3. Технологические карты ремонта турбогенератора типа ТВВ-220-2А(2АУЗ).
3.1. Общие указания по ремонту турбогенераторов.
3.1.1. При ремонте генераторов руководитель ремонта турбогенератора должен обращать особое внимание ремонтного и эксплуатационного персонала на соблюдение мероприятий, исключающих попадание в корпус генератора посторонних предметов, а также предотвращающих повреждение изоляции лобовых частей головок обмотки статора и активной стали во время ремонта.
3.1.2. Руководитель работ по наряду должен следить за закрытием торцов генератора брезентом во время перерывов в ремонтных работах на статоре (при длительных перерывах – штатными щитами)
3.1.3. Производитель работ должен закрывать торец генератора брезентом, если вблизи на оборудовании (подшипнике, турбине, возбудителе и т.д.) производятся работы режущим, абразивным и зачистным инструментом, особенно с пневматическим или электрическим приводом, а место работы ограждать ширмами высотой не менее
3.1.4. Руководители (производители) работ на турбине и подшипниках должны согласовывать свои работы с руководителем работ на генераторе, если сняты торцевые щиты генератора, с записью в наряде или специальном журнале.
3.1.5. Необходимо принимать меры к сбору и удалению из обмотки статора стружки, образовавшейся при ремонте деталей из немагнитной стали (без их выемки) с применением режущего инструмента.
3.1.6. Перед началом работ должна быть произведена уборка рабочей зоны от посторонних предметов, на рабочих местах должна быть размещена необходимая оснастка.
3.1.7. Все инструменты и приспособления, доставляемые в зону производства работ, должны регистрироваться в «Журнале регистрации предметов доставляемых в зону производства работ на вскрытом оборудовании».
3.1.8. Вскрытие оборудования должно проводится в присутствие контролера (руководитель ремонта, старший мастер, мастер, куратор), указанного в наряде в графе «Отдельные указания».
3.1.9. При обнаружении дефектов (повреждений) во внутренних полостях оборудования составляется акт дефектации.
3.1.10. В случае обнаружения отсутствия деталей или их поломки принимаются меры для поиска и извлечения обломков из внутренних полостей оборудования (включая присоединенные трубопроводы).
3.1.11. Отдельные мелкие детали оборудования (крепеж, прокладки, болты, шпонки и т.п.) должны складываться в специальные поддоны (ящики) для предотвращения случайного попадания во внутренние полости с фиксацией количества.
3.1.12. Открывающиеся отверстия, ведущие в полости, доступ в которые для осмотра и очистки невозможен или затруднен, должны немедленно закрываться временными предохранительными крышками или заглушками (см. Приложение 1). При необходимости, по решению руководителя ремонта ТГ, предохранительные крышки и заглушки должны быть опломбированы. Установки временных предохранительных устройств необходимо фиксировать в «Журнале регистрации предохранительных операций на вскрытом оборудовании» за подписью руководителя работ по наряду, а подпись контролирующего лица ставит куратор ЭЦ.
3.1.13. Уплотнительные поверхности фланцевых соединений, элементов оборудования и трубопроводов после их разборки должны быть закрыты временными крышками или технологическими заглушками. При снятии торцевых щитов статора все извлеченные внутренние составные части (ротор, газоохладители и т.д.) для защиты от загрязнений должны закрываться специальными предохранительными брезентовыми, пластиковыми чехлами или простынями. В качестве ограждающего сооружения для защиты ремонтной зоны ротора ТГ ТВВ-220-2А применяется «Шатер».
3.1.14. Демонтированные крышки, фланцы, щиты, узлы и элементы оборудования должны быть уложены на деревянные подкладки для исключения повреждения соединительных поверхностей.
3.1.15. Снимать временные крышки, заглушки, щиты и т.п. разрешается только для доступа непосредственно во внутренние полости ремонтируемого оборудования и для организации вентиляции внутри ремонтируемого оборудования.
3.1.16. На время перерывов в работе в течении рабочего дня, по окончании рабочего дня и на выходные дни запрещается оставлять внутри оборудования инструмент и приспособления, ветошь и т.п. Временные заглушки и ПУ. должны устанавливаться на место.
3.1.17. Снятие и установка крышек и заглушек регистрируется в ²Журнале регистрации предохранительных операций на вскрываемом оборудовании² руководителем работ (подрядной организации). После осмотра заглушек оперативным персоналом ЭЦ за правильность и достаточность установки (снятия) заглушек, НСЭЦ расписывается в ²Журнале регистрации предохранительных операций на вскрытом оборудовании². ²Журналы …² хранятся на рабочем месте НСЭЦ и ОИ ЭЦ-2.
3.1.18. Производитель работ обязан осуществлять постоянный контроль над выполнением всеми членами бригады требований, указанных в данной инструкции.
3.1.19. Ежесменно, по окончанию работ, производитель работ обязан организовать уборку рабочего места.
3.1.20. Обо всех случаях попадания посторонних предметов во внутренние полости оборудования и трубопроводов, доступ в которые для осмотра и очистки затруднен производитель и члены бригады должны немедленно сообщать мастеру, а мастер представителю владельца оборудования. Дальнейшее производство работ должно быть приостановлено до извлечения предмета из внутренней полости.
3.1.21. Сборка фланцевых соединений должна осуществляться в соответствии с требованиями общих технических требований по сборке фланцевых соединений РД ЭО 0198–2000, при этом затяжка фланцевых соединений и щитов, в соответствии с требованиями п. 5.3. РД ЭО 0198–2000, должна производится симметрично последовательно крест–накрест в направлении по часовой стрелке. Затяжка должна быть равномерной и выполняться в 3–4 прохода. Моменты затяжки болтовых соединений и порядок затяжки крепежа щитов указаны в приложениях 7,8.
3.1.22. При необходимости (по заявке цеха-владельца), производится подмагничивание магнитов магнитных фильтров системы водяного охлаждения генераторов. Подмагничивание производится по процедуре, приведенной в Приложении 2.
3.1.24. Снятие и насадка бандажных колец турбогенераторов должна выполняться в присутствии заместителя начальника электроцеха или старшего мастера главного корпуса, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, с использованием приспособлений, поставляемых на АЭС вместе с турбогенераторами или изготовленных по чертежам ремонтных предприятий. Работы по снятию и насадке бандажных колец оформлять актом с указанием всех отступлений от требований циркуляра Ц-3-98(Э) и заводских инструкций. При проведении работ по снятию и насадке бандажных колец не допускаются механические удары по бандажному кольцу, в том числе и через смягчающие прокладки.
3.1.25. Установку заглушек на вентиляционные каналы ротора со стороны подшипников № 7, 8 производить сразу после снятия торцевых щитов.
3.1.26. После вывода ротора из расточки статора обеспечить защиту ротора бумагой (пленкой, брезентом).
3.1.27. При обнаружении значительных повреждений статора проводить многократную интенсивную продувку азотом давлением 8 кгс/см 2 вентиляционных каналов ротора с контролем изоляции обмотки.
3.1.28. Снятие заглушек вентиляционных каналов ротора производить непосредственно перед установкой торцевых щитов.
3.1.29. В случае проведения шлифовальных работ на расстоянии менее 3-х метров до ротора ТГ необходимо выгородить переносными ширмами высотой не менее 2-х метров рабочую зону.
3.1.30. При типовых капитальных и средних ремонтах турбогенераторов ряд болтовых соединений подлежат визуальному контролю без разборки.
3.1.30.1. Перечень болтовых соединений в корпусе статора турбогенераторов ТВВ‑220‑ 2А(У3), подлежащих визуальному контролю при плановых ремонтах: | ||||
№ п/п | Место установки | Крепежные изделия | Кол-во на ед. | Доступность контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
чертеж 6БС.030.236 (установка коллекторов) | ||||
1. | Крепление кронштейнов коллекторов | Болт М16х80 (ГОСТ 7798-70); шайба 8БС.951.447 | 12 | Затрудненный при КР. |
2. | Крепление коллектора к кронштейну планкой | Шпилька М16 (8БС.932.616); гайка М16 (ГОСТ 7798-70 8БС.940.024); шайба стопорная (8БС.951.447 1) | 6 | КР, СР. |
3. | Крепление трубок дренажных к коллекторам (с помощью хомутов) | Болт М8х50 (ГОСТ 7798-70); шайба пружинная 8Т65г (ГОСТ 6402-61) | 14 | КР, СР. |
чертеж 5БС.671.332-03 (статор обмотанный) | ||||
4. | Крепление кронштейнов бандажа лобовых частей обмотки статора | Болт М16х45 (8БС.921.311); шайба стопорная 17 (ГОСТ 3693-52) | 96 | КР, СР. |
5. | Крепление шинодержателей к корпусу | Болт М24х45 (8БС.921.646); шайба стопорная (8БС.951.347-2) | 10 | КР |
6. | Крепление шин планками к шинодержателям | Шпилька (8БС.937.730-9, 8БС.937.261); гайка (8БС.940.307); шайба стопорная 17 (8БС.951.347-1) | 32 | КР |
3.1.30.2. При контроле неразбираемых болтовых соединений следует уделять особое внимание контролю состояния контровочных деталей (стопорных шайб, шплинтов). Стопорные шайбы, шплинты должны быть целыми, без механических повреждений. Усы шплинтов должны быть разведены, контровочные части стопорных шайб должны плотно прилегать к граням крепежных деталей. При замене поврежденных деталей запрещается использование самодельных крепежных и контровочных деталей. Применяемые крепежные и контровочные детали должны иметь сертификат качества.
3.1.31. Обработку поверхностей кольцевых канавок, галтелей, радиусных переходов, венти-ляционных зубцов ротора под контроль необходимо производить с помощью наждачной бумаги и лепестковых шлифовальных кругов. Запрещается использование зачистного инструмента с металлической щетиной (кордовые щетки, круги и т.п.).
№ п/п | Наименование операций | НД (чертеж и т.д.) | Контрольные операции | Приспособления, инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||
Метод | Критерии | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверить сопротивление изоляции цепей возбуждения генератора со всей присоединенной аппаратурой | Визуальный осмотр, измерение | Не менее 0,5 МОм (не менее 1 МОм без обмоток ротора генератора и возбудителя) | Мегаомметр 1000 В (допускается 500 В) | Пониженное сопротивление изоляции | Последовательно отсоединяя проверить цепи, найти участок с пониженным сопротивлением и устранить дефект. | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. Разборка и ремонт щеточного аппарата. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1.1. | Отсоединить кабели | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.2. | Измерить сопротивление изоляции траверсы без цепей возбуждения | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Проверить изоляторы, просушить, при необходимости заменить | Регистрация в КТК-2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.3. | Произвести осмотр щеточного аппарата | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Отсутствие загрязнений, механических повреждений | Ветошь б/в, бензин Б-70 | Грязь, посторонние предметы, механические повреждения | Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.4. | Осмотреть щетки | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.5. | Снять траверсу щеточного аппарата | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.6. | Промыть ЩКА | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Отсутствие грязи, пыли | Бензин Б-70, «Нефрас», ветошь | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.7. | Установить траверсу на генератор | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.8. | Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Плотное крепление, отсутствие люфтов, | Набор г.к., линейка | Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей | Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.9. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей и диффузора вентилятора | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.10. | Проверить расстояние между щеткодержателями и контактными кольцами | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Расстояние от щеткодержателей до поверхности К.К. | Линейка | Нарушение установки щеткодержателей | Отрегулировать положение щеткодержателя, при невозможности–заменить | КТК-1-I для ТГ-1¸ТГ-4, КТК-1-II для ТГ-5¸ТГ-8 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.11. | Проверить свободный ход щеток | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Свободное перемещение в щеткодержателе, зазор двусторонний 0,1 ± 0,3 мм | Набор щупов | “Зависание” щеток | Заменить щетку или щеткодержатель | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.12. | Проверить усилие нажатия щеток | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Усилие нажатия в пределах 0,7 ё 1,3 кг, с точностью ± 10% | Динамометр | Усилие нажатия не соответствует норме | Заменить щеткодержатель | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.13. | Проверить состояние контактных соединений | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Плотное крепление, отсутствие люфтов | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.1.14. | Присоединить кабели | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При необходимости поменять полярность КК | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2. Ремонт уплотнений вала ротора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2.1. | Отсоединить маслопроводы и термоконтроль | 5БС.372.600 1-2 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.2. | Разобрать уплотнения. | 5БС.372.600 1-2 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.2.1. | Открутить гайку проходки выводов датчиков термоконтроля вкладышей | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | Обратить внимание на сохранность и целостность выводов датчиков | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.2.2. | Открутить винты скобы крепления проводов датчиков на корпусе УВГ | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | - | Отвертка | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.2.3. | Ослабить винты хомутов крепления проводов датчиков на вкладыше, демонтировать провода и датчики из пазов вкладышей | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | - | Отвертка | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.3. | Осмотреть внутреннюю поверхность корпуса уплотнения | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Отсутствие грязи, посторонних предметов, нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с вкладышем | - | Загрязнения поверхностей, нарушения антикоррозионного покрытия | Удалить грязь, посторонние предметы, восстановить антикоррозионное покрытие | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.4. | Проверить шероховатость рабочей поверхности корпуса | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Отклонение шероховатости по образцам не более 1,25 мкм, отклонение формы | Образцы шероховатости, лупа 10х | Отклонение больше нормы, шаберы | Подшабрить рабочую поверхность | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.5. | Проверить отклонение формы рабочей поверхности | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Допускается при корректировке формы вкладыша с точностью | Нутромер микрометрический | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.6. | Проверить состояние опорных поверхностей корпуса | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Износ не более 0,05 мм, фреттинг–коррозия, электроэррозия не допускаются | Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов | Износ выше нормы, фреттинг – коррозия, электроэррозия | Произвести ремонт поверхности корпуса | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.7. | Проверить прилегание горизонтальных разъемов корпуса | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более 0,03 мм на глубину до | Краска, набор щупов №2 | Неплотное прилегание | Шабрение поверхностей | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.8. | Проверить смещение половин корпусов | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Смещение не более 0,1 мм | Микрометрический нутромер | Смещение выше нормы | Проверить состояние установочных болтов корпуса, при необходимости–заменить | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.9. | Проверить втулку шпоночного узла | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Износ не более | штангенциркуль, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х | Износ выше нормы, отклонение шероховатости выше нормы, следы электроэррозии | При сильном износе–заменить стопор, при отклонениях шероховатости, наличии следов электроэррозии–подшабрить, | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.10. | Проверить стопор шпоночного узла | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Износ не более | Линейка поверочная, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х | Износ выше нормы, отклонение шероховатости выше нормы, следы электроэррозии | При сильном износе–заменить стопор, при отклонениях шероховатости, наличии следов электроэррозии–подшабрить, | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.11. | Осмотреть внешнюю поверхность вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с корпусом уплотнения и в канавках для уплотняющих шнуров | - | Нарушение антикоррозионного покрытия | Восстановить антикоррозионное покрытие, при невозможности–заменить вкладыш | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.12. | Проверить поверхность сопряжения с корпусом уплотнения | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Фреттинг–коррозия, электроэррозия не допускаются, отклонение от формы корпуса уплотнения не более 0,1 мм | Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов №2 | Фреттинг–коррозия, электроэррозия, отклонение выше нормы | Удалить следы коррозии, электроэррозии; подшабрить места отклонения формы вкладыша, при невозможности–вкладыш заменить | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.13. | Проверить плотность прилегания баббитовой заливки к телу вкладыша | ОБС.481.813 ФО | ВК | Отслоение баббита не допускается, отсутствие выкрашивания баббита, раковин, мех. повреждений | Керосиновая проба | Отслоение баббита, раковины, мех. Повреждения, выкрашивания баббита. | Дефекты баббита исправить заплавкой, мех. обработкой, слесарным способом или заменить вкладыш | Для уплотнения кольцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.14. | Проверить сцепление баббита с корпусом вкладыша | 5БС.372.600 1-2, | ВК | Отслоение баббита не более 20% в каждой половине по видимой линии сопряжения | Керосиновая проба | Отслоение баббита выше нормы | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.15. | Осмотреть рабочую поверхность баббита | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение повышенный износ баббита. | Нутромер, штангенциркуль, набор щупов №2, | Внутренний диаметр вкладыша больше диаметра шейки вала на | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш с последующей обработкой под диаметр шейки вала | Для уплотнения кольцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.16. | Осмотреть рабочую поверхность баббита | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (не менее 16 пятен на квадрат 25х25мм) | Краска, линейка, штангенциркуль, набор щупов №2, ветошь | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (более 16 пятен на квадрат 25х25мм) | Очистить грязь; при наличии повреждений, кольцевых рисок–подшабрить поверхность, при невозможности устранения произвести перезаливку баббита с последующей обработкой поверхности | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.17. | Проверить радиальные канавки рабочей поверхности баббита | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Глубина не менее | Штангенциркуль | Уменьшение высоты | Восстановить канавки | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.18. | Проверить прилегание горизонтальных разъемов | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более | Краска, набор щупов №2 | Неплотное прилегание | Шабрить поверхности | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.19. | Проверить установочные болты вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Смещение половин вкладыша на плите по баббиту не более 0,02 мм | Набор щупов №2 | Смещение выше нормы | Определить и заменить дефектные болты | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.20. | Проверить крепления ножей маслоуловителя. | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Плотное крепление; толщина, обращенная к валу не более 0,2 мм | Штангенциркуль | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления, при толщине выше нормы–заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.21. | После пригонки разъёмов и центрирующих деталей произвести следующие замеры. | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Ширина вкладышей, ширина собранных камер | Набор щупов №2 | Осевой зазор не попадает в пределы 0,5- | Произвести механическую обработку вкладыша или корпуса уплотнений. | Для уплотнения кольцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.22. | Проконтролировать внутренний диаметр вкладышей по баббиту | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Двухсторонний радиальный зазор по уплотняющим вкладышам в пределах 0,1- | Нутромер | Двухсторонний радиальный зазор по уплотняющим вкладышам не попадает в пределы 0,1- | Для обеспечения необходимого зазора произвести мех обработку или шабровку вкладышей. При повышенном зазоре выполнить между вкладышем и валом выполнить шабровку разъёмов вкладышей после этого вкладыш расточить. | Для уплотнения кольцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.23. | Проверить упоры корпусов уплотнений | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Ослабление крепления, зазоры не допускаются | Набор щупов №2 | Ослабление крепления, зазоры. | Затянуть ослабленные крепления, найти и устранить причины появления зазоров | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.24. | Заменить уплотняющий шнур горизонтального разъема | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, заполнение канавки 95± 100% для плоской резины, высота над разъемом 25 ± 30% от глубины канавки для круглой резины, отклонение размеров поперечного сечения для круглой резины 10 ± 0,25 мм | Штангенциркуль | Нарушения сплошности по длине, незаполнение (переполнение) канавки, отклонения размеров | Заменить уплотняющий шнур | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.25. | Заменить уплотняющие прокладки вертикального разъема | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Не допускаются структурирование (местные изменения твердости); толщина прокладок | Штангенциркуль | Структурирование прокладки, механические повреждения, отклонения размеров | Заменить прокладку | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.26. | Проверить детали изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Механические повреждения не допускаются | - | Механические повреждения | Заменить поврежденные детали | Для уплотнения кольцевого типа с обеих сторон | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.27. | Осмотреть перед сборкой уплотнения вала ротора | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Внутренние поверхности вала ротора чистые, отсутствие посторонних предметов в полости | Ветошь | Наличие посторонних предметов, грязи | Очистить загрязненные детали, удалить посторонние предметы. | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.28. | Собрать уплотнения | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | Результаты сборки и установки уплотнеий оформить в КТК для соответствующего типа уплотнений. | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.29. | Замерить сопротивление изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Не менее 1,0 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Найти и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Для уплотнения кольцевого типа с обеих сторон | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.30. | Проверить расцентровку рабочей поверхности корпуса по отношению к валу | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Радиальная расцентровка не более 0,25 мм | Нутромер микрометрический, набор г.к. | Расцентровка более | Отрегулировать положение корпуса | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.3.2.30.1. | Установить и закрепить во вкладышах термодатчики, проложить провода и закрепить хомуты их крепления на вкладыше | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | При установке концы термодатчиков, за исключением контактной части, промазать клеем | Клей БФ-2, отвертка | Повреждение датчика, проводов, крепежных винтов, повреждение резьбы под винты хомутов во вкладыше | Заменить датчик, крепежные винты, восстановить поврежденную резьбу | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.3.2.30.2. | Закрепить крепежной скобой провода датчиков термоконтроля вкладыша на корпусе УВГ | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВИК | Провода датчиков термоконтроля, на участке от вкладыша до крепления скобой, должны иметь слабину, достаточную для максимального перемещения вкладыша | Отвертка | Отсутствие слабины, большая слабина | Отрегулировать слабину проводов при проверке осевой подвижности вкладыша, после чего окончательнозакрепить скобу. | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||||||||||||||||
