Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту и обслуживанию электрооборудования систем пожаротушения блоков
Технические средства, документация - Инструкция по ремонту и обслуживанию электрооборудования систем пожаротушения блоков
Порядок проведения контроля
Порядок ремонта, наладки и приемки в эксплуатацию электроприводной арматуры
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Перечень применяемых приспособлений, средств измерения, инструмента и материалов приведен в таблице 1.
Таблица 1.
п/п
Наименование
Тип, ГОСТ, ТУ
Кол-во,
шт.
Примечание
Прибор измерительный комбинированный
Ц4342-М1
ТУ25-04. 3365-78
Мегаомметр на 1000 В
  2500 В
М4001/4,
М4001/5.
ТУ25-04.2131-78
Мост постоянного тока
МО-62
ГОСТ 7165-60
Вольтамперфазометр
ВАФ-85М М4204-36
Амперметр
Д553
Вольтамперметр
М2018 ГОСТ 8711-78
Клещи токовые
Ц4505
Указатель напряжения
Преобразователь п/проводниковый однофазный
ОПЕ-2-230-УХЛ4 1Р20
ТУ34-28-11181-87
Стенд для проверки автоматов питания
СПА-2
ТУ34-3810183-80
Система контроля выключателей (СКВ)
Крона 601С
Крона 601П
Штангенциркуль
ЩЦ-1-125-0.1
ГОСТ 10-75
Комплект слесарно-монтажного инструмента (СМИ):
- пассатижи;
- плоскогубцы;
- бокорезы;
- отвертка;
- ключи гаечные;
- монтерский нож
ГОСТ 11516-79
Набор надфилей
Электродрель
ИЭ10221392
Набор щупов
№2, кл.2
ГОСТ 882-75
Напильник плоский
ГОСТ 1465-80
Примечание: Допускается применение других средств измерений, аналогичных по своим техническим и метрологическим характеристикам, прошедшим поверку.
Таблица 1.
(продолжение)
п/п
Наименование
Тип, ГОСТ, ТУ
Кол-во,
шт.
Примечание
Спирт этиловый
ГОСТ 18300-72
Салфетки х/б (другой безворсовый обтирочный материал)
2 кг
Циатим-202
4 банки
Изолента ПХВ
2 кг
ЛЭТСАР
2 кг
Батарейки КБС
12 шт.
7
Метизы (разные)
24 кг
8
Подшипники (в соответствии с заявкой)
9
Припой ПОС-60 (с флюсами)
2 кг
«Шкурка» шлифовочная (разная)
5 м
11
Бронешланг (Æ 12, 14, 18 мм)
50 м
Провод гибкий (0.75 мм²)
50 м
13
Трубка ПХВ (Æ 2, 4, 6, 8 мм)
20 м
14
Масло вазелиновое
2 л
16
Чернила «Вика»
0.4 л
17
Ручка перьевая
4 шт.
5.2. Требования метрологические, порядок испытания и проверки.
5.2.1. Средства измерения должны быть своевременно поверены метрологической службой и иметь соответствующие документы (отметки).
5.2.2. Ответственность за сохранность, исправное состояние, своевременность поверки средств измерения несет лицо (лица), назначенные указанием по ЭЦ.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
6.1.  По результатам ремонта, проверок и испытаний оформляются протоколы и акты, а также делаются отметки в графиках ремонта электрооборудования систем пожаротушения блоков 1¸4.
6.2.   Перечень отчетных документов:
-   акт испытания оборудования (системы);
-   ведомость выполненных работ;
-   акт о выполненных работах по ремонту оборудования;
-   протокол проверки АП и кабельных связей электроприводов;
-   журнал регистрации работ по ТО и ППР системы пожарной автоматики;
-   протокол профилактического контроля;
-   протокол профилактического восстановления;
-   протокол проверки электрических характеристик электроприводной арматуры;
-   перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования.
   Формы отчетных документов приведены в приложениях 3¸9,11 настоящей инструкции.
6.3.  Акт на приемку вспомогательного оборудования из ремонта (и основного из ТР) составляется только для пожарной сигнализации и автоматики системы газового пожаротушения кабельных помещений СГПТ-1, 2, 3, 7 в соответствии с приложением 4.
    Для остального оборудования систем пожаротушения оформляется акт испытания оборудования (системы) в соответствии с приложением 3.
6.4.   Вся отчетная документация должна храниться в течении всего срока эксплуатации для систем и элементов 1 и 2 классов безопасности по классификации ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/ 97) и до следующего профилактического восстановления для элементов 3, 4 класса безопасности.
    Местами хранения отчетной документации определено помещение мастерской участка АПиС ОРК-309.
« Инструкция по ремонту дизель-генератора ЕСС5-62-4У2   Инструкция по ремонту и техобслуживанию оборудования маслоаппаратной »
