мывка) старой смазки.
Вручную.
Отсутствие
пыли и
загрязнений (старой смазки)
СМИ, ключи,
х/б салфетки (ветошь),
спирт-
ректификат
Наличие пыли и загрязнений, старой смазки
Очистить от пыли и загрязнений, удалить старую смазку
В
К
8
9
3.3.3.2
Осмотр, ремонт подвижных механических частей (ось, шестерни, червячная передача, кулачки, коромысло, пружины)
Вручную.
Исправные детали.
Отсутствие «люфтов».
Отсутствие ржавчины на пружине.
СМИ, ключи, спирт-
ректификат
(технический)
Изношенные (поврежденные) детали.
«Люфты» червячной передачи (пары).
Наличие ржавчины на пружине.
Заменить изношенные (поврежденные) детали.
Устранить «люфты» червячной передачи (заменить детали червячной передачи). Заменить КВ.
Очистить от ржавчины.
В
К
3.3.3.3
Проверка наличия радиального «люфта оси кулачков» при «разгруженной» (неприжатой пружине) оси
Проверка щупом
Величина
люфта
не более 0.5 мм
Набор щупов
Величина
люфта > 0.5 мм
Устранить люфт (заменить КВ)
В
3.3.3.4
Проверка максимальной величины перемещения каждого рычага при нажатии его кулачком
Проверка щупом
Величина
должна быть
не менее 1 мм
Набор щупов
Величина хода менее 1 мм
Изменить
(увеличить)
изгиб рычага
В
3.3.3.5
Проверка зазора между поверхностью рычага и кнопкой микропереключателя при ненажатом рычаге
Проверка щупом
Величина
зазора
должна быть
не более 0.2 мм
Набор щупов
Величина зазора более 0.2 мм
Отрегулировать зазор подгибанием рычага
В
3.3.3.6
Проверка, ремонт, за-мена микропереключателей типа МП-2101 (при необходимости)
Визуальная проверка. Проверка омметром.
Целостность
Срабатывание микропере-
ключателей
Комбинированный прибор Ц4342-М1
Повреждение, несрабатывание (не переключе-ние) микропере-ключателей
Отремонтировать, заменить микропереключатель
В
3.3.3.7
Смазка червячной передачи (пары).
Закрытие крышки.
Вручную
Качественная смазка
СМИ,
ЦИАТИМ-201
Отсутствие (старая) смазка
Заменить старую «набить» новую смазку
В
8
9
3.3.3.8
Осмотр и проверка потенциометра
Целостность, отсутствие окисления и ржавчины
Х/б салфетки, спирт-ректификат, комбинированный прибор Ц4342-М1
Обрыв,
окисление,
ржавчина
Снять окисление,
ржавчину.
Заменить
потенциометр
В
К
3.3.4
Внутренний осмотр КВ типа ВК-300Н:
ТО и ИЭ ИГЛТ.642335.
001ТО
В
3.3.4.1
Снятие крышек,
осмотр, чистка
Вручную. Визуальная проверка.
Отсутствие
пыли и
загрязнений
СМИ, х/б сал-фетки (ветошь). Спирт-ректификат
В
К
3.3.4.2
Осмотр контактных групп, протирка спиртом
Визуальная проверка
Отсутствие копоти и нагара на контактах
ректификат
Копоть и нагар
на контактах (контактных поверхностях)
Протирка
Спиртом
В
К
3.3.4.3
Полная разборка: извлечение контактных групп, пришлифовка (притирка) контактов, чистка и замена поврежденных и изношенных подвижных элементов (деталей)
Чистые контактные поверхнос-ти, отсутствие поврежденных
и изношенных элементов (деталей)
СМИ, резинка, спирт-ректификат
Окисление и загрязнение контактных поверхностей. Наличие поврежденных и изношенных элемен-тов (деталей)
Притирка контактов резинкой. Заменить поврежденные и изношенные элементы (детали)
В
3.3.4.4
Сборка: установка контактных групп и подвижных элементов (деталей). Проверка состояния механической части и работоспособности контактных групп, закрытие крышек.
Вручную. Визуальная проверка. Проверка омметром.
Качественная сборка.
Работоспособность (переключение и замыкание) контактов
СМИ,
Некачественная (неисправная) сборка.
Неправильное срабатывание контактов.
Собрать
Правильно.
Восстановить работоспособность контактов. Заменить КВ.
В
8
9
3.3.4.5
Проверка (измерение) сопротивления изоляции (Rиз) контактных групп (контактов) относительно корпуса КВ
Измерение мегаом-
метором
Rиз > 50 МОм
Мегаомметр
на 1000В
Уменьшение
R из < 50 МОм
Восстановить
изоляцию.
Заменить
контактную
группу (КВ)
В
3.3.5
Осмотр, и проверка микропереключателей ВК-6, МП1105 , МП110
МП2101 на «срабатывание».