3.3.2.30.3. | Проверить электрические параметры датчиков термоконтроля совместно с соединительными проводами | 6БС.020.362; ГОСТ 6651-94 | ВИК | Rиз не менее 0,5 МОм | Мегомметр 100 В, измерительный мост | Пониженное Rиз, неисправность датчиков | Определить и устранить причину снижения Rиз, неисправные датчики заменить. | Для кольцевых уплотнений мегаомметром 500 В. | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.31. | Проверить осевую подвижность вкладыша в корпусе | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Затирание не допускается | Рычаг l = 500ё 600 мм | Затирание вкладыша | Определить и подшабрить места затирания | Для торцевых уплотнений | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.32. | Проверить центровку сальника промежуточного кольца | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Радиальная расцентровка не более ± 0,5 мм | Набор щупов №2 | Расцентровка выше нормы | Отрегулировать положение сальника | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.33. | Проверить пружину сальника | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Деформация, механические повреждения не допускаются | - | Деформация, механические повреждения | Заменить пружину | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.34. | Загерметизировать проходку проводов датчиков термоконтроля вкладыша в корпусе наружного уплотнительного кольца. | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | Герметичность проходки | Набор г.к. | Повреждение резиновой уплотнительной шайбы, отсутствие одной или обеих стальных упорных шайб | Заменить уплотнительную шайбу, установить отсутствующую упорную шайбу | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.2.35. | Проверить электрические параметры датчиков термоконтроля совместно с соединительными проводами | 6БС.020.362; ГОСТ 6651-94 | ВИК | Rиз не менее 0,5 МОм | Мегомметр 100 В, измерительный мост | Пониженное Rиз, неисправность датчиков | Определить и устранить причину снижения Rиз, неисправные датчики заменить. | Для кольцевых уплотнений мегаомметром 500 В. | |||||||||||||||||||||||||
Указание по сборке (обязательное): При окончательной сборке уплотнения, после установки резиновых уплотнительных шнуров в канавках корпусов, непосредственно перед креплением наружного корпуса (крышки) к внутреннему корпусу, следует убедиться в чистоте камер и разъемов, отсутствии подтеков клея, лака, эмали или герметика из разъемов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3. Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3.1. | Снять верхние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.2. | Снять нижние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.3. | Проверить состояние сопрягаемых поверхностей. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Отсутствие задиров, забоин, раковин; зазоры в разъемах не более | Поверочная линейка, набор щупов №2 | Задиры, забоины, раковины, зазоры больше нормы | Подшабрить сопрягаемые поверхности | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.4. | Проверить уплотняющие рамки | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | Не допускаются механические повреждения, затирания в гнезде | - | Повреждения, затирания в гнезде | Устранить причину затирания, при повреждениях заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.5. | Осмотреть разъемы | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Не допускаются трещины, сколы, забоины, задиры допускаются без выступов | Поверочная линейка, линейка измерительная, набор щупов №4 | При наличии сколов, забоин, выступающих задиров или забоин | Пришабрить поврежденные разъемы | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.6. | Проверить состояние деталей крепления щита вентилятора. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | Плотная затяжка крепежных изделий | Набор г.к. | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.7. | Проверить состояние изоляционных прокладок между щитами. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | Механические повреждения не допускаются | - | Механические повреждения | Заменить поврежденные детали | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.8. | Заменить уплотняющий шнур 12х12 мм | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Размер 12 ± 0,5 х 12 ± 0,5; отклонение от оси канавки не более 0,5 мм; вылет шнура на выходе в горизонтальный разъем 1 ± 0,5 мм, искажение размеров поперечного сечения 12 ± 1 мм; центр стыка над разъемом 100 ё 150 мм | Штангенциркуль, набор щупов №2, линейка | Искажение размеров поперечного сечения, отклонения размеров выше нормы | Заменить прокладку | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.9. | Заменить уплотняющий шнур Ж | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, механические повреждения, выступ над разъемом; отклонение размеров поперечного сечения 10 ± 0,25 мм, зазор в разъеме не более | Штангенциркуль, поверочная линейка | Нарушения сплошности по длине, отклонение размеров, выступ над разъемом, зазор в разъеме выше нормы | Заменить уплотняющий шнур | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.10. | Установить нижние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.11. | Установить верхние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.12. | Замерить сопротивление изоляции щита вентилятора. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 500¸1000 В | Сопротивление изоляции ниже нормы | Очистить и просушить изоляционные детали | Регистрация в КТК-6 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.13. | Проверить положение плоскости сопряжение с корпусом уплотнения относительно вала ротора. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Радиальный зазор 2 ё 3 мм, осевой – 9 ё 11 мм | Линейка, набор щупов №2 | Зазоры выше или ниже нормы | Отрегулировать положение щитов | Регистрация в КТК-7 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.3.14. | Проверить привалочную поверхность к корпусу уплотнения. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Отклонение от перпендикулярности не более | Индикатор часового типа кл. 1,0 | Отклонения от перпендикулярности и плоскостности выше нормы | Пришабрить привалочную поверхность | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4. Ремонт газоохладителей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.4.1. | Отсоединить от газоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы, рамки газоохладителей | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.2. | Вынуть все газоохладители из камер | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.3. | Разобрать и очистить газоохладители | 6БС.392.191 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.4. | Проверить степень износа протекторов. | 6БС.392.191 | ВИК | Величина износа не более 50% от первоначального объема | Штангенциркуль | Износ выше нормы | Заменить изношенные протекторы | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.5. | Осмотреть водяные камеры, рамки переходные, крышки камер (поверхности контакта с водой) | 6БС.392.191 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, нарушений антикоррозионного покрытия на поверхностях контакта с водой | Ветошь | Грязь, нарушения антикоррозионного покрытия | Очистить загрязненные детали, восстановить антикоррозионное покрытие | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.6. | Осмотреть разделительные перегородки водяных камер (поверхность контакта с водой) | 6БС.392.191 | ВИК | Эрозионное изнашивание не более 25% от первоначальной толщины | Штангенциркуль | Эрозионное изнашивание более 25% | Произвести ремонт перегородок | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.7. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | 6БС.392.191 | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.8. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | 6БС.392.191 | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.4.9. | Осмотреть оребрения трубок. | 6БС.392.191 | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа газа | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.10. | Заменить уплотняющие прокладки | 6БС.392.191 | ВИК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, механические повреждения | Штангенциркуль, поверочная линейка | Нарушения сплошности по длине, механические повреждения | Заменить прокладки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.11. | Проверить воздухоспускные трубки | 6БС.392.191 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.12. | Собрать газоохладители | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.13. | Произвести гидроиспытания газоохладителей и водоподводящих труб | 6БС.392.191 | ВК | Утечки не допускаются | Гидропресс (давление 5 кг/см2), резиновый шланг, манометр | Ослабление заделки в крышку воздухоспускных трубок, крепления трубок охладителя к трубной доске, дефекты сварных швов | Усилить крепление воздухоспускных трубок дополнительной вальцовкой, для остальных трубок допускается заглушить до 10% трубок; провести при необходимости дефектоскопию сварных швов, проварить дефектные участки | Регистрация в КТК-8 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.14. | Установить газоохладители в корпус статора | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.15. | Проверить положение газоохладителей в корпусе статора | 6БС.392.191 | ВИК | Равномерность зазора ± 1 мм | Линейка | Неравномерность зазора | Отрегулировать положение газоохладителей | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.4.16. | Подсоединить подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы, установить рамки газоохладителей. | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к | - | - | Для фланцевых соединений оформить Формуляр №13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5. Ремонт ротора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.5.1. | Вывести ротор из статора, уложить на ложементы | 5БС.680.981 Сб | Метод двух тележек | - | Кран, удлинитель вала | Задевание ротора за железо статора | Выровнять положение ротора на выводе | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.2. | Осмотреть наружное эмалевое покрытие | 5БС.680.710 | ВК | Нарушение покрытия допускается на отдельных участках без отслоений | Эмаль, кисть, бумага наждачная | Нарушение эмалевого покрытия | Зачистить поврежденные участки и покрыть эмалью | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.3. | Проверить чистоту упорных гребней уплотнения вала. | 5БС.680.710; 5БС.201.307 СБ | ВК | Загрязнения не допускаются | Ветошь | Загрязнения | Удалить загрязнения | Для турбогенераторов с торцевыми уплотнениями | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.4. | Проверить поверхности вала под поверхности уплотнений . | ОБС.335.845, ОБС.335.846 | ВИК | Отсутствие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости не более 0.63 мкм, величина биений не более | Образцы шероховатостей, микрометр, индикатор часового типа. | Наличие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости более 0.63 мкм, | Обнаруженные дефекты вала устраняются механической, либо слесарным способом: запиловкой, шабровкой, шлифовкой | Для турбогенераторов с кольцевыми уплотнениями | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.5. | Проверить шероховатость упорных гребней уплотнения вала. | 5БС.680.710; 5БС.201.307 СБ | ВИК | Отклонение по образцам не более 0,63 мкм или не менее 16 пятен на квадрате 25х25 мм | Краска, образцы шероховатостей, шаблон | Отклонения шероховатости выше нормы | Пришабрить поверхности | Для турбогенераторов с торцевыми уплотнениями | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.6. | Проверить форму и износ упорных гребней уплотнения вала. | 5БС.680.710 | ВИК | Торцевое биение рабочей поверхности не более | Угольник лекальный, набор щупов №2, индикатор часового типа кл. 1,0 | Отклонения формы, неравномерный износ | Откорректировать форму гребня | Для турбогенераторов с торцевыми уплотнениями Регистрация в КТК-14 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.7. | Осмотреть кольцевые канавки, галтели, вентиляционные зубцы ротора | 5БС.680.710 | ВК | Отсутствие микротрещин | Лупа кратностью не менее 4х | Микротрещины на поверхностях | Заварить и прошлифовать и т.д. | Циркуляр № Ц-03-97 (Э) | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.8. | Проверить плотность заклиновки пазовых клиньев | 5БС.680.710 | ВК | Допускаются отдельные вмятины; звонкий, без дребезга звук | Молоток слесарный 100г | Неплотная заклиновка, выраженная дребезжащим звуком, механические повреждения, большие вмятины | Переклиновать клинья, при механических повреждениях–заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.9. | Проверить состояние наружных поверхностей зубцов и клиньев на наличие следов повышенного нагрева. | 5БС.680.710 | ВК | Перегрев наружных поверхностей, электроэррозия не допускаются | - | Следы перегрева, электроэррозии, механические повреждения шпоночного паза сегментной шпонки | Выяснить причину перегрева зубцов или клиньев, клинья со следами перегрева, поврежденные шпонки заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.10. | Закрепить балансировочные грузы и установочные детали | 5БС.680.710 | ВК | Плотные, “до упора”, крепления | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.11. | Снять лопатки вентилятора | 5БС.680.710 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.12. | Проверить крепление лопаток вентилятора | 5БС.680.710 | ВК | Плотное крепление | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Ослабление крепления | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.13. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток | 5БС.680.710 | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.14. | Осмотреть ступицу вентилятора | 5БС.680.710 | ВИК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.15. | Осмотреть внутренние полости каналов ротора | 5БС.680.710 | ВК | Отсутствие инородных предметов, перегревов и обмеднения гильз | Эндоскоп технический АРТ-3 | Наличие инородных предметов, перегревов и обмеднения гильз | Принять решение об удалении инородных предметов, и необходимости увеличения объёмов ремонта. | С оформлением акта осмотра | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.16. | Осмотреть детали крепления вентилятора | 5БС.680.710 | ВК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.17. | Проверить состояние наружных поверхностей бандажных колец, гаек и центрирующих колец. | 5БС.680.710 | ВК | Не допускается отслоение эмали, следы перегрева эмали, следы коррозии на гайках и центрирующих кольцах не допускаются | Лупа 10х , бумага наждачная, эмаль КО-85-5, кисть | Повреждения, следы перегрева эмали, коррозия на гайках и центрирующих кольцах | Удалить следы коррозии, удалить поврежденную эмаль, нанести новую | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.18. | Снять бандажные кольца | 5БС.680.710 | ВК | - | Набор г.к, кран, установка индукционного нагрева | - | - | Циркуляр № Ц-3-98 (э) | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.19. | Проверить состояние посадочных поверхностей бандажных и центрирующих колец, посадочных натягов. | 5БС.680.710 | ВК | Перегрев, следы фреттинг–коррозии, трещины не допускаются, отклонение шероховатости не более 2,5 мкм | Лупа 10х, образцы шероховатости, цветная дефектоскопия | Следы перегрева, фреттинг–коррозии, трещины, шероховатость выше нормы, посадочные натяги не соответствуют норме | Пришабрить участки с повышенной шероховатостью, удалить следы перегрева, фреттингкоррозии; восстановить посадочные натяги | Регистрация в КТК-12,13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.20. | Проверить состояние внутренних поверхностей бандажных и центрирующих колец, посадочных натягов | 5БС.680.710 | ВК | Отклонения шероховатости для посадочной и резьбовой поверхностей не более 2,5 мкм, для остальных 10 ё 20 мкм | Лупа 20х, образцы шероховатости | Отклонения шероховатости выше нормы, следы перегрева, точечная коррозия, механические повреждения, | Пришабрить участки с повышенной шероховатостью, удалить следы коррозии, механические повреждения согласовать с заводом–изготовителем, восстановить посадочные натяги. | Регистрация в КТК-12,13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.21. | Проверить торцевое сопряжение бандажного кольца с бочкой ротора | 5БС.680.710 | ВИК | Зазор не более | Набор щупов №2 | Зазор или неравномерность выше нормы | Найти и устранить причины увеличенного зазора или неравномерности | Регистрация в КТК-12,13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.22. | Проверить состояние подбандажной изоляции | 5БС.680.710 | ВК | Не допускается электроэррозия; механические повреждения, перегрев на глубину не более 3–х слоев ткани | - | Электроэррозия, механические повреждения на глубину более 3‑х слоев ткани | Восстановить изоляцию, при невозможности–заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.23. | Проверить состояние лобовых частей обмотки возбуждения | 5БС.680.710 | ВК | Не допускаются загрязнения, посторонние предметы и перегрев витков; деформация витков на углах не более | Слепочная масса, линейка, штангенциркуль, ветошь | Загрязнения, посторонние предметы и перегрев витков; деформация витков на углах более | Удалить загрязнения, посторонние предметы, определить и устранить причину перегрева, выправить деформированные витки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.24. | Проверить состояние деталей крепления лобовых частей обмотки возбуждения. | 5БС.680.710 | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка | Набор г.к. | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.25. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции обмотки ротора перед установкой бандажных колец | 5БС.680.710 | Электрические испытания | Сопротивление изоляции до и после испытаний не изменяется | Высоковольтная испытательная установка с напряжением 1,2 кВ | “Пробой” изоляции | Заменить изоляцию | Регистрация в КТК–10 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.26. | Установить бандажные кольца | 5БС.680.710 | ВК | - | Набор г.к, кран, установка индукционного нагрева | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.27. | Покрыть бандажные кольца эмалью | 5БС.680.710 | ВК | - | Эмаль КО-855, кисть, краскопульт | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.28. | Проверить продуваемость вентиляционных каналов. | 5БС.680.710 | ВК | - | Пневматическая сеть | Непродуваемость каналов | Прочистить непродуваемые каналы | Регистрация в КТК–15 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.29. | Заменить уплотняющие прокладки центрального отверстия вала | 5БС.680.710 | ВК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, механические повреждения | Штангенциркуль, поверочная линейка | Нарушения сплошности по длине, механические повреждения | Заменить прокладки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.30. | Произвести пневмоиспытания центрального отверстия | 5БС.680.710 | ВК | Герметичность | Пневматическая сеть | Нарушение газоплотности | Заменить прокладки болтов токоподвода | Регистрация в КТК–16 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.31. | Осмотреть контактные кольца | 5БС.201.307 СБ | ВИК | Равномерный общий износ, износ под щетками не более | Скоба микрометрическая, линейка поверочная, набор щупов №2 | Неравномерный износ колец, пятна, механические повреждения поверхности, уменьшение глубины спиральных канавок, повреждения изоляции колец | Проточить контактные кольца, при невозможности устранения дефектов–заменить кольца | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.32. | Проверить крепления токоведущих болтов, винтов, гибких токоподводов, изоляционных деталей токоподводов и установочных деталей | 5БС.680.710 | ВК | Плотные, “до упора”, крепления | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.33. | Проверить затяжку контактных соединений токоподвода | 5БС.680.710 | ВК | Плотные, “до упора”, крепления | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.34. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции обмотки ротора | 5БС.680.710 | ВИК | Сопротивление изоляции до и после испытаний не изменяется | Высоковольтная испытательная установка с напряжением 1 кВ или мегаомметр 2,5 кВ | “Пробой” изоляции | Выполнить ремонт обмотки и восстановить изоляции | Регистрация в КТК–10 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.35. | Проверить обмотки на отсутствие витковых замыканий | 5БС.680.710 | ВИК | Замыкания не допускаются | Прибор ИВЗ-1-М | Замыкания витков | Найти место замыкания, восстановить поврежденную изоляцию | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.36. | Замерить сопротивление изоляции обмотки ротора | 5БС.680.710 | ВИК | Не мене 0,5 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции (влажная изоляция, грязь) | Очистить загрязненные участки, просушить изоляцию | Регистрация в КТК–10 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.37. | Проверить сопротивление обмотки постоянному току | 5БС.680.710 | ВИК | Отличие от исходных данных не более 2% | Мост измерительный | Несоответствие величины сопротивления | Найти и устранить причину расхождения значений | Регистрация в КТК–10 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.38. | Проверить сопротивление обмотки переменному току | 5БС.680.710 | ВИК | - | Установка измерительная | Несоответствие величины сопротивления | Найти и устранить причину расхождения значений | Регистрация в КТК–10 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.39. | Завести ротор в статор | 5БС.680.981 Сб | Метод двух тележек | - | Кран, удлинитель вала | Задевание ротора за железо статора | Выровнять положение ротора на выводе | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.5.40. | Проверить центровку ротора в бочке статора | 5БС.680.981 Сб | ВИК | По КТК | Набор щупов | Расцентровка ротора | Отцентровать ротор | Регистрация в КТК-11 | |||||||||||||||||||||||||
