Начало >> Инструкции >> Электростанции >> Инструкция по ремонту силовой части турбогенераторов ТВВ-220-2А
Контрольные операции - Инструкция по ремонту силовой части турбогенераторов ТВВ-220-2А
Технологические карты
Порядок проведения контроля
Проведение обратной промывки системы охлаждения обмотки статора
Технология изготовления плоских резиновых прокладок уплотнения
Приложения 5-8
Приложение 9
ОБЪЕМ КОНТРОЛЬНОГО ОСМОТРА ТГ,
ВЫПОЛНЯЕМОГО ПРИ ПОМОЩИ ЭНДОСКОПА
1.   Осмотр торцевых зон сердечника статора:
-   плотность прилегания нажимных пальцев, наличие трещин и обрывов листов крайних пакетов сердечника;
-   отсутствие посторонних предметов в вентиляционных каналах сердечника;
-   состояние изоляции на выходе стержней из пазов (истирание, изломы, прорезание);
-   состояние изоляции лобовых частей (зазоры между соседними лобовыми частями, истирание, следы перегрева;
-   отсутствие посторонних предметов в зазорах между участками лобовых частей.
При осмотре крайних пакетов сердечника особое внимание необходимо уделять местам, где ранее проводились ремонтные мероприятия по восстановлению плотности прессовки с установкой стальных немагнитных клиньев или протезов.
2.   Осмотр лобовых частей обмотки ротора через отверстия звездочки вала (осмотр без снятия бандажных колец):
-   состояние изоляционных гильз;
-   признаки перегрева клиновых распорок на выходе из пазов;
-   загрязнение изоляционных деталей;
-   степень запыленности лобовых частей;
-   целостность витковой изоляции;
-   степень укорочения витков;
-   отсутствие посторонних предметов;
-   признаки перегрева подбандажной изоляции между лобовыми частями катушек;
-   состояние меди лобовых частей;
-   оценка опасности нарушения системы крепления лобовых частей и смещения витков.
3.   Осмотр вентиляционных каналов пазовой части обмотки ротора (при ремонте с выводом ротора):
-   цвета «побежалости» меди;
-   признаки перегрева и загрязнения подклиновых прокладок;
-   омеднение скосов подклиновых прокладок;
-   смещение прокладок витковой изоляции;
-   отсутствие посторонних предметов в вентиляционных каналах;
-   качество укладки «улитки» на дно паза.
По результатам осмотра оформляется «Акт эндоскопического осмотра внутренних полостей турбогенератора».
Приложение 10
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ И ПРИЕМКЕ СО СТОРОНЫ КУРАТОРОВ ЭЦ
ПРИ СБОРКЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ УЗЛОВ ТГ1÷8
№ п/п
Наименование выполняемой операции
Подтверждающий документ*
Примечание
1. Ремонт щеточно-контактного аппарата
1.1.
Контроль сопряжения деталей ЩКА
КТК-1-I,II
2. Ремонт уплотнений вала ротора
2.1.
Проверка центровки, сопряжения и взаимоположения деталей уплотнений
КТК-3, КТК-3-II,III, КТК-4
Контроль зазоров по вкладышу и подвижности вкладыша – с привлечением ЦЦР
2.2.
Контроль внутренней полости корпуса перед закрытием крышки
Согласно п.2 мероприятий №982-10/ОППР
3. Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов
3.1.
Контроль зазоров между вентиляторами, диффузорами и наружными щитами
КТК-7
4. Ремонт газоохладителей
4.1.
Гидроиспытания газоохладителей
КТК-8
5. Ремонт ротора
5.1.
Вывод ротора из статора, ввод ротора в статор
5.2.
Контроль воздушных зазоров статор–ротор
КТК-11
5.3.
Контроль центровки ротора относительно статора
КТК-11
5.4.
Проверка установки, закрепления балансировочных грузов (без расчета местоположения грузов)
КТК-11-II,III
совместно с ОКМиД
5.5.
Проверка наличия маркировки, правильности установки лопаток вентилятора и осмотр состояния лопаток
КТК-11-II,III
Акт дефектации при необходимости
5.6.
Контроль сопряжения деталей бандажных узлов ротора
КТК-12, КТК-13
5.7.
Снятие, установка бандажных и центрирующих колец
Формуляр снимаемых деталей
5.8.
Проверка продуваемости вентиляционных каналов ротора
КТК-15
5.9.
Контроль состояния поверхности контактных колец
Акт дефектации (при необходимости проведения работ по программе 0‑03‑03ПГ(рем))
№ п/п
Примечание
6. Ремонт статора
6.1.
Закрытие смотрового люка корпуса, шторок камер линейных выводов и водоподводов
Протокол закрытия
6.2.
Проверка состояния внутрикорпусных устройств, крепежных элементов
Акт осмотра
6.3.
Проверка чистоты внутренних отсеков, отсутствия посторонних предметов и следов масла
Протокол закрытия
6.4.
Гидроиспытания обмотки
КТК-18
7. Ремонт возбудителя
7.1.
КТК-22-I,II
7.2.
КТК-22-I,II
7.3.
Контроль зазоров между вентиляторами и щитами вентилятора
КТК-22-I,II
7.4.
Проверка установки и крепления балансировочных грузов (без расчета местоположения грузов)
КТК-22-III,IV
совместно с ОКМиД
7.5.
Гидроиспытания воздухоохладителей
КТК-24
8. Ремонт ГСР (ТГ–1¸ТГ–4)
8.1.
Формуляр №1
8.2.
Снятие бандажных колец ротора
8.3.
Формуляр №4
8.4.
Формуляр №4
8.5.
Формуляр №3
8.6.
Формуляр №11,12
совместно с ОКМиД
8.7.
Формуляр №8
8.8.
Акт дефектации (при необходимости проведения работ по программе 0‑03‑03ПГ(рем)).
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Номер зменения
Номера листов
Всего листов
Номер эксплуатационногодокумента
Входящий номер извещения и дата утверждения
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению
Дата внесения изменений (дополнений)
измененных
замененных
новых
изъятых
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕСМОТРА
Номер и дата утверждения извещения
Запись о продлении действия данного документа
Должность, фамилия, подпись отв. лица по подразделению.
Дата заполнения.
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
Фамилия имя отчество
Должность
Подпись
Примечание
Лист ознакомления с дополнениями и изменениями
Дата
Фамилия, имя, отчество
Должность
Подпись
Примеча­ние
« Инструкция по ремонту и техобслуживанию оборудования маслоаппаратной   Инструкция по ремонту силовой электрической части дизель-генераторов »