Целостность
ключателей
В
К
3.3.6
Сборка блоков КВ, установка на место. Проверка защитного заземления (Rзз)
ТО и ИЭ
Вручную.
Проверка омметром.
Правильная сборка
и установка.
Rзз £ 4.0 Ом
СМИ, ключи, комбинированный прибор Ц4342-М1
Неправильная сборка, установка Rзз > 4.0 Ом
Устранить ошибки сборки, установки. Восстановить
Rзз £ 4.0 Ом
(устранить обрывы, дефектные
соединения)
В
К
3.3.7
«Обтяжка» винтов, укладка шлейфов проводов. Замена (ремонт) бронешлангов, заделка концов бронешлангов.
Вручную
Затянуты
винты,
соединения.
Целостность бронешлангов.
СМИ, ключи, ЛЭТСАР,
лента ПХВ
Незатянуты (ослаблены) винты, соединения. Обрывы и изломы бронешлангов.
«Обжать»
(затянуть) винты, соединения. Устранить обрывы и изломы бронешлангов.
В
К
3.3.8
Восстановление надписей, маркировок
Вручную
Наличие
надписей и маркировки
СМИ, чернила «Вика», трубка ПХВ
Отсутствуют или нечитаемые надписи и
маркировки
Восстановить
надписи и
маркировки
В
К
3.3.9
В
К
     3.4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ
     СЕРИЙ ПМЕ, ПМЛ.
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.4.1
Отключение от схемы
ТО и ИЭ ОТР.63.122ИЭ ИГЕВ64 5212.004ИЭ
Отсутствие напряжения и исключение возможности подачи напряжения на пускатель
В
К
3.4.2
Внешний осмотр:
3.4.2.1
Чистка от пыли
Визуальная проверка. Вручную.
Отсутствие
пыли
ректификат
Наличие пыли
Очистить от пыли
В
К
3.4.2.2
Проверка отсутствия механических повреждений и свободного перемещения (от руки) подвижных частей
Отсутствие повреждений и легкость хода
СМИ, набор надфилей
Отсутствие повреждений, затираний,
заклинивания
Устранить
повреждения,
затиры,
заклинивания
В
К
3.4.2.3
Проверка соответствия напряжений сети и цепей управления данным маркировочной таблички (пускателя) катушки
Визуальная проверка. Проверка вольтметром.
Uкат = Uном +10%, -15% {ОТР.63.122ИЭ п.1.5}
Напряжение выходит за пределы + 10%,
- 15% Uном
Принять меры к восстановлению напряжений
В
К
3.4.2.4
Проверка состояния защитного заземления: осмотр целостности, проверка затяжки соединений, замер переходного сопротивления заземления Rзз
Отсутствие обрывов,
нарушений в соединениях, величина
Rзз £ 4.0 Ом
СМИ,
комбинированный прибор Ц4342-М1 (мост постоянного тока МО-62)
Обрыв жил, ослаблений, соединений, увеличение
Rзз ⊃ 4.0 Ом
Замена
проводников,
устранение
нарушений в
соединениях
В
К
8
9
3.4.2.5
Проверка надежности силовых и вспомогательных контактов
Визуальная проверка. Вручную. Проверка омметром.
Надежный контакт
СМИ,
Ослабление контактов
Заменить
изношенные и поврежденные элементы
В
К
3.4.3
Внутренний осмотр
3.4.3.1
Снятие, разборка, чистка от пыли и загрязнений
Отсутствие
пыли и
загрязнений
СМИ, ключи,
х/б салфетки (ветошь), спирт-ректификат
Наличие пыли
и грязи
Очистить от пыли
и загрязнений
В
К
3.4.3.2
Замена, ремонт изношенных подвижных элементов контакторов
Вручную
Отсутствие изношенных элементов (контакторов)
СМИ
Изношенные и поврежденные подвижные элементы
Заменить изношен-ные и поврежденные элементы. Заменить контактор (пускатель)
В
К
3.4.3.3
Проверка катушек: ремонт, замена
ТО и ИЭ
Целостность (исправность) катушек
Мост постоянного тока МО-62М, комбинированный прибор Ц4342-М1
Неисправность катушки
(обрыв, витковое замыкание)
Заменить катушку
В
3.4.3.4
Проверка состояния шлифовочных поверхностей (загрязнение поверхностей)
Отсутствие загрязнений (смазки)
ректификат
Загрязнение (смазка)
Очистить от
загрязнений
(смазки)
В
3.4.4
Сборка. Проверка согласно заводских ИЭ:
Правильность сборки
СМИ
Неправильная сборка (ошибки при сборке)
Устранить
ошибки сборки
В
3.4.4.1
Проверка раствора главных контактов (Iраст );
Проверка щупом, щтангенциркулем
Величина
Раствора
I раст ⊃ 1.5 мм
Набор щупов, штангенциркуль
Уменьшение величины
Iраст < 1.5 мм
Восстановить I раст. Заменить
пускатель.