Общие указания: 1) До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора и центрирующем кольце, и лопаток вентилятора относительно оси большого зуба полюса с оформлением КТК-11-II, КТК-11-III. 2) Проверить нанесенную ударным способом маркировку концевых клиньев, лопаток вентилятора, шпилек крепления лопаток и мест их расположения. При необходимости маркировку восстановить. 3) Все снимаемые детали ротора (гайку, бандажное кольцо, центрирующее кольцо, демпферные сегменты, подбандажную изоляцию, распорки лобовых частей и др.) перед демонтажем маркировать краской или перманентным маркером. По мере необходимости в процессе технологических операций маркировку своевременно восстанавливать. Перечень всех снимаемых деталей ротора занести в соответствующий Формуляр Комплекта отчетных документов № 0-03-33ТИ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.6. Ремонт статора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.6.1. | Проверить затяжку фундаментных болтов и болтов рым–лап | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка | Набор г.к | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.2. | Открыть смотровой люк корпуса и шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.3. | Проверить чистоту внутренних отсеков, отсутствие посторонних предметов и следов масла. | 5БС.671.332-03; 5БС.67 | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы | - | |||||||||||||||||||||||||
1.532-03; | предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.6.4. | Проверить крепление к корпусу и целостность элементов упругой подвески сердечника статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие механических повреждений | Лупа 10х | Трещины | Заменить поврежденные элементы | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.5. | Осмотреть сердечник на отсутствие следов повышенного нагрева и ослабления прессовки стали | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная прессовка стали, отсутствие следов повышенного нагрева (изменение цвета покрытия) | Эндоскоп технический АРТ-3, молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита | Ослабление прессовки, выраженное дребезжащим звуком при простукивании; изменение цвета покрытия в результате повышенного нагрева, посторонние предметы, загрязнения различного рода | Затянуть ослабленные листы стали обтяжкой нажимного фланца, при невозможности – установить в зубцовую зону клинья–заполнители; произвести ремонт мест перегрева стали, удалить посторонние предметы и загрязнения | Осмотр крайних пакетов в пределах доступности. Клинья – заполнители устанавливаются после удаления пазовых клиньев в концевых зонах и из распушеных пакетов | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.6. | Проверить затяжку гаек нажимного кольца | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка гаек | Набор г.к. | Самоотвинчивание гаек | Затянуть ослабленные гайки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.7. | Проверить уплотнение пакетов сердечника статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Не допускается ослабление пакетов | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита | - | Уплотнить ослабленные пакеты | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.8. | Проверить уплотнение пазов статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Не допускается смещение в расточку, ослабление крепления вентиляционных распорок | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита | Смещение клиньев, ослабление крепления клиньев | Переклиновать пакеты | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.9. | Проверить состояние, взаимное прилегание и крепление деталей лобовой части обмотки (кронштейны, бандажные кольца, шнуровые бандажи, дистанционные распорки, межслойные прокладки, накладки, коробки изоляционные, крепежные детали). | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Ослабление крепления; механические повреждения изоляции и крепежных деталей, трещины, фреттинг–коррозия не допускаются | Набор щупов №2, молоток слесарный, лупа 10х, смесь спирто–бензиновая, лак, кисть, краскораспылитель | Ослабление крепления, повреждения крепежных деталей; механические повреждения изоляции; трещины, фреттинг–коррозия. | Отремонтировать поврежденную изоляцию; удалить следы коррозии, нарушенное лаковое покрытие; восстановить лаковое покрытие; затянуть ослабленные крепления, заменить поврежденные крепежные детали | При проверке обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.4 согласно требованиям п.3.1.30.2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.10. | Разобрать кожухи выводов | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.11. | Разобрать соединения концевых выводов с шинопроводом | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.12. | Расшиновать нулевые выводы | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.13. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона | - | Пробои изоляции, коронирование | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Производятся 2 раза: - после снятия щитов и до очистки от загрязнений; - перед вводом в работу. Регистрация в КТК-17 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.14. | Замерить сопротивление изоляции обмотки статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Не должно быть существенных расхождений в Rиз разных фаз или ветвей, если их не наблюдалось в предыдущих измерениях при близких t° | Мегаомметр 2500 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | 1.) Регистрация в КТК-17. 2.) Rиз без воды в обмотке статора должно составлять не менее 40МОм при 20°С | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.15. | Замерить сопротивление обмотки статора постоянному току | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03 | ВИК | Отклонение от заводских данных или результатов предыдущих замеров не более 10% | Мост измерительный | Сильные отклонения величины сопротивления | Определить причины (нарушение паек стержней, токоподводов и др.) и устранить дефект | Регистрация в КТК-17 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.16. | Осмотреть состояние доступной для осмотра поверхности корпусной изоляции на отсутствие следов истирания и местных перегревов на поверхности обмотки статора; выводных и соединительных шинах, целостность полупроводящего покрытия стержней обмотки | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания, повреждение полупроводящего покрытия стержней не допускаются | Стеклоткань, компаунд, полупроводящее покрытие, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания, повреждение полупроводящего покрытия стержней | Отремонтировать поврежденную изоляцию, восстановить нарушенное полупроводящее покрытие, отремонтировать или заменить поврежденные шины. | При осмотре состояния шин обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.5, 6 согласно требованиям п.3.1.30.2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.17. | Проверить крепление и состояния шлангов водоподвода | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие рисок на поверхностях штуцеров, повреждений фторопластовых шлангов, надежное крепление шланга в штуцере | Наждачная мелкозернистая бумага, масло касторовое | Риски на поверхностях штуцеров, повреждения фторопластовых шлангов, неплотная запрессовка шланга в штуцере | Отшлифовать риски, смазать штуцера касторовым маслом, шланги с неплотной запрессовкой в штуцер или механическими повреждениями заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.18. | Осмотреть полуколлекторы | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие следов истирания изолирующего слоя, истираний и сквозных свищей в полуколлекторах | - | Следы истирания изолирующего слоя, истирание и сквозные свищи в полуколлекторах | Восстановить поврежденные участки изоляции полуколлекторов, произвести ремонт или, при невозможности ремонта, замену полуколлекторов | При осмотре обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.1÷3 согласно требованиям п.3.1.30.2 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.19. | Осмотреть компенсаторы | 5БС.516.131.СБ | ВК | Грязь, масло, механические повреждения не допускаются | Ветошь, бензин Б‑70 | Грязь, масло, механические повреждения | Удалить загрязнения, устранить дефекты, при невозможности–заменить компенсаторы | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.20. | Проверить состояние изоляторов водоподвода и выводов | 5БС.780.016 | ВИК | Сопротивление изоляции не менее 1000 МОм, “пробой” изоляции при испытании повышенным напряжением 49 кВ не допускается, зазор между шлагами и другими деталями не менее | Мегаомметр 500¸1000 В, лупа 4х, высоковольтная испытательная установка | Механические повреждения изоляторов, “пробой” при высоковольтных испытаниях, сопротивление изоляции ниже нормы, зазоры ниже нормы | Заменить шланг, отрегулировать положение шлангов | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.21. | Проверить состояние концевых выводов и водоподводов, заменить уплотняющие прокладки выводов | 5БС.516.131.СБ | ВИК | Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, гидро – и газовой плотности не допускаются, | припой ПОС-61, ПСр-45, резина трансформаторная h = 5 ё 6 мм марки МТ, ветошь, бензин Б-70 | Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, газовой плотности и гидравлической плотности | Очистить вывода от грязи, масла; при повреждении контактных поверхностей восстановить лужением; при нарушениях гидроплотности (испытания давлением воды 3 МПа в теч. 1 часа) течи в местах сварки цилиндра (стержня) и соединения штуцеров пропаять припоем ПСр-45 | Для фланцевых соединений оформить Формуляр №13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.22. | Собрать кожухи выводов | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.23. | Собрать соединения концевых выводов с шинопроводом | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.24. | Зашиновать нулевые выводы | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.25. | Осмотреть напорный и сливной водяные коллекторы | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие повреждений изолирующего слоя, изоляторов | - | Трещины изоляторов, протиры изоляции, повреждения коллекторов, ослабление крепления, касание резиновых прокладок между коллекторами и деталями их крепления заземленных деталей генератора | Заменить треснутые изоляторы, отремонтировать поврежденные коллекторы, затянуть ослабленные крепления, отрегулировать положение прокладок | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.26. | Испытать сердечник статора на нагрев и потери | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Соответствие требованиям КТК | Испытательная установка, сеть ~ 380 В. | Несоответствие нормам | Решить вопрос о ремонте или замене сердечника статора | После частичной или полной переклиновки обмотки статора, через 5 ё 7 лет эксплуатации, после каждого ремонта активной стали. КТК–19 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.27. | Промыть лобовые части моющими растворами | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие загрязнений | Моющий раствор, ветошь | Загрязнения лобовых частей | Отмыть загрязнения | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.28. | Проверить герметичность обмотки при рабочих параметрах (дистиллят циркулирует) | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Соответствие требованиям КТК | - | Несоответствие нормам | Решить вопрос о ремонте или замене сердечника статора | Регистрация в КТК-18 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.29. | Провести гидроиспытания при повышенном давлении | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Соответствие требованиям КТК | - | Несоответствие нормам | Решить вопрос о ремонте или замене статора | Регистрация в КТК-18 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.30. | Проверить состояние наружных контактных соединений, крепление токоведущих шин, состояние водосоединительных трубок, выводных шин | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотное крепление, отсутствие механических повреждений | Набор г.к. | Ослабление крепления, механические повреждения | Восстановить или заменить поврежденные детали, затянуть ослабленные повреждения | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.31. | Проверить чистоту камер водоподвода и выводов обмотки статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.32. | Закрыть шторки | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.33. | Проверить чистоту среднего отсека корпуса статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов, незакрыты шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы, закрыть шторки. | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.6.34. | Закрыть смотровой люк корпуса. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | Для фланцевых соединений оформить Формуляр №13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.7. Ремонт теплоконтроля. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.7.1. | Проверить крепления терморезисторов в местах их установки, крепления проводки | 6БС.020.520 СБ | ВК | Плотное крепление | Набор н.к. | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | Производит ЦТАИ (в доступных для контроля местах). Оформляются протоколы замеров. | |||||||||||||||||||||||||
3.2.8. Ремонт опорных подшипников. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.8.1. | Замерить сопротивление подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов (подш. 8 –до заводки ротора в статор) | 5БС.263.920 СБ | ВИК | Сопротивление изоляции не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить и устранить причину снижения изоляции | Производит ТМЦ. Составляются ведомости эксплуатационного контроля до и после ремонта. | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9. Ремонт возбудителя ВГТ-2700 (ТГ–1¸ТГ–4) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.1. Разборка возбудителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.1.1. | Отсоединить от воздухоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.1.2. | Отсоединить от возбудителя шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.1.3. | Снять возбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.1.4. | Разобрать возбудитель, вывести ротор | 1БС.299.С41-03-05. | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2. Cборка, ревизия и сборка воздухоохладителей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.1. | Вынуть воздухооохладители | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.2. | Разобрать и очистить воздухоохладители | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.3. | Проверить поверхности сопрягаемых деталей | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями не более 0,1 мм на глубину до | Измерительная линейка, поверочная линейка, набор щупов №2 | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями больше нормы | Пришабрить сопрягаемые поверхности | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.4. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | 1БС.299.С41 | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.5. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | 1БС.299.С41 | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.6. | Осмотреть оребрения трубок. | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа воздуха | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.7. | Проверить воздухоспускные трубки | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.8. | Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | При выемке воздухоохладителей | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.9. | Собрать воздухоохладители | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.10. | Провести гидроиспытания воздухоохладителей | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Отклонение от требований КТК не допускается | Набор г.к., манометр | Отклонение от требований КТК | Определить и устранить причину течей | Регистрация в КТК-24 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.2.11. | Установить воздухоохладители | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3. Ревизия статора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3.1. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции статорных обмоток | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона | - | Пробои изоляции, коронирование | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в КТК-23-I | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3.2. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Не ниже 1 МОм для ВТ-4000, не менее 5 МОм для ВГТ-2700 | Мегаомметр 1000 В для ВГТ-2700, 2500 В для ВТ-4000 | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в КТК-23-I | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3.3. | Замерить сопротивление обмоток статора постоянному току | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Отклонение от заводских данных или результатов предыдущих замеров не более 10% | Мост измерительный | Сильные отклонения величины сопротивления | Определить причины снижения сопротивления изоляции и устранить дефект | Регистрация в КТК-23-I | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3.4. | Проверить состояние поверхности корпусной изоляции обмоток | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | В пределах доступности | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3.5. | Проверить крепления статорной обмотки в пазовой и лобовых частях | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотное, без люфтов крепление обмотки | Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к. | Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки | Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обмотки дополнительными клиньями | В пределах доступности | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3.6. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.3.7. | Проверить крепление сердечника к корпусу | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.4. Ревизия ротора | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.4.1. | Проверить крепление балансировочных грузов | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.4.2. | Осмотреть лопатки вентилятора | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Отсутствие механических повреждений | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Механические повреждения лопаток | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.4.3. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток. | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.4.4. | Осмотреть ступицу вентилятора | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более 0,5 мм | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.4.5. | Осмотреть детали крепления вентилятора | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||||||||||||||||
Общие указания: 1) До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением КТК-22-III, КТК-22-IV. 2) Все снимаемые детали ротора перед демонтажем маркировать краской или перманентным маркером. По мере необходимости в процессе технологических операций маркировку своевременно восстанавливать. Перечень всех снимаемых деталей ротора занести в соответствующий Формуляр Комплекта отчетных документов № 0-03-33ТИ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5. Сборка возбудителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5.1. | Собрать возбудитель | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5.2. | Проверить центровку ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора. | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Отклонение от требований КТК не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований КТК | Отрегулировать центровки | Регистрация в КТК-22–I | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5.3. | Установить возбудитель на фундамент | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5.4. | Проверить крепление возбудителя к фундаменту | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5.5. | Подсоединить к воздухоохладителям подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5.6. | Подсоединить к возбудителям подходящие шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.9.5.7. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10. Ремонт подвозбудителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.10.1. | Отсоединить силовые и контрольные кабели | Э-6406 СБ | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.2. | Снять подвозбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку | Э-6406 СБ | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.3. | Разобрать подвозбудитель, вывести ротор | Э-6406 СБ | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.4. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции статорных обмоток | Э-6406 СБ | ВИК | Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона | - | Пробои изоляции, коронирование | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в КТК-25 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.5. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | Э-6406 СБ | ВИК | Не ниже 5 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в КТК-25 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.6. | Замерить сопротивление обмоток статора постоянному току | Э-6406 СБ | ВИК | Отклонение от заводских данных или результатов предыдущих замеров не более 10% | Мост измерительный | Сильные отклонения величины сопротивления | Определить причины снижения сопротивления изоляции и устранить дефект | Регистрация в КТК-25 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.7. | Проверить состояние поверхности изоляции обмоток | Э-6406 СБ | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.8. | Проверить крепления обмотки и выводов | Э-6406 СБ | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.9. | Проверить затяжку наружных контактов | Э-6406 СБ | ВК | Плотная затяжка | Набор г.к. | Ослабление затяжки | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.10. | Проверить плотность запрессовки и крепления сердечника | Э-6406 СБ | ВК | Плотная прессовка, надежное крепление | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья | Дребезжащий звук при простукивании | Заклиновать ослабленные места | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.11. | Проверить крепление и состояние полюсов ротора | Э-6406 СБ | ВК | Плотное, без люфтов крепление, отсутствие следов перегрева | Набор г.к., молоток слесарный, компаунд | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления, отремонтировать перегретые места | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.12. | Проверить чистоту, шероховатость, форму и величину износа рабочих поверхностей деталей опорных подшипников | Э-6406 СБ | ВИК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры | Краска, линейка, штангенциркуль, набор щупов №2, ветошь | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, износ выше нормы | Очистить грязь; при наличии повреждений, кольцевых рисок–подшабрить поверхность, при невозможности устранения произвести перезаливку баббита с последующей обработкой поверхности | Регистрация в КТК-26, 27 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.13. | Проверить сцепление баббита с корпусом вкладышей подшипников | Э-6406 СБ | ВК | Отслоение баббита не более 20% в каждой половине по видимой линии сопряжения | Керосиновая проба | Отслоение баббита выше нормы | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.14. | Проверить сопротивления изоляции между подвозбудителем и фундаментной плитой, а также маслопроводом | Э-6406 СБ | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.15. | Завести ротор в расточку статора, собрать возбудитель | Э-6406 СБ | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.16. | Проверить центровку ротора, уплотнений наружных щитов, маслоуловителей подшипников | Э-6406 СБ | ВИК | Отклонение от требований КТК не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований КТК | Отрегулировать центровки | Регистрация в КТК-28 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.17. | Установить подвозбудитель на фундаментною плиту | Э-6406 СБ | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.18. | Проверить крепления к фундаментной плите | Э-6406 СБ | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.10.19. | Подсоединить силовые и контрольные кабели | Э-6406 СБ | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11. Ремонт возбудителя ВТ-4000 (ТГ–5¸ТГ–8). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.11.1. Разборка возбудителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.11.1.1. | Отсоединить от воздухоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.1.2. | Отсоединить от возбудителя шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.1.3. | Снять возбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.1.4. | Разобрать возбудитель, вывести ротор | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.1.5. | Вынуть воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2. Ревизия воздухоохладителей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.1. | Разобрать и очистить воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.2. | Проверить поверхности сопрягаемых деталей | 1БС. 299. 041 | ВИК | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями не более | Измерительная линейка, поверочная линейка, набор щупов №2 | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями больше нормы | Пришабрить сопрягаемые поверхности | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.3. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | 1БС. 299. 041 | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.4. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | 1БС. 299. 041 | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.5. | Осмотреть оребрения трубок | 1БС. 299. 041 | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа воздуха | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.6. | Проверить воздухоспускные трубки | 1БС. 299. 041 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.7. | Собрать воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.2.8. | Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб | 1БС. 299. 041 | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | При выемке воздухоохладителей | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3. Ревизия статора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3.1. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции статорных обмоток | 1БС. 299. 041 | ВИК | Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона | - | Пробои изоляции, коронирование | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в КТК-23–II | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3.2. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | 1БС. 299. 041 | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в КТК-23–II | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3.3. | Замерить сопротивление обмоток статора постоянному току | 1БС. 299. 041 | ВИК | Отклонение от заводских данных или результатов предыдущих замеров не более 10% | Мост измерительный | Сильные отклонения величины сопротивления | Определить причины снижения сопротивления изоляции и устранить дефект | Регистрация в КТК-23–II | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3.4. | Проверить состояние поверхности корпусной изоляции обмоток | 1БС. 299. 041 | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | В пределах доступности | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3.5. | Проверить крепления статорной обмотки в пазовой и лобовых частях | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление обмотки | Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к. | Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки | Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обомотки дополнительными клиньями | В пределах доступности | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3.6. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.3.7. | Проверить крепление сердечника к корпусу | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.4. Ревизия ротора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.11.4.1. | Проверить крепление балансировочных грузов | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.4.2. | Осмотреть лопатки вентилятора | 1БС. 299. 041 | ВК | Отсутствие механических повреждений | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Механические повреждения лопаток | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.4.3. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток | 1БС. 299. 041 | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10 х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.4.4. | Осмотреть ступицу вентилятора | 1БС. 299. 041 | ВК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.4.5. | Осмотреть детали крепления вентилятора | 1БС. 299. 041 | ВК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.4.6. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | 1БС. 299. 041 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5. Сборка возбудителя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.1. | Провести гидроиспытания воздухоохладителей | 1БС. 299. 041 | ВИК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований формуляра | Определить и устранить причину течей | Регистрация в КТК –24 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.2. | Установить воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.3. | Собрать возбудитель | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.4. | Проверить центровку ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора | 1БС. 299. 041 | ВИК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований формуляра | Отрегулировать центровки | Регистрация в КТК –22–II | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.5. | Установить возбудитель на фундамент | 1БС. 299.041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.6. | Проверить крепление возбудителя к фундаменту | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.7. | Подсоединить к воздухоохладителям подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.8. | Подсоединить к возбудителю шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.9. | Проверить щетки ЩКА | 1БС. 299. 041 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.11.5.10. | Осмотреть ЩКА | 1БС. 299. 041 | ВИК | Зазор между щеткодержателями и коллектором 2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более 0,03 мм. Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках не допускается | Набор щупов №2, набор г.к., часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Зазор между щеткодержателями и коллектором выше или ниже нормы, допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.12. Ремонт системы водородного охлаждения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.12.1. | Проверить арматуру | 0БС.466.174.ТО | ВК | Отсутствие механических повреждений, газовая плотность вентилей | - | Отремонтировать поврежденную арматуру, при невозможности–заменить | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.12.2. | Проверить состояние фланцев | 0БС.466.174.ТО | ВК | Отсутствие механических повреждений, рисок, забоин, коробления рабочих поверхностей | Линейка, лупа 4х | Механические повреждения, глубокие риски, забоины, коробление рабочих поверхностей | Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта–заменить. | Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением Формуляра №13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.12.3. | Заменить уплотняющие прокладки фланцев | 0БС.466.174.ТО | ВК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности прокладок | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность прокладок | Заменить уплотнение | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.12.4. | Проверить состояние уплотнителей | 0БС.466.174.ТО | ВК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.12.5. | Провести пневмоиспытания водородной системы | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Падение давления не более 6,5 *10-3 кг/см2 при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2 | Магистраль сжатого воздуха | Утечки выше нормы | Определить и уплотнить места утечек | Регистрация в КТК-20 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.12.6. | Проверить маркировку вентилей, надписи и покраску газового поста | 0БС.466.174.ТО | ВК | Четкая маркировка | Краска, кисть | Отсутствие бирок, повреждение покраски | Вывесить или восстановить бирки, восстановить надписи и покраску газового поста | - | |||||||||||||||||||||||||
Перед проведением пневмоиспытаний водородной системы, до установки вентилей дренажных трубопроводов корпуса статора, продуть сжатым воздухом (азотом) участок трубопроводов от дренажных отверстий до вентилей. Продолжительность продувки – 5 минут. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.13. Ремонт системы водяного охлаждения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.13.1. | Заменить уплотняющие прокладки фланцев подключения к ТГ | 0БС.399.015 | ВК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.13.2. | Проверить состояние фланцев | 0БС.466.174.ТО | ВК | Отсутствие механических повреждений, рисок, забоин, коробления рабочих поверхностей | Линейка, лупа 4х | Механические повреждения, глубокие риски, забоины, коробление рабочих поверхностей | Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта–заменить. | Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением Формуляра №13 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.13.3. | Провести гидроиспытания водяной системы | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие течей при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2 | Магистраль сжатого воздуха | Течи | Определить и уплотнить места утечек | Регистрация в КТК-21 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14. Ремонт ГСР. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.14.1. | Отсоединить от воздухоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.2. | Отсоединить от генератора шинопроводы, силовые и контрольные кабели | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.3. | Снять генератор с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.4. | Разобрать генератор, вывести ротор | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.5. | Вынуть воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.6. | Разобрать и очистить воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.7. | Проверить поверхности сопрягаемых деталей | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями не более 0,1 мм на глубину до | Измерительная линейка, поверочная линейка, набор щупов №2 | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями больше нормы | Пришабрить сопрягаемые поверхности | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.8. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.9. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.14.10. | Осмотреть оребрения трубок | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа воздуха | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.11. | Проверить воздухоспускные трубки | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.12. | Собрать воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.13. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции статорных обмоток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона | - | Пробои изоляции, коронирование | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формулярах № № 5, 7 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.14. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формулярах № № 5, 7 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.15. | Замерить сопротивление обмоток статора постоянному току | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Отклонение от заводских данных или результатов предыдущих замеров не более 10% | Мост измерительный | Сильные отклонения величины сопротивления | Определить причины снижения сопротивления изоляции и устранить дефект | Регистрация в формулярах № № 5, 7 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.16. | Проверить состояние поверхности корпусной изоляции обмоток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | В пределах доступности | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.17. | Проверить крепления статорной обмотки в пазовой и лобовых частях | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление обмотки | Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к. | Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки | Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обомотки дополнительными клиньями | В пределах доступности с оформлением акта осмотра | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.18. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.19. | Проверить крепление сердечника к корпусу | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.20. | Проверить центровку ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора. | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований формуляра | Отрегулировать центровки | Регистрация в КТК | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.21. | Проверить крепление балансировочных грузов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | Регистрация в КТК | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.22. | Осмотреть воздушные фильтры наружных щитов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие пыли | Сжатый воздух, пылесос, ветошь. | Наличие пыли и грязи | Произвести продувку и очистку | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.23. | Осмотреть лопатки вентилятора | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие механических повреждений | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Механические повреждения лопаток | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.24. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.25. | Осмотреть ступицу вентилятора | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более 0,5 мм | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.26. | Осмотреть детали крепления вентилятора | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.27. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.28. | Провести гидроиспытания воздухоохладителей | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований формуляра | Определить и устранить причину течей | Регистрация в Формуляре № 8 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.29. | Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | При выемке воздухоохладителей | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.30. | Установить воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.31. | Собрать генератор | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.32. | Установить генератор на фундамент | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.33. | Проверить крепление генератора к фундаменту | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.34. | Подсоединить к воздухоохладителям подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.35. | Подсоединить к генератору шинопроводы, силовые и контрольные кабели | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.36. | Проверить щетки ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.37. | Осмотреть ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Зазор между щеткодержателями и коллектором 2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более | Набор щупов №2, набор г.к., часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Зазор между щеткодержателями и коллектором выше или ниже нормы, допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | Регистрация в формуляре № 1 | |||||||||||||||||||||||||
3.2.14.38. | Замерить сопротивление изоляции ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 500 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 2 | |||||||||||||||||||||||||
Общие указания: 1) До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением Формуляров №11 и №12. 2) Все снимаемые детали ротора перед демонтажем маркировать краской или перманентным маркером. По мере необходимости в процессе технологических операций маркировку своевременно восстанавливать. Перечень всех снимаемых деталей ротора занести в соответствующий Формуляр Комплекта отчетных документов № 0-03-33ТИ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.15. Ремонт ВТ-50 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.1. | Отсоединить кабели | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.2. | Снять траверсу щеточного аппарата. | ВК | - | Кран | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.3. | Разобрать и осмотреть щеточный аппарат. Заменить изоляционные втулки. Собрать щеточный аппарат. | ВК | Отсутствие загрязнений, механических повреждений | - | Грязь, посторонние предметы, механические повреждения | Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.4. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей | ВИК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.5. | Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей. | ВИК | Плотное крепление, отсутствие люфтов, | Набор г.к., линейка | Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей | Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.6. | Проверить износ щеток | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.7. | Осмотреть коллектор | ВИК | Допустимое биение кол- | Набор щупов №2, набор г.к, часовой | Допустимое биение коллектора | Отрегулировать зазор между щет- | - | ||||||||||||||||||||||||||
лектора не более 0,03 мм. Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках не допускается | индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | более | кодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.8. | Снять возбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.9. | Снять наружные щиты | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.10. | Разобрать возбудитель, вывести якорь | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.11. | Проверить состояние наружных щитов | ВИК | Отсутствие задиров, забоин, раковин | Поверочная линейка, набор щупов №2, шабер | Задиры, забоины, раковины, большие зазоры | Подшабрить сопрягаемые поверхности | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.12. | Осмотреть якорь | 5ВЖ.674.455 | ВК | Масло, медно–угольная пыль, механические повреждения, ослабление прессовки стали не допускаются | Набор г.к., молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, шабер, бензин Б-70, ветошь | Дребезжащий звук при простукивании, масло, медно–угольная пыль | Уплотнить прессовку стали якоря, удалить масло, продуть медно–угольную пыль, промыть и просушить якорь, пропитать лаком | - | |||||||||||||||||||||||||
3.2.15.13. | Осмотреть статор | ВК | Плотное, без люфтов крепление обмотки | Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к. | Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки | Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обомотки дополнительными клиньями | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.14. | Проверка состояния полюсов | ВК | Плотное крепление, отсутствие следов перегрева | Набор г.к., эмаль, кисть | Ослабление крепления полюсов, следы перегрева, повреждение эмалевого покрытия | Затянуть крепежные детали полюсов, отремонтировать участки перегрева, нанести новое эмалевое покрытие на поврежденные участки. | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.15. | Провести высоковольтные испытания корпусной изоляции статорных обмоток | ВК | Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона | - | Пробои изоляции, коронирование | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 10 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.16. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 10 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.17. | Замерить сопротивление обмоток статора постоянному току | ВИК | Отклонение от заводских данных или результатов предыдущих замеров не более 10% | Мост измерительный | Сильные отклонения величины сопротивления | Определить причины снижения сопротивления изоляции и устранить дефект | Регистрация в формуляре № 10 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.18. | Провести высоковольтные испытания якоря | ВИК | Не допускаются “пробои” изоляции, видимая корона | - | Пробои изоляции, коронирование | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 10 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.19. | Ввести якорь в расточку статора, собрать возбудитель | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | Регистрация в формуляре № 9 | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.20. | Установить наружные щиты | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.21. | Установить траверсу щеточного аппарата. | ВК | - | Кран | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.22. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей | ВИК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.23. | Установить возбудитель на фундаментную плиту | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3.2.15.24. | Присоединить кабели | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
При проведении КР проводить замену составных частей (указанных в Приложении 6) независимо от их технического состояния.
№ п/п | Наименование операций | НД (чертеж и т.д.) | Контрольные операции | Приспособления, инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||||||||||||
Метод | Критерии | ||||||||||||||||||
3.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СРЕДНЕГО РЕМОНТА ТУРБОГЕНЕРАТОРА. | |||||||||||||||||||
Проверить сопротивление изоляции цепей возбуждения генератора со всей присоединенной аппаратурой | ВИК | Не менее 0,5 МОм (не менее 1МОм без обмоток ротора генератора и возбудителя) | Мегаомметр 1000 В (допускается 500 В) | Пониженное сопротивление изоляции | Последовательно отсоединяя проверить цепи, найти участок с пониженным сопротивлением и устранить дефект. | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||||
3.3.1. Разборка и ремонт щеточного аппарата. | |||||||||||||||||||
3.3.1.1. | Отсоединить кабели | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.1.2. | Измерить сопротивление изоляции траверсы без цепей возбуждения | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Не менее 1МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Проверить изоляторы, просушить, при необходимости заменить | Регистрация в КТК-2 | |||||||||||
3.3.1.3. | Произвести осмотр щеточного аппарата. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Отсутствие загрязнений, механических повреждений | Ветошь б/в, бензин Б-70 | Грязь, посторонние предметы, механические повреждения | Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить | - | |||||||||||
3.3.1.4. | Осмотреть щетки | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | |||||||||||
3.3.1.5. | Снять траверсу щеточного аппарата. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Кран | - | - | - | |||||||||||
3.3.1.6. | Промыть ЩКА | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Отсутствие пыли, грязи | Бензин Б-70, «Нефрас», ветошь | - | - | - | |||||||||||
3.3.1.7. | Установить траверсу на генератор | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.1.8. | Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Плотное крепление, отсутствие люфтов, | Набор г.к., линейка | Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей | Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей | - | |||||||||||
3.3.1.9. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей и диффузора вентилятора. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | - | |||||||||||