В
3.4.4.2
Проверка воздушного зазора (dвозд) (в среднем керне между якорем и сердечником);
Проверка щупом
Величина воздушного зазора, d возд = 0.2 ¸
0.25 мм
Набор щупов. Плоский
напильник.
Уменьшение зазора
dвозд £ 0.05 мм
Восстановить (опиловкой среднего керна) воздушный зазор до нормы
В
8
9
3.4.4.3
Проверка величины износа контактов (dпров -провал контакта)
Проверка щупом
Величина
провала
dпров ⊃ 0.3 мм
Набор щупов
Уменьшение провала
dпров < 0.3 мм
Заменить
контакты
В
3.4.5
Установка на штатное место. Восстановление надписей, маркировок
Правильность установки и надписей. Соответствие схеме.
СМИ, ключи
Неправильная установка, отсутствие надписей. Несоответствие схеме.
Восстановить
надписи.
Установить в
соответствии
со схемой
В
К
3.4.6
Укладка и уплотнение кабеля в «полу» сборки РТ30
Правильная укладка,
уплотнение
СМИ,
лента ПХВ,
трубка ПХВ
Неправильная укладка. Нарушено уплотнение.
Поправить укладку. Восстановить
уплотнение
В
К
3.4.7
Оформление протокола в соответствии с приложениями 7, 8.
В
К
3.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (КЛЮЧЕЙ) СЕРИЙ МК и ПМО
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.5.1
Внешний осмотр
ТО и ИЭ б/н («Электропульт»)
Визуальная проверка
Наличие сколов, вмятин, трещин
Частичный
ремонт или замена
В
К
3.5.2
Снятие с панели, разборка, чистка от пыли и промывка элементов спиртом
Вручную
Отсутствие загрязнений поверхностей
СМИ,
ректификат
Наличие пыли, копоти, нагара
Чистка от пыли и грязи. Промывка контактов спиртом
В
3.5.3
Проверка и осмотр всех подвижных элементов фиксаторов, осей, плат, пружин
Отсутствие заеданий и задиров. Четкая фиксация
положений
Сломанные фик-саторы (элементы), наличие зае-даний, задиров. Нет фиксации положений
Заменить элементы. Устранить задиры, заедания. При необходимости заменить переключатель
В
3.5.4
Шлифовка контактов, протирка спиртом
Отсутствие копоти и
нагара
Резинка, х/б салфетка, спирт-
ректификат
На контактах наличие копоти, нагара, каверн
Чистка,
шлифовка
контактов
В
3.5.5
Сборка, «прозвонка» положений переключателя (ключа)
Вручную. Проверка омметром положений переключателя (ключа)
Соответствие положений
схеме (карте) переключателя (ключа)
СМИ, прибор комбинированный Ц4242-М1
Устранить
ошибку сборки, заменить
неисправный пакет (элемент)
В
3.5.6
Установка на штатное место, восстановление монтажа, надписей, маркировки, проверка работы по месту
Осмотр, проверка омметром коммутируемых цепей
Наличие надписей, маркировки.  Работа в соответствии с требованиями проектной документации
СМИ, прибор комбинированный Ц4243-М1, чернила «Вика», ручка перьевая, трубка ПХВ
Нарушение надписей, маркировки.
Непроектная коммутация из-за неисправности ключа или ошиб-ки в монтаже
Восстановить маркировку, надписи. Заменить неисправный элемент (устранить ошибку в монтаже)
В
8
9
3.5.7
В
К
3.6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КНОПОК КЕ.
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.6.1
Внешний осмотр
ТО и ИЭ
Визуальная проверка
Частичный
ремонт или замена
В
К
3.6.2
Вручную
СМИ,
ректификат
В
3.6.3
Проверка и осмотр всех подвижных элементов: фиксаторов, толкателей, осей, плат, пружин
положений
Сломанные фиксаторы, толкатели, наличие заеданий, задиров. Отсутствие фиксации положений.
Заменить
элементы.
Устранить задиры, заедания. При необходимости заменить кнопку.
В
3.6.4
Визуальная проверка
Резинка, х/б сал-фетки, спирт-
ректификат
Наличие копоти, нагара, каверн
Чистка,
шлифовка
контактов
В
3.6.5
Сборка. «Прозвонка» положений кнопки
Соответствие схеме
СМИ, прибор комбинированный Ц4342-М1
Несоответствие схеме из-за неправильной сборки
Устранить ошибку сборки. Заменить неисправный
элемент
В
3.6.6
Осмотр, проверка омметром коммути-руемых цепей
Наличие
надписей, маркировки.  Соответствие требованиям проектной и заводской документации
СМИ, прибор комбинированный Ц4242-М1, чернила «Вика», ручка перьевая, трубка ПХВ
Нарушение надписей,
маркировки.
Непроектная коммутация из-за неисправности кнопки или
ошибки
в монтаже
Восстановить
маркировку,
надписи.
Заменить
Неисправный
Элемент
В
8
9
3.6.7
В
К
3.7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА СЕРИИ РТ-40.
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.7.1
ТО и ИЭ ИАЕЖ.
647.155.016 ТО
Отсутствие возможности подачи напряжения на аппарат (реле)
СМИ, ключи, указатель
напряжения
В
К
3.7.2
Внешний осмотр:
В
К
3.7.2.1
Проверка вручную
Отсутствие незакрепленных зажимов и выводных контактов
СМИ, ключи
Не зажаты
(ослаблены) зажимы и
выводные
контакты
Затянуть
(«обжать»)
контактные
соединения
В
К
3.7.2.2
Осмотр
СМИ
Разбита
(расколота) крышка.
Повреждение корпуса реле.
Заменить
крышку.
Устранить
повреждение или
заменить реле
В
К
3.7.2.3
Проверка состояния монтажа на шпильках реле и пайки всех элементов
Отсутствие повреждений монтажа и пайки элементов
Прибор комби-нированный Ц4342-М1, гибкий провод, лента ПХВ, припой (флюсы)
Повреждения изоляции и обрывы проводов.
Плохая пайка.
Восстановить
изоляцию,
заменить
провода.
Восстановить
Пайку.
В
К
3.7.3
Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части реле:
В
К
8
9
3.7.3.1
Проверка уплотнения крышки
Визуальная проверка
Отсутствие разуплотнения (разгерметиза-ции) крышки
Прокладка
Отсутствие
или разрыв прокладки
Заменить
прокладку
В
К
3.7.3.2
Чистка от пыли и посторонних предметов
Визуальная проверка
Отсутствие пыли на элементах и корпусе реле
Сухие х/б салфетки, спирт-ректификат
Пыль и копоть
Очистить
от пыли и копоти
В
К
3.7.3.3
Проверка наличия и целостности деталей, правильности их установки и надежности крепления
Комплектность
и целостность
Отсутствие или повреждение деталей.
Неправильная установка, ослабление крепления деталей.
Заменить поврежденные или отсутствующие детали. Установить (правильно) и закрепить детали.
В
К
3.7.3.4
Проверка надежности контактных соединений и паек (которые можно проверить без разборки элементов)
Осмотр. Проверка вручную.
СМИ, ключи
Не зажаты
выводные
контакты
Затянуть
(«обжать»)
контактные
соединения
В
К
3.7.3.5
Проверка состояния контактных поверхностей
Визуальная проверка
СМИ,
ректификат
Подгоревшие контакты,
загрязненные поверхности
Зачистить
контакты,
очистить
загрязнения
В
К
3.7.3.6
Проверка механических характеристик аппаратуры (люфтов, зазоров и пр.):
ТО и ИЭ ИАЕЖ.
647.155.016 ТО п.7.3
В
-проверка люфта по оси подвижной системы реле (dлюфт )
Проверка щупом
dлюфт = 0.2¸
0.3 мм
Набор щупов
0.2 мм > dлюфт > dлюфт > 0.3 мм
Отрегулировать величину люфта. Заменить реле.
8
9
3.7.3.6 (продолжение)
-проверка зазора между полкой якоря и полюсами магнитопровода при втянутом якоре (dяк)
ТО и ИЭ ИАЕЖ.
Проверка щупом
dяк = 0.5¸0.7мм
для РТ-40/2,
РТ-40/6,
РТ-40/10,
РТ-40/50;
dяк = 0.7¸ 0.9мм
для РТ-40/20;
dяк = 0.8¸1.0мм
для РТ-40/100.
Набор щупов
0.5 мм > dяк >
dяк > 0.7 мм
0.7 мм > dяк >
dяк > 0.9 мм
0.8 мм > dяк >
dяк > 1.0 мм
зазора для
данного
типа реле.
Заменить реле.
В
-проверка суммарного воздушного зазора между неподвижными и подвижными контактами в разомкнутом состоянии (dвозд)
Проверка щупом
dвозд ⊃ 2.0 мм
Набор щупов
dвозд < 2.0 мм
Отрегулировать величину зазора. Заменить реле.
3.7.4
Проверка сопротивления изоляции (Rиз)
ПУЭ п.1.8.34
Осмотр. Измерение мегаом-
метром
Rиз ⊃ 0.5 МОм при t = 20 ± 5°С
и влажности до 80%
Видимое повреждение изоляции или её снижение Rиз < 0.5 МОм
Устранить повреждение изоляции или заменить элемент (деталь)
В
3.7.5
Проверка электрических характеристик:
ТО и ИЭ
В
3.7.5.1
Проверка тока срабатывания реле на всех делениях шкалы (Iсраб ) Значение занести в графу 3 таблицы 2 приложения 8.
Измерение амперметром
Iсраб соответствует току устав-ки (Iуст) реле
Амперметр Д553
Не соответствие тока I сраб
току Iуст
Настроить (отрегулировать) Iсраб.