3.3.1.10. | Проверить расстояние между щеткодержателями и контактными кольцами | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Расстояние от щеткодержателей до поверхности К.К. | Линейка | Нарушение установки щеткодержателей | Отрегулировать положение щеткодержателя, при невозможности–заменить | КТК-1-I для ТГ-1¸ТГ-4, КТК-1-II для ТГ-5¸ТГ-8 | |||||||||||
3.3.1.11. | Проверить свободный ход щеток | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Свободное перемещение в щеткодержателе, зазор двусторонний 0,1 ± 0,3 мм | Набор щупов | «Зависание» щеток | Заменить щетку или щеткодержатель | - | |||||||||||
3.3.1.12. | Проверить усилие нажатия щеток. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Усилие нажатия в пределах 0,7 ё 1,3 кг, с точностью ± 10% | Динамометр | Усилие нажатия не соответствует норме | Заменить щеткодержатель | - | |||||||||||
3.3.1.13. | Проверить состояние контактных соединений | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Плотное крепление, отсутствие люфтов | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.1.14. | Присоединить кабели | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При необходимости поменять полярность КК | |||||||||||
3.3.2. Ремонт уплотнений вала ротора. | |||||||||||||||||||
3.3.2.1. | Отсоединить маслопроводы и термоконтроль | 5БС.372.600 1-2 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.2.2. | Разобрать уплотнения. | 5БС.372.600 1-2 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||
3.3.2.2.1. | Открутить гайку проходки выводов датчиков термоконтроля вкладышей | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | - | Набор г.к.. | - | - | Обратить внимание на сохранность целостности выводов датчиков | |||||||||||
3.3.2.2.2. | Открутить винты скобы крепления проводов датчиков на корпусе УВГ | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | - | Отвертка | - | - | - | |||||||||||
3.3.2.2.3. | Ослабить винты хомутов крепления проводов датчиков на вкладыше, демонтировать провода и датчики из пазов вкладышей | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | - | Отвертка | - | - | - | |||||||||||
3.3.2.3. | Осмотреть внутреннюю поверхность корпуса уплотнения | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Отсутствие грязи, посторонних предметов, нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с вкладышем | - | Загрязнения поверхностей, нарушения антикоррозионного покрытия | Удалить грязь, посторонние предметы, восстановить антикоррозионное покрытие | - | |||||||||||
3.3.2.4. | Проверить шероховатость рабочей поверхности корпуса | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Отклонение шероховатости по образцам не более 1,25 мкм, отклонение формы | Образцы шероховатости, лупа 10х | Отклонение больше нормы, шаберы | Подшабрить рабочую поверхность | - | |||||||||||
3.3.2.5. | Проверить отклонение формы рабочей поверхности | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Допускается при корректировке формы вкладыша с точностью | Нутромер микрометрический, | - | - | - | |||||||||||
3.3.2.6. | Проверить состояние поверхности опирания корпуса | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Износ не более | Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов | Износ выше нормы, фреттинг–коррозия, электроэррозия | Произвести ремонт поверхности корпуса | - | |||||||||||
3.3.2.7. | Проверить прилегание горизонтальных разъемов корпуса | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более | Краска, набор щупов №2 | Неплотное прилегание | Подшабрить поверхности | - | |||||||||||
3.3.2.8. | Проверить смещение половин корпусов | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Смещение не более | Микрометрический нутромер | Смещение выше нормы | Проверить состояние установочных болтов корпуса, при необходимости–заменить | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||
3.3.2.9. | Проверить втулку шпоночного узла | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Износ не более | штангенциркуль, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х | Износ выше нормы, отклонение шероховатости выше нормы, следы электроэррозии | При сильном износе–заменить стопор, при отклонениях шероховатости, наличии следов электроэррозии–подшабрить, | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||
3.3.2.10. | Проверить стопор шпоночного узла | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Износ не более | Линейка поверочная, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х | Износ выше нормы, отклонение шероховатости выше нормы, следы электроэррозии | При сильном износе–заменить стопор, при отклонениях шероховатости, наличии следов электроэррозии–подшабрить, | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||
3.3.2.11. | Осмотреть внешнюю поверхность вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с корпусом уплотнения и в канавках для уплотняющих шнуров | - | Нарушение антикоррозионного покрытия | Восстановить антикоррозионное покрытие, при невозможности–заменить вкладыш | - | |||||||||||
3.3.2.12. | Проверить поверхность сопряжения с корпусом уплотнения | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Фреттинг–коррозия, электроэррозия не допускаются, отклонение от формы корпуса уплотнения не более | Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов №2 | Фреттинг–коррозия, электроэррозия, отклонение выше нормы | Удалить следы коррозии, электроэррозии; подшабрить места отклонения формы вкладыша, при невозможности–вкладыш заменить | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.13. | Проверить плотность прилегания баббитовой заливки к телу вкладыша | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Отслоение баббита не допускается, отсутствие выкрашивания баббита, раковин, мех. повреждений | Керосиновая проба | Отслоение баббита, раковины, мех. Повреждения, выкрашивания баббита. | Дефекты баббита исправить заплавкой, мех. обработкой, слесарным способом или заменить вкладыш | Для уплотнения кольцевого типа | |||||||||||
3.3.2.14. | Проверить сцепление баббита с корпусом вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Отслоение баббита не более 20% в каждой половине по видимой линии сопряжения | Керосиновая проба | Отслоение баббита выше нормы | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.15. | Осмотреть рабочую поверхность баббита | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение повышенный износ баббита. | Нутромер, штангенциркуль, набор щупов №2, | Внутренний диаметр вкладыша больше диаметра шейки вала на | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш с последующей обработкой под диаметр шейки вала | Осмотреть рабочую поверхность баббита | |||||||||||
3.3.2.16. | Осмотреть рабочую поверхность баббита | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (не менее 16 пятен на квадрат 25х25мм) | Краска, линейка, штангенциркуль, набор щупов №2, ветошь | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (более 16 пятен на квадрат 25х25мм) | Очистить грязь; при наличии повреждений, кольцевых рисок–подшабрить поверхность, при невозможности устранения произвести перезаливку баббита с последующей обработкой поверхности | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.17. | Проверить радиальные канавки рабочей поверхности баббита | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Глубина не менее | Штангенциркуль | Уменьшение высоты | Восстановить канавки | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.18. | Проверить прилегание горизонтальных разъемов | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более | Краска, набор щупов №2 | Неплотное прилегание | Подшабрить поверхности | - | |||||||||||
3.3.2.19. | Проверить установочные болты вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Смещение половин вкладыша на плите по баббиту не более | Набор щупов №2 | Смещение выше нормы | Определить и заменить дефектные болты | - | |||||||||||
3.3.2.20. | Проверить крепления ножей маслоуловителя. | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Плотное крепление; толщина, обращенная к валу не более | Штангенциркуль | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления, при толщине выше нормы–заменить | - | |||||||||||
3.3.2.21. | После пригонки разъёмов и центрирующих деталей произвести следующие замеры. | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Ширина вкладышей, ширина собранных камер | Набор щупов №2 | Осевой зазор не попадает в пределы 0,5- | Произвести механическую обработку вкладыша или корпуса уплотнений. | Для уплотнения кольцевого типа | |||||||||||
3.3.2.22. | Проконтролировать внутренний диаметр вкладышей по баббиту | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Двухсторонний радиальный зазор по уплотняющим вкладышам в пределах 0,1- | Нутромер | Двухсторонний радиальный зазор по уплотняющим вкладышам не попадает в пределы 0,1- | Для обеспечения необходимого зазора произвести мех обработку или шабровку вкладышей. При повышенном зазоре выполнить между вкладышем и валом выполнить шабровку разъёмов вкладышей после этого вкладыш расточить. | Для уплотнения кольцевого типа | |||||||||||
3.3.2.23. | Проверить упоры корпусов уплотнений | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Ослабление крепления, зазоры не допускаются | Набор щупов №2 | Ослабление крепления, зазоры. | Затянуть ослабленные крепления, найти и устранить причины появления зазоров | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.24. | Заменить уплотняющий шнур горизонтального разъема | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, заполнение канавки 95± 100% для плоской резины, высота над разъемом 25 ± 30% от глубины канавки для круглой резины, отклонение размеров поперечного сечения для круглой резины 10 ± 0,25 мм | Штангенциркуль | Нарушения сплошности по длине, незаполнение (переполнение) канавки, отклонения размеров | Заменить уплотняющий шнур | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.25. | Заменить уплотняющие прокладки вертикального разъема | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Не допускается структурирование (местные изменения твердости); толщина прокладок 3 ё 6 мм | Штангенциркуль | Структурирование прокладки, механические повреждения, отклонения размеров | Заменить прокладку | - | |||||||||||
3.3.2.26. | Проверить детали изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Механические повреждения не допускаются | - | Механические повреждения | Заменить поврежденные детали | Для уплотнения кольцевого типа с обеих сторон | |||||||||||
3.3.2.27. | Осмотреть перед сборкой уплотнения вала ротора | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Внутренние поверхности вала ротора чистые, отсутствие посторонних предметов в полости | Ветошь | Наличие посторонних предметов, грязи | Очистить загрязненные детали, удалить посторонние предметы. | - | |||||||||||
3.3.2.28. | Собрать уплотнения | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | Результаты сборки и установки уплотнеий оформить в КТК для соответствующего типа уплотнений. | |||||||||||
3.3.2.29. | Замерить сопротивление изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Не менее 1,0 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Найти и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Для уплотнения кольцевого типа с обеих сторон | |||||||||||
3.3.2.30. | Проверить расцентровку рабочей поверхности корпуса по отношению к валу | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Радиальная расцентровка не более 0,25 мм | Нутромер микрометрический, набор г.к. | Расцентровка более | Отрегулировать положение корпуса | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.30.1. | Установить и закрепить во вкладышах термодатчики, проложить провода и закрепить хомуты их крепления на вкладыше | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | При установке концы термодатчиков, за исключением контактной части, промазать клеем | Клей БФ-2, отвертка | Повреждение датчика, проводов, крепежных винтов, повреждение резьбы под винты хомутов во вкладыше | Заменить датчик, крепежные винты, восстановить поврежденную резьбу | Для уплотнения торцевого типа | |||||||||||
3.3.2.30.2. | Закрепить крепежной скобой провода датчиков термоконтроля вкладыша на корпусе УВГ | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | Провода датчиков термоконтроля, на участке от вкладыша до крепления скобой, должны иметь слабину, достаточную для максимального перемещения вкладыша | Отвертка | Отсутствие слабины, большая слабина | Отрегулировать слабину проводов при проверке осевой подвижности вкладыша, после чего окончательнозакрепить скобу. | - | |||||||||||
3.3.2.30.3. | Проверить электрические параметры датчиков термоконтроля совместно с соединительными проводами | 6БС.020.362; ГОСТ 6651-94 | ВИК | Rиз не менее 0,5 МОм | Мегомметр 100 В, измерительный мост | Пониженное Rиз, неисправность датчиков | Определить и устранить причину снижения Rиз, неисправные датчики заменить. | Для кольцевых уплотнений мегаомметром 500 В. | |||||||||||
3.3.2.31. | Проверить осевую подвижность вкладыша в корпусе | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Затирание не допускается | Рычаг l = 500 ё 600 мм | Затирание вкладыша | Определить и подшабрить места затирания | Для торцевых уплотнений | |||||||||||
3.3.2.32. | Проверить центровку сальника промежуточного кольца | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Радиальная расцентровка не более ± 0,5 мм | Набор щупов №2 | Расцентровка выше нормы | Отрегулировать положение сальника | Регистрация в КТК-3, 4 | |||||||||||
3.3.2.33. | Проверить пружину сальника | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Деформация, механические повреждения не допускаются | - | Деформация, механические повреждения | Заменить пружину | - | |||||||||||
3.3.2.34. | Загерметизировать проходку проводов датчиков термоконтроля вкладыша в в корпусе наружного уплотнительного кольца. | 5БС.372.266; 5БС.372.580 | ВК | Герметичность проходки | Набор г.к. | Повреждение резиновой уплотнительной шайбы, отсутствие одной или обеих стальных упорных шайб | Заменить уплотнительную шайбу, установить отсутствующую упорную шайбу | - | |||||||||||
3.3.2.35. | Проверить электрические параметры датчиков термоконтроля совместно с соединительными проводами | 6БС.020.362; ГОСТ 6651-94 | ВИК | Rиз не менее 0,5 МОм | Мегомметр 500В, измерительный мост | Пониженное Rиз, неисправность датчиков | Определить и устранить причину снижения Rиз, неисправные датчики заменить. | Для кольцевых уплотнений мегаомметром 500 В. | |||||||||||
Указание по сборке (обязательное): При окончательной сборке уплотнения, после установки резиновых уплотнительных шнуров в канавках корпусов, непосредственно перед креплением наружного корпуса (крышки) к внутреннему корпусу, следует убедиться в чистоте камер и разъемов, отсутствии подтеков клея, лака, эмали или герметика из разъемов. | |||||||||||||||||||
3.3.3. Ремонт наружных щитов и щитов вентиляторов. | |||||||||||||||||||
3.3.3.1. | Снять верхние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||
3.3.3.2. | Снять нижние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.3.3.3. | Проверить состояние сопрягаемых поверхностей. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Отсутствие задиров, забоин, раковин; зазоры в разъемах не более | Поверочная линейка, набор щупов №2 | Задиры, забоины, раковины, зазоры больше нормы | Подшабрить сопрягаемые поверхности | Регистрация в КТК-7 | |||||||||||
3.3.3.4. | Проверить уплотняющие рамки | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | Не допускаются механические повреждения, затирания в гнезде | - | Повреждения, затирания в гнезде | Устранить причину затирания, при повреждениях заменить | - | |||||||||||
3.3.3.5. | Осмотреть разъемы | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | Не допускаются трещины, сколы, забоины, задиры допускаются без выступов | Поверочная линейка, линейка измерительная, набор щупов №4 | При наличии сколов, забоин, выступающих задиров или забоин | Пришабрить поврежденные разъемы | - | |||||||||||
3.3.3.6. | Проверить состояние деталей крепления щита вентилятора. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | Плотная затяжка крепежных изделий | Набор г.к. | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.3.7. | Проверить состояние изоляционных прокладок между щитами. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Механические повреждения не допускаются | - | Механические повреждения | Заменить поврежденные детали | - | |||||||||||
3.3.3.8. | Заменить уплотняющий шнур 12х12 мм | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Размер 12 ± 0,5 х 12 ± 0,5; отклонение от оси канавки не более | Штангенциркуль, набор щупов №2, линейка | Искажение размеров поперечного сечения, отклонения размеров выше нормы | Заменить прокладку | - | |||||||||||
3.3.3.9. | Заменить уплотняющий шнур Ж | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, механические повреждения, выступ над разъемом; отклонение размеров поперечного сечения 10± 0,25 мм, зазор в разъеме не более | Штангенциркуль, поверочная линейка | Нарушения сплошности по длине, отклонение размеров, выступ над разъемом, зазор в разъеме выше нормы | Заменить уплотняющий шнур | - | |||||||||||
3.3.3.10. | Установить нижние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | При снятии нижних половин торцевых щитов | |||||||||||
3.3.3.11. | Установить верхние половины торцевых щитов и щитов вентиляторов | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||
3.3.3.12. | Замерить сопротивление изоляции щита вентилятора. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 500 ¸1000В | Сопротивление изоляции ниже нормы | Очистить и просушить изоляционные детали | Регистрация в КТК-6 | |||||||||||
3.3.3.13. | Проверить положение плоскости сопряжение с корпусом уплотнения относительно вала ротора. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Радиальный зазор 2 ё 3 мм, осевой ––9ё 11 мм | Линейка, набор щупов №2 | Зазоры выше или ниже нормы | Отрегулировать положение щитов | Регистрация в КТК-7 | |||||||||||
3.3.3.14. | Проверить привалочную поверхность к корпусу уплотнения. | 5БС.011.089; 5БС.011.088; 5БС.010.222 | ВИК | Отклонение от перпендикулярности не более | Индикатор часового типа кл. 1,0 | Отклонения от перпендикулярности и плоскостности выше нормы | Пришабрить привалочную поверхность | - | |||||||||||
3.3.4. Ремонт газоохладителей. | |||||||||||||||||||
3.3.4.1. | Отсоединить от газоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы, рамки газоохладителей | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.4.2. | Вынуть два верхних газоохладителя из камер для осмотра сердечника статора | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||
3.3.4.3. | Разобрать и очистить газоохладители | 6БС.392.191 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||
3.3.4.4. | Проверить степень износа протекторов. | 6БС.392.191 | ВИК | Величина износа не более 50% от первоначального объема | Штангенциркуль | Износ выше нормы | Заменить изношенные протекторы | - | |||||||||||
3.3.4.5. | Осмотреть водяные камеры, рамки переходные, крышки камер (поверхности контакта с водой) | 6БС.392.191 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, нарушений антикоррозионного покрытия на поверхностях контакта с водой | Ветошь | Грязь, нарушения антикоррозионного покрытия | Очистить загрязненные детали, восстановить антикоррозионное покрытие | - | |||||||||||
3.3.4.6. | Осмотреть разделительные перегородки водяных камер (поверхность контакта с водой) | 6БС.392.191 | ВИК | Эрозионное изнашивание не более 25% от первоначальной толщины | Штангенциркуль | Эрозионное изнашивание более 25% | Произвести ремонт перегородок | - | |||||||||||
3.3.4.7. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | 6БС.392.191 | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||
3.3.4.8. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | 6БС.392.191 | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||
3.3.4.9. | Осмотреть оребрения трубок. | 6БС.392.191 | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа газа | - | |||||||||||
3.3.4.10. | Заменить уплотняющие прокладки | 6БС.392.191 | ВИК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, механические повреждения | Штангенциркуль, поверочная линейка | Нарушения сплошности по длине, механические повреждения | Заменить прокладки | - | |||||||||||
3.3.4.11. | Проверить воздухоспускные трубки | 6БС.392.191 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||
3.3.4.12. | Собрать газоохладители | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.4.13. | Произвести гидроиспытания газоохладителей и водоподводящих труб. | 6БС.392.191 | ВИК | Утечки не допускаются | - | Ослабление заделки в крышку воздухоспускных трубок, крепления трубок охладителя к трубной доске, дефекты сварных швов | Усилить крепление воздухоспускных трубок дополнительной вальцовкой, для остальных трубок допускается заглушить до 10% трубок; провести при необходимости дефектоскопию сварных швов, проварить дефектные участки | Регистрация в КТК-8, при выемке газоохладителей | |||||||||||
3.3.4.14. | Установить газоохладители в корпус статора | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | |||||||||||
3.3.4.15. | Проверить положение газоохладителей в корпусе статора | 6БС.392.191 | ВИК | Равномерность зазора ± 1 мм | Линейка | Неравномерность зазора | Отрегулировать положение газоохладителей | - | |||||||||||
3.3.4.16. | Подсоединить подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы, установить рамки газоохладителей. | 6БС.392.191 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.5. Ремонт ротора. | |||||||||||||||||||
3.3.5.1. | Проверить чистоту упорных гребней уплотнения вала. | 5БС.680.710; 5БС.201.307 СБ | ВК | Загрязнения не допускаются | Ветошь | Загрязнения | Удалить загрязнения | Для турбогенератора с торцевыми уплотнениями | |||||||||||
3.3.5.2. | Проверить поверхности вала под поверхности уплотнений . | ОБС.335.845, ОБС.335.846 | ВИК | Отсутствие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости не более 0.63 мкм, величина биений не более | Образцы шероховатостей, микрометр, индикатор часового типа. | Наличие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости более 0.63 мкм, | Обнаруженные дефекты вала устраняются механической, либо слесарным способом: запиловкой, шабровкой, шлифовкой | Для турбогенераторов с кольцевыми уплотнениями | |||||||||||
3.3.5.3. | Проверить шероховатость упорных гребней уплотнения вала. | 5БС.680.710; 5БС.201.307 СБ | ВК | Отклонение по образцам не более 0,63 мкм или не менее 16 пятен на квадрате 25х25 мм | Краска, образцы шероховатостей, шаблон | Отклонения шероховатости выше нормы | Пришабрить поверхности | Для турбогенератора с торцевыми уплотнениями | |||||||||||
3.3.5.4. | Проверить форму и износ упорных гребней уплотнения вала. | 5БС.680.710 | ВИК | Торцевое биение рабочей поверхности не более | Угольник лекальный, набор щупов №2, индикатор часового типа кл. 1,0 | Отклонения формы, неравномерный износ | Откорректировать форму гребня | Для турбогенератора с торцевыми уплотнениями Регистрация в КТК-14 | |||||||||||
3.3.5.5. | Проверить крепление лопаток вентилятора | 5БС.680.710 | ВК | Плотное крепление | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Ослабление крепления | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.5.6. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток | 5БС.680.710 | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||
3.3.5.7. | Проверить взаимное положение деталей вентилятора | 5БС.680.710 | ВИК | Не допускается отклонение зазоров от нормативных значений | Линейка, набор щупов №2 | Зазоры выше нормы | Отрегулировать положение деталей | - | |||||||||||