Заменить реле.
Мин. уставка шкалы настраивается натяжением пружины, макс. уставка-подгибанием Н.З. контактов
В
3.7.6
В
К
3.8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЕ СЕРИИ РП-16,
РП-23¸ 25, РП-220, РПН-2 (1).
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.8.1
ТО и ИЭ ОБК.469.359,
ОБК.469.490,
ОБК.469.298,
ОДУ.140.011.
Отсутствие напряжения и исключение возможности подачи напря-
жения на реле
напряжения
В
К
3.8.2
Внешний осмотр:
В
К
3.8.2.1
Проверка вручную
СМИ, ключи
Не зажаты
выводные
контакты
Заменить
(«обжать»)
контактные
соединения
В
К
3.8.2.2
Визуальная проверка
СМИ
Разбита (раско-лота крышка). Повреждение корпуса реле.
Заменить крышку. Устранить
повреждения или заменить реле
В
К
3.8.2.3
Проверка состояния монтажа реле и пайки всех элементов
пайки
элементов
Прибор комби-
лента ПХВ, гибкий провод, припой (флюсы)
проводов,
плохая пайка
Восстановить
изоляцию,
заменить провода, восстановить
пайку
В
К
3.8.3
ОБК.469.490,
ОБК.469.298,
ОДУ.140.011.
В
К
8
9
3.8.3.1
Визуальная проверка
Отсутствие разуплотнения (разгерметизация) крышки
Прокладка
Отсутствие
Заменить
прокладку
В
К
3.8.3.2
Визуальная проверка
Отсутствие
пыли на
ректификат
Пыль и копоть
Очистить
от пыли и копоти
В
К
3.8.3.3
Проверка наличия и целостности деталей, правильность их установки и надежности крепления
Комплектность
и целостность деталей, правильность установки и надежность крепления
СМИ
правильно и
закрепить детали.
В
К
3.8.3.4
ОБК.469.490,
ОБК.469.298,
ОДУ.140.011, МУ СТЭ (1.2.19)
Отсутствие незакреплен-
СМИ, ключи
Не зажаты
(ослаблены)
зажимы и
выводные
контакты
Затянуть
пропаять
контактные
соединения
В
К
3.8.3.5
СМИ, х/б сал-
фетки, спирт-ректификат, резинка
загрязненные
Зачистить
контакты,
очистить
загрязнение
В
К
3.8.3.6
Проверка механических характеристик реле
МУ, СТЭ п.2.6.2
В
для РП-23¸РП-25
-проверка
межконтактного
зазора (dкр)
Проверка щупом
dкр ⊃ 2.5 мм
СМИ,
набор щупов
dкр < 2.5 мм
Отрегулировать ре-ле. При невозможности регулировки заменить реле.
8
9
3.8.3.6 (продолжение)
-проверка хода якоря над выступом упорной колодки (dяк1 )
Проверка щупом
dяк1 = 0.5¸2 мм
СМИ,
набор щупов
0.5мм> dяк1>2мм
В
-проверка зазора между хвостовиком якоря и упорной колодкой (dхв2 )
dхв2=0.1¸0.15мм
0.1 мм > dхв2 >
dхв2 > 0.15 мм
-проверка зазора между нижней плоскостью хвостовика скобы и выступом упорной колодки (dск1)
dск1=0.5¸0.8мм
0.5 мм > dск1 >
dск1 > 0.8 мм
-проверка зазора между хвостовиком скобы и упорной колодкой (dск2 )
dск2=0.1¸0.15мм
0.1 мм > dск2 >
dск2 > 0.15 мм
-проверка запаса хода контактной колодки (dкол)
dкол=0.5¸1.5мм
0.5 мм > dкол >
dкол > 1.5 мм
-проверка провала подвижных контактов (dпр)
dпр=0.7¸1мм
0.7 мм > dпр >
dпр > 1 мм
-проверка осевого люфта якоря (dос)
dос » 0.4 мм
dос значительно больше или меньше 0.4 мм
для РП-252, РП-256
-проверка межконтактного зазора (dкр)
МУ, СТЭ п.2.6.2
Проверка щупом
dкр ⊃ 2.5 мм
СМИ,
набор щупов
dкр < 2.5 мм
В
dпр ⊃ 0.5 мм
dпр < 2.5 мм
8
9
-проверка зазора между якорем и торцом скобы магнитопровода (d ск)
МУ, СТЭ п.2.6.2
Проверка щупом
dск » 0.5 мм
СМИ,
набор щупов
dск значительно больше или меньше 0.5 мм
В
-проверка зазора между якорем и сердечником реле (dяк )
dяк » 0.5 мм
dяк значительно больше или меньше 0.5 мм
-проверка запаса хода траверсы в положении срабатывания реле (dтр )
dтр = 0.5 ¸1.5 мм