3.3.5.8. | Осмотреть внутренние полости торцевых вент каналов ротора | 5БС.680.710 | ВК | Отсутствие инородных предметов, перегревов и обмеднения гильз | Эндоскоп технический АРТ-3 | Наличие инородных предметов, перегревов и обмеднения гильз | Принять решение об удалении инородных предметов, и необходимости увеличения объёмов ремонта. | С оформлением акта осмотра | |||||||||||
3.3.5.9. | Осмотреть ступицу вентилятора | 5БС.680.710 | ВИК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||
3.3.5.10. | Осмотреть детали крепления вентилятора | 5БС.680.710 | ВК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||
3.3.5.11. | Осмотреть контактные кольца | 5БС.201.307 СБ | ВК | Равномерный общий износ, износ под щетками не более | Скоба микрометрическая, линейка поверочная, набор щупов №2 | Неравномерный износ колец, пятна, механические повреждения поверхности, уменьшение глубины спиральных канавок, повреждения изоляции колец | Проточить контактные кольца, при невозможности устранения дефектов–заменить кольца | - | |||||||||||
3.3.5.12. | Замерить сопротивление изоляции обмотки ротора | 5БС.680.710 | ВИК | Не мене 0,5 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции (влажная изоляция, грязь) | Очистить загрязненные участки, просушить изоляцию | Регистрация в КТК–10 | |||||||||||
3.3.5.13. | Проверить центровку ротора в бочке статора | 5БС.680.981Сб | ВИК | По КТК | Набор щупов | Расцентровка ротора | Отцентровать ротор | Регистрация в КТК-11 | |||||||||||
До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением КТК-11-II, КТК-11-III. | |||||||||||||||||||
3.3.6. Ремонт статора. | |||||||||||||||||||
3.3.6.1. | Проверить затяжку фундаментных болтов и болтов рым–лап | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная, «до упора», затяжка | Набор г.к | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.6.2. | Открыть смотровой люк корпуса и шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.6.3. | Проверить чистоту внутренних отсеков, отсутствие посторонних предметов и следов масла. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы | - | |||||||||||
3.3.6.4. | Проверить крепление к корпусу и целостность элементов упругой подвески сердечника статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие механических повреждений | Лупа 10х | Трещины | Заменить поврежденные элементы | - | |||||||||||
3.3.6.5. | Осмотреть крайние пакеты сердечника на отсутствие следов повышенного нагрева и ослабления прессовки стали | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная прессовка стали, отсутствие следов повышенного нагрева (изменение цвета покрытия) | Эндоскоп технический АРТ-3 Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита | Ослабление прессовки, выраженное дребезжащим звуком при простукивании; изменение цвета покрытия в результате повышенного нагрева, посторонние предметы, загрязнения различного рода | Затянуть ослабленные листы стали обтяжкой нажимного фланца, при невозможности –установить в зубцовую зону клинья–заполнители; произвести ремонт мест перегрева стали, удалить посторонние предметы и загрязнения | Осмотр крайних пакетов в пределах доступности. Клинья – заполнители устанавливаются после удаления пазовых клиньев в концевых зонах и из распушеных пакетов | |||||||||||
3.3.6.6. | Проверить затяжку гаек нажимного кольца | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная, «до упора», затяжка гаек | Набор г.к. | Самоотвинчивание гаек | Затянуть ослабленные гайки | - | |||||||||||
3.3.6.7. | Проверить состояние, взаимное прилегание и крепление деталей лобовой части обмотки (кронштейны, бандажные кольца, шнуровые бандажи, дистанционные распорки, межслойные прокладки, накладки, коробки изоляционные). | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Ослабление крепления; механические повреждения изоляции, тещины, фреттинг–коррозия не допускаются | Набор щупов №2, молоток слесарный, лупа 10х, смесь спирто–бензиновая, лак, кисть, краскораспылитель | Ослабление крепления; механические повреждения изоляции, тещины, фреттинг–коррозия. | Отремонтировать поврежденную изоляцию; удалить следы коррозии, нарушенное лаковое покрытие; восстановить лаковое покрытие; затянуть ослабленные крепления, заменить поврежденные крепежные детали | При проверке обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.4 согласно требованиям п.3.1.30.2 | |||||||||||
3.3.6.8. | Разобрать кожухи выводов | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.6.9. | Разобрать соединения концевых выводов с шинопроводом | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.3.6.10. | Расшиновать нулевые выводы | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.6.11. | Замерить сопротивление изоляции обмотки статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Не должно быть существенных расхождений в Rиз разных фаз или ветвей, если их не наблюдалось в предыдущих измерениях при близких t° | Мегаомметр 2500 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | При необходимости на расшинованном генераторе. Регистрация в КТК-17 | |||||||||||
3.3.6.12. | Осмотреть состояние доступной для осмотра поверхности корпусной изоляции на отсутствие следов истирания и местных перегревов на поверхности обмотки статора; выводных и соединительных шинах, целостность полупроводящего покрытия стержней обмотки | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания, повреждение полупроводящего покрытия стержней не допускаются | Стеклоткань, компаунд, полупроводящее покрытие, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания, повреждение полупроводящего покрытия стержней | Отремонтировать поврежденную изоляцию, восстановить нарушенное полупроводящее покрытие; отремонтировать или заменить поврежденные шины. | При осмотре состояния шин обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.5, 6 согласно требованиям п.3.1.30.2 | |||||||||||
3.3.6.13. | Проверить крепление и состояния шлангов водоподвода | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие рисок на поверхностях штуцеров, повреждений фторопластовых шлангов, надежное крепление шланга в штуцере | Наждачная мелкозернистая бумага, масло касторовое | Риски на поверхностях штуцеров, повреждения фторопластовых шлангов, неплотная запрессовка шланга в штуцере | Отшлифовать риски, смазать штуцера касторовым маслом, шланги с неплотной запрессовкой в штуцер или механическими повреждениями заменить | - | |||||||||||
3.3.6.14. | Осмотреть полуколлекторы | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие следов истирания изолирующего слоя, истираний и сквозных свищей в полуколлекторах | - | Следы истирания изолирующего слоя, истирание и сквозные свищи в полуколлекторах | Восстановить поврежденные участки изоляции полуколлекторов, произвести ремонт или, при невозможности ремонта, замену полуколлекторов | При осмотре обратить внимание на состояние крепежных деталей по п.3.1.30.1 п.п.2, 3 согласно требованиям п.3.1.30.2 | |||||||||||
3.3.6.15. | Осмотреть компенсаторы | 5БС.516.131.СБ | ВК | Грязь, масло, механические повреждения не допускаются | Ветошь, бензин Б‑70 | Грязь, масло, механические повреждения | Удалить загрязнения, устранить дефекты, при невозможности–заменить компенсаторы | - | |||||||||||
3.3.6.16. | Проверить состояние изоляторов водоподвода и выводов | 5БС.780.016 | ВИК | Сопротивление изоляции не менее 1000 МОм, зазор между шлагами и другими деталями не менее | Мегаомметр 500¸1000 В, лупа 4х | Механические повреждения изоляторов, сопротивление изоляции ниже нормы, зазоры ниже нормы | Заменить шланг, отрегулировать положение шлангов | - | |||||||||||
3.3.6.17. | Проверить состояние концевых выводов и водоподводов, заменить уплотняющие прокладки выводов | 5БС.516.131.СБ | ВИК | Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, гидро – и газовой плотности не допускаются, | припой ПОС-61, ПСр-45, резина трансформаторная h=5 ё 6 мм марки МТ, ветошь, бензин Б-70 | Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, газовой плотности и гидравлической плотности | Очистить вывода от грязи, масла; при повреждении контактных поверхностей восстановить лужением; при нарушениях гидроплотности (испытания давлением воды 3 МПа в теч. 1 часа) течи в местах сварки цилиндра (стержня) и соединения штуцеров пропаять припоем ПСр-45 | Для фланцевых соединений оформить Формуляр №13 | |||||||||||
3.3.6.18. | Собрать соединения концевых выводов с шинопроводом | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, «до упора», затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | При расшиновке | |||||||||||
3.3.6.19. | Зашиновать нулевые выводы | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, «до упора», затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.6.20. | Собрать кожухи выводов | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, «до упора», затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.6.21. | Осмотреть напорный и сливной водяные коллекторы | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие повреждений изолирующего слоя, изоляторов | - | Трещины изоляторов, протиры изоляции, повреждения коллекторов, ослабление крепления, касание резиновых прокладок между коллекторами и деталями их крепления заземленных деталей генератора | Заменить треснутые изоляторы, отремонтировать поврежденные коллекторы, затянуть ослабленные крепления, отрегулировать положение прокладок | - | |||||||||||
3.3.6.22. | Промыть лобовые части моющими растворами | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие загрязнений | Моющий раствор, ветошь | Загрязнения лобовых частей | Отмыть загрязнения | - | |||||||||||
3.3.6.23. | Провести гидроиспытания обмотки при повышенном давлении | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Соответствие требованиям КТК | - | Несоответствие нормам | Устранить течь провести повторное испытание | Регистрация в КТК-18 | |||||||||||
3.3.6.24. | Проверить герметичность обмотки при рабочих параметрах (дистиллят циркулирует) | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Соответствие требованиям КТК | - | Несоответствие нормам | Устранить течь провести повторное испытание | Регистрация в КТК-18 | |||||||||||
3.3.6.25. | Проверить состояние наружных контактных соединений, крепление токоведущих шин, состояние водосоединительных трубок, выводных шин | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотное крепление, отсутствие механических повреждений | Набор г.к. | Ослабление крепления, механические повреждения | Восстановить или заменить поврежденные детали, затянуть ослабленные повреждения | - | |||||||||||
3.3.6.26. | Проверить чистоту камер водоподвода и выводов обмотки статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов | Удалить воду, масло, посторонние предметы | - | |||||||||||
3.3.6.27. | Закрыть шторки | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.6.28. | Проверить чистоту среднего отсека корпуса статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов, незакрыты шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы, закрыть шторки. | - | |||||||||||
3.3.6.29. | Закрыть смотровой люк корпуса. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | Для фланцевых соединений оформить Формуляр №13 | |||||||||||
3.3.7. Ремонт теплоконтроля. | |||||||||||||||||||
3.3.7.1. | Проверить крепления терморезисторов в местах их установки, крепления проводки. | 6БС.020.520 СБ | ВК | Плотное крепление | Набор г.к. | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | Производит ЦТАИ (в доступных для контроля местах). Оформляются протоколы замеров. | |||||||||||
3.3.8. Ремонт опорных подшипников. | |||||||||||||||||||
3.3.8.1. | Замерить сопротивление подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов | 5БС.263.920 СБ | ВИК | Сопротивление изоляции не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить и устранить причину снижения изоляции | Производит ТМЦ. Составляются ведомости эксплуатационного контроля до и после ремонта. | |||||||||||
3.3.9. Ремонт возбудителя ВГТ-2700 (ТГ–1¸ТГ–4). | |||||||||||||||||||
3.3.9.1. Разборка возбудителя. | |||||||||||||||||||
3.3.9.1.1. | Отсоединить от воздухоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.9.1.2. | Отсоединить от возбудителя шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.3.9.2. Разборка, ревизия и сборка воздухоохладителей. | |||||||||||||||||||
3.3.9.2.1. | Вынуть воздухооохладители | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.9.2.2. | Разобрать и очистить воздухоохладители | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||
3.3.9.2.3. | Проверить поверхности сопрягаемых деталей | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями не более | Измерительная линейка, поверочная линейка, набор щупов №2 | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями больше нормы | Пришабрить сопрягаемые поверхности | - | |||||||||||
3.3.9.2.4. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||
3.3.9.2.5. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||
3.3.9.2.6. | Осмотреть оребрения трубок. | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа воздуха | - | |||||||||||
3.3.9.2.7. | Проверить воздухоспускные трубки. | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||
3.3.9.2.8. | Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб. | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | При выемке воздухоохладителей | |||||||||||
3.3.9.2.9. | Собрать воздухоохладители. | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.9.2.10. | Провести гидроиспытания воздухоохладителей | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Отклонение от требований КТК не допускается | Набор г.к., манометр | Отклонение от требований КТК | Определить и устранить причину течей | Регистрация в КТК-24, при выемке воздухоохладителей | |||||||||||
3.3.9.2.11. | Установить воздухоохладители | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.9.3. Ревизия статора. | |||||||||||||||||||
3.3.9.3.1. | Проверить состояние поверхности корпусной изоляции обмоток | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | В пределах доступности | |||||||||||
3.3.9.3.2. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.9.4. Ревизия ротора. | |||||||||||||||||||
3.3.9.4.1. | Проверить крепление балансировочных грузов | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.9.4.2. | Осмотреть лопатки вентилятора | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Отсутствие механических повреждений | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Механические повреждения лопаток | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.9.4.3. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток. | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||
3.3.9.4.4. | Осмотреть ступицу вентилятора. | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||
3.3.9.4.5. | Осмотреть детали крепления вентилятора | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||
До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением КТК-22-III, КТК-22-IV. | |||||||||||||||||||
3.3.9.5. Сборка возбудителя. | |||||||||||||||||||
3.3.9.5.1. | Собрать возбудитель | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.9.5.2. | Проверить центровку ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора. | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Отклонение от требований КТК не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований КТК | Отрегулировать центровки | Регистрация в КТК-22-1 | |||||||||||
3.3.9.5.3. | Проверить крепление возбудителя к фундаменту | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотная, «до упора», затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.9.5.4. | Подсоединить к воздухоохладителям подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.9.5.5. | Подсоединить к возбудителям подходящие шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | При расшиновке | |||||||||||
3.3.9.5.6. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||
3.3.10. Ремонт подвозбудителя. | |||||||||||||||||||
3.3.10.1. | Отсоединить силовые и контрольные кабели | Э-6406 СБ | ВК | - | Набор г.к | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.3.10.2. | Проверить состояние поверхности изоляции обмоток | Э-6406 СБ | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | - | |||||||||||
3.3.10.3. | Проверить крепления обмотки и выводов | Э-6406 СБ | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.10.4. | Проверить затяжку наружных контактов | Э-6406 СБ | ВК | Плотная затяжка | Набор г.к. | Ослабление затяжки | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.10.5. | Проверить центровку ротора, уплотнений наружных щитов, маслоуловителей подшипников | Э-6406 СБ | ВИК | Отклонение от требований КТК не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований КТК | Отрегулировать центровки | Регистрация в КТК-28 | |||||||||||
3.3.10.6. | Проверить чистоту, шероховатость, форму и величину износа рабочих поверхностей деталей опорных подшипников | Э-6406 СБ | ВК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры | Краска, линейка, штангенциркуль, набор щупов №2, ветошь | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, износ выше нормы | Очистить грязь; при наличии повреждений, кольцевых рисок–подшабрить поверхность, при невозможности устранения произвести перезаливку баббита с последующей обработкой поверхности | Регистрация в КТК-26, 27 | |||||||||||
3.3.10.7. | Проверить сцепление баббита с корпусом вкладышей подшипников | Э-6406 СБ | ВК | Отслоение баббита не более 20% в каждой половине по видимой линии сопряжения | Керосиновая проба | Отслоение баббита выше нормы | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш | - | |||||||||||
3.3.10.8. | Проверить сопротивления изоляции между подвозбудителем и фундаментной плитой, а также маслопроводом | Э-6406 СБ | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | - | |||||||||||
3.3.10.9. | Проверить крепления к фундаментной плите | Э-6406 СБ | ВК | Плотная, «до упора», затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.10.10. | Подсоединить силовые и контрольные кабели | Э-6406 СБ | ВК | - | Набор г.к | - | - | При расшиновке | |||||||||||
3.3.11. Ремонт возбудителя ВТ-4000 (ТГ–5¸ ТГ–8) | |||||||||||||||||||
3.3.11.1. Разборка возбудителя. | |||||||||||||||||||
3.3.11.1.1. | Отсоединить от воздухоохладителей подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.11.1.2. | Отсоединить от возбудителя шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.3.11.1.3. | Снять возбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.3.11.1.4. | Разобрать возбудитель | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.11.1.5. | Вынуть воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.11.2. Ревизия воздухоохладителей. | |||||||||||||||||||
3.3.11.2.1. | Разобрать и очистить воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии. | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||
3.3.11.2.2. | Проверить поверхности сопрягаемых деталей | 1БС. 299. 041 | ВК | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями не более | Измерительная линейка, поверочная линейка, набор щупов №2 | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями больше нормы | Пришабрить сопрягаемые поверхности | - | |||||||||||
3.3.11.2.3. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | 1БС. 299. 041 | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||
3.3.11.2.4. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | 1БС. 299. 041 | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||
3.3.11.2.5. | Осмотреть оребрения трубок. | 1БС. 299. 041 | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа воздуха | - | |||||||||||
3.3.11.2.6. | Проверить воздухоспускные трубки | 1БС. 299. 041 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||
3.3.11.2.7. | Собрать воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.11.2.8. | Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб | 1БС. 299. 041 | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | При выемке воздухоохладителей | |||||||||||
3.3.11.3. Ревизия статора. | |||||||||||||||||||
3.3.11.3.1. | Проверить состояние поверхности корпусной изоляции обмоток | 1БС. 299. 041 | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | В пределах доступности | |||||||||||
3.3.11.3.2. | Проверить крепления статорной обмотки в лобовых частях | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление обмотки | Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к. | Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки | Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обомотки дополнительными клиньями | В пределах доступности | |||||||||||
3.3.11.3.3. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.11.3.4. | Проверить крепление сердечника к корпусу | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.11.4. Ревизия ротора. | |||||||||||||||||||
3.3.11.4.1. | Проверить крепление балансировочных грузов | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.11.4.2. | Осмотреть лопатки вентилятора | 1БС. 299. 041 | ВК | Отсутствие механических повреждений | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Механические повреждения лопаток | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.11.4.3. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток | 1БС. 299. 041 | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||
3.3.11.4.4. | Осмотреть ступицу вентилятора | 1БС. 299. 041 | ВИК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; осевой зазор между ступицей и галтелью не более | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||
3.3.11.4.5. | Осмотреть детали крепления вентилятора | 1БС. 299. 041 | ВК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||
3.3.11.4.6. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | 1БС. 299. 041 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||
3.3.11.5. Сборка возбудителя. | |||||||||||||||||||
3.3.11.5.1. | Провести гидроиспытания воздухоохладителей | 1БС. 299. 041 | ВИК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований формуляра | Определить и устранить причину течей | Регистрация в КТК –24 | |||||||||||
3.3.11.5.2. | Установить воздухоохладители | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.11.5.3. | Собрать возбудитель | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.11.5.4. | Проверить центровку ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора. | 1БС. 299. 041 | ВИК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований формуляра | Отрегулировать центровки | Регистрация в КТК –22–II | |||||||||||
3.3.11.5.5. | Установить возбудитель на фундамент | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | При снятии возбудителя | |||||||||||
3.3.11.5.6. | Проверить крепление возбудителя к фундаменту | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.11.5.7. | Подсоединить к воздухоохладителям подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.11.5.8. | Подсоединить к возбудителю шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | При расшиновке | |||||||||||
3.3.11.5.9. | Проверить щетки ЩКА | 1БС. 299. 041 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | |||||||||||
3.3.11.5.10. | Осмотреть ЩКА | 1БС. 299. 041 | ВИК | Зазор между щеткодержателями и коллектором 2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более | Набор щупов №2, набор г.к., часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Зазор между щеткодержателями и коллектором выше или ниже нормы, допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | - | |||||||||||
3.3.12. Ремонт системы водородного охлаждения. | |||||||||||||||||||
3.3.12.1. | Проверить арматуру | 0БС.466.174.ТО | ВК | Отсутствие механических повреждений, газовая плотность вентилей | - | Отремонтировать поврежденную арматуру, при невозможности–заменить | - | - | |||||||||||