0.5 мм > dтр >
dтр > 1.5 мм
для реле РПУ-1, РПУ-2
- проверка зазора между якорем и сердечником (dяк1 )
МУ, СТЭ п.2.6.2
Проверка щупом
dяк1 £ 0.4 мм
(для РПУ-1)
dяк1=0.3¸0.8мм
(для РПУ-2)
СМИ,
набор щупов
dяк1 > 0.4 мм
0.3 мм > dяк1 >
dяк1 > 0.8 мм
В
-проверка ходя якоря под его упором (dяк2)
dяк2 =3.6 ¸3.8мм
(для РПУ-1)
dяк2=2.5¸2.7мм
(для РПУ-2)
3.6 мм > dяк2 >
dяк2 > 3.8 мм
2.5 мм > dяк2 >
dяк2 > 2.7 мм
-проверка межконтакт-ного зазора размыкающих и замыкающих контактов (dкр1)
dкр1 > 1.8 мм
(для РПУ-1)
dкр1 > 1.4 мм
(для РПУ-2)
dкр1 < 1.8 мм
(для РПУ-1)
dкр1 < 1.4 мм
(для РПУ-2)
-проверка межконтакт-ного зазора переключающих контактов (d кр2)
dкр2 > 1 мм
(для РПУ-2)
dкр2 < 1 мм
(для РПУ-2)
-проверка провала размыкающих и замы-кающих контактов (dпр1 )
dпр1 > 1.2 мм
(для РПУ-1)
dпр1 > 0.8 мм
(для РПУ-2)
dпр1 < 1.2 мм
(для РПУ-1)
dпр1 < 0.8 мм
(для РПУ-2)
8
9
-проверка повала переключающих контак-тов контактов (dпр2 )
МУ, СТЭ п.2.6.2
Проверка щупом
dпр2 > 0.6 мм
(для РПУ-2)
СМИ,
набор щупов
dпр2 < 0.6 мм
(для РПУ-2)
В
3.8.4
Проверка сопротивления изоляции (Rиз):
-катушки и контактов относительно «земли»;
-между контактами.
ПУЭ,
п.1.8.34
метром
Rиз ⊃ 0.5 МОм при t = 20 ±5°С и влажности 80%
Визуальное повреждение изоляции или снижение
Rиз < 0.5 МОм
Устранить
повреждение
изоляции или
заменить
элемент
В
3.8.5
МУ, СТЭ п.2.6.2
ПУЭ,
п.1.8.34
3.8.5.1
-проверка напряжения срабатывания (Uсраб)
Измерение
 вольтметром
Uсраб⊃ 0.6 Uном для = 220 В
       (= 110 В)
Uсраб=
(0.8¸0.9) Uном
для ~ 220 В
Преобразователь ОПЕ-2-230,
прибор комби-
нированный Ц4342-М1
Отклонение
Uсраб. за
допустимые пределы
При
невозможности приведения Uсраб.
к норме
заменить реле
В
3.8.5.2
-проверка напряжения возврата (Uвозвр )
Измерение
 вольтметром
Uвозвр
соответствует
паспортным данным
прибор комби-
нированный Ц4342-М1
Отклонение
Uвозвр. за
допустимые пределы
При
невозможности приведения Uвозвр.
к норме
заменить реле
3.8.6
В
К
3.9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СЕРИЙ ВЛ, ВС, РВ-01.
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
Неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.9.1
ТО и ИЭ ОБК.469.560,
ОПР.140.132,
ИЕУВ.647.
612…ТО
Отсутствие возможности подачи напряжения на реле (аппарат)
напряжения
В
К
3.9.2
Внешний осмотр:
В
К
3.9.2.1
Проверка вручную
СМИ, ключи
Не закреплены (ослаблены) зажимы и
выводные
контакты
Затянуть
(«обжать»)
контактные
соединения
В
К
3.9.2.2
Осмотр
СМИ
Разбита (раско-лота) крышка. Повреждения корпуса реле
Заменить
крышку
Устранить повреждения или заменить реле
В
К
3.9.2.3
Проверка состояния монтажа и пайки всех элементов
пайки элементов
Омметр, лента ПХВ, гибкий провод, припой (флюсы)
Повреждения изоляции и обры-вы проводов.
Плохая пайка.
Восстановить
изоляцию, заменить провода.
Восстановить пайку
В
3.9.3
Внутренний осмотр, чистка и проверка электронной (электро-механической) части реле:
В
3.9.3.1
Проверка состояния уплотнения крышки
Визуальная проверка
Отсутствие разуплотнения (разгерметизации) крышки
Прокладка
Отсутствие
Заменить прокладку
В
8
9
3.9.3.2
Визуальная проверка
Отсутствие
пыли на
ректификат
Пыль и копоть
Очистить от
пыли и копоти
В
3.9.3.3
Комплектность
и целостность деталей.
Правильность установки и надежность крепления.
Повреждение
или отсутствие деталей.
Установить
(правильно) и
закрепить детали.
В
3.9.3.4
Осмотр, проверка (вручную)
Отсутствие поврежденных или ослаблен-ных соединений. Качественная пайка.
СМИ, прибор комбинированный Ц4342-М1, припой (флюсы)
Обрыв контактов и проводников.
Нарушение
пайки.
Восстановить
контакты, заменить проводники.
Восстановить
пайку
В
3.9.3.5
Осмотр и протирка спиртом контактов  выходного реле
Отсутствие копоти и
Нагара
ректификат
Копоть и нагар
на контактных поверхностях
Протирка спиртом
В
3.9.4
Проверка электрических характеристик. Значение занести в графу 3 таблицы 2 приложения 8.
Измерение вольметром, секундометром
ОПЕ-2-230, при-бор комбинированный Ц4342-М1, секундомер
Отклонения напряжений срабатывания, времени выдерж-ки за допустимые пределы
При невозможности приведения характеристик в соответствие с ТО и ИЭ реле заменить
В
3.9.4.1
Реле РВ-01
ТО и ИЭ ОБК.469.560
Uсраб⊃ 0.7 Uном
tуст=(20±5) сек
В
3.9.4.2
Реле ВЛ-64
ИЕУВ.647.
612…ТО
Uсраб⊃ 0.75 Uном
tуст=(180±10)сек
В
3.9.4.3
Реле ВС-10-33
ОПР.140.132
Uсраб⊃ 0.75 Uном
tуст=(90±2)сек
В
8
9
3.9.5
Установить на панель, выполнить подключение
Схема
Вручную
Подключение в соответствие
со схемой
СМИ
В
3.9.6
В
К
3.10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ СЕРИИ МП.
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
Неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.10.1
Отключение от схемы
  • ТО и ИЭ ОТД.
463.838
РЭФИН
Проверка указателем напряжения. Вручную.
напряжения
на эл. магнит (аппарат)
СМИ,
указатель
напряжения
(вольтметр)
В
К
3.10.2
Внешний осмотр:
В
К
3.10.2.1
Отсутствие пыли и загрязнений
Х/б салфетки (ветошь), спирт- ректификат
Наличие
пыли и грязи
Очистить от
пыли и загрязнений
В
К
3.10.2.2
Визуальная проверка
(СМИ)
Разбита крышка, отсутствие пружины
Заменить крышку и пружину. Заменить электромагнит.
В
К
3.10.3
Внутренний осмотр:
В
3.10.3.1
Снятие крышки, разборка, осмотр подвижных частей (якорь, шток, пружина и т.п.), чистка от пыли, замена изношенных деталей (элементов)
Отсутствие пыли и грязи. Целостность (исправность) деталей.
СМИ,
х/б салфетки,
спирт-
ректификат
Наличие
пыли и грязи. Изношенные (неисправные) детали
(элементы)
Очистить от
пыли и грязи.
Заменить детали (элементы)
В
3.10.3.2
Замена смазки на якоре (по штоку)
Вручную.
Качественная смазка
Сульфит-
молибден
ВНИИП-232
Отсутствие и некачественная (старая смазка)
Заменить
смазку
В
8
9
3.10.3.3
Осмотр неподвижных частей (катушки, направляющей втулки и др.), чистка от пыли и грязи, замена изношенных деталей
Отсутствие пыли и грязи. Целостность изоляции катушки исправные детали.
Х/б салфетки,
спирт-
ректификат
Наличие
пыли и грязи. Повреждение изоляции
катушки,
изношенные детали
Очистить
от пыли и грязи. Заменить
катушку,
детали.
В
3.10.3.4
Сборка, установка крышки
Вручную.
Правильность сборки
СМИ
Устранить
ошибки сборки
В
3.10.4
Проверка сопротивления (оммического) катушки (Rкат)
Из опыта эксплуатации
Измерение мостом постоянного тока
Rкат =
30.2 Ом±6%
Мост
постоянного
тока МО-62
32 Ом > Rкат
Rкат > 28.4 Ом
Заменить
катушку
(электромагнит)
В
3.10.5
Проверка сопротивления изоляции катушки (Rиз)
ПУЭ п.1.8.34
Измерение мегаом-
метром
Rиз ³ 1.0 МОм при t = 20±5°С и влажности 80%
Мегаомметр
на 1000 В
Снижение
Rиз < 1.0 МОм
Заменить
катушку
(электромагнит)
В
3.10.6
Измерение рабочего тока магнита (Iраб)
Измерение амперметром постоянного тока
Iраб = 2.5А±5%
Вольтамперметр М2018
2.6А> Iраб >2.4А
Заменить
катушку
(электромагнит)
В
3.10.7
В
К
3.11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ (РЕЗИСТОРОВ, ДИОДОВ, КОНДЕНСАТОРОВ, СИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ И Т.П.).