3.3.12.2. | Проверить состояние фланцев | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие механических повреждений, рисок, забоин, коробления рабочих поверхностей | Линейка, лупа 4х | Механические повреждения, глубокие риски, забоины, коробление рабочих поверхностей | Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта–заменить. | Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением формуляра №13 | |||||||||||
3.3.12.3. | Заменить уплотняющие прокладки фланцев | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности прокладок | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность прокладок | Заменить уплотнение | При необходимости | |||||||||||
3.3.12.4. | Проверить состояние уплотнителей | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | - | |||||||||||
3.3.12.5. | Провести пневмоиспытания водородной системы | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Падение давления не более 6,5 *10-3 кг/см2 при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2 | Магистраль сжатого воздуха | Утечки выше нормы | Определить и уплотнить места утечек | Регистрация в КТК-20 | |||||||||||
Перед проведением пневмоиспытаний водородной системы, до установки вентилей дренажных трубопроводов корпуса статора, продуть сжатым воздухом (азотом) участок трубопроводов от дренажных отверстий до вентилей. Продолжительность продувки – 5 минут. | |||||||||||||||||||
3.3.13. Ремонт системы водяного охлаждения. | |||||||||||||||||||
3.3.13.1. | Заменить уплотняющие прокладки фланцев подключения к ТГ | 0БС.399.015 | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | ||||||||||||
3.3.13.2. | Проверить состояние фланцев | 0БС.399.015 | ВИК | Отсутствие механических повреждений, рисок, забоин, коробления рабочих поверхностей | Линейка, лупа 4х | Механические повреждения, глубокие риски, забоины, коробление рабочих поверхностей | Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта – заменить. | Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением формуляра №13 | |||||||||||
3.3.13.3. | Провести гидроиспытания водяной системы | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие течей при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2 | Магистраль сжатого воздуха | Течи | Определить и уплотнить места утечек | Регистрация в КТК-21 | |||||||||||
3.3.14. Ремонт ГСР. | |||||||||||||||||||
3.3.14.1. | Отсоединить от воздухоохладителей подводящие и | ВЖ.000.423; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
отводящие водяные патрубки, фланцы | ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ||||||||||||||||||
3.3.14.2. | Отсоединить от генератора шинопроводы, силовые и контрольные кабели | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.14.3. | Снять траверсу щеточного аппарата. | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран | - | - | - | |||||||||||
3.3.14.4. | Вынуть воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.14.5. | Разобрать и очистить воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие грязи, коррозии, | Набор г.к, ветошь | Грязь | Очистить загрязненные детали | - | |||||||||||
3.3.14.6. | Проверить поверхности сопрягаемых деталей | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями не более | Измерительная линейка, поверочная линейка, набор щупов №2 | Выступающие задиры, забоины, раковины не допускаются, зазор между деталями больше нормы | Пришабрить сопрягаемые поверхности | - | |||||||||||
3.3.14.7. | Прочистить каждую трубку охладителя войлочными пыжами. | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Наличие проходимости трубок | Войлочные пыжи, сжатый воздух | Непроходимость трубки | Протолкнуть пыж металлическим обрезиненным шомполом | - | |||||||||||
3.3.14.8. | Осмотреть трубки охладителя (в том числе на просвет) | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Сквозная коррозия не допускается отсутствие застрявших пыжей | Сквозная коррозия | Допускается заглушить до 10% трубок, при большем количестве поврежденных трубок–заменить охладитель. | - | ||||||||||||
3.3.14.9. | Осмотреть оребрения трубок. | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы не допускаются | Ветошь | Загрязнения, в т.ч. маслом, посторонние предметы, смятие оребрения | Очистить загрязнения, смятия допускаются на отдельных участках площадью не более 5% сечения входа воздуха | - | |||||||||||
3.3.14.10. | Проверить воздухоспускные трубки | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | |||||||||||
3.3.14.11. | Собрать воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.14.12. | Осмотреть воздушные фильтры наружных щитов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие пыли | Сжатый воздух, пылесос, ветошь. | Наличие пыли и грязи | Произвести продувку и очистку | - | |||||||||||
3.3.14.13. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формулярах № № 5, 7 | |||||||||||
3.3.14.14. | Проверить состояние поверхности корпусной изоляции обмоток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания не допускаются | Стеклоткань, компаунд, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания | Отремонтировать поврежденную изоляцию | В пределах доступности | |||||||||||
3.3.14.15. | Проверить крепления статорной обмотки в пазовой и лобовых частях | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление обмотки | Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к. | Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки | Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обомотки дополнительными клиньями | В пределах доступности | |||||||||||
3.3.14.16. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.14.17. | Проверить крепление сердечника к корпусу | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.14.18. | Проверить центровку ротора относительно сердечника статора, вентилятора относительно щита вентилятора. | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор щупов №2, набор г.к. | Отклонение от требований формуляра | Отрегулировать центровки | Регистрация в формулярах № № 3, 4 | |||||||||||
3.3.14.19. | Проверить крепление балансировочных грузов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к., молоток слесарный | Ослабление креплений, дребезжащий звук при простукивании | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.14.20. | Осмотреть лопатки вентилятора | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие механических повреждений | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг | Механические повреждения лопаток | Укрепить ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.14.21. | Осмотреть входные и выходные кромки, основания лопаток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отсутствие механических повреждений, дефектов литья | Лупа 10х | Механические повреждения, дефекты литья | Заменить поврежденные лопатки | - | |||||||||||
3.3.14.22. | Осмотреть ступицу вентилятора | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Не допускаются механические повреждения, отклонения шероховатости; посадочный натяг в пределах КТК, осевой зазор между ступицей и галтелью не более | Нутромер, скоба микрометрическая, набор щупов №2, образцы шероховатости | Механические повреждения, шероховатость выше нормы, посадочный натяг вне пределов, осевой зазор выше нормы | Отшабрить повреждения до устранения выступов, пришабрить поверхность до нормативной величины, откорректировать посадочный натяг, отрегулировать осевой зазор | - | |||||||||||
3.3.14.23. | Осмотреть детали крепления вентилятора | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Не допускаются механические повреждения, ослабление крепления | Линейка, плита поверочная, лупа 10х | Механические повреждения, ослабление креплений | Заменить поврежденные шпильки или шплинты | Повторное использование шплинтов не допускается | |||||||||||
3.3.14.24. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | |||||||||||
3.3.14.25. | Провести гидроиспытания воздухоохладителей | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Отклонение от требований формуляра не допускается | Набор г.к., манометр | Отклонение от требований формуляра | Определить и устранить причину течей | Регистрация в Формуляре № 8 | |||||||||||
3.3.14.26. | Заменить резиновые уплотнители воздухоохладителей и водоподводящих труб | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | При выемке воздухоохладителей | |||||||||||
3.3.14.27. | Установить воздухоохладители | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | |||||||||||
3.3.14.28. | Проверить крепление генератора к фундаменту | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотная, «до упора», затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | |||||||||||
3.3.14.29. | Подсоединить к воздухоохладителям подводящие и отводящие водяные патрубки, фланцы | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.14.30. | Подсоединить к генератору шинопроводы, силовые и контрольные кабели | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | |||||||||||
3.3.14.31. | Проверить щетки ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | |||||||||||
3.3.14.32. | Осмотреть ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Зазор между щеткодержателями и коллектором 2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более | Набор щупов №2, набор г.к., часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Зазор между щеткодержателями и коллектором выше или ниже нормы, допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | Регистрация в формуляре № 1 | |||||||||||
3.3.14.33. | Замерить сопротивление изоляции ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 500 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 2 | |||||||||||
До и после ремонта ротора проверить расположение балансировочных грузов на ступице вентилятора с оформлением Формуляров №11 и №12. | |||||||||||||||||||
3.3.15. Ремонт ВТ-50. | |||||||||||||||||||
3.3.15.1. | Отсоединить кабели | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||
3.3.15.2. | Снять траверсу щеточного аппарата. | ВК | - | Кран | - | - | При необходимости | ||||||||||||
3.3.15.3. | Разобрать и осмотреть щеточный аппарат. Осмотреть изоляционные втулки. Собрать щеточный аппарат. | ВК | Отсутствие загрязнений, механических повреждений | - | Грязь, посторонние предметы, механические повреждения | Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить | - | ||||||||||||
3.3.15.4. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей | ВИК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | - | ||||||||||||
3.3.15.5. | Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей | ВИК | Плотное крепление, отсутствие люфтов, | Набор г.к., линейка | Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей | Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей | - | ||||||||||||
3.3.15.6. | Проверить износ щеток | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | |||||||||||||
3.3.15.7. | Осмотреть коллектор | ВИК | Допустимое биение коллектора не более центрующих расточках не допускается | Набор щупов №2, набор г.к, часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | - | ||||||||||||
3.3.15.8. | Снять возбудитель с фундаментной плиты и переместить на ремонтную площадку | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | При необходимости | ||||||||||||
3.3.15.9. | Снять наружные щиты | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | ||||||||||||
3.3.15.10. | Разобрать возбудитель | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||
3.3.15.11. | Проверить состояние наружных щитов | ВИК | Отсутствие задиров, забоин, раковин | Поверочная линейка, набор щупов №2, шабер | Задиры, забоины, раковины, большие зазоры | Подшабрить сопрягаемые поверхности | - | ||||||||||||
3.3.15.12. | Осмотреть статор | ВК | Плотное, без люфтов крепление обмотки | Шнур бандажный, эмаль, кисть, набор г.к. | Повреждение бандажей, ослабление крепления обмотки | Восстановить поврежденные участки бандажей, уплотнить ослабленные участки обомотки дополнительными клиньями | - | ||||||||||||
3.3.15.13. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 10 | ||||||||||||
3.3.15.14. | Проверить центровку якоря в расточке статора, собрать возбудитель | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | Регистрация в формуляре № 9 | ||||||||||||
3.3.15.15. | Установить наружные щиты | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | ||||||||||||
3.3.15.16. | Установить траверсу щеточного аппарата. | ВК | - | Кран | - | - | При снятии | ||||||||||||
3.3.15.17. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей | ВИК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | - | ||||||||||||
3.3.15.18. | Установить возбудитель на фундаментную плиту | ВК | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | ||||||||||||
3.3.15.19. | Присоединить кабели | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При расшиновке | ||||||||||||
№ п/п | Наименование операций | НД (чертеж и т.д.) | Контрольные операции | Приспособления, инструмент, оборудование | Возможные дефекты, неисправности | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | |||||||||||
Метод | Критерии | |||||||||||||||||
3.4. Технологическая карта текущего ремонта турбогенератора. | ||||||||||||||||||
Проверить сопротивление изоляции цепей возбуждения генератора со всей присоединенной аппаратурой | ВИК | Не менее 0,5 МОм (не менее 1МОм без обмоток ротора генератора и возбудителя) | Мегаомметр 1000 В (допускается 500 В) | Пониженное сопротивление изоляции | Последовательно отсоединяя проверить цепи, найти участок с пониженным сопротивлением и устранить дефект. | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | ||||||||||||
3.4.1. Разборка и ремонт щеточного аппарата. | ||||||||||||||||||
3.4.1.1. | Произвести осмотр щеточного аппарата | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Отсутствие загрязнений, механических повреждений | Ветошь б/в, бензин Б-70 | Грязь, посторонние предметы, механические повреждения | Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить | - | ||||||||||
3.4.1.2. | Измерить сопротивление изоляции траверсы без цепей возбуждения | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Не менее 1МОм | Мегаомметр 1000В | Пониженное сопротивление изоляции | Проверить изоляторы, просушить, при необходимости заменить | Регистрация в КТК-2 | ||||||||||
3.4.1.3. | Осмотреть щетки | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | ||||||||||
3.4.1.4. | Снять траверсу щеточного аппарата. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Кран | - | - | - | ||||||||||
3.4.1.5. | Промыть ЩКА | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Отсутствие грязи, пыли | Бензин Б-70, «Нефрас», ветошь | - | - | - | ||||||||||
3.4.1.6. | Установить траверсу на генератор | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | - | - | Кран, набор г.к. | - | - | - | ||||||||||
3.4.1.7. | Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Плотное крепление, отсутствие люфтов, | Набор г.к., линейка | Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей | Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей | - | ||||||||||
3.4.1.8. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей и диффузора вентилятора. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | - | ||||||||||
3.4.1.9. | Проверить расстояние между щеткодержателями и контактными кольцами | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Расстояние от щеткодержателей до поверхности К.К. | Линейка | Нарушение установки щеткодержателей | Отрегулировать положение щеткодержателя, при невозможности–заменить | - | ||||||||||
3.4.1.10. | Проверить свободный ход щеток | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Свободное перемещение в щеткодержателе, зазор двусторонний 0,1 ± 0,3 мм | Набор щупов | «Зависание» щеток | Заменить щетку или щеткодержатель | КТК-1-I для ТГ-1¸ТГ-4, КТК-1-II для ТГ-5 ¸ТГ-8 | ||||||||||
3.4.1.11. | Проверить усилие нажатия щеток. | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВИК | Усилие нажатия в пределах 0,7 ё 1,3 кг, с точностью ± 10% | Динамометр | Усилие нажатия не соответствует норме | Заменить щеткодержатель | - | ||||||||||
3.4.1.12. | Проверить состояние контактных соединений | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | Плотное крепление, отсутствие люфтов | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.1.13. | Присоединить кабели | 5БС.126.257; 5БС.126.274 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При необходимости поменять полярность КК | ||||||||||
3.4.2. Ремонт уплотнений вала ротора (при необходимости). | ||||||||||||||||||
Необходимость ремонта уплотнений в текущий ремонт определяется на основании анализа работы УВГ во время эксплуатации, производимого ТЦ. | ||||||||||||||||||
3.4.2.1. | Отсоединить маслопроводы и терморезисторы | 5БС.372.600 1-2 | ВК | - | Набор г.к. | - | - | - | ||||||||||
3.4.2.2. | Разобрать уплотнения | 5БС.372.600 1-2 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | ||||||||||
3.4.2.3. | Осмотреть внутреннюю поверхность корпуса уплотнения | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Отсутствие грязи, посторонних предметов, нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с вкладышем | - | Загрязнения поверхностей, нарушения антикоррозионного покрытия | Удалить грязь, посторонние предметы, восстановить антикоррозионное покрытие | - | ||||||||||
3.4.2.4. | Проверить шероховатость рабочей поверхности корпуса | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Отклонение шероховатости по образцам не более 1,25 мкм, отклонение формы | Образцы шероховатости, лупа 10х | Отклонение больше нормы, шаберы | Подшабрить рабочую поверхность | - | ||||||||||
3.4.2.5. | Проверить отклонение формы рабочей поверхности | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Допускается при корректировке формы вкладыша с точностью | Нутромер микрометрический, | - | - | - | ||||||||||
3.4.2.6. | Проверить состояние поверхности опирания корпуса | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Износ не более | Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов | Износ выше нормы, фреттинг–коррозия, электроэррозия | Произвести ремонт поверхности корпуса | - | ||||||||||
3.4.2.7. | Проверить прилегание горизонтальных разъемов корпуса | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более | Краска, набор щупов №2 | Неплотное прилегание | Подшабрить поверхности | - | ||||||||||
3.4.2.8. | Проверить смещение половин корпусов | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Смещение не более | Микрометрический нутромер | Смещение выше нормы | Проверить состояние установочных болтов корпуса, при необходимости–заменить | Регистрация в КТК-3, 4 | ||||||||||
3.4.2.9. | Проверить втулку шпоночного узла | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Износ не более | штангенциркуль, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х | Износ выше нормы, отклонение шероховатости выше нормы, следы электроэррозии | При сильном износе–заменить стопор, при отклонениях шероховатости, наличии следов электроэррозии–подшабрить, | Регистрация в КТК-3, 4 | ||||||||||
3.4.2.10. | Проверить стопор шпоночного узла | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Износ не более | Линейка поверочная, набор щупов №2, образцы шероховатостей, лупа 10х | Износ выше нормы, отклонение шероховатости выше нормы, следы электроэррозии | При сильном износе–заменить стопор, при отклонениях шероховатости, наличии следов электроэррозии–подшабрить, | Регистрация в КТК-3, 4 | ||||||||||
3.4.2.11. | Осмотреть внешнюю поверхность вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Нарушение антикоррозионного покрытия допускается в точках касания с корпусом уплотнения и в канавках для уплотняющих шнуров | - | Нарушение антикоррозионного покрытия | Восстановить антикоррозионное покрытие, при невозможности–заменить вкладыш | - | ||||||||||
3.4.2.12. | Проверить поверхность сопряжения с корпусом уплотнения | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Фреттинг–коррозия, электроэррозия не допускаются, отклонение от формы корпуса уплотнения не более | Лупа 10х, линейка поверочная, набор щупов №2 | Фреттинг–коррозия, электроэррозия, отклонение выше нормы | Удалить следы коррозии, электроэррозии; подшабрить места отклонения формы вкладыша, при невозможности–вкладыш заменить | Для уплотнения торцевого типа | ||||||||||
3.4.2.13. | Проверить плотность прилегания баббитовой заливки к телу вкладыша | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Отслоение баббита не допускается, отсутствие выкрашивания баббита, раковин, мех. повреждений | Керосиновая проба | Отслоение баббита, раковины, мех. Повреждения, выкрашивания баббита. | Дефекты баббита исправить заплавкой, мех. обработкой, слесарным способом или заменить вкладыш | Для уплотнения кольцевого типа | ||||||||||
3.4.2.14. | Проверить сцепление баббита с корпусом вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Отслоение баббита не более 20% в каждой половине по видимой линии сопряжения | Керосиновая проба | Отслоение баббита выше нормы | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш | Для уплотнения торцевого типа | ||||||||||
3.4.2.15. | Осмотреть рабочую поверхность баббита | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение повышенный износ баббита. | Нутромер, штангенциркуль, набор щупов №2, | Внутренний диаметр вкладыша больше диаметра шейки вала на | Произвести перезаливку баббита или заменить вкладыш с последующей обработкой под диаметр шейки вала | Для уплотнения кольцевого типа | ||||||||||
3.4.2.16. | Осмотреть рабочую поверхность баббита | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (не менее 16 пятен на квадрат 25х25мм) | Краска, линейка, штангенциркуль, набор щупов №2, ветошь | Грязь, механические повреждения, посторонние включения, изменение структуры, неполное прилегание к упорному гребню не допускаются (более 16 пятен на квадрат 25х25мм) | Очистить грязь; при наличии повреждений, кольцевых рисок–подшабрить поверхность, при невозможности устранения произвести перезаливку баббита с последующей обработкой поверхности | Для уплотнения торцевого типа | ||||||||||
3.4.2.17. | Проверить радиальные канавки рабочей поверхности баббита | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Глубина не менее | Штангенциркуль | Уменьшение высоты | Восстановить канавки | Для уплотнения торцевого типа | ||||||||||
3.4.2.18. | Проверить прилегание горизонтальных разъемов | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Плотное прилегание, по краске не менее 10 пятен в квадрате 25х25 мм, при затянутых болтах зазор не более 0,03 (для кольцевых уплотнений не более | Краска, набор щупов №2 | Неплотное прилегание | Подшабрить поверхности | - | ||||||||||
3.4.2.19. | Проверить установочные болты вкладыша | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Смещение половин вкладыша на плите по баббиту не более 0,02 мм | Набор щупов №2 | Смещение выше нормы | Определить и заменить дефектные болты | Для уплотнения торцевого типа | ||||||||||
3.4.2.20. | Проверить крепления ножей маслоуловителя. | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Плотное крепление; толщина, обращенная к валу не более 0,2 мм | Штангенциркуль | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления, при толщине выше нормы–заменить | - | ||||||||||
3.4.2.21. | После пригонки разъёмов и центрирующих деталей произвести следующие замеры. | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Ширина вкладышей, ширина собранных камер | Набор щупов №2 | Осевой зазор не попадает в пределы 0,5- | Произвести механическую обработку вкладыша или корпуса уплотнений. | Для уплотнения кольцевого типа | ||||||||||
3.4.2.22. | Проконтролировать внутренний диаметр вкладышей по баббиту | ОБС.481.813 ФО | ВИК | Двухсторонний радиальный зазор по уплотняющим вкладышам в пределах 0,1- | Нутромер | Двухсторонний радиальный зазор по уплотняющим вкладышам не попадает в пределы 0,1- | Для обеспечения необходимого зазора произвести мех обработку или шабровку вкладышей. При повышенном зазоре выполнить между вкладышем и валом выполнить шабровку разъёмов вкладышей после этого вкладыш расточить. | Для уплотнения кольцевого типа | ||||||||||
3.4.2.23. | Проверить упоры корпусов уплотнений | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Ослабление крепления, зазоры не допускаются | Набор щупов №2 | Ослабление крепления, зазоры. | Затянуть ослабленные крепления, найти и устранить причины появления зазоров | Для уплотнения торцевого типа | ||||||||||
3.4.2.24. | Заменить уплотняющий шнур горизонтального разъема | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Не допускаются нарушения сплошности по длине, заполнение канавки 95± 100% для плоской резины, высота над разъемом 25 ± 30% от глубины канавки для круглой резины, отклонение размеров поперечного сечения для круглой резины 10 ± 0,25 мм | Штангенциркуль | Нарушения сплошности по длине, незаполнение (переполнение) канавки, отклонения размеров | Заменить уплотняющий шнур | Для уплотнения торцевого типа | ||||||||||
3.4.2.25. | Заменить уплотняющие прокладки вертикального разъема | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВИК | Не допускается структурирование (местные изменения твердости); толщина прокладок 3 ё 6 мм | Штангенциркуль | Структурирование прокладки, механические повреждения, отклонения размеров | Заменить прокладку | - | ||||||||||
3.4.2.26. | Проверить детали изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Механические повреждения не допускаются | - | Механические повреждения | Заменить поврежденные детали | Для уплотнения кольцевого типа с обеих сторон | ||||||||||
3.4.2.27. | Осмотреть перед сборкой уплотнения вала ротора | 5БС.372.600 1-2 ОБС.481.813 ФО | ВК | Внутренние поверхности вала ротора чистые, отсутствие посторонних предметов в полости | Ветошь | Наличие посторонних предметов, грязи | Очистить загрязненные детали, удалить посторонние предметы. | - | ||||||||||
3.4.2.28. | Собрать уплотнения | 5БС.372.600 1-2 | ВК | - | Набор г.к., кран | - | - | - | ||||||||||
3.4.2.29. | Замерить сопротивление изоляции корпуса и маслоуловителя со стороны возбудителя | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Не менее 1,0 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Найти и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в КТК-5 | ||||||||||
3.4.2.30. | Проверить расцентровку рабочей поверхности корпуса по отношению к валу | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Радиальная расцентровка не более 0,25 мм | Нутромер микрометрический, набор г.к. | Расцентровка более | Отрегулировать положение корпуса | Регистрация в КТК-3, 4 | ||||||||||
3.4.2.31. | Проверить осевую подвижность вкладыша в корпусе | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Затирание не допускается | Рычаг l = 500 ё 600 мм | Затирание вкладыша | Определить и подшабрить места затирания | - | ||||||||||
3.4.2.32. | Проверить центровку сальника промежуточного кольца | 5БС.372.600 1-2 | ВИК | Радиальная расцентровка не более ± 0,5 мм | Набор щупов №2 | Расцентровка выше нормы | Отрегулировать положение сальника | Регистрация в КТК-3, 4 | ||||||||||
3.4.2.33. | Проверить пружину сальника | 5БС.372.600 1-2 | ВК | Деформация, механические повреждения не допускаются | - | Деформация, механические повреждения | Заменить пружину | - | ||||||||||
Указание по сборке (обязательное): При окончательной сборке уплотнения, после установки резиновых уплотнительных шнуров в канавках корпусов, непосредственно перед креплением наружного корпуса (крышки) к внутреннему корпусу, следует убедиться в чистоте камер и разъемов, отсутствии подтеков клея, лака, эмали или герметика из разъемов. | ||||||||||||||||||
3.4.3. Ремонт газоохладителей. | ||||||||||||||||||
3.4.3.1. | Проверить воздухоспускные трубки | 6БС.392.191 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | ||||||||||
3.4.4. Ремонт ротора. | ||||||||||||||||||
3.4.4.1. | Осмотреть контактные кольца | 5БС.201.307 СБ | ВИК | Равномерный общий износ, износ под щетками не более | Скоба микрометрическая, линейка поверочная, набор щупов №2 | Неравномерный износ колец, пятна, механические повреждения поверхности, уменьшение глубины спиральных канавок, повреждения изоляции колец | Проточить контактные кольца, при невозможности устранения дефектов–заменить кольца | - | ||||||||||
3.4.4.2. | Замерить сопротивление изоляции обмотки ротора | 5БС.680.710 | ВИК | Не менее 0,5 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции (влажная изоляция, грязь) | Очистить загрязненные участки, просушить изоляцию | Регистрация в КТК–10 | ||||||||||
3.4.4.3. | Проверить поверхности вала под поверхности уплотнений . | ОБС.335.845, ОБС.335.846 | ВИК | Отсутствие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости не более 0.63 мкм, величина биений не более | Образцы шероховатостей, микрометр, индикатор часового типа. | Наличие механических повреждений забоин, задиров, рисок, величина шероховатости более 0.63 мкм, | Обнаруженные дефекты вала устраняются механической, либо слесарным способом: запиловкой, шабровкой, шлифовкой | Для турбогенераторов с кольцевыми уплотнениями | ||||||||||
3.4.5. Ремонт статора. | ||||||||||||||||||
3.4.5.1. | Проверить затяжку фундаментных болтов и болтов рым–лап | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная, «до упора», затяжка | Набор г.к | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.5.2. | Открыть смотровой люк корпуса и шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | ||||||||||
3.4.5.3. | Проверить чистоту внутренних отсеков, отсутствие посторонних предметов и следов масла | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы | - | ||||||||||
3.4.5.4. | Проверить крепление к корпусу и целостность элементов упругой подвески сердечника статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие механических повреждений | Лупа 10х | Трещины | Заменить поврежденные элементы | - | ||||||||||
3.4.5.5. | Осмотреть сердечник на отсутствие следов повышенного нагрева и ослабления прессовки стали | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотная прессовка стали, отсутствие следов повышенного нагрева (изменение цвета покрытия) | Молоток слесарный 0,2 ё 0,4 кг, клинья–заполнители из стеклотекстолита | Ослабление прессовки, выраженное дребезжащим звуком при простукивании; изменение цвета покрытия в результате повышенного нагрева, посторонние предметы, загрязнения различного рода | Затянуть ослабленные листы стали обтяжкой нажимного фланца, при невозможности –установить в зубцовую зону клинья–заполнители; произвести ремонт мест перегрева стали, удалить посторонние предметы и загрязнения | Осмотр крайних пакетов в пределах доступности. Клинья– заполнители устанавливаются после удаления пазовых клиньев в концевых зонах и из распушеных пакетов | ||||||||||
3.4.5.6. | Осмотреть состояние доступной для осмотра поверхности корпусной изоляции на отсутствие следов истирания и местных перегревов на поверхности обмотки статора; выводных и соединительных шинах, целостность полупроводящего покрытия стержней обмотки | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Механические повреждения, следы перегрева и истирания, повреждение полупроводящего покрытия стержней не допускаются | Стеклоткань, компаунд, полупроводящее покрытие, кисть | Механические повреждения, следы перегрева и истирания, повреждение полупроводящего покрытия стержней | Отремонтировать поврежденную изоляцию, восстановить нарушенное полупроводящее покрытие, отремонтировать или заменить поврежденные шины. | - | ||||||||||
3.4.5.7. | Проверить крепление и состояния шлангов водоподвода | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие рисок на поверхностях штуцеров, повреждений фторопластовых шлангов, надежное крепление шланга в штуцере | Наждачная мелкозернистая бумага, масло касторовое | Риски на поверхностях штуцеров, повреждения фторопластовых шлангов, неплотная запрессовка шланга в штуцере | Отшлифовать риски, смазать штуцера касторовым маслом, шланги с неплотной запрессовкой в штуцер или механическими повреждениями заменить | - | ||||||||||
3.4.5.8. | Разобрать кожухи выводов | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При необходимости | ||||||||||
3.4.5.9. | Расшиновать нулевые выводы | 5БС.516.131.СБ | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При необходимости | ||||||||||
3.4.5.10. | Замерить сопротивление изоляции обмотки статора | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВИК | Не должно быть существенных расхождений в R из разных фаз или ветвей, если их не наблюдалось в предыдущих измерениях при близких t° | Мегаомметр 2500 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | При необходимости на расшинованном генераторе. Регистрация в КТК-17 | ||||||||||
3.4.5.11. | Осмотреть компенсаторы | 5БС.516.131.СБ | ВК | Грязь, масло, механические повреждения не допускаются | Ветошь, бензин Б‑70 | Грязь, масло, механические повреждения | Удалить загрязнения, устранить дефекты, при невозможности–заменить компенсаторы | - | ||||||||||
3.4.5.12. | Проверить состояние концевых выводов и водоподводов, заменить уплотняющие прокладки выводов | 5БС.516.131.СБ | ВИК | Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, гидро – и газовой плотности не допускаются, | припой ПОС-61, ПСр-45, резина трансформаторная h=5 ё 6 мм марки МТ, ветошь, бензин Б-70 | Грязь, масло, повреждение контактных поверхностей, изоляторов, газовой плотности и гидравлической плотности | Очистить вывода от грязи, масла; при повреждении контактных поверхностей восстановить лужением; при нарушениях гидроплотности (испытания давлением воды 3 МПа в теч. 1 часа) течи в местах сварки цилиндра (стержня) и соединения штуцеров пропаять припоем ПСр-45 | При необходимости в случае расшиновки концевых выводов. Для фланцевых соединений оформить Формуляр №13 | ||||||||||
3.4.5.13. | Зашиновать нулевые выводы | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, «до упора», затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | При расшиновке | ||||||||||
3.4.5.14. | Собрать кожухи выводов | 5БС.516.131.СБ | ВК | Плотная, «до упора», затяжка соединений | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | При разборке | ||||||||||
3.4.5.15. | Осмотреть напорный и сливной водяные коллекторы | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие повреждений изолирующего слоя, изоляторов | - | Трещины изоляторов, протиры изоляции, повреждения коллекторов, ослабление крепления, касание резиновых прокладок между коллекторами и деталями их крепления заземленных деталей генератора | Заменить треснутые изоляторы, отремонтировать поврежденные коллекторы, затянуть ослабленные крепления, отрегулировать положение прокладок | - | ||||||||||
3.4.5.16. | Проверить герметичность обмотки при рабочих параметрах (дистиллят циркулирует) | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Соответствие требованиям КТК | - | Несоответствие нормам | Решить вопрос о ремонте или замене сердечника статора | Регистрация в КТК–18 | ||||||||||
3.4.5.17. | Провести гидроиспытания при повышенном давлении | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Соответствие требованиям КТК | - | Несоответствие нормам | Решить вопрос о ремонте или замене сердечника статора | Регистрация в КТК–18 | ||||||||||
3.4.5.18. | Проверить состояние наружных контактных соединений, крепление токоведущих шин, состояние водосоединительных трубок, выводных шин | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Плотное крепление, отсутствие механических повреждений | Набор г.к. | Ослабление крепления, механические повреждения | Восстановить или заменить поврежденные детали, затянуть ослабленные повреждения | - | ||||||||||
3.4.5.19. | Проверить чистоту камер водоподвода и выводов обмотки статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы | - | ||||||||||
3.4.5.20. | Закрыть шторки | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | ||||||||||
3.4.5.21. | Проверить чистоту среднего отсека корпуса статора, отсутствие посторонних предметов и следов масла | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | Отсутствие воды, масла, посторонних предметов | - | Наличие воды, масла, посторонних предметов, незакрыты шторки камер водоподвода и выводов обмотки статора | Осушить воду, удалить масло, посторонние предметы, закрыть шторки. | - | ||||||||||
3.4.5.22. | Закрыть смотровой люк корпуса. | 5БС.671.332-03; 5БС.671.532-03; | ВК | - | Набор г.к | - | - | Оформить Протокол закрытия и Формуляр №13 | ||||||||||
3.4.6. Ремонт теплоконтроля. | ||||||||||||||||||
3.4.6.1. | Проверить крепления терморезисторов в местах их установки, крепления проводки | 6БС.020.520 СБ | ВК | Плотное крепление | Набор н.к. | Ослабление крепления | Затянуть ослабленные крепления | Производит ЦТАИ (в доступных для контроля местах). Оформляются протоколы замеров. | ||||||||||
3.4.7. Ремонт опорных подшипников. | ||||||||||||||||||
3.4.7.1. | Замерить сопротивление подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов | 5БС.263.920 СБ | ВИК | Сопротивление изоляции не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить и устранить причину снижения изоляции | Производит ТМЦ. Составляются ведомости эксплуатационного контроля до и после ремонта. | ||||||||||
3.4.8. Ремонт возбудителя ВГТ-2700 (ТГ–1¸ТГ–4). | ||||||||||||||||||
3.4.8.1. Разборка возбудителя. | ||||||||||||||||||
3.4.8.1.1. | Отсоединить от возбудителя шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | При необходимости | ||||||||||
3.4.8.2. Ревизия статора. | ||||||||||||||||||
3.4.8.2.1. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.8.3. Сборка возбудителя. | ||||||||||||||||||
3.4.8.3.1. | Проверить крепление возбудителя к фундаменту | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | Плотная, «до упора», затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.8.3.2. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | 1БС.299.С41-03-05; | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | ||||||||||
3.4.8.3.3. | Присоединить к возбудителю шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС.299.С41-03-05; | ВК | - | Набор г.к | - | - | При расшиновке | ||||||||||
3.4.9. Ремонт подвозбудителя. | ||||||||||||||||||
3.4.9.1. | Отсоединить силовые и контрольные кабели | Э-6406 СБ | ВК | - | Набор г.к | - | - | При необходимости | ||||||||||
3.4.9.2. | Проверить затяжку наружных контактов | Э-6406 СБ | ВК | Плотная затяжка | Набор г.к. | Ослабление затяжки | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.9.3. | Проверить сопротивления изоляции между подвозбудителем и фундаментной плитой, а также маслопроводом | Э-6406 СБ | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | ||||||||||
3.4.9.4. | Проверить крепления к фундаментной плите | Э-6406 СБ | ВК | Плотная, «до упора», затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.9.5. | Подсоединить силовые и контрольные кабели | Э-6406 СБ | ВК | - | Набор г.к | - | - | При расшиновке | ||||||||||
3.4.10. Ремонт возбудителя ВТ-4000 (ТГ–5¸ТГ–8). | ||||||||||||||||||
3.4.10.1. Разборка возбудителя. | ||||||||||||||||||
3.4.10.1.1. | Отсоединить от возбудителя шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | При необходимости | ||||||||||
3.4.10.2. Ревизия воздухоохладителей. | ||||||||||||||||||
3.4.10.2.1. | Проверить воздухоспускные трубки | 1БС. 299. 041 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | ||||||||||
3.4.10.3. Ревизия статора. | ||||||||||||||||||
3.4.10.3.1. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.10.4. Сборка возбудителя. | ||||||||||||||||||
3.4.10.4.1. | Проверить крепление возбудителя к фундаменту | 1БС. 299. 041 | ВК | Плотная, “до упора”, затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.10.4.2. | Подсоединить к возбудителю шинопроводы, силовые и контрольные кабели | 1БС. 299. 041 | ВК | - | Набор г.к | - | - | При расшиновке | ||||||||||
3.4.10.4.3. | Проверить щетки ЩКА | 1БС. 299. 041 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | ||||||||||
3.4.10.4.4. | Осмотреть ЩКА | 1БС. 299. 041 | ВИК | Зазор между щеткодержателями и коллектором 2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более | Набор щупов №2, набор г.к., часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Зазор между щеткодержателями и коллектором выше или ниже нормы, допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | - | ||||||||||
3.4.11. Ремонт системы водородного охлаждения. | ||||||||||||||||||
3.4.11.1. | Проверить арматуру | 0БС.466.174.ТО | ВК | Отсутствие механических повреждений, газовая плотность | - | Отремонтировать поврежденную арматуру, при невозможности–заменить | - | - | ||||||||||
вентилей | ||||||||||||||||||
3.4.11.2. | Проверить состояние фланцев | 0БС.399.015 | ВК | Отсутствие механических повреждений, рисок, забоин, коробления рабочих поверхностей | Линейка, лупа 4х | Механические повреждения, глубокие риски, забоины, коробление рабочих поверхностей | Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта–заменить. | Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением формуляра №13 | ||||||||||
3.4.11.3. | Заменить уплотняющие прокладки фланцев | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности прокладок | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность прокладок | Заменить уплотнение | - | ||||||||||
3.4.11.4. | Проверить состояние уплотнителей | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | - | ||||||||||
3.4.11.5. | Провести пневмоиспытания водородной системы | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Падение давления не более 6,5 *10-3 кг/см2 при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2 | Магистраль сжатого воздуха | Утечки выше нормы | Определить и уплотнить места утечек | Регистрация в КТК-20 | ||||||||||
3.4.12. Ремонт системы водяного охлаждения (при необходимости). | ||||||||||||||||||
3.4.12.1. | Заменить уплотняющие прокладки фланцев подключения к ТГ | 0БС.399.015 | ВИК | Отсутствие механических повреждений, разнотолщинности уплотнений | Штангенциркуль | Механические повреждения, разнотолщинность уплотнений | Заменить уплотнение | - | ||||||||||
3.4.12.2. | Проверить состояние фланцев | 0БС.399.015 | ВК | Отсутствие механических повреждений, рисок, забоин, коробления рабочих поверхностей | Линейка, лупа 4х | Механические повреждения, глубокие риски, забоины, коробление рабочих поверхностей | Произвести ремонт фланца (шлифовка), при невозможности устранения дефекта–заменить. | Ревизия фланцев производится в соответствии с требованиями РД ЭО 0198–2000 с оформлением формуляра №13 | ||||||||||
3.4.12.3. | Провести гидроиспытания водяной системы | 0БС.466.174.ТО | ВИК | Отсутствие течей при начальном давлении 4,0±0,2 кг/см2 | Магистраль сжатого воздуха | Течи | Определить и уплотнить места утечек | Регистрация в КТК-21 | ||||||||||
3.4.13. Ремонт ГСР. | ||||||||||||||||||
3.4.13.1. | Отсоединить от генератора шинопроводы, силовые и контрольные кабели | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | При необходимости | ||||||||||
3.4.13.2. | Проверить воздухоспускные трубки | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Нарушение проходимости не допускается | - | Забитие грязью | Прочистить трубки | - | ||||||||||
3.4.13.3. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формулярах № № 5, 7 | ||||||||||
3.4.13.4. | Проверить крепления соединительных и выводных шин, выводов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотное, без люфтов крепление | Набор г.к. | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.13.5. | Замерить сопротивление изоляции подшипников и маслопроводов | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не менее 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Пониженное сопротивление изоляции | Определить и устранить причину снижения сопротивления изоляции | Регистрация в ведомостях эксплуатационного контроля | ||||||||||
3.4.13.6. | Проверить крепление генератора к фундаменту | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | Плотная, «до упора», затяжка крепежа | Набор г.к | Ослабление креплений | Затянуть ослабленные крепления | - | ||||||||||
3.4.13.7. | Подсоединить к генератору шинопроводы, силовые и контрольные кабели | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВК | - | Набор г.к | - | - | - | ||||||||||
3.4.13.8. | Проверить щетки ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | ||||||||||
3.4.13.9. | Осмотреть ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Зазор между щеткодержателями и коллектором 2 ё 3 мм, допустимое биение коллектора не более 0,03 мм. Несовпадение осей щеточной траверсы и коллектора при нормальном зазоре в центрующих расточках не допускается | Набор щупов №2, набор г.к., часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Зазор между щеткодержателями и коллектором выше или ниже нормы, допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | Регистрация в формуляре № 1 | ||||||||||
3.4.13.10. | Замерить сопротивление изоляции ЩКА | ВЖ.000.423; ВЖ.252.078; ВЖ.571.043 | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 500 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 2 | ||||||||||
3.4.14. Ремонт ВТ-50. | ||||||||||||||||||
3.4.14.1. | Отсоединить кабели | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.4.14.2. | Снять траверсу щеточного аппарата. | ВК | - | Кран | - | - | При необходимости | |||||||||||
3.4.14.3. | Разобрать и осмотреть щеточный аппарат. Осмотреть изоляционные втулки. Собрать щеточный аппарат. | ВК | Отсутствие загрязнений, механических повреждений | - | Грязь, посторонние предметы, механические повреждения | Очистить траверсу, удалить посторонние предметы, поврежденные детали заменить | - | |||||||||||
3.4.14.4. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей | ВК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | При необходимости. | |||||||||||
3.4.14.5. | Проверить крепление щеткодержателей, деталей соединения, токоведущих кабелей | ВК | Плотное крепление, отсутствие люфтов, | Набор г.к., линейка | Ослабление креплений, нарушение установки щеткодержателей | Затянуть ослабленные крепления, отрегулировать установку щеткодержателей | - | |||||||||||
3.4.14.6. | Проверить износ щеток | ВИК | Верхний край щеток утоплен в обойме щеткодержателя не более | Линейка, глубиномер | Износ щеток выше нормы | Щетки заменить | - | |||||||||||
3.4.14.7. | Осмотреть коллектор | ВИК | Допустимое биение коллектора не более | Набор щупов №2, набор г.к, часовой индикатор с полусферическим наконечником (радиус кривизны не менее | Допустимое биение коллектора более | Отрегулировать зазор между щеткодержателями, при невозможности заменить, при бое коллектора выше нормы проточить коллектор. При несовпадении осей отрегулировать взаимное положение осей траверсы и коллектора | - | |||||||||||
3.4.14.8. | Замерить сопротивление изоляции обмоток | ВИК | Не ниже 1 МОм | Мегаомметр 1000 В | Снижение сопротивления изоляции | Определить места поврежденной изоляции, удалить поврежденную и восстановить изоляцию | Регистрация в формуляре № 10 | |||||||||||
3.4.14.9. | Установить траверсу щеточного аппарата. | ВК | - | Кран | - | - | При снятии | |||||||||||
3.4.14.10. | Проверить центровку траверсы, бракетов, щеткодержателей | ВК | Не более ± 3 ° в осевом и тангенциальном направлении | Линейка, штангенциркуль, набор щупов №3 | Нарушение радиальной и осевой центровки | Произвести центровку | При необходимости | |||||||||||
3.4.14.11. | Присоединить кабели | ВК | - | Набор г.к. | - | - | При расшиновке | |||||||||||