п/п
Наименование
операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.11.1
Проверка отсутствия напряжения
Схема
Указатель
Напряжения
В
К
3.11.2
Визуальная проверка
Отсутствие
пыли, грязи
х/б салфетки,
спирт-
ректификат
Пыль и грязь
на элементах
Произвести
Очистку
В
К
3.11.3
Проверка внешнего состояния элементов и мест пайки
Осмотр, проверка вручную
Отсутствие повреждений элементов и
мест пайки
х/б салфетки,
спирт-
ректификат
Подгары,
царапины,
сколы
Устранить повреждения или заменить элемент. Восстановить пайку
В
К
3.11.4
Проверка целостности элементов
Проверка омметром
Отсутствие обрывов,
пробоев,
повреждений
Прибор
Неисправные элементы
Заменить
Элементы
В
К
3.11.5
Проверка состояния табло сигнализации и сигнальной арматуры
Визуальная проверка
Работоспособ-ное состояние. Отсутствие повреждений.
СМИ
Плохой контакт
в патроне. Выгоревшие участки
в корпусе.
Восстановить контакт, при необходимости заменить. Заменить табло, арматуру.
В
К
3.11.6
В
К
3.12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЦЕПЕЙ ВНУТРЕННЕЙ КОММУТАЦИИ, ВНЕШНИХ КАБЕЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И СК.
п/п
Наименование
Операций
НТД
Возможные дефекты,
неисправности
Рекомендуемый метод
устранения
неисправности
Вид
ТО
метод
критерий
8
9
3.12.1
Внешний осмотр контрольных кабелей, рядов зажимов, СК, проводов, маркировки кабелей и их жил
Визуальная проверка
Отсутствие загрязнений, повреждений, нарушения маркировки
СМИ, лента
ПХВ, трубка виниловая, клей, чернила «Вика», ручка перьевая
Наличие повреждения изоляции, отсутствие (нарушение) маркировки
Восстановление поврежденной маркировки,
удаление пыли с поверхности рядов зажимов
В
К
3.12.2
Чистка внутренней коммутации СК
Осмотр. Вручную.
Х/б салфетки, кисть, спирт- ректификат
Наличие пыли на поверхностях, загрязнение (окисление) контактных час-тей разъемов
Удаление пыли, чистка спиртом, замена ламелей и метизов (при
необходимости)
В
К
3.12.3
Отключение от схемы
Отсутствие возможности подачи напря-жения на СК (схему)
напряжения
В
3.12.4
Ремонт проводников внутренней коммутации и кабельных вводов внешних соединений
Осмотр. Проверка омметром.
Отсутствие видимых
повреждений, изоляции, обрывов,
повреждений
элементов крепления кабелей и
жгутов
СМИ, прибор
Наличие
обрывов,
повреждений изоляции или элементов
крепления
Ремонт или замена поврежденных проводников,
элементов
В
8
9
3.12.5
Восстановление контактных соединений на рядах зажимов, с последующим продергиванием зажатых проводов, пайка  оконцевателей
Осмотр. Вручную
или
проверка омметром
Отсутствие нарушений
пайки и
«окислений»
резьбовых
зажимов
(соединений)
СМИ, прибор
комбинированный Ц4342-М1, паяльник,
припой, флюс, спирт-
ректификат
«Окислились» резьбовые соединения на клеммных рядах, некачественные паянные соединения («холодная пайка»)
Зачистить и
подтянуть
соединения,
восстановить
пайку
В
К
3.12.6
Проверка состояния и ремонт защитного заземления (Rзз)
Осмотр, измерение сопротив-
ления ом-
метром
Отсутствие обрывов и нарушений резьбовых, сварных и паянных соединений. Rзз долж-но быть не бо-
лее 4 Ом
СМИ, прибор
припой, флюс
Обрыв шин или проводников. Увеличение сопротивления
Rзз более 4 Ом.
Устранить
нарушения
или заменить
В
8
9
3.12.7
Проверка (измерение) сопротивления изоляции (Rиз). Значение занести в графу 13 приложения 5, в таблицу пункта 4 приложения 8.
ПУЭ п.1.8.34 (Нормы испыт. обор.
п.24.1.)
ОТТ-87 п.17.1.8
Визуально. Измерение мегаом-
метром
1. Для ЭПА, установленной вне гермооболочки,
Rиз ³ 1.0 МОм при t = 20°C
и влажности до 80%.
2. Для ЭПА установленной под гермооболочкой,
Rиз ³20.0 МОм при t = 20±5°C и влажности от 30 до 80% и Rиз ³ 0.3 МОм в наиболее тяжелых условиях работы.
Видимое
повреждение
или снижение сопротивления изоляции
менее 1.0 МОм
Видимое
повреждение
менее 20.0 МОм
Устранить
поврежденные
или заменить
поврежденный
элемент
В
3.12.8
В
К
« Инструкция по ремонту дизель-генератора ЕСС5-62-4У2   Инструкция по ремонту и техобслуживанию оборудования маслоаппаратной »
